Ekstern DAC og oppkobling med TV, PC og mobil - noen råd?
[Tomahawk]
Hei alle sammen!
Jeg er helt ny her, er ganske fersk på lyd og kunne trenge noe assistanse fra forumets audiofile. Jeg har forsøkt å finne svar på mine spørsmål i titalls forum og veiledninger både på norsk og engelsk, tro meg, jeg har virkelig brukt tid på dette, men jeg finner ingen konklusjon på akkurat min situasjon.
Jeg kjøpte nylig et komptakthøytalerpar fra Dali, Zensor 3, samt en NAD C326BEE integrert forsterker. I tillegg kjøpte jeg en liten, ekstern Argon DAC til 500 kr, som har Coax og optisk inn, og analog phono ut. Fulgte med en optisk kabel/toslink med DAC-en. Grunnen til dette kjøpet var å få bedre lyd ut av underholdningssystemene mine (dekoder, PS4, Nintendo Wii U, osv), i tillegg til PC og mobil, etter anbefaling fra personell hos Hifi-klubben. Da jeg kom hjem oppdaget jeg at jeg har phono utgang på TV'en min, som jeg kjøpte for en del år tilbake. Jeg har en rekke spørsmål angående DAC, siden jeg ble litt i tvil på om jeg egentlig har bruk for den, og håper noen av dere kan hjelpe meg med forståelsen her:
1. Jeg regner med at TV-en min har en intern DAC, pga. phono utgang? TV-en er av modellen Samsung LE37M87BD, en ganske god, men litt gammel LCD-TV. Lurer da på: hvis jeg kobler den eksterne DAC-en mellom TV og forsterker, vil da signalet kjøres i DAC både i TV-en og i det eksterne trinnet? Og i så fall, vil det forringe lydresultatet? Er det da bedre å koble TV-en direkte til forsterkeren og droppe ekstern DAC?
2. Jeg regner også med at jeg oppnår bedre kvalitet på lyden ved å koble min PS4 direkte til ekstern DAC via optisk kabel, enn å la signalet gå igjennom TV-en først via HDMI, og så til ekstern DAC via optisk kabel. Korrekt? Er også en salgs stor/bred Aux-utgang på PS4, er det bedre å bruke denne på et vis mhp. lydkvalitet?
3. Etter det jeg vet har jeg ingen optisk utgang på min PC. Lurer derfor på om det blir god lyd ved å koble min PC via HDMI inn til TV-en, og la signalet gå derfra via optisk kabel til ekstern DAC (samme som de andre underholdningssystemene)? Eller burde man investere i en ekstern DAC som har HDMI-inngang, hvis dette finnes, og unngå turen innom TV-en? Evt. med USB-inngang? Må det gjøres noen endringer på PC-en i forbindelse med prosessering i lydkortet og lyd ut?
4. Siste spørsmål går ut på å få god lyd ut fra mobilen min (en Samsung Galaxy 2, forøvrig). Det er en minijack-inngang på forsterkeren min, er den brukbar nok? Ellers lurer jeg på hvordan en kan få signalet fra mobilen gjennom ekstern DAC, og om det vil være nødvendig å endre innstillinger i mobilen. Hvordan får jeg overført et digitalt signal ut fra mobilen? Umulig med den typen telefon?
So many questions... som dere kanskje skjønner er jeg temmelig ny på dette området, og for øyeblikket nokså forvirret. Kan også hende jeg surrer med begreper her og der, da er det i så fall bare å korrigere meg. Jeg kan også nevne at jeg ikke har eksperimentert med nevnte eksterne DAC ennå, da jeg nødig vil bryte forseglingen om den skulle vise seg å være overflødig.
All hjelp mottas med stor takknemlighet!
Jeg ville gjort det på denne måten: kjør PS4 og Wii U inn i Tven, og optisk ut fra TV til dac.
Ift. PCen ville jeg skaffet meg en USB-converter (Usb inn - Coax ut) og kjørt denne mellom PC og dac. Funger jo på ett vis å kjøre PC-TV-DAC, men jeg fikk hvertfall en klar forbedring ved å kutte TVen i rekken og anskaffe en usb-converter. Du får den rimeligste Bel canto usb-converteren til 3500.
Kjører disse løsningene selv og er meget fornøyd.
Ift. mobilen kan du vel bruke samsungs løsning ift. streaming, da begge er samsung?
Hei alle sammen!
4. Siste spørsmål går ut på å få god lyd ut fra mobilen min (en Samsung Galaxy 2, forøvrig). Det er en minijack-inngang på forsterkeren min, er den brukbar nok? Ellers lurer jeg på hvordan en kan få signalet fra mobilen gjennom ekstern DAC, og om det vil være nødvendig å endre innstillinger i mobilen. Aux til coax, kanskje?
Ketil
Personlig ville jeg kjørt alle kildene direkte til DAC. Det vil si dekoder, PS4, Wii, PC rett i DAC, og deretter deaktivert lyden i TV'en. Spørsmålet er om det er nok innganger i DAC'en. PC'en kan kobles til DAC hvis den har USB inngang, noe jeg antar Argon ikke har. Da må du enten ha en DAC med USB inngang eller en USB til SPDIF konverterer som Hegel HD2.
Du du kan jo prøve å koble kildene til TV via hdmi og deretter koble tv til NAD forsterkeren via phono utgangen, og høre om det gir noe bra lyd. Personlig tviler jeg på om en slik koblingsmåte vil gi noe særlig bra resultat. Noe bedre vil det nok bli hvis du kobler digitalt ut fra TV og inn i DAC og videre inn i forsterker. Men personlig tviler jeg på om å la det digitale signalet gå omveien via tv og til DAC vil ha noe særlige positive konsekvenser. Tipper det ville medført en del jitter. Det beste i mine øyne er å glemme lyd delen i TV'en og kjøre alt rett i DAC.
2112
Handler jo om prioteringer. Du klarer deg fint to innganger på dacen slik jeg foreslo.
nma
Lever dacen tilbake og få pengene igjen. De der dacene der er håpløse og er er kun i det hele tatt å få analog ut fra f.eks TV'er (som gjerne ikke har anlogutganger til lyd). Koble alt til TVen og koble lyden fra TVen analogt til forsterker. Det er eneste måten å få bilde og lyd i sync fra Wii/Ps4 (Og forsovet TVdekoder og alt annet også, selv om muligens noen tvdekodere har mulighet for å forsinke lyden om man henter lyden direkte fra dekoderen). Når du har litt overskudd, så kjøper du en god dac, gjerne en med usb-inngang, da slår du 2 fluer i et smekk. I mellomtiden ville jeg bare kjørt lyden analogt fra PCen. Det handler om å være litt smart.
X
X186841
Ja prøv selv, men blir ikke akkurat sjokkert om analogt fra tv,n er bedre enn Argon Dac,n
[Tomahawk]
Takk for svar, alle sammen! Jeg kan se det er litt delte meninger angående analogt ut fra TV -> forsterker kontra digitalt ut fra TV -> DAC -> forsterker, men dette er vel noe man bare må prøve med den enkelte TV opp mot den enkelte DAC. Men det er vel enighet om at det beste er å kjøre signalet direkte fra kilden over til ekstern DAC, hvis dette lar seg gjøre.
Jeg tror kanskje jeg vil bytte inn den DAC-en jeg kjøpte og heller kjøpe noe bedre og mer fleksibelt (jeg er ikke skrapa om dagen, men prøver å holde meg til et budsjett likevel). Helst en DAC med både USB og optisk inngang, gjerne også med hodetelefonutgang. Har dere tips til en slik DAC? Og vil det være noen markant forskjell på lydkvaliteten ved å koble hodetelefonene inn i en DAC snarere enn å koble de direkte inn i jack-utgangen i forsterkeren? Og går det an å kjøre audio ut via USB-DAC på PS4 med suksess?
Ketil
DAC'en du ser etter heter i så fall Hegel HD12. Den har alt du lister opp med USB inngang, tilkobling for hodetelefoner og fjernkontroll med justering av volum. Dette er en helt ny DAC som kommer i butikk denne uken og koster 7000 kr hos Soundgarden. Jeg har en i bestilling og får den antagelig rundt onsdag. Jeg vil tro du får markant bedre lyd ved å koble hodetelefonene i DAC istedenfor i forsterker. Tror ikke PS4 har lyd ut via USB hvis det er det du mener med siste spørsmål.
X
X186841
Arcam irdac er tilgjengelig og har plenty med innganger til UNDER 5000.- kroner.
[Tomahawk]
Det høres jo ut som en bra sak, men 7000,- blir en del i overkant med tanke på hvor mye (les lite) penger jeg har brukt på resten av oppsettet (9-10 000 eksl. platespiller). En så grom sak ville vel vært litt overkill med mitt anlegg? Jeg ser forøvrig at forgjengeren (?) HD11 går for 4000,- nå, satt ned fra 6000,-. Den mangler dog hodetelefonutgang, men den gjør vel susen for de fleste digitale kilder? Selv den prisen er noe i overkant av det jeg hadde sett for meg, men hvis det er noe som anbefales her kan det jo tas til vurdering. Hva tror dere? Blir nok forresten investering i Dalis 9'' sub nå også, da kan det vel hende jeg får mer utbytte av en dyrere DAC. Har blitt litt revet med..
Ketil
Jo, det kan vel bli litt i overkant. Du har jo også Arcam Airdac til kr 4750 som har Airplay, men da må man vel ha et Apple produkt alá iPod/iPad/iPhone for å bruke.
nma
Heller den aynkrone usb-inngangen (og glere innganger) enn airplay, airplay kan du alltids legge til med en airport express. Irdac>airdac.
Palace
Hagan
Kjøp deg en NAD 1050 DAC som har både usb og digitale innganger og en Argon Stream 2. Da kan du strømme trådløst fra mobilen din, bruke pc med USB og koble til andre lydkilder også. Koster deg til sammen 4000 kr for hele moroa. Innebygd Spotify og DLNA samt kablet nett.
Eviledorf
Jeg har selv en Cambridge DacMagic plus som jeg er fornøyd med. Den har hodetelefon utgang. USB inn samt to andre digitale inngangen der man kan ha enten optisk eller coax. Eneste jeg savner litt er at den ikke har fjernkontroll.
teddyh
Her er en dac med 6 stk digitale innganger og utgang til hodetelefoner, til en rimelig pris.
Emotiva
[Tomahawk]
Igjen, takk for tips folkens! :) Da jeg var i butikken og kjøpte anlegget fikk jeg tilbud om både ditt og datt, men på det tidspunktet hadde jeg ikke satt meg inn i noe annet enn høyttalere og forsterker, så det er ikke før i ettertid at jeg har skjønt at jeg fikk tilbudet om å få med Argon 2 musikkstreamer med 500,- i rabatt (pakkepris sammen med NAD-forsterker).
Har sett på både Cambridge DACmagic Plus, DACmagic 100 og NAD D1050, alle disse virket lovende, men etter å ha lest noen anmeldelser og noen sammenlikninger så heller jeg mot det Palace her anbefaler, NAD D1050 + Argon 2 streaming. Ser jeg bort ifra kabler så vil denne komboen faktisk ende på 3000,-, det må vel være et godt kjøp for meg? Så da får vi se om gutta på HiFi-klubben er greie og vil gi meg pengene tilbake på Argon DAC-en, samt rabatten på musikkstreameren. Ordner seg sikkert hvis jeg kaster mer penger på dem ved å kjøpe sub og evt. D1050.. Takk for all hjelp!
Reaksjoner: nma
[Tomahawk]
Da er jeg en fornøyd eier av en NAD D1050 og en Argon Stream 2 til en god penge. Spesiell takk til deg, Palace, som tipset meg om en slik komboløsning, ellers hadde jeg ikke husket det tilbudet på Argon + NAD-forsterker :) DAC-en hadde gutta på HiFi-klubben åpnet og prøvd kun i en times tid, fikk derfor en enda litt bedre deal. God service og gode produkter, dette gjorde anlegget mitt komplett. Streameren var litt kranglete, men mulig det også skyldtes svakt wifi-signal. Den gjør uansett jobben til 500 kr. Nå sitter jeg og spiller Super Mario 3D World på Wii U med D1050 koblet optisk til TV-en, lyden er ikke til å klage på (og for et soundtrack)! Da blir det nok enda råere med PS4 koblet optisk direkte til konverteren. Case closed!
