Hva gjør man med et SP10 drivverk?
  • Frode
    Jeg har et Technics SP10 mkII drivverk liggende som det snart er på tide å få gjort noe med. Tips til plinth, arm og pickup taes imot med takk. Jeg har en Denon DL-103D liggende, men er åpen for andre forslag. Det er vanskelig å si hvor mye jeg er villig til å bruke, men siden platesamlingen ikke er av de største, får jeg nok vise litt måtehold.
    Frode
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Hei Frode! Ja hva gjør man med Sp 10 drivverk.Svar:Spytter i hendene og setter i gang å bygge plinth.:)
    Dette kan du få en rimelig bra platespiller utav.
    Lykke til.
    Mvh Kenneth
    LMC
    Drøbak
    dette finnes det skrevet masse om
    men jeg ville hatt to stikkord i hodet
    masse (som i vekt)
    sandwich (som i flere lag av ulike materialer)
    eks alu/plywood/skifer
    HEL her på HFS kan LIM som er egnet
    Leif
    nils valla
    Hej Frode.
    Ja. du kunne jo sende den frit til mig.;D (men det må nok forbli en drøm).
    Faktisk behøves du ikke andet end en krydsfinerplade (f.eks 50 gange 50) og en lang klods (f.eks 50cm+5cmm) i begge sider, så der bliver plads til pladespilleren i dybden og den ikke har kontakt med bordet. Nu kan du allerede opnå magisk lyd.
    Men hvis også udseendet har betydning, må du gå på vinylengine.com
    mvh nils
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Var jeg deg så hadde jeg kjøpt en halvferdig massiv plint på ebay. Ligger mange der; både til SP10 og Garrard, hvor de er ferdig skjært, men trenger den siste finish. De koster ikke mye, og da velger du sjøl farge/ lakk. Sørg for å ta en plint som har plass til en 12" arm; gjerne to armer, slik at en av armene har en London Decca montert:)
    Gleder meg til å følge prosjektet, så legg ved bilder underveis!
    nils valla
    Hej ChrisAndre.
    Ja, det kan lade sig gøre, at købe en færdig plint på nettet. Endda en som er smuk.
    Men jeg tror bare ikke det er så enkelt.
    Det nytter nemlig ikke særligt meget, at købe en tung og flot plint, hvis pladespilleværket (sp-10) ikke slutter ordentlig til i fysisk forstand, for da vil opstå andre "problemer".
    Folk som har de originale plintene der fulgte med sp-10érne, kan bekræfte dette.
    En mye bedre (og billigere) vej at gå er, at udskære (tilpasse) en ny plint til værket, og gerne noget sandwich med passende vægt som også LMC foreslår.
    mvh nils
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Hei Frode! Litt enig med nils om at du burde lage plinth selv og så enkel som mulig.Jeg tror du oppnår mest med det.
    Du holder budsjett på et rimelig nivå og en litt enkel plinth passer til SP-10.
    Mvh Kenneth
    Frode
    masse (som i vekt)
    Leif
    Har du noen linker til sider som viser hvordan man komponerer en slik sandwich? Bildene under viser plinth fra Albert Porter, begge med svært tynne aluplater som en del av konstruksjonen. Jeg hadde vel valgt en mye tykkere plate, men det er ikke sikkert at det er rett.
    Frode
    Frode
    Jeg hadde tenkt å ha god plass til arm. 9" armer er vel litt styr å bruke på SP-10 på grunn av chassiet.
    Frode
    Frode
    Mvh Kenneth
    Det er nok en fornuftig begynnelse. Så kan man forske videre mens man nyter musikken.
    Frode
    Frode
    Masse ideer til plinth, men savner tips angående arm og pickup.
    Frode
    nils valla
    Hej Frode.
    Hvad med Mørch dp-6 og vdh-frog (gront el. rødt armrør).
    Hvor meget vil du ofre?
    mvh nils
    slowmotion
    LMC sitt forslag virker fornuftig. Bildet du viser fra Albert Porter ser også fornuftig ut.
    Når det gjelder arm og PU er det jo din smak som teller.
    Hvis du "får til" platespiller og plint vil de sammen være så nøytrale at arm og PU vil være det som setter farge på musikken.
    IMHO osv ....
    Audiophile-Arve
    Dersom du går for ein sandvichplint, bør du vurdere om ei (eller fleire) av sandvichskivene kan vere i andre stoff enn tre. Originalen har tre skiver, ei i stein, ei i gummi og ei i tre, og det fungerer bra. Eg laga endå ei skive (i panserstål) som fungerte bra.
    Tenkte lenge på å lage noko i kombinasjonen granitt-kleberstein-granitt, men så feiga eg ut, selde platespelaren og kjøpte ein LP12. Jaja....
    nils valla
    Hej Frode.
    Prøv og kig på soundfountain.com
    Gå ind på a plinth for the sp-10.
    Læg her mærke til Cotter´s version med flydende ophæng.
    Siger ikke at flydende ophæng er bedre (har selv prøvet), men denne version er nem og billig at bygge.
    ps. som du også selv er inde på, kunne du da sideløbende bygge den i udseende ultimative model (men regn ikke med bedre lyd af den grund).
    mvh nils
    LMC
    Drøbak
    jeg hadde en original Cotter spiller med Denon 6000 drivverk i tilsvarende kasse med flytende plinth og det funket glimrende
    angrer på at jeg solgte både den og FR66fs med B-60 :rolleyes:
    Leif
    nils valla
    Hej LMC.
    I dag er den jo et rent og eftertraktet klenodje. (og hører sikkert stadig til det bedste, da ingen udvikling her er sket)
    mvh nils
    nils valla
    Hej Frode.
    Hvis du tænker "hvad mon forskellen på en sp-10 med stift/flydende ophæng".
    Med flydende får du en lyd der virker mere vægtløs (frit svævende i rummet), men også med en "langsommere" opstart af transienter (som violin der bliver strøget igang) modsat den stive version, hvor lyden kommer prompte og er granit fast.
    ps. I forhold til ovennævnte kan kabler nok kompensere en lille smule (med risiko for at få juling af Asbjørn fra kabel-tråden;D.
    mvh nils
    LMC
    Drøbak
    høy masse i kombo med flytende, får du begge deler imo
    Leif
    Horny
    Technics sine EPA100 og EPA500 armer er nærliggende å sjekke ut - dette er armene som i sin tid ble parret med SP10.
    nils valla
    Hej Horny.
    Ja, og alt i alt kan man vel ikke sige at Epa-100 med passende pu, siden er overgåt af nogen.(måske nok tangeret).
    mvh nils
    Frode
    Det er travelt på andre fronter for tiden, så dette prosjektet vil nok ta litt tid. Det nevnes flytende plinth, hvordan løses dette? Et plinth liggende i en sandkasse?
    Litt bilder av delene:
    Frode
    Spilleren er noe angrepet av korrosjon, så noe bør gjøres. Jeg ender sannsynligvis opp med å sprøyte den med billakk.
    Frode
    nils valla
    Hej Frode.
    Jeg har også min på vægen (stift. se billede)
    Men placerer jeg 2 fjedre på hver rigel (4 ialt), bliver den flydende.
    mvh nils
    nils valla
    Hej Frode.
    Hvis du har besluttet dig for et flydende ophæng, er det bedste flydende ophæng, et som er i plan med pladetallerkenen.(se mit indlæg luxman pd300)
    På den måde får du det "bedste" tyngdepunkt.
    Når jeg bruger flydende ophæng til min sp-10, har jeg fire fjedre placeret imellem plade-plinten og de to rigler det står på.
    Det giver en lidt anden lyd, end når det bare er stift. Men jeg liker bedst den stive.
    En anden mulighed (som sikkert også er bedre end at stå på fire fjedre), er at hænge sp-10 i fjedre som er placeret over sp-10érn. En mulighed som giver bedre tyngdepunkt og måske passer bedre til sp-10.
    Du må så lege lidt med hvor/hvordan fjedrene skal placeres.
    mvh nils
    kadango
    Sokndal
    Gratulerer med super spiller. Du må vurdere flytende oppheng selv men min og venners erfaring med alt av strikk og fjærer får spilleren til å bli lett
    påvirket av rommet. Min sp.10 har treplinth montert på 6stk. orginal føtter til sl.1210 og spiller supert tom.når sentrifugen får pilsa til å skumme på bordet.
    En god venn har en Kronos spiller til ca.400 store og løsningen for han blir å støpe sokkel og forankre den til norsk grunnfjell. Det eneste på den spilleren jeg
    ønsker er puen.til ca.70.tusen. Alternativt kan jeg få spilleren din og du kan kjøpe en Rega:). Lykke til og ikke la meg ødelegge prosjektet dit men det er min erfaring.
    mvh Jørn
    Frode
    Jeg er takknemlig for alle innspill. Foreløpig har jeg kun bestemt meg for at jeg skal lage meg en komplett spiller med dette drivverket.
    Frode
    nils valla
    Hej Frode.
    Under alle omstændigheder bør du komme 3 stk. dobbelt-klæbende tape under plademåtten.
    mvh nils
    hifiasylet
    Vestlandet
    Har en Sp15 som magneten ble ødelagt under frakt. Fulgte med en ganske solid plinth til dette.
    Kommer nok ikke til å gjøre noe videre med dette, kanskje du hadde vært interessert i å overtatt det til en fornuftig sum?
    ottone
    Nesten klassiker
    Hvordan gikk det egentlig med dette prosjektet ?
    Nå vet ikke jeg om trådstarter Frode er aktiv og leser dette, hvis ikke kan dette kanskje være en gjenåpning av temaet.
    Jeg har en mulig gryende egeninteresse for temaet, for å si det sånn.
    Diverse gamle tråder finnes om temaet, som Jan_I sin fra 2008
    http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/21205-plinth-til-technics-sp10-mkii.html
    men jeg ser gjerne at flere kommer med egne erfaringer fra både innkjøpte og selvbygde løsninger.
