Anbefalt størrelse på ikke bygd rom ?
authentic
Da var jeg igang igjen :)
Håper på like mange gode bidrag som i min forrige byggetråd.
Siden vi mest sannsynlig skal få tegnet forslag til hvordan det nye huset vårt skal se ut lurer jeg på hvilke mål jeg skal gi lytterommet/kinoen. Malen er vel Retep som har nærmere 8x5m altså 40m2. Jeg vurderer dette som ett godt utgangspunkt selv uten skråvegger ? De faktiske målene vil avvike noe da jeg vil gå inn og lage en falsk vegg der eletronikk, servere og muligens noe av høytalerene skal stå. Det blir PJ i rommet og oppsett vil være framtidrettet til å ha mulighet for ett 11 kanaler oppsett. Subbere blir det jo aldri for mye av så der setter jeg ikke opp noe antall..;) Takhøyden vil nok bli standard altså en plass mellom 2.4 - 2.5m. Rommet vil bli ett dedikert kino/hi-fi rom og akustikk vil stå i høysetet når vi nærmer oss den biten. Det jeg lurer mest på akkurat nå er om det vil være lurt med enda bredere eller større rom..?
JENO
Saksvik - Trøndelag
Har du lest Boken (også referert til som "The Book" på utenlandske forum)?
Det er jo et greit sted å begynne for å skjønne teorien bak det med romstørrelse. Det florerer med såkalte "ideal-forholdstall", og de går i hovedsak ut på at de stående bølgene i de forskjellige retningene skal være mest mulig spredt ut i frekvens, og for all del ikke komme oppå hverandre. Multipler av forskjellige lengder er fy-fy. 2,5m og 5m er altså ikke ideelt. Større rom skyver de stående bølgene ned i frekvens, noe som oftest er fordelaktig, men kan gi utfordring ift bassabsorbsjon ved veldig lave fekvenser.
Jeg har ikke noe praktisk erfaring med å bygge fra scratch, men det ekspertene sier er at du kommer langt med et symmetrisk skoeskeformet rom der lengdene ikke er multipler av hverandre. Drømmen min er også å bygge dedikert rom, så jeg har fundert litt på dette. Noen med mer erfaring kommer sikkert på banen. Lykke til!
TrompetN
I den grad jeg kan vite noe om det, så synes jeg det ser bra ut.
Med så store mål vil de store stående bølgene komme veldig langt ned og når du kommer opp i det området som har noe å si for musikken vil de være så svake at du enklere kan gjøre noe med de.
Har lest flere steder at 80m3 er minimum for et virkelig godt rom. Ved takhøyde på 2.5 får du 100m3.
Virker som man mer og mer går vekk fra at det optimale romratio eksisterer, til det varierer materialenes dempningsgrad for mye.
Edit: Mitt råd, jo større jo bedre.
Tenker dette blir rent gull jeg.:)
Retep
Steine galen
Volda
Heisann, spennede Johnny!
Her er noe du burde lese: Room Sizing Tutorial | Acoustics, Audio and Video | University of Salford
Og så har vel Caradas en del informasjon. Room Setup: Listening Room Relationships Expressed in Golden Ratio
Synes selv at rommet mitt er godt. Målene her er 470cm x 790cm og 240cm
Det som jeg har lest meg frem til er at den ene lengden ikke bør være dobbelt så lang som en annen. Mitt rom er nesten dobbelt så bredt som høyden på rommet, så her går noen av nodene opp og inni hverandre. Men de kan du flytte på, med ht og plassering av sweetspot som du har hørt.
steinost
Lillestrøm
Og hvor i verden er det dere har tenkt å bygge nytt da?
Det dere har begynte jo å bli rimelig bra det også.
Steinar.
authentic
Vis vedlegget 268879
Takk for tips, skal sjekkes ut!
authentic
Takk for tips Atle! Skal se hvor stort jeg har mulighet til men tipper jeg maxer ut på en 6x9 meter - litt avvhengig av hvordan løsningen blir.
Retep, takk for tips, ja rommet ditt låter knall - Har jo det i baktankene så det blir nok noe rundt der. Skal sjekke ut linker.
authentic
Steinar.
Om ikke drømmetomten faller bort blir det to stenkast fra her vi bor. Bonden er på gli...
Si ifra om noen ønsker hus med ferdigbygd kino, kan selges med "alt" om prisen er riktig ;D
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
En stor fejl ved vores lytterum er, at loftshøjden er for lav. Jeg tror, at det vil give en masse bedre lyd med stor loftshøjde. Det der adskiller koncertsalen op imod vores lytterum er netop loftshøjden.
Hvis jeg havde muligheden, ville jeg gå efter en grundflade på 50 m2. Med målene 8,.. m x 6,.. x 3
Når du vil bruge højdehøjtalere, læste jeg om, at Audyssey havde et lytterum med netop højden 3 meter, de brugte til at demostrere deres højdekanal.
Jeg ville også have diffusere i hele loftet. Ihvertfald imellem højtalere og lyttere. Det skulle være diffuser fra Svanø Acoustic f.eks. Pap-vingen. Jeg ville undgå absorbenter.
thohaug
Fetsund
Om du skal gå helt kompromissløst til verks er jeg tilbøyelig til å tro at god takhøyde er tingen. 7x5x3m er vel mitt drømmerom. Du kan også ta den helt ut ved å bygge selve veggene som panel resonatorer ved de første axielle bølgene i rommet.
Ellers er jeg enig med de andre her om at jo større jo bedre :)
Griffenfeldt
I en blokk
2,70 under taket er vel en ganske kurrant høyde med tanke på gipsplater og dører. Velger du 3 meter går det mye ekstra materialer. Jeg personlig ville valgt noe rundt 4,8x7,20x2,70
superhkm
Jeg mener jeg har leste at det gyldne snitt også fungerer akustikk, og 8x5 skulle da bli bli riktige proporsjoner.
så må man ha forholdet mellom kortvegg og høyde også. Det blir 5x3.1 , noe jeg synes høres ordentlig flott ut.
Kalle Klovn
Sandnes
Jeg har selv et rom som er 7.32*5.20*3.00. Det gir god spredning av resonanser og samstemmer godt med feks Louden room ratios. Jeg sitter ca 75-80 cm fra bakvegg )spiller på langs. I kinoen har jeg høyde på 2.65, bredde på 5.7 og lengde på 3.9. Dette fungerer også bra med lytteposisjon ikke for langt fra bakvegg. Mitt beste råd er å lese seg godt opp på akustikk ala "the book" som er nevnt her samt praktiske råd som "get better sound", før du bestemmer nøyaktige mål på rommet.
edit: for øvrig er jeg ikke enig i at Større er bedre - når det gjelder lytterom. Det skal bare være stort nok til at de laveste resonansene er ned mot 20 hz. Begge mine nevnte rom ble designet for musikk og film fra begynnelsen. Enda større som krever bare mer effekt, større høyttalere osv for å få samme lydtrykk.
vidarje
Rasta
Jeg tror dette er mine idealmål: 5 x 6,25 x 8m, som gir forholdstallene 1:1,25:1,6, det gir god spredning av ressonanser samt at de danner en akkord:)
Syncrolux
Avstemte vegger er det samme som jeg har gjort, og jeg har også et rom på 7x5x3, noe som etter min mening er et absolutt minimum. Det kunne gjerne vært en del større.
authentic
Takk for tips Vidar og andre, jeg er redd 5 meter takhøyde er utenfor rekkevidde. Jeg tenker muligens 5.5 x 8 x 2.5m vil være ett utgangspunkt for god lyd. Jeg skal sjekke muligheter for større men det ligger såklart begrensninger her også. Jeg tenker litt som Kalle at det skal jo bli lyd her uten å måtte opp med voldsomme amper for å drive alle høytalere til ett fornuftig nivå.
authentic
Jeg har fått til svært gode resultater med absorbentplater og jeg vil nok bruke dette i den tilkommende kinoen også, dog med størrelsen ser jeg absolutt muligheten for diffusere bakvegg og endel av taket imot bakveggen. Takhøyden skal sjekkes hva som er mulig å få til, 3 meter er dog noe i overkant er jeg redd.
authentic
Godt tips, skriver det bak øret!
thohaug
Fetsund
Du har jo selvfølgelig rett i at det krever mye membran for å få skikkelig trøkk i et stort rom. Min beste anbefaling vil jeg si er avstemte vegger. Da kan du kvitte deg med mye problemer før du i det hele tatt har startet. Må si jeg gleder meg vanvittig til dette prosjektet, for det høres ut som det er store muligheter for å gå relativt kompromissløst til verks :D
Kalle Klovn
Sandnes
Et kjapt mobil-panorama-bilde fra min sweetspot i 7.3*5.2*3.0m rommet. For å få riktig vinkel til ht så står de 2.1m fra bakvegg. Egentlig ville jeg (kanskje) foretrukket å ha anlegget på langveggen, men den gang ei. For øvrig fungerer det meget bra med spaltetak med akustikkplater bak. Mye bra demping der.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg har også fået svært gode resutater med absorbenter. Jeg har prøvet Rockfon, Troldtex og Rockwool. Men ved sammenligning på sidevæg, frontvæg og bagvæg, har jeg ved afprøvning fundet, at diffusere var et løft i lyden, i forhold til absorbenter.
Mit forslag til dig er, at du invistere lidt penge i Pap-vingen fra Svanø Acoustic. Det bedste er at prøve, så du selv kender effekten af deres virkning. Det vil være en lille udgift i forhold til at bygge nyt. Jeg tror ikke, at du bliver skuffet og om ikke andet, vil de kunne sælges videre for kun et mindre tab.
authentic
Heftig oppsett Kalle, litt liten avstand igjen til sidevegger men dette spiller kanskje ikke mye inn hos deg ? Har hørt disse ht ved flere anledninger og de har alltid stått veldig bredt ifht til rommet de har spilt i med kraftig toe in, dette er utgavene med sidemontert bass ?
Jeg satser på ett ganske stort Ramme-lerret til min Sony HW-50 på 155" eller 135, 155" har jo en lengde på 3.4 meter - om rommet havner på 5.5 meter bredde står det igjen igjen 2,1 meter. Mine Helicon krever minimum 60cm fra sidevegger (1,2meter borte) så da er vi nede på bare 0.45cm å justere hver ht på sideveis mellom kant av lerret og de magiske 60cm mine Helicon krever fra sidevegger...Hmm.
Tja kanskje bedre å litt ned til 135" eller å prøve å gå for en bredde på minimum 6 meter, vil jo gjerne ha noe å justere ht på da musikk betyr like mye om ikke mer enn kinodelen.
Kanskje bare å håpe det er noen kinointerreserte som leser tråden og havner på visning når huset vårs havner for salg så kan jeg selge hele oppsettet mot ett lite tillegg i pris :rolleyes: og begynne HELT på scratch.
Vil jo som sagt gå for en falsk vegg med akustisk lerretsduk men det er helt uaktuelt å plassere fronthøytalerene bak der da jeg mister mulighet for å justere de optimalt for musikken føler jeg. Centeren kunne jeg tenkt meg å ha bak der sentrert midt i lerretet, subbene er jo også mulighet for å gjemme bort bak veggen.
Hvor stor bredde bør en slik falsk vegg ha montro, så for meg 1.5meter for å ha litt armslag der inne. Blir stående server, switch, center og all elektronikk - døren til å entre til dette rommet skal gå utenifra rommet ifra gang - dvs ikke på frontveggen da rommet skal kun ha 1-dør og ingen vindu.
authentic
Hvilken pris ligger disse på vingerne på ? Er ikke redd for å prøve diffusorere men har inntrykk av at de fleste har best resultater av absorbenter. Gik Acoustic er jo også av den oppfatning at det først bør absorberes for så og kan gå inn med diffusorer imellom disse, jeg har god tro på Gik da jeg har overraskende gode resultater med deres tri traps som tar ned til 50 og opptil 5000hz, rimelig bredbåndet altså.
authentic
Membran størrelse vil det selvfølgelig bli en ordning med etterhvert, jeg har jo noen planer men dette må gå i rekkefølge da det fort bli noen kostnader rundt det hele som må divideres ned til riktige mengder og innhold :)
:D
Jeg og, det er dog mye som må på plass og tomten er ikke utmålt enda så det er litt fram i tid men kinoen er en no brainer og den skal ha litt størrelse.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
"Hvilken pris ligger disse på vingerne på ? Er ikke redd for å prøve diffusorere men har inntrykk av at de fleste har best resultater av absorbenter. Gik Acoustic er jo også av den oppfatning at det først bør absorberes for så og kan gå inn med diffusorer imellom disse, jeg har god tro på Gik da jeg har overraskende gode resultater med deres tri traps som tar ned til 50 og opptil 5000hz, rimelig bredbåndet altså."
Sidst jeg hørte prisen, kostede 1 stk. 900 s.kr + moms. Den er 120 cm x 60 x 18. Man samler dem selv.
Den rigtige rækkefølge er, at først få bassen på plads. Men jeg har gjort det modsat med godt resultat.
Hvis man har et for livligt lytterum, og man først bruger absorbenter for at få efterklangen ned, skal man huske, at alle diffusere opsluger noget lyd. Det gælder alle mærker. Det er selvfølgelig mindre end absorbenter. En væg dæmper jo også. Derfor mener jeg, at man investerer i de diffusere man vil have, og derefter måske bruger absorbition.
Hvis du i dit nuværende lytterum, hvor du kender akustikens lydaftryk så godt, arbejder lidt med disse diffusere, vil du finde ud af, om det er den vej at gå. Og kan så have det med i planlægningen af det nye rum. Jeg tænker ikke på, at du skal købe mange, men en fire stykker, der så kan arbejdes med. Hvad betyder det med første refleksions punkt på væggene f.eks.? Der er to reflekspunkter på hver væg. Kan de bruges på frontvæggen og hvad med bagvæggen. Bagefter kan der jo prøves med første reflekspunkt på loftet.
Et stort rum har muligheder med luft. Richard Hardesty skriver i en af sine bulletiner at han foreslår 6" fra sidevæg til center af højtaleren. Det falder fint i hak med sådan jeg har placeret mine højtalere.
Richard Hardesty anbefaler 7" imellem højtalerne fra center og så meget luft bagtil som muligt og mindre end 60 grader imellem højtalerne. Det passer også sammen med hvad jeg er kommet frem til.
Kalle Klovn
Sandnes
Hos meg er avstand fra senter diskant circa 70cm fra sidevegg. Høyttalerene er innsvingte slik at de spiller ganske mye bort fra sideveggene. Jeg oppfatter egentlig ikke at det er noe behov for å fjerne dem lengre fra sideveggene. På den ene siden er det to-lags forede gardiner (som henger et lite stykke ut fra vinduet) og på den andre er det et par bilder (ideelle til å fylle med rockwool så lenge man ikke har trykk e.l. med glassinnramming).
Jeg har Adyton Imagic 2.0TC. De er uten sidemontert bass. På bildet kan du så vidt skimte en Kef Reference 209 sub. Fantastisk sub, men siden jeg ikke har klart å få tak i en identisk sub til så er nye sub-tårn under bygging. Begge får 4*13" Scan Speak Revelator basser. De blir like høye som Adytonene og er tenkt å bli plassert litt bak dem, men men samme innsving, slik at de vil sees på innsiden av hoved ht. Fattigmanns Infitity IRS serie V...
thohaug
Fetsund
Anbefaler bruk av både diffusjon og absorpsjon. Ville nok går for diffusering på bakvegg og på sideveggene og tak bak lytteposisjon. Til refleksjonpunktene ville jeg gått for bredbåndet absorpsjon (minimum 20cm dybde)
Husk også at på film ligger det mye ambiance i mixen ift musikk, så kravene til et livlig lytterom er endel mindre der.
Ellers følg Sven palvig sitt råd om å prøve deg frem. Vi er alle heldigvis skrudd sammen forskjellig og har forskjellige typer preferanser.
Jeg har 5 x 8 x 2,17 i musikkrommet, upåklagelig akustikk og akkurat stort nok til å kunne leke med plassering på både lang- og sidevegg. Har du muligheten til 6 x 8 så er det enda litt bedre.
Nice room
LMC
Drøbak
ikke spar på takhøyden imo
Leif
Kalle Klovn
Sandnes
Nice room
Takker
- dessverre ingen horn, men hvem vet - kanskje det kommer en dag ;)
