SME 3009/2 Improved fixed headshell. Oppgradering på pickup evt. alternativer.
mutz
Hva vil være en vesentlig oppgradering i forhold til Shure V 15/2? Jeg er langt fra det nivået jeg ønsker å være på lyd fra denne komboen. Jeg bruker en original Shure Supertrack nål i meget god skikk(rød skrift) og er på nippet til å bestille en JICO SAS nål. Vil det monne?
Hvilke moderne pickup elementer fungerer bra i denne armen? Har ikke helt troen på at jeg kommer i mål med den svært gamle Shure V15/2 selv med en optimal nål. Mulig jeg tar feil?
Platespilleren er en Thorens TD-124 MK1 som er oppgradert hos Frede Kristensen/Classic Audio i Danmark. RIAA er Audion Premier uten step-up.
Håper på flott hjelp her, siden det er begrenset med testmuligheter her jeg bor.
Bartesam
Hus
Skal visst være en god oppgradering å bytte ut knivlageret i plast til et i stål eller bronse. :confused:
HALOLS
Troms
Du sier ikke hvilke aspekter ved lyden av pickup du ønsker å forbedre?
For øvrig er det ikke noe natt og dag forskjell på original vs SAS nål, men i hvert fall noe bedre oppløsning oppover.
mutz
Noterer bak øret.... som man sier..
Alt !:)
Det skorter på mikrodynamikk først og fremst. Lyden slipper ikke anlegget slik det skal gjøre. Rytme/timing er ikke så verst. MAO, fungerer elektronica/pop OK, mens klassisk lider under dette. Det kan jo da tenkes at SAS nålen gir meg litt av det jeg mangler.
Johs
Har ein slik arm med nytt bromselager, van den hul sølvkabler og dempetrau. Min utgave er den med 7,5g masse. Der er og ein utgåve med nylonskruar på headshellet og utbora hol for kabelgjennomføring på headshellet. Denne har masse på 5,5g. Finn ut kva utgåve din er.
Min arm har med stort hell vert brukt med ein Denon 304 og seinare den endå betre 305 som igjen var" første" utgåve av DL 1000. Dette er mc- pickupar som er laga for lettvektsarmar og er verkleg ein innertiar for ein SME-arm av denne utgåva.
Må legge til at eg også har hatt ein Shure 91 GD som er den kvassaste utgåva av V15 ll og aldri skjønt kva som er så bra med dei.
MVH
atlechri
Undrumsdal
MVH
Kvasseste utgaven?
M91GD var utgaven med konisk nål....
Jeg har nevnte pu med SAS nål, og den spiller som en drøm. Men, etter min mening så er ikke 3009/2 imp med plastikklager noen spesielet bra match med noe som helst. Jeg har min i en Mission 774 arm med kulelager.
Johs
Beklager, rota nok litt med bokstavane. Utgåva eg hadde var 91 ED som var laga for avspeling av quadrofoni-plater. Den hadde ei biradial 0.2 x 0.7mil nål.
Prøvde også ei SAS nål utan at eg syntes at den var betre, heller tvert om.
MVH
MVH
Kvasseste utgaven?
pekaill
Averøy
mutz
Jeg har dessverre lite med råd å gi trådstarter da jeg ikke har erfaring med nevnte arm. Er du sikker på at armen er i orden? Armen ble vel mer eller mindre utviklet for disse Shure pickupene?
Du kan lese litt mer om disse pickupene her: http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/67402-minitest-av-philips-vs-shure-m75-4.html
Tja, helt sikker er jeg ikke. Ingen åpenbare feil som jeg legger merke til. Kjøpte armen av en entusiast, som garanterte for tilstand og funksjon.
Må legge til at eg også har hatt ein Shure 91 GD som er den kvassaste utgåva av V15 ll og aldri skjønt kva som er så bra med dei.​
Min er den samme som din, uten nylonskruer.
Sjekker nok ut lageret i bronse. Takk for tipset! Disse Denon elementene, der er MC ikke sant ? Det er siste utvei siden jeg da må kjøpe step-up til RIAA.
Tar gjerne mot tips på Hi-Output MC/MM.
mutz
MVH
Kvasseste utgaven?
Har du troen på nevnte arm MED bronse-lager?
Dr Dong
landskapet uten motstand
Dette bare fra en dårlig hukommelse, men jeg mener å huske at bronselager på disse lette armene ikke var noe særlig i motsetning til de tyngre (3012). Råder deg til å sjekke ut på nett før du går til innkjøp.
jeg har en slik improved lettvektsarm med bronselager og ny kabling, men den har aldri blitt operativ. Ligger halvgjort og venter stell.
pekaill
Averøy
Det er litt rart at du ikke får dette til å passe sammen.
Du har ikke en annen Shure/stift for å prøve med?
Det er mange tråder her på Hifisentralen og andre steder som skryter veldig av disse Shure pickupene.
Selv foretrekker jeg Philips fra samme periode, men det er ikke stor forskjell.
Klippet fra en annen tråd vedrørende din riaa:
Audion Premier Phono Stage på besøk i Halden
Jeg har fått prøve denne på en del forskjellige pickuper både MM og MC.
Første gang jeg hørte denne var hos Rolf og jeg hørte at denne var meget god. Helt ærlig har jeg ikke hørt bedre lyd hos Rolf på vinylsiden.
Fikk låne denne som Solhaug hadde lånt. Fikk den ikke helt til med en gang. Men mye av det skyldes meg. Hadde litt brum. Satte på et par alukapper og vips så var den like tyst som de andre jeg har.
Har spilt på de fleste Shure og den spiller bare helt rått med disse. Denne riaaen må være en drøm for Shure gutta. :)
The Head og en Lux CX-1 step up er prøvd og det spiller meget bra. Kjører med Benz L2 og The Head som step up. Meget god kombinasjon. Jeg kjøpte en. :) Skal prøve step upen etterhvert.(Audion)
Beste riaa jeg har eid og har hørt noen gang. Til den prisen en må betale er det bare si LØP OG KJØP:
Mvh Roar
mutz
Ja, jeg syns også det med tanke på omtalene det får.
Har to supertrack stifter og samme gjelder for begge. Mulig jeg er kresen, men når spotify via innebygget DAC i Hegel H300 låter mer "analogt og organisk" enn platespilleren da er det noe som mangler. Dette skal jo være definisjonen på analogt og organisk:rolleyes: eller hur.
Johs
Til tråstarter!
Syntes at nytt lager av bromse til SME armen var ei stor oppgradering. Men planlegg, om du tenker på ei utskifting. Mutteren inne I armen må holdes på plass når du skrur på ny kniv. Berre så du ikkje ender opp med ein demontert arm og ingen lyd I det heile. Ei lang tynn tang eller lage seg eit spsialverkty for montering av lager må til.
Kva som er så bra med dei gamle Shure elementa har eg aldri forstått. Foretrekk ein AT 95E framfor kva for ein Shure du vil !
Av dei pickupane eg nemde tidlegare er vel Denon DL 304 den mest tilgjenlege. Den har eit signalnivå på 0,18mv, og vil trenge høg kvalitet på forsterkninga.
Goldring sin 1000- serie er gode pickupar (MM) . Audio Technica sine dyrare MM-modellar har eg ikkje høyrt I denne armen. Soundsmith har hausta god kritikk og burde ver kandidatar for ein letvekts SME 3009.
Lykke Til
jaerbo
Angående bytte av lager på de "gamle" SME (3009/3012)...... "De lærde strides nok om dette".... noen liker armen med original nylon-lager bedre enn lager av bronse/stål (undertegnede inkludert), så dette er ikke nødvendigvis en stor oppgradering.
Bytte av armkabel er en "STOR" oppgradering - der finnes fler firma som utfører jobben for noen tusen, og det kan gjøres selv hvis du er litt nevenyttig (SME selger/solgte(?) komplette sett til dette, evt Cardas cabel helt fram til RCA kopling (beste løsning etter min mening).
Denon sin 103 i ulike varianter er en superb PU til disse armene (IMHO), og heller ikke så dyr.... Ortofon Rohman/SPU bruker jeg og med stor glede i min 3012/II.
Mvh JE
mutz
Takk for flott respons!
Nå begynner det å svinge mer. Følgende har skjedd;
Det viser seg at tonearmskabelen er oppgradert. Usikker på hvilket fabrikat det er. Loddingene på RCA overgangen var svært dårlig utført, med store klumper av tinn på loddeplatene, så de har jeg loddet på nytt. Har også lekt med stifttrykk og VTA. Har redusert stifttrykket til 1 g fra 1,5 g. og da var det behov for å justere VTA. Nå har jeg så vidt løft på armen når jeg bruker liften. Har også renset alle kontaktpunktene i signalveien.
Jeg vil si at det låter godt nå.
