Overspenningsvern i ujordet kontakt - Bortkastet?
Eirik84
Drammen
Huset mitt ble bygget i 1995, og i alle rom (unntatt bad og kjøkken) er det ujordede kontakter.
Lurt på å kjøpe et overspenningsvern, men er det bortkastede penger når jeg ikke har jordet kontakt?
Leser følgende:
"SUPRA Mains block must be connected to a ground terminal socket for the various protections and filters to be active"
MAINS BLOCK MD-06EU/SP MK3
Skipnes
Sætre
Om du har overspenningsvernet i sikringsskapet så lønner det seg .
Karmana
Du vil ha nytte av å installere overspenningsvern i sikringsskapet. Finvern mot stikkontakt uten jord har ingen hensikt.
Eirik84
Drammen
Den veggkontakten bak tvbenken i loftstua er ujordet, men jeg ser at det går en jordkabel inn i den også.
Men hørt av elektriker at det er forbudt å ha et jorda uttak i en etasje hvor de andre uttakene er ujorda :-/
MB-S124
Overspenningsvernet i skapet sitter på husets elektriske inntak. Ved overspenning vil en gassutladning(finnes nok fler typer vern som bruker andre måter enn gassutladning) løse ut vernet og sende overspenningen til jord. Dvs. at hele huset er "sikret" mot overspenning og ikke bare utstyr som er koblet til en JORDET kontakt med et finvern på.
Dette kan nok installeres av elektriker. Jeg har selv dette i mitt skap(gulvskap størrelse), sitter overspenningsvern før hovedsikring og strømmåler. Når den slår ut går spenningen direkte til jord i skapet(felles jordskinne).
Som oftest er et vern montert til å verne hele huset mot overspenning et grov-vern, eller mellom-vern. Man sikrer seg gjerne med et fin-vern på apparatkabel.
Setter man derimot kun et finvern i en kontakt med jord, vil nok det hjelpe en del, men har du ikke jordede kontakter så har det overhodet ingen effekt.
Jeg har ingen fin-vern i huset til tross for jordede kontakter overalt, og har ikke hatt problemer med overspenning noen gang :) Vernet i skapet har slått ut 4 ganger på 5 år.
Fenris
Om veggkontakten er på en egen kurs og avstanden til ujordet kontakt(på egen kurs) er ca 1-1,5 mtr(litt usikker) er det lovlig.
Dvs at det er lov å ha både jordet og ujordet i samme rom såfremt det er på separate kurser og avstanden mellom uttakene på de to kursene er stor nok.
Eirik84
Drammen
Takk for svar
Skal sjekke ut at de to andre uttakene som er innfelte også har strøm pluss jord selv om det er påmontert ujordet uttak..
Merkelig at det er valgt ujorda uttak hvis kablene som er lagt opp har jording ???
grammofon
Det som i alle fall er nødvendig, er at jordingen faktisk går til jord. Her svikter det i en del hus. Hvis man kjøper en duppeditt av et overspenningsvern til stikkontakten, bør man også sjekke at jordingen virker.
Antonsen
Hvittingfoss
Er heller ikke helt sikker på om det er lurt å ha ett finvern tilkoblet stikk hvis man ikke har vern i skapet også.
Eirik84
Drammen
Kan vel ikke skade, det verste som kan skje er vel at overspenningsvernet ikke virker..
Eirik84
Drammen
Er det det verste som kan skje :confused:
Per i dag har jeg ikke grovvern i sikringsskapet, og ikke noe finvern bak tvbenken - da går det i alle fall dårlig om lynet slår ned.
Dersom jeg får et finvern bak tvbenken så bør jo ikke det være noe dårligere enn å ikke ha noe vern i det hele tatt i mine øyne..
Antonsen
Hvittingfoss
Men neppe noe særlig bedre enn å ikke ha noe i det hele tatt heller.
grammofon
Det billigste og ikke det minst effektive vernet er vel å dra ut støpslene etter bruk, følge nøye med på værmeldingen og bruke de andre familiemedlemmene til å stå ute og lytte etter torden den tiden man spiller.
Eirik84
Drammen
Ok, takker for svar - må ha en ny grenkontakt men da får jeg bare kjøpe en av de vanlige hvite plastklossene fra Clas Ohlson og følge med på værmeldinga da ;)
thorerjo
Nesodden
Finvern som settes i stikkontakten fungerer også uten jording om ikke så bra som med jording.Er installasjonen din fra 1995 så går det jordledning gjennom selv om kontaktene ikke er jordet sansynligvis.Da er det ikke noe i veien for å montere en jordet kontakt der.Det du må masse på er at du har et jordingspunk på kabelen.Altså at jordkabelen virkelig går til jord. Har gjort det hjemme selv.
Eirik84
Drammen
Takk for svar
Men disse andre sier at det er bortkastet med finvern uansett om kontakt og jording er gjort ordentlig, så da er det vel ikke noe poeng å anskaffe finvern med mindre jeg sparer opp til å få grovvern i sikringsskapet i tillegg?
