Hardware og software anbefaligner for to konkrete foremål
  • Roysen
    Jeg kan gjerne installere Lumin på min Astell & Kern.
    For å unngå begrepsforvirring, så regner jeg med at du mener at du skal bruke Minimserver sammen med A&K?
    Lumin app kan kun installeres på kontrollpunkt (iPad).
    Hvis Lumin app skal brukes sammen med A&K slik som du nevner må A&K støtte Open Home, samt at du må ha en plass å legge uPnP serveren.
    Ok, nok en gang var det nok jeg som misforstod deg. Når du skrev dette:
    Jeg regner med at AK240 støtter uPnP. Jeg har bare sett bilder av denne (kul, forresten).
    I appen kan man skifte både renderer og server med et fingertrykk, så det er ikke noe problem, men det er ikke sikkert at du kan bruke Lightning sammen med AK, så da får du 2 apper, evt.
    Lumin appen kan foreløpig kun brukes sammen med Lumin og Open Home kompatible spillere - inklusive Aries, vel og merke hvis man bruker den på ordinært vis.
    Det er ikke lett å holde alle begrepene fra hverandre.
    For å få den konseptuelle forståelsen er det veldig fordelaktig å bruke nettverk og uPnP i en nedstrippet utgave og så oppskalere etterhvert, som nevnt her inne.
    Jeg har bannet ganske mye underveis og omtrent den eneste måten å tilegne meg kunnskap på har vært tidkrevende prøving og feiling (the hard way). Dette vil også svare seg i drifting fasen, da du kan gå rett på root cause istedenfor å famle i blinde for ages.
    Det har blitt noe uklart for meg når det snakkes om uPnP sevver, uPnP streamer, uPnP renderer, uPnP control point, media server, media streamer, media library etc. Det hadde kanskje vært en ide å forholde seg til et sett med begreper? I hvert fall hadde det hjulpet meg.
    Roysen
    Roysen
    Skjønner ikke et fnugg av problemstillingen. Hvis du ikke vil streame dsd til auralic-duoen, så gjør du ikke det. Det er ikke verre.
    Roysen,
    Skal du ikke vedlikeholde et felles bibliotek for head-fi og hjemme-fi løsningen?
    Da ligger jo DSD filene der.
    Som Man sier så kan du gjerne velge å ikke spille disse på Auralic comboen, men den kan jo spille dem da de støtter DSD.
    Så da koker det ned til om du trykker på DSD albumet og deretter play på iPaden - eller velger å ikke gjøre dette.
    Det er vel ikke mer komplisert enn det?
    Nok en gang tror jeg dere misforstår meg. Jeg er helt enig i det dere skriver. Jeg forsøkte ikke å legge frem et problem eller et spørsmål. Når jeg beskrev det der var det mer en beskrivelse av hvordan det vil fungere.
    Roysen
    Distinctive
    Jeg har nå tre spørsmål som gjenstår i tillegg til å få identifisert hvilken gateway jeg trenger til mitt behov. Et av spørsmålene er et rent netterksspørsmål. De to andre spørsmålene går mer på hvordan nettverksbasert musikkavspilling av filer foregegår.
    1) Rent nettverksspørsmål:
    Det er laptopene mine som skal stå for nedlasting og ripping av musikk. De vil stå oppkoblet på et dedikert VLAN i nettverket og har da naturligvis inernet tilgang i dette VLAN. Musikken som rippes og lastes ned skal imidlertid lagres på Synology NAS løsningen. NASen står oppkoblet i et annet VLAN uten internet tilgang. Vil det bli muligheter for å kunne utføre dette i den nettberkskonfigurasjonen som er skissert.
    Det er her jeg mener du skulle vurdert Checkpoint boksen. Dette er marsboer mat.
    2) Spørsmål til nettverksbasert musikkavspilling av filer:
    Når er det metadata lastes ned fra nettet? Er det samtidig som når musikken lastes ned fra nettet/ rippes fra CD? I så fall vil dette naturlig foretas av laptopene i samme prosess som nedlasting/ripping av musikken. Jeg regner da med at disse metadata lagres på NAS samtidig som og sammen med musikken. Jeg regner da også med at ved avspilling av den nedlastede musikken så vil metadata også leses fra musikkbilioteket? Eller er det slik at metadata ikke lastes ned og lagres i musikkbiblioteket sammen med musikken, men i stedet lastes ned fra nettet og vies først når musikken avspilles?
    Du kan bruke en editor (feks. Mp3tag, eLyric, osv.) til å redigere metadata.
    Hvordan metadata håndteres bestemmes av hvordan du setter opp uPnP server, så man kan si at dette styres herfra uten at du trenger å bruke kalorier på dette, eller hvor det lagres. uPnP server må ha en path mot biblioteket det skal streames fra.
    3) Spørsmål til nettverksbasert musikkavspilling av filer:
    Vil det skape problemer for meg at musikkbiblioteket skal inneholde to ulike uPnP servere (Auralic Audio Aries og Astell & Kern MQS)? Vil det da kunne oppstp konflikter mellom de to uPnP serverne eller også mellom de andre komponentene i de tos avspillinskjeder (1 - Auralic Audio Aries, Auralic Audio Vega) (2 - Astell & Kern AK 240)?
    Nei, dette er helt uproblematisk. Du kan ha en skokk med uPnP servere, rendere og apper. Alle vil vise i appene og du kan velge med et knappetrykk hvilken du vil bruke. Det er litt av poenget. Ruter/Gateway må kunne passere uPnP.
    Distinctive
    Roysen
    Det var derfor jeg la ved denne linken som forklarer hvordan det hele henger sammen (se glossary):
    LUMIN - Quickstart
    Roysen
    2) Litt av poenget med spørsmålet var at tidspunktet for nedlasting av metadata er viktig fordi dersom de lastes ned samtidig som musikken lastes ned/rippes av laøtopen så vil sannsynligvis metadata også lagres på musikkbiblioteket sammen med musikken og vil hele tiden kunne finne samme veg for datastrømmen som musikken. Dersom derimot metadata lastes ned når musikken avspilles så vil avspillingen foregå mellom komponenter i et annet VLAN som ikke har internet tilgang.
    Roysen
    Distinctive
    2) Litt av poenget med spørsmålet var at tidspunktet for nedlasting av metadata er viktig fordi dersom de lastes ned samtidig som musikken lastes ned/rippes av laøtopen så vil sannsynligvis metadata også lagres på musikkbiblioteket sammen med musikken og vil hele tiden kunne vinne samme veg for datastrømmen som musikken. Dersom derimot metadata lastes ned når musikken avspilles så vil avspillingen foregå mellom komponenter i et annet VLAN som ikke har internet tilgang.
    Roysen
    Dette tror jeg ikke er entydig.
    Normalt er oppslag mot Gracenote, ol. del av ripper software etter det jeg mener å erindre.
    Når du 'refresher library' i appen, så kan man også en del ganger sette den opp til å forespørre cover art.
    Når Editor jobber med library, så gjør denne også oppslag.
    Det er altså et konfigurasjonsspørsmål samt hvilke funksjoner som ligger inne.
    Det finnes programvare som rydder litt, men min erfaring er at man ikke unngår manuelt vedlikehold, spesielt hvis musikken er lite tilgjengelig og spesielt for klassisk musikk.
    For å oppsummere, så er det upraktisk å ikke kunne gjøre oppslag til enhver tid.
    En oppfølgingskommentar til pkt.3;
    UPnP opererer med noe de kaller for uPnP discovery.
    Dette betyr at devices på nettet gjør seg til kjenne under initalisering samt ved jevne mellomrom slik at de dukker opp i kontrollpunktet og kan velges/tas i bruk.
    Min erfaring er desto dyrere og særere utstyr, desto mer slurv og uvitenhet finnes (software outsources i stor grad) og avvik fra standarden skaper veldig mye frustrasjon.
    Roysen
    @Marsboer.
    Da har jeg to konkrete spørsmål som det virker som det bare er du som kan svare på. De to spørsmålene er basert på det du skrev i dette innlegget:
    Dersom du plasserer Mac Proen og NASen på ulike VLAN er du nødt til å rute mellom VLANene for at disse skal kunne kommunisere. Siden du ønsker 10 gbit/s må da også gatewayen håndtere 10gbit/s i begge VLAN. Dette krever imidlertid at du kan disponere ytterligere to 10gbit/s porter på switchen din, dvs fire totalt. I tilllegg må du ha en virkelig beefy gateway. Den rimeligste løsningen vil være å gå for en fullblods server med doble 10gbit/s NIC og en ny switch med fire 10gb porter.
    1) Jeg har funnet en annen TP-switch med fire gbit/s porter og SFP+ -SR moduler som jeg tror tilfredsstiller behovet du skisserer ovenfor. Jeg håper du kan bekrefte at dette er hva jeg trenger.
    HP 3800-48G-PoE+-4SFP+ Switch(J9574A)
    HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver (J9150A): HP 3800 Switch Series - J9573A, J9574A, J9575A, J9576A, J9585A, J9586A, J9587A, J9588A, J9584A, HP 3800-24G-PoE+-2SFP+ Switch, HP 3800-48G-PoE+-4SFP+ Switch, HP 3800-24G-2SFP+ Switch, HP 3800-48G-4SFP+ Switch, HP 3800-24G-2XG Switch - HP Networking |
    I tillegg nevner du at jeg trenger en mer beefy gateway. Jeg håper da at du kan hjelpe meg å finne en slik. Jeg ønsker ikke en egen maskin med OS og 10gbt/s NIC for dette foremålet men en lignende boks som den du spesifiserte i løsningen i denne tråden. Den er linket til under. Kan du hjelpe meg å finne et godt alternativ som passer til mitt nye behov?
    EdgeMAX | Ubiquiti Networks, Inc.
    2) Det er laptopene mine som skal stå for nedlasting og ripping av musikk. De vil stå oppkoblet på et dedikert VLAN i nettverket og har da naturligvis inernet tilgang i dette VLAN. Musikken som rippes og lastes ned skal imidlertid lagres på Synology NAS løsningen. NASen står oppkoblet i et annet VLAN uten internet tilgang. Vil det bli muligheter for å kunne overføre informasjonen som er fanget inn via laptopene til NAS løsningen når de står på hvert sitt VLAN?
    Du anbefalte forøvrig dette trådløse aksesspunktet: https://www.komplett.no/asus-rt-ac68...-router/798834
    Roald foreslo imidlertid dette som bedre: http://www.merunetworks.com/products/access-points/ap832.html
    Noen kommentarer?
    Roysen
    Roysen
    Roysen
    Det finnes programvare som rydder litt, men min erfaring er at man ikke unngår manuelt vedlikehold.
    Det kan se ut som jeg vil bli avhengig av å gjøre nedlasting av metadata kun en gang og da samtidig som musikken rippes/lastes ned fordi etter dette tidspunktet har annen hardware tatt over kontrollen av musikkbiblioteket og denne hardwaren vil ikke ha tilgang til internet.
    Roysen
    Distinctive
    Roysen
    Kan ikke helt huske den Linksys saken. Tror ikke jeg har fått med meg den.
    Roysen
    Distinctive
    Roysen
    Jeg ser jeg blingset litt her. Det var visst i en annen tråd.
    Anyway, her er er den jeg egentlig mente: Networking - EA-N66 - ASUS
    Jeg har svært gode erfaringer med denne (testvinner), men begrensningen er 802.11n (maks 450Mbps på 5GHz).
    Jeg tror også du blingset på linken til Roald (interessant enhet, forresten)
    Var det ikke dette AP? http://www.cdw.com/shop/products/Meru-AP832I-wireless-access-point/3157467.aspx
    Hvis den leveres kun for 120VAC så kjører du bare en PoE Injector i oppkoblingspunktet.
    Distinctive
    Jeg ser tråden roer seg litt nå.
    Det er kanskje tid for å konsolidere situasjonen og se om inntrykkene herfra kan fryse scopet.
    Det vil vel kanskje resultere i en del endringer ut fra alle innspillene her inne (?)
    Skal først jeg reflektere litt, så er vel mitt inntrykk at det er mange variabler som fremdeles ikke har fallt helt på plass.
    Spesielt tenker jeg på vurderinger rundt målsettinger, planer og ditto korreksjoner underveis. Inntrykket er at ståsted virker litt fastlåst og skrevet i stein men muligens bør ses på igjen etterhvert som ny info foreligger og større forståelse synker inn. Veien blir litt til mens man går på den, på en måte. Dette må jo nesten ses på som et prosjekt som trenger engineering design fra et faglig sterkt foretak, dette for å sikre at rett beslutning tas. I det innkjøpet gjøres er det jo point of no return......
    Som du hele tiden har påpekt, dette er jo din call, Roysen.
    Just my 10c on the matter.
    Roysen
    Det meste er egentlig klart for meg, men jeg trenger svar fra Marsboer på de siste par spørsmålene. Når jeg har de svarene kan jeg konkludere med en løsning. Jeg håper han bidrar en gang til.
    Roysen
    Distinctive
    Roysen
    Ok.
    Som sagt så hadde jeg tatt en siste runde på behov, målsetting og muligheter.
    Deretter hadde jeg funnet utstyret.
    Finner du utstyret først og deretter skal ha dette til å spille sammen samma f, så havner du garantert i problemer.
    Hvordan skal du angripe topologi og wiring diagrammer, beregne lengder på patchekabler, sette opp switcher og gateways (VLAN's etc.), NAS, installere racks, kurser, ol? Har du kompetanse og helse til dette eller skal du ta inn et monteringsfirma?
    Hvis du skal bruke et monteringsfirma, så gjelder vel samme problemstillingen som å kjøpe inn fliser og deretter kontakte en fliselegger. Da blir dem lunkne da de har avanser på flisene. Kanskje du skulle finne et monteringsfirma som kan håndtere BOM'en din også for en kostnadseffektiv totalløsning?
    I beste mening.
    Dist
    Roysen
    Jeg ser ikke helt problemet Distinctive.
    Det eneste utstyret jeg kommer til å handle inn selv er det rene hifi utstyret (Burmester, Audeeva, Light Harmonic, Auralic Audio og Astell & Kern) samt klientene (NAS, Mac Pro, laptoper, iPads og iPhones).
    Så vil resten av installasjonen settes bort.
    Som alltid når man skal leie inn håndverkere synes jeg dog det er en god ide å ha en nokså detaljert forståelse av hva behovet er, hva som skal gjøres og hvordan det i praksis bør løses. Da kan man raskere å bedre avklare med håndverkerne hva som skal gjøres og kontrollere at de gjør en god jobb som imøtekommer behovet.
    BOM er det uansett kjekt å ha som et verktøy i prisforhandlingene med håndtverkeren.
    Det jeg dog kunne tenke meg å spørre deg om Distinctive er om du kan anbefale noen gode kvalitiserte montører som kan ta på seg jobben. Det ser ikke ut som Marsboer er interessert i å svare mer. Jeg sendte ham en PM også uten at han hadde noen anbefalinger. Kontakt meg gjerne på PM om dette. Det kan andre også gjerne gjøre dersom de har anbefalinger eller selv jobber i denne bransjen.
    Roysen
    Distinctive
    Roysen
    Jeg kan gjøre noen undersøkelser, men om jeg skulle ha noen referanser, så befinner disse seg dessverre lokalt i Stavanger og ikke i ditt nærområde. Jeg skal på hyttetur med en kompis som jobber som IT sjef her borte, så du hører sikkert fra meg ila. helgen.
    Det utstyret du skal kjøpe inn - det setter du opp selv, formoder jeg (eller bruker du firma som NCMS, ol.)?
    Roysen
    Hei, Distinctive.
    Utstyret jeg kjøper selv skal i stor grad settes opp av selgeren jeg kjøper fra og meg selv. Dersom det byr på problemer kan det være at jeg må ta kontakt med noen som kan hjelpe meg med det i etterkant.
    Når det gjelder dine kontakter i Stavanger, så kan det kanskje være at de har andre kontakter i gjen i Oslo området?
    Uansett tusen takk på forhånd!
    Roysen
    Roysen
    Roysen
    NCMS?
    Roysen
    Roysen
    Ok, takk. Det ser ikke ut som om NCMS har Burmester, Light Harmonic, Auralic Audio, Astell & Kern, Synology eller Apple i sitt sortiment. Så jeg antar det er fånyttes å spørre de om hjelp til å sette opp utstyr jeg har kjøpt fra disse produsentene hos andre forhandlere. Det beste er nok at de enkelte selgerne av dette utstyret hjelper meg med det de har levert. Når det gjelder Audeeva kan det kun kjøpes og settes opp rett fra produsenten.
    Roysen
    Distinctive
    Roysen
    NCMS?
    Roysen
    Norwegian Custom Media Solution AS
    Her er et firma du kan sjekke ut for IT utstyret (uforpliktende anbefaling):
    It sikkerhet - EDA Elektro Data AS
    Disse leverer til oss:
    Om Fiberworks - Fiberworks
    Roysen
    Jeg må tillegge at jeg er litt skuffet over at Marsboer ikke svarer på de siste spørsmålene. Men det har jeg da ikke noe annet valg enn bare å leve med. Hadde det vært meg som satt inne med en type kompetanse som noen andre etterspurte på HFS hadde i hvert fall jeg svart alt jeg kunne på alle sprørsmål. Det vil jeg at alle her inne skal vite. Det er bare å spørre i veg. Jeg svarer etter beste evne på absolutt alle spørsmål.
    For å illustrere hva jeg mener så er det ikke slik at jeg unnlater å svare fordi jeg er redd for å bli møtt med ansvarskrav dersom noen her på HFS spør etter tips om høytalere, forsterkere eller signalkilder som skal møte spesifikke lydkrav eller tekniske spesifikasjoner dersom jeg sitter inne med kunnskap om slike produkter. Jeg synes faktisk slike tanker er temmelig sært og bidrar ikke til noe godt forum hvor deling av kunnskap og erfaringer vel er ryggraden i hele samfunnet for at det skal kunne fungere på en grei måte. Dersom alle holdt inne med sin erfaring og kunnskap ville det blitt særdeles kjedelig her inne. Så dersom man deltar her inne og forventer at andre skal bidra i et slikt fellesskap mener jeg at det også forplikter til ens egen vilje til å bidra.
    Jeg har ikke tenkt å gjøre installasjonen selv. Den skal settes ut til profesjonelle som må stå ansvarlige for arbeidet de utfører selv. Det jeg ønsker å oppnå med tråden er å gi meg selv en komplett forståelse av hva som skal til for å imøtekomme det behovet jeg har beskrevet slik at jeg har større muligheter til å kommunisere med de som skal gjøre jobben.
    Roysen
    N
    nb
    ^ clouet er at du trenger profesjonell hjep til installasjonen - det krever en god del kompetanse å få dette til å kjøre som forventet. Da er det, som nevnt av Distinctive ikke nødvendigvis så lett å ha kjøpt / bestemt seg for utstyr på forhånd. Såpass mye pæng som er involvert i hardwaren her er det ikke så kult for en privatperson å ha hatt "ansvaret" for å sette det opp / velge ut / osv - det er sikkert mange på forumet som hadde fått dette til i praksis hjemme hos seg selv eller hos deg, men det er ikke det samme som at de ønsker å ha så mye hands-on med det å gjøre. Uten at jeg kjenner til hvordan denne bransjen fungerer i detalj så regner jeg med at ymse firmaer har sine kontakter på hardware etc og at de foretrekker å bruke ting de har kompetanse på. Det er jo tatt ett steg opp fra plug&play som hjemmenettverk som regel er.
    Du vil også sannsynligvis trenge et sted å henvende deg dersom du finner ut at du ønsker å endre konfifurasjonen av en eller annen grunn, mer utstyr skal inn, du finner ut at opplegget er litt tungvidt etc. Når det er et segmentert nettverk med store krav til sikkerhet som dette så krever det at man har tunga rett i munnen når ting endres for at det fortsatt skal fungere som ønsket, dvs at de som skal kommunisere med hverandre kanog de som ikke skal kunne kommunisere fortsatt ikke kan. Det er ikke nødvendigvis kjempevanskelig, men det krever en viss forståelse for hvordan nettverk fungerer på detaljnivå - det er noe de fleste privatpersoner ikke er vant til å forholde seg til siden det stort sett kun er å putte inn kablene i et vanlig nett og så er det tut&kjør.
    Igjen, ikke prøv å gap over absolutt alt på en gang. Å beslutte nettverksarkitetktur og hardware og gå til innkjøp av denne før mediaspillerene i det hele er på plass er en litt merkelig rekkefølge. I tiden som går innen dette er på plass har det sikkert kommet noe annet og prisene pleier å falle på slikt utstyr. Rådene som blir gitt her er stort sett variasjoner over "start ett sted", skaff erfaring og få oversikt over hvordan ting funker og så bygge videre derfra. Hvordan eksempelvis en mediespiller oppfører seg, om programvaren er god eller ikke, om brukervennligheten er god, om fjernkontrollappen er hensiktsmessig osv finner man ikke ut ved å lese brosjyrer, se på presenatasjoner eller få en liten demo. Det finner man først ut når man har et bibliotek på tusenvis av artister, titusener av album og hundretusenvis av spor. Da ser tingene fort ganske annerledes ut om programvaren ikke holder mål.
    Roysen
    Her er det nødvendig å utdype fra min side. Det virker som om det foreligger misforståelser her.
    Jeg har som du anbefaler all intensjon om å innhente profesjonell hjelp. Jeg kommer til å presentere behovet for de også og de må komme opp med en løsningsbeskrivelse som imøtekommer beskrivelsen av mitt behov. Alt som foregår i prosessen hvor jeg beskriver mitt behov frem til de har fremlagt en løsningsbeskrivelse vil være fullstendig uten avhengigheter til det vi har diskutert her. Jeg kommer ikke til å bruke den informasjonen jeg har fått fra dere i denne prosessen i det hele tatt. Dersom noen likevel skulle være redd for at jeg bruker den inforamsjonen de har presentert her vil de selvklart være de som skal foreta installasjonen som selv er ansvarlige for deres installasjon. Ingen andre vil bære noe ansvar.
    Når imidlertid løsningsbeskrivelsen er fremlagt og jeg skal godkjenne denne er det nødvendig at jeg sitter inne med en del kunnskap om hva som skal til for å kunne imøtekomme behovene jeg har beskrevet. Det er her informasjonen som er presentert i denne tråden kommer inn. Jeg er avhengig av å kunne en del om temaet selv når jeg skal diskutere løsningsbeskrivelsen med de som skal gjøre jobben. Ikke noe ansvar vil da bli lagt på noen som har skrevet noe her. Det er soleklart.
    Konkrete komponenter til de ulike oppgavene spør jeg etter i denne tråden fordi jeg ønsker å se eksempler på produkter som imøtekommer behovene. Jeg vil da kunne få en ca ide om hva det vil koste og jeg vil kunne se både hvordan slik utstyr ser ut, hvilke spesifikasjoner det har og kan ut fra de spesifikasjonene også forsøke å søke frem andre produkter med tilsvarende spesifikasjoner selv. Alt dette både for å lære mer selv i forhold til å kunne kommunisere med de som skal gjøre jobben og for å kunne foreslå utstyr for disse også dersom de skaffer dette. Uansett er det likevel slik at utstyret som velges til slutt må gjøres i samråd med de som skal gjøre jobben og det er de som må stå inne for at det utstyret møter mitt behov i den installasjonen de skal foreta og stå ansvarlig for.
    Kompetansen jeg har tilegnet meg her vil også være et særdeles godt verktøy for å kunne evaluere og kontrollere jobben som blir gjort og om den imøtekommer behovene jeg har. Informasjonen dere har bidratt med vil være til hjelp på en slik måte også. Det er imidlertid heller ikke her noen sjanse for at dere vil bli holdt ansvarlig på noen måte.
    Så denne tråden handlet først og fremst om å kartlegge behovet mitt og å tilføre meg kompetanse om hva som kreves for å få behovet mitt imøtekommet. Den kompetansen trenger jeg når jeg skal kommunisere med de som skal gjøre jobben.
    Det siste du skriver er ikke det som betyr mest for meg. Det er ikke brukervennlighet, utseende, fjernkontroll som betyr noe. Det er lydkvaliteten. De lydavgivende komponentene er valgt med lydkvalitet i tankene. Det samme er NAS løsningen. Om jeg må klikke 1000 ganger for å komme frem til zz-top i uPnP control pointet betyr lite for meg dersom denne løsningen likevel lyder best. Så ønsker jeg nazi sikkerhet med hensyn til virus og internet. Til slutt har jeg lyst på super hastighet og ytelse. Dersom mulig hadde jeg gjerne gått for 10gbt/s over hele fjøla, men de beste lydavgivende komponenene (som jeg anser de jeg har valgt for å være) støtter dessverre ikke dette. Av den grunn blir det 10gbt/s bare på deler av installasjonen. Det er imidlertid de kravene jeg har. De eneste kjeppene jeg ser at kan stikkes i hjulene for dette er dersom behovene jeg har skissert ikke imøtekommes av installasjonen eller dersom noe ikke skulle fungere. At noe ikke fungerer kan forekomme av uforutsette kompatibilitetshensyn. Derfor er det viktig at jeg har så stor kompetanse på feltet som mulig. Når det er installatører fra hver ulik leverandør av musikkserver og musikk streamer i tillegg installatør av selve nettverket som skal samarbeide er det naturlig at de ikke er i stand til å se alle utfodringene på tvers av hverandres komponenter og løsninger.
    Roysen
    Distinctive
    Et konkret eksempel på det nb sier vil være å feks. gå for like musikkservere overalt (feks. Burmester - eller Lumin S1, som sikkert gir enda større grad av problemfri ibruktaging, vedlikehold, mm.). Da dukker alle disse spillerene opp i en app, istedenfor å drive å bytte hele tiden samt at alt støtter en utbredt standard. Jeg regner med at 'Man' også bifaller dette synet. Får du problemer, så fikser du dette en plass gjennom den kunnskap og erfaring du erverver deg underveis og resten vil fungere etterpå. Ved problemer trenger du dessuten assistanse fra kun ett hold.
    Roysen
    Jeg har full forståelse for dette. Men den egentlige årsaken til at jeg ønsker tre forskjellige musikkservere er fordi jeg har tre ulike anlegg. Målet med de tre anleggene er tre ulike lydsignaturer. Jeg ønsker å fintune de lydsignaturene med komponentene i anleggene. Da passer det bedre å velge musikkserverne basert på lydsignatur og ikke etter noe annet. Så må alt annet tilpasse seg etter det. Det er jo lyden som er det eneste altoverskyggende målet.
    Roysen
    Distinctive
    Jeg har full forståelse for dette. Men den egentlige årsaken til at jeg ønsker tre forskjellige musikkservere er fordi jeg har tre ulike anlegg. Målet med de tre anleggene er tre ulike lydsignaturer. Jeg ønsker å fintune de lydsignaturene med komponentene i anleggene. Da passer det bedre å velge musikkserverne etter lyd og ikke etter noe annet. Så må alt annet tilpasse seg etter det.
    Roysen
    Jeg ser den, men bare husk på (som et eksempel) at under bruk av en CD spiller vs en annen CD spiller så spiller helt andre forhold inn i forhold til bruk av en musikkserver vs en annen musikkserver. nb nevner en del momenter i sitt siste innlegg.
    LMC
    Drøbak
    så intensjonen med hele tråden er opplæring, så du selv kan evaluere forslag som kommer inn for å sjekke om de oppfyller dine krav?
    er det ikke bedre å gi en tilbyder en kravspecliste, se hva de kommer opp med og deretter sjekke ut de punktene, som oppfylles og arbeide seg gjennom kravene derfra?
    Leif
    Skyld ikke på Marsboer, Roy. Han prøvde så godt han kunne.
    Roysen
    Jeg mener overhode ikke å skylde noe på Marsboer. Langt derifra. Jeg er også svært takknemlig for at han har bidratt med svært mye matnyttig. Det har jeg også gitt uttrykk for tidligere. Det er ikke hva jeg mente.
    Det jeg har liten forståelse for er at han ikke ønsker å svare når han sitter inne med kompetansen.
    Roysen
    Roysen
    Leif
    Min kunnskap var såpass dårlig på området at jeg ikke følte meg komfortabel med at jeg kunne presentere behovet på en ordentlig måte til en installatør. Jeg ønsket å gå gjennom hele behovet her på HFS med den kompetansen som finnes her for å lære såpass at jeg klarer å forstå hvordan jeg skal spesifisere en kravspesifikasjon og kommunisere med installatøren om kravspesifikasjonen og løsningsbeskrivelsen de måtte presentere.
    Samtidig synes jeg jo også at det er gøy å tilegne meg ny kunnskap. Dette er jo også et felt jeg har en overordnet utdannelse innenfor. Dypdykk som dette har jeg imidlertid ikke noen kompetanse for å kunne utføre.
    Roysen
    Roysen
    Kanskje ikke alle som har døgnservice..? :rolleyes: Eller kanskje han har tatt ferie e.l. Kan være mange grunner andre enn vrangvilje vet du.
    Distinctive
    Jeg tror mange rådgivere ikke nødvendigvis innehar en relevant utdannelse heller.
    Det kan like gjerne være kunnskapservervet kompetanse, som selvsagt ikke må undervurderes.
    Det viser isåfall hvor viktig det kan være å starte i det små og deretter oppskalere etterhvert som erfaringen synker inn.
    Som jeg har sagt tidligere så hadde dette segmentet, for min egen del, aldri kunnet resultere i noen særlig kunnskap underveis uten at jeg hadde revet meg i håret og på nippet hevet utstyret ut av vinduet minst 100 ganger.....
    Men, så sniker AHA følelsen seg inn oftere og oftere og raskere og raskere.
    Dog
    Sola
    Du verden.
    Roysen, jeg syntes du skal gå ned på virtuelle kne og takke alle bidragsytere ydmykt og med stor respekt.
    De har bidratt med uendelige mengder kunnskap, vært grenseløst tålmodige med deg, vært dyptloddende og pedagogiske inntil det absurde.
    på sin egen tid, free of charge. Det er jo enestående. Nb, Distinctive, Marsboer, Man og sikkert flere.
    Det er ikke få timer folk har brukt på dette de siste dagene.Du er jo utrolig heldig - og må være takknemlig!
    Mtp på hvordan den forrige tråden startet, utviklet seg i sedvanlig stil av krangling, ignoranse og arroganse og i for seg denne, er det nesten et mirakel at det har blitt så konkret som det har blitt. Så nå er det bare å få på plass detaljer, få tak i riktige folk til å gjøre jobben, kjøpe hifi-komponentene du ønsker, sette opp de 3 anleggene, og dokumentere, fotografere, fortelle om hvordan det spiller, hvor bra brukeropplevelsen er - sikkert mange med meg her som er VELDIG spente på det!
    Når tror du at du kommer til å ha oppsett nummer 1 i gang, dvs i stand til å spille musikk på det nivået du ønsker?
    O.
    N
    nb
    På dette feltet er min erfaring at satan alltid befinner seg i detaljene. Det er mye som ser fint ut på papiret men som ikke er fullt så fint i praksis. Og nesten all utfordring ligger på software-siden og ikke på hardware-siden. Så lenge enheter kan se hverandre på nettet så er som regel infrastrukturen på plass og da er det andre ting som må på plass for at det skal bli funksjonelt.
    Jeg mener (som sannsynligvis du også gjør) at det her sterkt undervurderes vikigheten av at noe er smooth i praksis. Om man er vandt til å gå til CD-hylla, finne en CD man vet hvor står, putte i spilleren og trykke "play" for å få musikk så kan overgangen til filbasert avspilling være ganske frustrerende om ting ikke har et godt og funksjonelt brukergrensesnitt i bunn som gjør det mulig å forholde seg til et stort musikkbibliotek. Som jeg har ment hele tiden er det her den reelle utfordringen ligger, å få nettverket på plass med tilstrekkelig overføringshastigheter basert på de ytrede ønskene er stort sett et spørsmål om penger og konfigurering. Det siste er ganske trivielt for noen som driver med slikt til daglig.
    Workflowen bør også etableres, og det er ganske vanskelig å gjøre uten å faktisk ha de konkrete dingsene å forholde seg til for å se hvordan de fungerer i praksis. Å velge proprietære og sære avspillere er, som Man er inne på, fort oppskriften på trøbbel i så måte. Noe som følger etablerte, åpne standarder er som regel mye lettere å forholde seg til, alternativt om de medfølgende løsningene er svært gode - noe som dessverre ikke er så veldig sannsynlig.
    Roysen
    Roysen
    Nå utaler du deg dessverre på sviktende grunnlag. Jeg har kommunisert med Marsboer om dette pr PM så jeg har ikke misforstått dette på noe vis. Han er redd for ansvaret fordi det er snakk om utstyr for mange penger.
    Roysen
    Mulig, men det har du ikke kommunisert her og da trenger du ikke klage på manglende action fra Marsboer i tråden heller. Du fanger fler fluer med honning enn eddik!
    Roysen
    Du verden.
    O.
    Jeg er i høyeste grad nede på kne i takknemlighet for bidragene. Det har jeg også yttrykket.
    Roysen
