Tittentei
Vil forsøke å få til tidskorrekte impulsresponsmålinger i REW, slik at jeg kan forsøke å benytte disse for å sette forsinkelser på subber, o.l. Vet det finnes argumenter for å ikke benytte impulsrespons til dette, men vil bli noen erfaringer rikere uansett hva resultatet blir.
Uheldigvis kan ikke arbeidshesten UMIK-1 benyttes for å få "loopback as timing reference" i REW, men heldigvis har jeg annet utstyr som kan brukes.
(1) dB-meteret Galaxy CM-140 med kalibrasjonsfil.
(2) Ekstrernt lydkort i Sound Blaster X-Fi HD med line in og et par analoge utganger i tillegg til digital- inn og ut via optisk.
(3) Alt av kabler
I går kalibrerte jeg lydkortet via analog output til line in, og det var flatt 20Hz - 20kHz, så det ser ut til å fungere for formålet.
Så kommer problemet
Vanligvis kjører jeg digitalt inn i miniDSP 4x10 HD og bruker den som preamp, DAC og DSP.
Jeg finner det derfor naturlig å bruke den optiske utgangen på X-Fi HD inn i miniDSP. Problemet med dette, er at det da ikke sendes lyd ut av de analoge pre outs på det eksterne lydkortet, og jeg kan sågar ikke koble den ene kanalen fra pre out til line in for å få "loopback as timing reference".
Tenkte derfor at jeg kunne bruke den ene analoge utgangen på 4x10 HD og kjøre signal via den kanalen inn i lydkortet via line in, men da er det plutselig enda et ledd i kjeden, nemlig miniDSP.
Det jeg forsøkte da, var å kalibrere for hele kjeden, nemlig X-Fi HD digitalt inn i miniDSP, og så analogt ut av miniDSP til line in i X-Fi HD, men blir dette riktig?
En annen tanke er å benytte de analoge utgangene på X-Fi HD inn i miniDSP, for da er de live, og jeg vil kunne sende loopback fra den ene analoge utgangen tilbake til line in. Grunnen til at jeg ikke har gjort dette, er fordi jeg vanligvis benytter digitalt signal inn i miniDSP'en, så jeg har lyst til at rammene om målingene skal ligge så tett opp mot bruk som mulig (hvilket kan være en dum prioritering?)
Men så til det virkelig store spørsmålet: MiniDSP prosesserer jo ting det også, ved digitalt signal inn i mini, så skjer det en DA-konvertering. Ved analog inn, først en AD og så en DA-konvertering. Dette bør jo bety at timingen blir off?
Dette blir raskt komplekst, så det jeg egentlig spør om er: Hvordan skal jeg koble ting opp og kalibrere for å oppnå tidskorrekte impulsmålinger, all den tid jeg vil ha miniDSP i kjeden?
Skal poste et par grafiske diagrammer som viser hvordan dette ser ut for å gjøre det klarere.
(3) Alt av kabler
Så kommer problemet
