Drøbak by night
  • Sluket
    Båten tatt opp? Hagen ferdig spavendt? ;)
    LMC
    Drøbak
    båten er oppe en tur, men skal ut igjen
    må til Horten, og så skal vi ligge på Aker Brygge under Louis Donaldson konserten 28/10
    det blir vel trolig siste helgen i denne sesongen.
    såla til drivhuset ble ferdig igår
    begynner trolig å mure teglsteinsmuren på lørdag
    Bakken begynner med å reise selve drivhuset 19okt...
    Leif
    Da er fremdriften i orden!
    LMC
    Drøbak
    ja
    dessuten er fremdriften på vei tilbake innenfor audio og
    i helgen tester jeg mere med F5T ...tror det er en komponentfeil i ene blokka....effektmotstand som krangler under belastning...umulig å måle...
    til uken begynner jeg å bygge om en A810
    Leif
    Bjørn ("Orso")
    Fin reportasje i Hjemmekino LMC. Kjøpte bladet på vei til Gøteborg da jeg så artikkelen. Artig å lese.
    LMC
    Drøbak
    det veier vel 12-15 kg så langt, men regulering, mere glatting osv sitter jo i dac chassis
    LMC
    Drøbak
    skaffet meg forresten et par av disse før jeg skal igang med testing av alternativ til TAD-2001, nemlig TAD-2002 og ET-703
    Leif
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Leste reportasjen i dag, synes den var kjedelig jeg. Hadde forventet meg noe mer fargerikt med tanke på hva som ble besøkt.....
    Ikke din eller anleggets feil leif men du burde fått lese den før den gikk på trykk.......
    John_Harald
    Sørumsand
    Det man ikke vet, har man ikke vondt av!
    Uansett den beste artikkelen i bladet.
    Si i fra om jeg skal sende en kopi på epost.
    LMC
    Drøbak
    very likely.....
    liker du det?
    ellers er den siste F5T under innjustering etter at jeg fikk litt tips fra 6L6 i F5Turbo tråden på diyaudio
    fikk ikke justert opp nok o med skikkelig tullete offset fordi potene var out of range...fantes ikke mere å gå på
    nå er den første dønn stabil @350mV og mangler bare innkobling av dc protection på utgangen og på med alurøret og koble til terminalene
    nr.2 står akkurat nå og jobber seg opp ved 305mV mot termisk stabilitet .
    justerer opp siste til target 350mV om en halvtimes tid
    slik ser det ut foreløpig
    closeup
    LMC
    Drøbak
    regner med rett over 50 på finnene når røret er på plass
    nå er de ca 46
    ellers har jeg en ladning Noctua hyper stille datavifter og en ledig 12vac fra trafoen
    to i serie gir halv fart og 15-16db "støy"
    time will show
    ellers er jeg mest fornøyd med at de er stabile etter å ha fittet med choke input siden april
    har ikke lest om noen andre som har gjort dette, og nå skjønner jeg hvorfor :rolleyes:
    Leif
    Ine123
    Halden
    Nice one, Leif :)
    Chokes er ikke noe å spøke med, men når man får det til å funke............8). Vurdert rørlegger-bransjen ? Vel, SLUKET tar seg vel av den delen ?
    Har også implementert chokes i min pre-amp, funker som bare F..... Moro med et annerledes design. ! Kudos !
    Mvh.
    Johnny
    LMC
    Drøbak
    takk
    ja chokes er fine saker for klang og overtonestruktur, men særskilte problemer melder seg i en Kl.A poweramp med flere A i strømtrekk
    som regel implementeres choker i høyspenning med lavt strømtrekk, mao helt omvendt
    designen fremtvang seg av behov for noe som beslagtok minimalt med gulvplass
    Leif
    LMC
    Drøbak
    sjekk de effektmotstandene!
    POFF sa det
    så sa det POFF en gang til :rolleyes:
    drev og finjusterte bias mens jeg løftet alurøret av og på...må ha kortsluttet noe.....
    gode nyheten er at psu leverer som det skal ...dårlige nyheten er at trissene dro til de evige jaktmarker....igjen!
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Never ending story ? Du har jo slitt mye med disse ampene med chokes. Forslag: Bor noen romslige hull i røret, slik at du kommer til pottene med en (lang ? ) trekker.
    Da slipper du å trekke røret av/på for å justere bias og offset, samt at ampen blir justert etter de arbeidsforhold de vil leve under (temp.) Lodd på faste måleledninger til testpunktene, som kommer ut i bunnen av herligheten.
    Mvh.
    Johnny
    LMC
    Drøbak
    lurte på å heller legge ut pot´ene til et egnet sted.
    litt usikker på om lange ledninger kan være et problem
    skal sjekke med noen kvalifiserte....
    Leif
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Med mitt forslag, trenger du ikke tenke på om lange ledninger til pottene vil by på et problem. Dette er jo en justering som kun skal gjøres en gang, (hvis alt fungerer etter "boken" da ).
    Uff da, skal ikke blande meg mer inn, (ukvalifisert).
    Mvh.
    Johnny
    POFF sa det
    Vis vedlegget 281059
    Vis vedlegget 281060
    Auauau.... da gikk det troll i ord.. Trist. Skulle ikke ha jinxa de her om dagen. Sorry!
    VegardW
    Kolsås
    Kjipt, det var jo like før. Jeg har ellers sans for at du legger ut blemmer og uheppe. De fleste av oss opplever jo slikt innimellom.
    Smalt det så høyt at skallen kom i gå sakte modus: du kan jo bare isolere ledning og loddeøre med en krympestrømpe ?
    (Eller bore hull slik Ine foreslo om du ble redd for å dra forhuden frem og tilbake !)
    Hovedsaken er at det nå ser ut til å funke. Kul sak du har bygget!
    LMC
    Drøbak
    i min iver glemte jeg å isolere de ulike inn og utgangene
    hull i røret er vrient for du skal liksom treffe sporet på pot´n med trimmetrekker´n
    skal undersøke nærmere...
    I´ll be back with a vengeance :D
    yggdrasill
    Angående å legge ut pot-metre med forlenger-kabel: Har prøvd - fikk brum. Ikke en fasit, men en advarsel...
    Johnny
    LMC
    Drøbak
    tror jeg på...ren dc koblet båndbredde 500K så det ligger egentlig i kortene
    tror jeg skal lage et dummy papp-rør med "service luke", justerer opp og erstatter med alurøret når ferdigjustert :cool:
    kreativt hva?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    det var alt annet enn kjedelig :rolleyes:
    men det er risken med slik outrerte og sære dc koblede konstruksjoner med full båndbredde og høyt strømtrekk
    nothing dared, nothing gained :cool:
    hva så om jeg blåser trisser for et par hundre € ila prosjektet
    det skal mere til for å stoppe en solderslinger fra badebyen!
    jeg gir meg ikke på tørre møkka
    Leif
    I mindre utviklede land brukes gjerne tørr møkk til oppvarming... du har jo "tennsatsen" klar allerede...:cool:
    LMC
    Drøbak
    ha-ha
    det smalt godt inne i alurøret, to ganger på rappen rett etter hverandre, Siri hørte det oppe i stua
    minte meg om gutta som puttet krutt i de gamle nøklene med hul ende...:cool:
    LMC
    Drøbak
    det må ha vært et skikkelig strømtrekk, for de opererer normalt på 3,47 watt, tåler 14watt uten extern kjøleribbe og oppunder 200C
    nylon distansene de var montert på, blåste løs fra kjøleribba i halvsmeltet tilstand
    nusselig gråsvart røyk var det og
    akkurat den minte meg litt om da jeg røykla strandpromenaden i Ventimiglia, da min R5 Turbo2 fikk turbohavari....:cool:
    LMC
    Drøbak
    blir dette riktig?
    normal volt drop= 2.3
    2,3/1,5(R)=1,53333
    2,3x1,5333=3,53watt
    mao om trekket var for 20watt før det poppet
    (x/1,5)xX= 20watt.....X i andre= 20.......X= roten av 20= 4,47A
    Haglund84
    takk
    Leif
    Morro at du prøver upløyd mark og eksperimenterer som du gjør.
    Kjekt for oss andre DIY'ere, at du deler erfaringene som du gjør.
    Veldig spendt på åssen du lydmessig opplever F5 turbo med choke moddet når den tiden kommer.
    keep on the god work!
    mvh Erik
    LMC
    Drøbak
    jeg tyvlyttet på den med vifter og den var mildt sagt lovende!
    VegardW
    Kolsås
    Du skribler jo nesten like utydelig på tastatur som jeg gjør på papir8)
    Her er de aktuelle formlene
    W=V^2/r =A^2 x r
    ved 20w skulle det bli : 20w=A^2 x r, da blir A^2=20w/1,5Ohm og A=3,65
    Men du produserte vel en real kortslutning ?
    Og da går jo r mot null rimelig fort
    om du setter inn en lav r i formelen og så en enda lavere så ser du hva som skjer med A når det kortslutter.
