Magico
  • Tand
    Interessant det du her skriver Tand, som jeg leser dette så har du hatt Odin stømkabel tidligere. Så testet du Synergistic Recearch Galileo og deretter mente at SR låt bedre. Har selv testet Odin stømkabel hjemme i min egen stue å syntes den ga mitt system et løft, kjøpte den ikke da jeg synes over 100 frognertier for en kabel var i drøyeste laget men Galileo er jo en del rimeligere.
    Mvh: Espen L
    Hei Espen. Galileo LE hørtes mer dynamisk ut her hos meg i forhold til Odin 2,5 meter versjonen. Selvsagt så kan jeg være heldig med matching, men for meg så var forskjellen markant bedre. Når sant skal sies så bruker jeg også S.R. Transporter Ultra SE til å ta seg av skjermingen på kabelen. Dette har også mye for seg og vil bidra til ett løft på alt du har av kabler fra S.R.
    Tommy[/QUOTE
    Hei Tommy
    Transporter kom på plass hos meg i helgen å ja den ga et løft uten tvil :)
    Mvh: Espen L
    Grattis med Transporteren Espen. Mye moro som har kommet inn i heimen deres nå :). Har du forresten prøvd de nye "kulene" /Enigma bullets? Har byttet ut noen av de og det var et mye større løft en jeg trodde, særlig på den første AC kabelen fra veggen var resultatet overbevisende!
    Powerpoint
    Selv om dette er en Magico-tråd tillater jeg meg å bare kjapt kaste inn noen få bilder av elektronikken som skal fôre Q3:
    Til venstre, trekasser 2 stk Aelius hybdrid-amper, til høyre, øverst PST-100 preamp, deretter DAC-100, nederst CD-transport CDT-100
    Vis vedlegget 279806
    Ting begynner å ta form.
    Kabler? Joda, om en liten stund kommer det bilder av de også.
    Samt de(t) første lytteinntrykk.
    Cheers!
    Å du og du, GRATTIS gamle ørn!
    For et anlegg!
    Jeg antar som du sier at dette vil følge deg inn i alderdommen.
    KOSSSSSSSSS DEG, det er deg vel unt.
    JackX
    Cheers!
    For et anlegg!
    Ty, Ole fart :D
    som om jeg hører zibilantene fosser ut'a trompeten din ;)
    Espen L
    Skien
    Mvh: Espen L
    Tommy[/QUOTE
    Hei Tommy
    Mvh: Espen L
    Høres bra ut Tommy.
    Fyre på peis å sitte mange lange timer med god musikk + kanskje teste noe nytt i systemet, ja kan jo ikke bli noe bedre Høst/vinter for min del :)
    Mvh:Espen
    Espen L
    Skien
    Tand hviken farge har du bestillt dine M Project i ?
    Mvh: Espen L
    Tand
    Hei Espen
    Det blir karbon/sort. Liker den best :)
    Espen L
    Skien
    Hei Espen
    Ser veldig flotte ut i svart tand
    Har du fått noen eksakt dato på når de ankommer?
    Mvh: Espen L
    De ankommer juni/juli 2015. Gleder meg alt!
    Hvordan spiller Q15 etter noen timers innspilling? Har du testet den på film også?
    Det blir spennende tand, jeg kommer brennkvikt når de står i din stue.
    Jada testet i går med film, tok å kjørte på med noe mer Level + at jeg delte den opp på 100 Hz for å høre hvordan det låt med film med litt for mye hele veien. Å huttetu å det smalt under krigsfilmen.Trur han leieboeren i 2 etasje må ha lurt noe jæv..... :)
    Mvh: Espen L
    JackX
    Mvh: Espen L
    ha ha ha ... tror jeg absolutt på! Gleder meg til å få en lytt, gitt! Dersom du handler, da ... (?)
    p.s. du må oppdatere signaturen din, til fx Sub Q15 til test :D
    Torew
    Fredrikstad
    Noen som vet om det vil være mulig å høre noe fra Magico på HiFi messa i Horten til helgen?
    Tand
    Hei Espen
    Mvh: Espen L
    Mvh: Espen L
    Det er bare å komme :)!
    Kan tenke meg det er rått på film også! Hvordan synes du Q15 spiller ved lave/normale lyttenivåer. Er den dynamisk da også?
    Tommy
    Espen L
    Skien
    Mvh: Espen L
    Tommy
    Dynamisk ved normale lyttenivåer Tommy, å yes :)
    Mvh: Espen L
    Espen L
    Skien
    Hei Espen
    Mvh: Espen L
    Hei Tommy
    Her er et lite utdrag fra en som har fått lyttet på M Project :)
    Ser ut som du virkelig har noe å se frem til, dette er et utkast fra What`s best forum.
    As a Q5 owner, I had a chance to head over to Magico HQ yeserday to be an early beta tester/listen of the new M series. Running off a pair of 200 watt per channel constellation audio amps, i was awfully impressed. At first the upper frequencies seemed to be timid, but what ultimaletly might be happening is i'm just hearing less distortion. Copland's Fanfare for the Common man was exemplary. I went home last night and downloaded the track from HDtracks. Broke my heart that it didn't come close to what I heard on the M. It seemed to offer much of the Q7 in smaller more manageable package.
    Mvh: Espen L
    Tand
    Hei Espen
    Mvh: Espen L
    Hei Tommy
    Mvh: Espen L
    Se der ja, har ventet på lytteinntrykk/tester. Ny diskant og bass- mellomtoneelementer, kabinett og 4 års utvikling siden Q5 bør gi resultater. Gleder meg!!!!
    JackX
    Og da er det bare å stille seg opp i gratulasjonskøen!
    Si meg - hvordan er de fysiske målene vs Q5?
    Cheers!
    Tand
    Takk for det JackX.
    Målene er: 145cm x 57cm x 37cm. Vekt 180 kg. Følsomhet 91 db.
    Bør være endel lettere å drive enn Q5, tror MRA med sine 2 kw pr kanal i 4 ohm skal klare å drive de fint også :)
    Cheers!
    U
    Utgatt24668
    De nye Magico M. virker greit priset til å være Magico. I denne prisklassen er det likevel mye konkurranse. Hva vil dere si beskriver den typiske Magico-lyden, og hvorfor velge Magico over horn eller paneler (osv.)? Nysgjerrig!
    Tand
    Mange vil nok være enige om at Magico spiller med en renhet og dynamikk/plutselighet som i kombinasjon med resonansedøde kabinetter gjør at høyttalerne forsvinner. Noen sier at Q serien er mer steril/nøytral enn S-serien og at S-serien er mer egnet til rock/pop. Min erfaring med Q3 og Q5 er at de er langt fra sterile, tvert om - og at S-serien gjerne kan gjengi sarte klassiske verk. Kort oppsummert så spiller Magico detaljert uten å være overanalytisk, de er særdeles dynamiske, musikken er lettflytende og nøytral uten at noe stikker seg ut.
    Magicos lydfilosofil med trykkammer i dønn solide aluminiums kasser gir gode forutsettinger for lyden jeg liker; som er mest mulig kilde tro. Jeg tror uansett Q eller S serien så krever de solide krefter for å få fram sitt beste.
    Horn kan så absolutt spille fantastisk, det jeg hørte av Magicos Ultimate 3 i Munchen var en skjellsettende opplevelse. Helt klart den beste lyden jeg har hørt, selv om de fikk en noe blandet tilbakemelding. Jeg satt på 6 forskjellige steder i det rommet over 2 timer og hørte hvor viktig det var med riktig plassering i det rommet.
    Espen L
    Skien
    Tipper dette "sparker" litt fra seg i bunn :)
    S5 med Q Sub hadde vært gøy å hørt en gang.
    Mvh: Espen L
    JackX
    Mvh: Espen L
    Enig ... men enda gøyere (for meg iaf) hadde vært å bli fjetret av en Q3 parret med en Q15 :D
    Apropos skikkelig deilig funky bass: sjekk ut denne låten (fra tosca: Suzuki in dub)
    Tipper du får tarmene lagt ut i fatle dersom du drar på skikkelig!
    Cheers!
    Espen L
    Skien
    The three graphics below explain why Magico prefers this type of construction. Both the MDF and phenolic-resin boxes deform far more when placed under the internal acoustic and mechanical stresses created by massive woofers moving tons of air. These cabinet resonances mean a loss of fidelity, and in Magico’s worldview that’s just not acceptable. The result of this elaborate cabinet construction is a lot of metal and therefore a lot of weight. When coupled with two huge drivers -- operating in an opposing configuration to “cancel out driver-borne resonances and lower the tremendous internal pressure” -- the QSub-18 tips the scales at 570 pounds and measures 25.4”H x 25.4”W x 37”D. (The QSub-15 is 350 pounds and 22”H x 22”W x 27”D.)
    Aluminium
    Mvh: Espen L
    Guit
    Sunndalsøra
    Har en kammerat som er på leiting etter gode høyttalere. Han var innom Horten messen.Men han fant ikke akkurat det han var ute etter. Han synes de fleste han hørte på manglet den'' bassdefinisjon'' han var ute etter. Det kan skyldes rommet også. Ellers synes han at Eminent Tehnology hadde et åpen og transparent lydbilde. Ser ut til at Magico ikke var til stede denne gangen:) Han er vant til sine gamle Martin Logan. Han har besøkt Oslo Hifisenter denne helgen tror jeg. Hva med Magico S1 eller andre i S-serien. Tror han kan strekke seg langt. hvis det er noe han liker. Har vært på tanke på en Trondheims tur, hvis importøren har noe å vise fram til demo:rolleyes: mvh. Guit
    JackX
    Hvor i landet bor din kamerat? Bor han på østlandet vil jeg gjerne få anbefale ham en visitt hos Duet audio i Torggata bad Torggata 16 Oslo.
    Der er det muligheter for å lytte til S1, S3 og S5.
    Cheers!
    Roysen
    Acoustic Tuning holder ikke til i Torggata Bad. Det er Audio Norge som er forhandler der. Ikke gå til Audio Norge for å få demonstrert høytalere og bruke deres tid før du handler hos Acoustic Tuning. Det vil være kroken på døra for Audio Norge dersom alle gjorde det. Så støtt opp om den forhandleren du får demonstrert produktene hos og som gir deg denne servicen og foreta din handel der.
    Roysen
    Karmana
    Legger ved et par bilder etter en demo jeg var på i går med Magico S3 hvor det ble brukt Nagra elektronikk. Har tidligere hørt et par andre Magico modeller, da på annet forsterkeri, men også av høy kvalietet. Dette har ikke lydmessig vært i nærheten av komboen S3 og Nagra. Handler sikkert om et godt behandlet rom, fintunet oppsett av fagfolk og min dagsform, men dette var fantastisk bra :)
    Guit; vet ikke hvilken bassdefinisjon kameraten din er ute etter, men sammen med Nagra var det et skikkelig fundament i bunn....
    Billedkvaliteten er som den blir i et mørkt rom med mobilkamera, dessverre :)
    Reaksjoner: 2m
    Roysen
    Regner med at bildene er tatt hos en utenlandsk forhandler? Kunne du avslørt hvilken forhandler? Jeg har sett andre bilder fra samme forhandler med mye fantastisk utstyr blant annet Magico M6 og Dynaudio Arbiter, Magico Q7 og darTZeel NHB-458 etc. Kunne godt tenke meg å vite hvor dette er.
    Roysen
    Jeg er i ferd med å få inn Goldmund Telos 5000 her. Jeg har tenkt å prøve de sammen med Magico Q7 og kanskje også bi-ampet på Magico Q7 med Dynaudio Arbiter. Noen forslag til hvilken forsterker på dypbass og hvilken forsterker på mellombass/mellomtone og diskant?
    Roysen
    Karmana
    Er hos Rhapsody.nl i Hilversum, Nederland.
    Demoene her holder etter mitt syn alltid meget høy kvalitet (om enn ikke alltid min type musikk ;)). Har bare bodd her vel et år så jeg har ikke fått med meg utstyret du nevner. I følge Harry hos Rhapsody, så har de som du sier, hatt demo av Q7, og i følge ham solgt to sett.
    Guit
    Sunndalsøra
    Roysen
    Takk for svaret Roysen. Tror det er enkelte som hører etter enkelte detaljer enn noen av oss. Når det er snakk om bass definisjon, så er det ikke bare hvor dypt den går. Men også hvordan det lyder i forhold til grunntonen til det musikalske instrument. Eller kanskje oppløsning som ikke alltid betyr noe for enkelt, bare bassen går dypt nok. mvh
    Roysen
    Roysen
    Der tok du meg litt på sengen ... og jeg som foretrekker hengekøye :-\
    Du har selvsagt helt rett - det er AudioNorge og ikke Duet som jeg anbefaler medlem GUIT kamerat å høre med
    Magico produktoversikt
    Jeg ble litt forledet av at i Duet's lokaler (i Torggate bad, Oslo) faktisk har stående oppe til enhver tid Magico S1, S3 og S5
    Cheers!
    (takk til Roysen for at hans vaktsomme øyne, og korrigerende innspill, setter båsen der den hører hjemme)
    Jeg beklager JackX. Det var ikke meningen å smekke deg over fingerne. Ditt innlegg var nyttig for mottaker. Duet Audio og Audio Norge holder også til i samme lokaler, så det blir nok litt hips om happ hvilken forretning man henvender seg til. Min kommentar til ditt innlegg ble motivert av at du nevnte Acoustic Tuning som norsk forhandler i dette innlegget hvor du også anbefalte lytt hos Duet Audio/Audio Norge. Jeg tror Audio Norge ikke hadde satt så stor pris på å gi demo til kunder som har som intensjon å handle hos Acoustic Tuning til slutt. Det var bare det jeg tenkte på som en tidligere partner av Audio Norge.
    Ellers beklager jeg st jeg blander meg i noe jeg ikke har noe med og forter meg og gjemmer meg bak nærmeste Magico QSub-18 før noen gir meg den represalien jeg fortjener for dette.
    Roysen
    Guit
    Sunndalsøra
    Roysen
    Cheers!
    Hvordan kan du beskrive din Magico JackX i forhold til det du har hatt tidligere:rolleyes: mvh Guit
    Roysen
    Roysen
    Nå ble jeg litt usikker på hva du mener. Jeg nevnte ikke bass i det innlegget du har sitert så vidt jeg kan se.
    Roysen
    JackX
    Hvordan kan du beskrive din Magico i forhold til det du har hatt tidligere:rolleyes: mvh Guit
    Det var en stor bestilling.
    Men la meg prøve å gi deg et Søndagsvar.
    1) Lytterommet - tidligere hadde jeg et dedikert lytterom i u.etg i huset, fullt ut et Svanå Level 2 rom (kanskje ikke 100%, but close 'nuff) - men der mine Q3 nå står i vanlig-stuen, living rom på kverke engelsk, der det bor, går og sitter folk, så er det mennesker som ikke vil la seg "overfalle" av alt det akustiske som utgjør et Level 2 rom. Det er første fasett i hvordan jeg forsøksvis skal beskrive Q3 i forhold til det jeg har hatt tidligere.
    2) Elektronikken: I min u.etg hadde jeg tidligere (alt solgt nå) et forholdsvis greit 7.1 3D kinorom, med i det alt vesentligste SS Krell produkter. Lytteopplevelsen jeg rigget opp er godt beskrevet av Roysen, her:
    http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/51_innhold.pdf
    http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/51_hele.pdf
    Krell er SS-forkjemper fremfor noen, og det bærer firmaets lydfilosofi bud om også. Jeg har lyttet til en mengde SS før jeg valgte å gå for Krell's utgave av SS, og hadde (i de årene jeg eide Krell) enestående lytteopplevelser.
    Men ...
    ... med et KINO-oppsett, til tross for en meget oppegående pre-del i EVO-707, så vil du aldri (min oppfatning) oppleve den løsslupne og fokuserte stereo-effekten du får fra dedikerte stereo preamps i forhold til en prosessor. med andre ord: du kan ikke løsrive hvordan en høyttaler låter fra den elektronikken som driver dine ht.
    Så ditt spørsmål blir vel etter dette å besvare som epler og bananer: frukt begge deler, den ene må skrelles, den andre vaskes.
    Skal jeg beskrive mine Q3 i forhold til Krell LAT1 så må *det* svaret* utstå til etter at mine Q3 er ferdig innspilt.
    Men mine LAT-1 var utrolig medlodiøse. Skulle ønske jeg hadde hatt råd og plass til dem begge :-\
    Cheers!
    Roysen
    Du har en imponerende evne til å leke med ord slik at setningene fremstår som pureste fløyel, JackX. Jeg lar meg stadig overraske over det imponerende ordforrådet.
    Min Q7 skal visstnok være ferdig reparert nå. SAL og Espen L har planlagt en tur hit da. Jeg mener å huske at du, JMK og Powerpoint hadde et ønske om å høre Q7 den gangen dere ikke hadde anledning til å høre mitt forrige anlegg før det forsvant ut døra. Er dette en anledning dere kunne tenke dere å benytte dere av?
    Roysen
    Guit
    Sunndalsøra
    Roysen
    Roysen
    Er enig med deg der:) Svaret skulle heller vært rettet mot ett av innleggene til TOMZ hvor jeg var inne på bass definisjon. Ellers var det interessant å lese ditt innlegg i Fidelity 51 ''Hjemme hos JackX''. Noe som viser at vi som har fulgt ''HIFI'' siden 60/70 tallet ikke helt har hengt med utviklingen og vektleggelen av akkustiske tiltak. Vi var også fornøyde og tilfredse med det vi hørte den gang også. En ting som er sikkert, er at forforsterker og vibrasjonskontroll har stor innflytelse på helheten. Det er også mine erfaringer. mvh.Guit
