4 eller 8 ohm output til 6 ohm høyttaler?
Knuden
Sandnes
Jeg har en rørforsterker med valgfri 4 eller 8 ohm output, og en høyttaler som er spesifisert til 6 ohm.
Hvilken output er best/riktig å bruke og hvorfor? Vil gjerne ha en teknisk forklaring hvis mulig, slik at jeg lærer noe :)
svm88
Røyken
Du må prøve og se hva som fungerer best hos deg. Etter min erfaring så varierer dette noe fra høyttaler type til høyttaler type, men de fleste 6ohm høyttalere jeg har vært borti har trivdes best på 4ohm uttak. Prøv og se, så hører du nok fort hva som låter best.
Audiomix
Start med å finne impedansresponsen for høyttaleren.
Oppgitt verdi er sk nominell og kan variere mye.
Fra under 4 ohm til opp mot 40.
Det er ikke så enkelt å gi noen god teknisk forklaring når en ikke kjenner hvilke data en skal forklare ut i fra.
Knuden
Sandnes
Beklager, jeg burde kanskje sagt hvilken høyttaler det gjaldt. Det er denne: DTQWT-mkII
Ut fra det jeg kan forstå, er dette grafen som viser impedansresponsen:
Audiomix
Troels Gravesen er en trivelig fyr. Spør han.
Som du ser er impedansen høy og lav som naturen på Vestlandet.
Det vil mildt sagt være et kompromiss.
Hva som vil passe best ved en frekvens vil være noe mer "mismatch" på en annen frekvens.
Forsterkeren vil aldri lide noe uansett hvilken tapp du kobler til.
Enkel testing gjøres ved 1kHz. Der er impedansen 10 ohm ser det ut til. 8 ohm tapp vil passe best.
Lenger ned før du treffer en resonans er den på oppgitt impedans.
Knuden
Sandnes
Takk for svar! Så forsterkeren lider ikke uansett, det er godt å høre. Da får jeg rett og slett teste litt og høre hva som passer. Kanskje også sende en mail til Gravesen.
