Rega RP40. Oppgradere til mc pickup?
howard_nor
Lurer på om jeg skal oppgradere min RP40 med mc pickup.
har ASR mini basic mk3 riaa som jeg nå ikke får utnyttet fullt ut.
Har ikke snøring på hva som evt passer til denne spilleren eller hva det bør koste. Synes det er litt overdriv å bruke veldig mange tusen til denne spilleren. Tenkte maks 4-5000kr. Noen som har noen gode forslag?
Lynvingen
Jeg er i samme båt som deg.
Forsøkte med en gammel Shure M75B som jeg hadde liggende fra før.
Konklusjonen er at den gamle Shure er bedre og mer tilgivende på gamle plater som jeg har liggende, mens Elys 40 kanskje er bedre på nyutgivelser.
Jeg kunne selv ønsket meg det beste av de to i en pu, og vurderer også et bytte.
Dynavector 10x5 synes også jeg ser spennende ut, uten å ha hørt den.
Lynvingen
De gode vinylguruene kan sikkert svare på det.
Håper å kunne kjøpe en ny pu uten å måtte heve armen, som igjen vil komme i konflikt med lokket.
_RoDa_
Klassiker (original Rega RP40) http://www.classicargarage.com/comm...lia/2012/0212/supersize/morgan+8_exterior.JPG
Klassiker med fæle hjul (Rega RP40 med annen PU) http://www.morgancars-usa.com/mogvette/7.jpg
Men hvis dere lover å putte Elys40 på et trygt sted og bevare den for ettertiden slik at RP40 kan komme tilbake til originastand, så.....
Ortofon Rondo Blue eller Dynavector DV20?
Edit: Dersom det ikke er et must med MC, og man vil ha et enkelt bytte uten VTAskiver, så synes jeg hoppet fra RP3 med Elys2 til RP6 med Exact var greit. Så en Exact kan være rett sak dersom dere liker Elys40-lyden.
howard_nor
Ok! Skjønner den med mer tilgivende på gamle plater. Synes elys40 gir mye peiskos på gamle plater.
nå er vi 3 som vurderer samme pickup, kanskje spørre om grupperabatt :).
_RoDa_
Til trådstarter:
DV 10X5
Du får altså ikke benyttet noe mer av ASRen din med denne PUen. Det er High Output MC og dermed MM instilling på RIAAen.
Lynvingen
Jeg er egentlig fornøyd med lyden på nye plater som jeg har kjøpt.
Dessverre er det ikke tilfelle med mine mange hundre plater fra70-80 tallet, med få unntak.
Om noen orker å samordne et gruppekjøp ville det være supert, men først må vi finne ut om Dynavector er veien å gå med tanke på arm og spiller.
Lynvingen
Jeg lover selvsagt å ta godt vare på Elys 40, siden det er one of a kind!
howard_nor
Til trådstarter:
DV 10X5
Hm, den skjønte jeg ikke helt. Trodde asr'en taklet det meste jeg, man har jo endel dip innstillinger når man skrur av topplokket på den.
_RoDa_
Til trådstarter:
DV 10X5
Joda, men du får ikke brukt innstillingene på en DV10x5, den har samme innstillinger som en Elys40.
Skal du inn på MC innstillingene så må du velge en "normal" MC, altså ikke en High Output MC.
howard_nor
Til trådstarter:
DV 10X5
Aha! Tusen takk, det var veldig nyttig info. :)
howard_nor
Er jo litt å gå på i forhold til lokket da. Ihvertfall når man spiller vinyl med lokket oppe. Det er mest vanlig, er det ikke?
Lynvingen
Hvor mye penger er det vits i å bruke på en pu til en Rp40?
Er en knall mc pu veien å gå, eller er en high output pu slik som 10x5 det beste for armen?
Jeg håper
i det lengste å finne en pu, som jeg slipper å heve lokket på spilleren, selv om det ikke har vært i bruk sålangt.
Hva er det ultimate man kan hive på en rb 303 arm?
Sålangt er en 10x5 fra Dynavector det jeg lander på, men er det noen bedre?
howard_nor
Jeg håper
godt spørsmål. RoDa kom med et par andre alternativer. Jeg vil jo som RoDa sier ikke ha noe nytte av 10x5 pu'en, så må bli vanlig mc pu for min del.
Norlenning
Dette e jo bare tull,ASR har ikkje noen egne innstillinger til kun MC,den har mange innstillinger mht last,noen e jo seff meir egna til MC ja. 10x5 har jo anbefalt fra 1k og oppover,47k som e vanlig MM passe jo denne,men e ikkje sikkert det passe din smak best. Gain e jo fra 30 -72dB i 6dB-trinn,vil tru 42 eller 48 vil passe bra. LES MANUAL:cool:
http://asraudio.com/Man/BDE08MiniBasis.pdf
_RoDa_
Jeg håper
Mente mer i retning av at om du skal prøve en MC for å leke med innstillinger på ASR så er kanskje en low output MC et bedre valg.
Leser på nett at mange bruker 1k på 10x5 så det kan være litt å leke med der også :) Ikke meningen å bidra til forvirring.
howard_nor
Hehe! Joda, har lest manualen. Fant da ut at jeg ikke trengte å gjøre noen innstillinger når jeg bruker min mm pu.
Men alle andre innstillinger er som du sier mer egnet til mc. Jeg vil gjerne ha høyere oppløsning og mer dynamikk, ønsker da en pu som har store justeringsmuligheter slik at jeg kan prøve meg frem,og finne en idealinnstilling jeg kan leve med. Som du sikkert skjønner er jeg granske grønn på dette, men ønsker å lære litt. Derfor jeg spør om noen har noen gode forslag til hva som kan brukes, evt om noen har testet mc pu på akkurat denne spilleren.
howard_nor
Jeg håper
Forvirra jeg?
Hehe, joda har blitt ganske forvirra når jeg har lest om div mc pu'er.
Tror det må bli Low output mc ja, bare redd for å bli skuffa. Hadde vært en gedigen nedtur å finne ut at den originale mm pu'en var bedre. :)
Gunnar_Brekke
Hei.
Rega RP-40 framstår som et meget godt kjøp. Mye platespiller for pengene, men
- etter min mening - en spiller med stort forbedringspotensiale ved utskifting av
originalpickupen Elys 40. Dette gjelder for så vidt også nesten alle andre spillere
som leveres med en "originalpickup". Bytt ut faenskapet! Jeg er stor Regafan, men
er ikke like begeistret for pickupene deres som jeg er for resten av sortementet
deres (i særdeleshet platespillere og armer).
Jeg mener personlig at pickupen er den aller viktigste komponenten i en platespiller-
kombinasjon. Det er her mekanisk bevegelse gjøres om til et elektrisk signal (på lik
linje med høyttalerne - som gjør det motsatte - i den andre enden av signalkjeden).
Derfor har pickupen (liksom høyttalere) som "elektromekaniske komponenter" størst
variasjon i tone, klang, dynamikk osv. Alle de tingene som er viktige for oss som hifi
entusiaster...
Drivverk og arm er selvfølgelig også viktige (ingen kjede blir sterkere enn det svakeste
leddet), men oppgaven til disse komponentene er tross alt bare å legge tilrette for den
jobben pickupen skal gjøre.
Det er ved hjelp av AC-motorer og remdrift enkelt (og billig) å lage et drivverk som holder
konstant og korrekt hastighet.
Det er også enkelt å lage en arm som lar pickupen friksjonsfritt følge en kjent geometri.
Videre må arm og drivverk undertrykke vibrasjoner, enten det er fra motoren, omgivelsene
(underlaget) eller stiftens turbulente gange gjennom rillene.
De første to punktene fikses greit (og billig) ved hjelp av (vibrasjons) svake motorer og
gummi i pakninger og ben, mens den tredje utfordringen - å undertrykke vibrasjoner fra
pickupen - er der man kan skille gutter fra menn.
Det kreves nemlig gode (les stramme) armlager for å overføre disse vibrasjonene ned i
drivverkets store masse der de kan dø ut. Dessverre koster armer med gode lagre fort
masse penger.
Rega RP-40 har den samme "standardarmen" fra Rega; RB-303, som man finner på den
billigere modellen RP-3. Dette betyr gode, men ikke supergode, armlager (da disse er
forbeholdt de dyrere armene RB-800 og RB-1000). Derfor kan det sies at RB-303 passer
best sammen med mykere pickuper (høy compliance). I dag betyr det hovedsakelig MM
og MMC pickuper.
Derfor bør man tenke seg om to ganger før man setter en (stiv) MC pickup på en "rimelig"
Regaspiller. Heldigvis finnes det noen unntak som bekrefter regelen.
Dynavector 10X5 er en av unntakene. Den er riktignok (teoretisk) ganske stiv (12 ccu) men
den verdien er sannsynligvis oppgitt ved 100 Hz så den praktiske compliancen (ved 10 Hz) er
sannsynligvis høyere (rundt 18 ccu). Videre har den et langt (6 mm) aluminium cantilever som
gir stor "egendemping" allerede der. Test av Dynavector 10X5 finner dere her (side 44.):
http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/48_hele.pdf
Andre egnede MC pickuper kan være modellene i Denons 300-serie (DL-301/302/303/304/305)
som er mykere (rundt 21 ccu ved 10 Hz), noe som gjør dem egnet til billigere armer.
Audio Technica AT-33 (se egen tråd) kan også ha interessante modeller. Velg 33EV framfor 33PT-G
på grunn av høyere egendemping i aluminiums cantilever fremfor boron (ikke testet selv).
Men først og fremst ville jeg tittet på gode MM/MMC pickuper. Gapet mellom MM og MC er vesentlig
mindre i dag enn tidliger. Med Ortofons 2M serie og Sound Smiths operaserie får man pickuper som
passer perfekt i armen samtidig som de har meget god lyd. Hadde dette vært min RP-40 hadde jeg
satt på en Sound Smith Aida. Blir det for dyrt hadde jeg gått for en Sound Smith Carmen.
For mer info om platespillere les min Vinyl ABC i Fidelity 56 (side 92):
http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/56_hele.pdf
Gunnar Brekke
Fidelity
Bach_Man
Audio Technica OC9 eller AT33 er jo gode low output MCer til moderat pris. AT33EV er vel i prinsippet en bedre modell enn OC9ML/III selv om den ofte er billigere i de amerikanske nettbutikkene. Det er nok fare for at du må heve armen, men det må du med Dv10x5 også.
howard_nor
Hei.
entusiaster...
masse penger.
og MMC pickuper.
Gunnar Brekke
Fidelity
Tusen takk for meget nyttig info! :)
Du ga meg akkurat den infoen jeg var ute etter, og forhindret at jeg gikk i en eventuell felle.
Skal sjekke ut de pu'ene du anbefaler, kan hende at jeg heller går for en bedre mm pu som du foreslår.
howard_nor
Da fulgte jeg et av rådene til Gunnar Brekke. Soundsmith Carmen er nå kjøpt inn :). Skal få testet den ut i løpet av påsken, blir gøy.
Lynvingen
Det blir spennende å høre hvilke erfaring du gjør ved bytte.
Tipper det blir go-fot i påsken hos deg!
Hvor har du kjøpt, og til hvilken pris?
howard_nor
Takk takk! kjøpte den hos Norsk audio teknikk. Koster 5 330,-
howard_nor
Hei.
entusiaster...
masse penger.
og MMC pickuper.
Gunnar Brekke
Fidelity
Soundsmith Carmen fungerer helt utmerket. Tusen takk igjen for god råd Gunnar!
Lynvingen
Hei.
entusiaster...
masse penger.
og MMC pickuper.
Gunnar Brekke
Fidelity
Kan du si litt om hvordan lyden ble med Carmen?
Den ser da unektelig veldig spennende ut.
Måtte armen heves, eller var det bare plug&play?
howard_nor
Hei.
entusiaster...
masse penger.
og MMC pickuper.
Gunnar Brekke
Fidelity
Jeg mener at renheten i hele lydbildet ble bedre. Bassen ble også tightere. Var litt skeptisk til lyden til å begynne med, men den ble bare bedre og bedre etterhvert.
Det var plug and play. Ingen heving av arm nødvendig :)
Eneste negative nå er at man merker større forskjell på gode og dårlige innspillinger ;) Gode dynamikkbomber fra 70-80 tallet låter knallbra i forhold til med gamle PU.
mikweb
Vil en ortofon 2m black passe til rp40?
Er det i så fall bare plug and play, eller må en 'spesialist' montere:)?
lille hiawata
Harstad
Jeg spiller på en RP 40 med 2m black,jeg løftet armen 2mm. Dette monterer du fint selv. Ps dette spiller kanonbra. Mvh.
mikweb
Beklager dumt spørsmål, men er det enkelt å løfte armen?
Auditor
HowardNor: Glem ikke Ortofon Cadenza og siste versjon Audio Technica AT-OC9 heller..Uansett: Ta godt vare på Elys 40. Ser i ettertid at du har funnet Soundsmith. Når man på død og liv skal "oppgradere" RP40, er ikke den det verste valget. Langt derifra..
Auditor
Mikweb: Vil du bytte pickup på en Rega er 2M Black imo det ultimate mht MM. Kjør på! Hvilken Rega har du? De nyere bruker Regas egen Multispacer. Ei fiffig løsning, for å si det mildt.
mikweb
Rega rp 40 er spilleren. Vet ikke noe om multispacer!!
OK fant ut hva multispacer var og skjönner den kan brukes pårp40som har en 303 tonearm:)
Auditor
Mikweb: Ta vare på Elys 40, ta inn den 2M Blacken og en Multispacer, sett på Ortofonen. Da sparer du Elysen, samt at alt er reversibelt. Evt en Soundsmith, slik Gunnar foreslår her oppe..Var det min, ville jeg dog ha beholdt E40 på.
