Forsterkere preamp, rec out og pre out.
ornulv
Hei. Lurte på om pre out vil ha samme virkning som en separat forforsterker. Denne styrer også tonekontroller?
Vil det si at om man ønsker "renere" lyd, kan man bruke rec out, som ikke styrer disse?
Jeg bruker to integrerte forsterkere om hverandre, men samtidig. Den ene har mer watt, den andre bedre lyd.
Kun den ene har pre out, men begge rec out.
Den med pre out, vil da også kunne brukes som preamp til en effektforsterker?
Takknemlig for svar.
D
Desillusjonert
Nja....skeptisk! Hadde hjulpet om du skrev hva du har?
Å koble to integrerte sammen gir sjelden gevinst. Det blir aldri bedre enn det dårligeste leddet!
Pre-out er for oppkobling av effektrinn.
Ulf-B
Pre-out er det signalet som kommer ut av forforsterkeren etter at der er ferdigbehandlet. D.v.s. at med pre-out får du ut alle de innstillingene du har gjort: volum, tonekontroller, balanse, muting, mono (hvis du har det) etc. etc. inn i enten det innebyge effekttrinnet eller inn i et eksternt effekttrinn. Sammen med et eksternt effekttrinn fungerer dette - som du sier - som en preamp.
PS: Pre-out kan du også bruke til å koble til en aktiv sub - hvis du har tanker om slikt.
Nok et PS: Record-out kan du ikke bruke slik du har tenkt. Record-out kan du bruke hvis du vil koble til en separat hodetelefonforsterker, eller gjøre analoge opptak på en båndopptager. Men det siste er vel helst for dem som er litt oppi årene - som meg.
evhvis
Grimstad
Ville ikke kjørt pre-out eller rec out fra forsterker 1 inn på en linjeinngang forsterker 2. Det blir mange flere komponenter som har innvirkning på lyden og er veldig lite sansynlig at det blir bedre lyd. Antar at du ønsker å kjøre pre fra den med bedre lyd gjennom den som har mer oppgitt watt, men litt usikker på hva du ønsker å åpne med det. Kneler den med bedre lyd når du drar på eller klarer den ikke å sparke liv i høyttalerne? Dersom det bare er fordi den andre har mer oppgitt watt så ville jeg anbefale deg å kjøre på den som låter best. Watt er bare et oppgitt tall og er i mange tilfeller ikke hva som er reelt for forsterkeren. Strøm er det som sparker liv i høyttalerne mens watt er bare hvor høyt en forsterker potensielt klarer å spille dersom den klarer å levere nok strøm hele veien. Har hørt en meget annerkjent 200 watter låte puslete ut og begynte å klippe lenge før andre forsterkere med mindre oppgitt watt begynte å vise antydning til å bli stresset på samme høyttaler, til tross for en god del høyere oppgitt effekt i både 8 og 4 ohm.
Pre-out er beregnet på å kobles til effektforsterker eller pre-in hvis man har en integrert med utvendig kobling mellom pre og power delene. Dersom du trenger mer muskler så er det en bedre løsning å kjøpe et bra effektrinn og koble på pre-out. Prøv å få til hjemlån, mot depositum, dersom du kjøper fra butikk.
ornulv
Kjempekult med mange innspill, takk for det.
Jeg koblet forsterkerene sammen fordi jeg har en rørdac , uten phonotrinn , og gjerne ville høre vinyllyd fra den til Luxmanen.
Ja, forsterkeren, Luxman R1500 , kneler ved av spilling av det største høyttaler paret, men det er ingen big deal, den spiller nydelig på det andre.
Ja, da har jeg lært litt mer!
niels
Nadadouro, Portugal
En rørdac brukes i forbindelse med en cd spiller, eller annet digitalt signal. Et phonotrinn brukes til platespiller.
du kan jo kun bruke begge forsterkere om den ene har preout, og den andre main-inn. Da kobler du høyttalerne til den siste og på denne vil nå bare on/off og høyttalervelger virke. På den første vil alt virke, unntatt høyttalerterminalene. Du kobler alle kilder til den første.
Siden du ikke har preout/main-inn på den ene forsterker, koblet du da fra Preout på den ene til Tape Inn, Aux eller lignende på den andre? Dette er en veldig dårlig måte å koble på.
Mange forsterkere har jo tilkobling av to sett høyttalere om det er det du trenger.
Selg den ene forsterker og kjøp deg et separat phonotrinn om det er det du trenger....
ornulv
Hvorfor er det en dårlig måte å koble på å gå fra preout til feks. aux inn?
Ulf-B
Ved å koble slik, vil signalet gå gjennom to forforsterkerkretser før det ender opp i høyttalerne. For mange hifipurister er dette minst én forforsterkerkrets for mye. Men rent teknisk fungerer det - og når sant skal sies, er det ikke sikkert at du vil bli overvettes plaget av det.
D
Desillusjonert
Samt at du får to volumkontroller å hanskes med. Sjansen for at det vil vrenge er stor, om du ikke har erfaring med dette. Som nybegynner er IKKE dette veien å gå.
Ulf-B
Vel - den ene volumkontrollen kan man stille inn på et egnet nivå, hvoretter man bare lar den stå urørt der. Burde fungere greit - i hvert fall som en slags nødløsning. Med mindre man deler musikkrom med klåfingrede familiemedlemmer. Eller har det med å få klåfingrede gjester på besøk.
D
Desillusjonert
Det forutsetter at du vet hva du gjør!
Som bassist og den som ofte setter opp PA, så har jeg sett hva både to og tre muligheter til å stille nivå kan gjøre. De færreste skjønner dette og de fleste gjør feil. Men velbekomme, det er jo selvsagt bare å prøve seg frem, selv om det lydmessig ikke er den beste løsningen :)
PS: kjøp deg heller noe slikt som dette:
Pioneer M-10X effektforsterker, stereo forsterker som yter 100w RMS per utgang. Bud over 1000,-
http://www.finn.no/finn/torget/anno...lickthrough=true&searchQuery=effektforsterker
Det koster ikke all verden og du vil da ha mye mere kontroll og langt bedre lyd!
Ulf-B
Helt enig med deg - jeg burde nok vært litt "strengere" med trådstarter på dette punktet. Det er viktig at signalet inn på Aux på forsterker nr. 2 ikke blir sterkere enn om han hadde koblet kilden direkte inn på Aux. Det går an å justere til ganske bra - hvis man starter i det små og jobber seg FORSIKTIG oppover. Den store faren er om den volumkontrollen man ikke skal bruke, plutselig slår ut håret. Enten fordi noen uforvarendes skrur opp til maks, eller at en eller annen fjernkontroll plutselig finner det for å godt å aktivere den. På noen forsterkere kan man oppleve at volumet resetter seg på helt nye nivåer etter et strømbrudd. Min Mark Levinson forforsterker resetter seg til null - men der er det litt forskjellige løsninger ute og går. Mye å passe på, altså.
Karl_Erik
Det som KAN fungere brukbart, er å koble fra Rec-out på den ene integrerte forsterkeren til en vanlig inngang på den andre integrerte forsterkeren. Da unngår du problemet med to volumkontrollet - både funksjonelt og i forhold til degradering. Og du får tilgang til alle lydkildene som er tilkoblet den første også på den andre. Mitt inntrykk er at rec-out er ganske lite destruktivt. Signalet går ikke gjennom hele forforsterkerdelen - stort sett bare en inngangsvelger.
ornulv
Ja, det er en ganske smart løsning, har prøvd det flere ganger, og det funker bra.
