Forsterkere Skuffet over kreftene på monoblokkene
Fjernkontrollen
Hei,
I går koblet jeg opp for første gang Pass Labs X600.5 på mine Sonus Faber høytalere, jeg ble så skuffet at det ga så lav lyd og at jeg måtte veldig høyt opp i tall for å få samme lydstyrke som en integrert forsterker med 120 W med lavere tall.
På monoblokkene måtte jeg opp i 60 knepp for å matche den integrerte på 30 knepp, kontrollen var selvfølgelig bedre på monoblokkene men jeg måtte trykke 7-8 ganger på fjernkontrollen for å høre at det ble høyere lyd.
På hver monoblokk er det 4 utganger for høytalerkablene og jeg har kun brukt 2 av disse utgangene, kan dette ha noe å si?
Monoblokkene lagde jordskjelv på Dali høytalerne så jeg vet ikke hva som problemet, jeg er evig takknemlig for all hjelp jeg kan få.
Med vennlig hilsen
Roger
Dazed
"Krefter" er ikke det samme som volum. En forsterker med ekstrem strømstyrke og effekt behøver ikke ha større forsterkningsgrad (gain) enn en mindre forsterker, og altså ikke spille høyere med volumkontrollen på samme posisjon, men de vil kunne dra mye tyngre laster uten å miste kontrollen og "henge med" selv når volumet skrus mye høyere enn der den mindre forsterkeren begynner å gi seg, vrenge og til slutt klippe.
...Men en stor forsterker KAN selvsagt ha høyere gain enn en liten, fordi den er i bedre stad til å drive høyttalere på høye volum. Dessverre er det slik at mange for(for)sterkere har så høy gain at de yter maks av det de er i stand til allerede med volumkontrollen på klokka 11. Da ville jeg heller hatt muligheten til å bruke hele volumkontrollen til å regulere volumet. Spesielt når vi vet at et potmeter yter best med helt "åpen kran".
Du finner sikkert noe om forsterkningsgrad (gain), effekt, strøm og volum i forsterkere på nettet.
Ellers kjenner jeg jo ikke akkurat dine forsterkere. Dette var mer en generell betraktning.
Ingeniøren
Tranby
Kjører du balansert/xlr eller ubalansert/RCA ?
Kjører du RCA skal du ha en jumper i XLR kontakten - sjekk det !
Kalle Klovn
Sandnes
Dette har som oftest med gain og gjøre. Noen effekttrinn har gain på over 30dB, mens andre kanskje bare har gain på omkring 20dB. Det betyr at på de med lav gain så må du vri volumkontrollen mye lengre for å få ønsket effekt. Noen oppfatter dette som at det er lite futt i forsterkeren. Slik er det ikke, men det krever at du har en forforsterker som er robust nok. Normalt vil jeg anse det som en fordel med lav gain. Det finnes andre tråder på forumet som utdyper dette i detalj, og da vil du se klare signal/støy forhold i favør av oppsetthvor gjerne effekttrinnet har lav gain.
jeg opplevde samme negative førsteinntrykk da jeg gikk fra EC 250R til MC501. Etter en liten "bli kjent runde" skjønte jeg tegningen og ble hodestups forelsket i det overlegne MC effekttrinnet.
larkrla
X600.5 har gain 26dB.
MBL 5011 har utgangsimpedans på 100ohm
Fjernkontrollen
Akkurat nå kjører jeg rca kabler fordi XLR kablene ikke var lange nok, da skal jeg sette inn jumpere når jeg kommer hjem fra jobben i dag.
Syncrolux
Kjører du single-ended (RCA) inn i en balansert inngang (XLR), taper du 6 dB signalnivå. Det vil jo merkes...
Fjernkontrollen
Takker for innspillet ditt og til de andre, keep them coming :)
Det kan jo være at jeg forventet litt mye av forsterkerne, men jeg synes likevel de fungerte lang bedre på Dali høytalerne når det kommer til lydstyrken.
Dazed
Taper og taper. Rettere sagt har en balansert/XLR-kobling 6dB høyere gain enn en "single ended" kobling, så hvis man er vant til XLR og bytter til RCA, blir det jo en del lavere volum, ja. Good catch. :)
Fjernkontrollen
Dette sa meg ikke så mye om hva det har av effekt på lyden, her er data på Pass Labs XP-30 og den har også veldig høy gain.
[h=1]XP-30 / Specifications[/h] Overall Gain-90 dB to +10 dB
Volume Steps99
Input Impedance42KOhm Balanced
Output Impedance120 Ohm Balanced, 120 Ohm SE
Power Consumption (W)45
larkrla
Volume Steps99
Forholdene utgangsimpedans preamp (100ohm her), inngangsimpedans poweramp (20/30kohm på x600.5) sier vel noe om match mellom pre og power. Men her er jo ikke avviket stort ift Pass Labs egen pre så dette er sikkert ikke noe moment her.
Jeg leste noe om et lignende "problem" på et amerikansk forum for en stund siden, og da var det jumperen/pluggen i XLR-kontakten som manglet.
Håper du finner ut av det!
evhvis
Grimstad
Store spørsmålet er om du går tom for volum på pre-ampen eller om effektforsterkerne klipper. Hvis ikke så sitter det primært i hodet og man vender seg etterhvert til at volumskalaen er endret. Det finnes ingen absolutt skala for volumkontroll, men varier fra forsterker til forsterker. Min gamle pre som ligger pakket ned (Coda 05R) går fra 0-99, mens min nye (Aesthetix calypso) går fra 0-88 på volumskalaen, men har mye mer gain. Setter jeg Calypsoen til 56 så tilsvarer det ca 78 på Codaen for å få samme volum ut fra høyttalerne. Føltes rart i begynnelsen å ha så "lavt" volum på pre, men er kun psykologisk og man vender seg for til det.
ceroxol
Asker
Har hatt X250 og X150.5, ikke opplevd det du beskriver på disse og X600.5 er jo et monster! Dog ikke brukt samme pre... De er fullbalanserte, så hvis du bruker RCA så du kortslutte XLR-inngangen som beskrevet i bruksanvisningen og som larkrla nevner over - har du gjort dette?
Ingeniøren
Tranby
Flere som har nevnt det, så det har han nok fått med seg nå :p
Ellers bør han vel skaffe seg lengre xlr kabler raskt - disse må kjøres balansert !
Fjernkontrollen
Jeg har ikke gjort det, har nå bestilt meg lengre xlr kabler, så får jeg se til uka.
Fjernkontrollen
Men både den integrerte forsterkeren og forforsterkeren er av samme produsent, integrerte går til 98 og forforsterkeren går til 103, jeg tror ikke det er dette som er problemet, men takk for innspillet.
ceroxol
Asker
Da er det nok dette, en essensiell del hvis du kjører RCA. Sjekk bruksanvisningen, s.5, link her.
The amplifier can be driven single-end or balanced, if driving the amplifier single-ended, leave the supplied jumper in place (between pins1 & 3 on the XLR). Your amplifier will operate without the jumper in place, but performance will be significantly diminished. You must choose either XLR or RCA inputs it is not advised to try and run both concurrently.
Du kan bruke en liten metall-pinne som passer i XLR-hullene og som du bøyer til, hva-som-helst fra garasjen. Tror jeg har noen liggende fra tidligere Pass forsterkere hvis du er i nærheten av Asker også.. :)
Fenalaar
Nå er det jo ikke usannsynlig at de nye Sonus Faberne dine har dørligere følsomhet enn de gamle Daliene. Noen modeller SF har vært nede i 84dB/W, og da må du ratte temmelig mye ekstra, kontra høyttalere med 90dB/W følsomhet...
Johan-Kr
Ingeniøren
Tranby
Hvordan gikk det ? Ble det bedre med xlr kabler eventuelt fikk du satt i jumperen ?
Fjernkontrollen
Har ikke fått testet det ut enda, xlr kablene ligger hos Stereofil og jeg har tenkt å hente de på torsdag.
Min mor døde nylig og da er ble ikke akkurat hifi det viktigste, men jeg kommer tilbake med rapport når jeg har fått hentet de.
Geir_H
Kondulerer.Veldig trist når sånt skjer.
Ingeniøren
Tranby
Obs - beklager jeg maser i en tid dette ikke betyr noe. Ta den tiden du trenger vi har god tid...
Fjernkontrollen
Da har tiden kommet til at Hifi er viktig igjen.
Var og hentet xlr kablene på fredag og det var en helt annen verden når det kom til krefter og trøkk.
Før matte jeg opp I 60+ knepp på forforsterkeren for å få nogenlunde høy og god lyd, nå er 25 knepp mer enn nok, jeg kan nesten ikke forklare hvor stor forskjell det egentlig ble.
Takk for hjelpen alle sammen som har deltatt I denne tråden.
