Lodding er veldig enkelt og ikke minst en god ting å kunne. Det ligger DRØSSEVIS av videoer som viser deg lodding på youtube. Bare søk på solder tutorial, soldering tutorial el.l.
Loddebolt koster som nevnt nesten ingenting. Du varmer den opp, tar litt loddetinn på spissen, så holder du spissen på det du skal lodde av og da er det bare å ta vekk kablene fra det gamle elementet. Så er det lurt om du klipper vekk de gamle avisolerte lederne og avisolerer på nytt for å slippe å smelte det gamle tinnet omigjen.
Deretter lar du den avisolerte delen av kabelen hvile på loddebolten, mens du mater litt på kabelen, så den suger til seg ferskt tinn. Deretter kan du enten velge om du vil påføre litt loddetinn på terminalen på elementet først, eller om du gjør dette samtidig med at du hefter kabelen. Uansett, sørg for å ha bolten innat begge objektene du skal lodde sammen og mat på med litt tinn, ta vekk bolten og la det kjøle seg i 3-5 sekunder (ikke blås), dermed vil ting være sammenføyet.
Pass på å ha noe under, så du ikke drypper smeltet tinn på conen.
Skulle hjulpet deg om vi var nærmere, men ser ut til at du holder til i Oslo av signaturen din.
