Forsterkere NAD C340 problem, bruker alle inngangene samtidig?
foxinabox
Heisann!
Har et lite problem med min NAD C340. Det har seg sånn at uansett hvilken kanal jeg bruker, så bruker den alle samtid. Si at jeg bruker AUX-kanalen, så bruker den også Disc, Video, CD, Tuner, og Tape 1. Det er litt plagsomt siden jeg merker at jeg mister utrolig mye lyd-kvalitet hvis jeg feks skal se på tv, og jeg samtidig har i feks en aux-kabel.
Om det har noe å si, så har jeg koblet kablene fra tv'en til "Video" på forsterkeren, samt en effektforsterker som driver to ekstra høytalere på "Disc".
Så nå lurer jeg på om det kan være noe feil med forsterkeren, eller om det er en lett liten justering som må til?
Takker for alle svar :)
niels
Nadadouro, Portugal
Skjønner ikke det du skriver med "Disc". Om du vil bruke effektforsterker må du koble denne på PREOUT, ikke Disc.
Om du vil bruke 4 høyttalere kan du kjøpe en høyttaler omskifter fra komplett.no el. lign, da kobler du høyttaler utgangene fra Nad til dennes input, og de fire høyttalere til omskifterens output, og da velger du høyttalere med bryteren foran på omskifteren.
JørgenK
Ringsaker
Om jeg forstår deg rett, har du koblet en effektforsterker til inngangen "disc" ? I såfall er det nok der problemet ligger. Nad 340 har vel Pre-out på baksiden ? Det er der du skal koble til effekten.
foxinabox
Ahhh, okei! Det var gamle eier som sa at det ikke hadde noe å si hvor jeg kobla på effektforsterkeren, og at han selv alltid hadde hatt den kobla inn på "Disc". Er ganske grønn på Hi-Fi, så jeg var ikke helt klar over det. Men tusen takk for alle svar! :)
Edit: Prøvde å koble effektforsterkeren på pre-out'en, men da ble lyden borte i høytalerne som er koblet til selve NAD'en. Imens lyden ble dårlig på høytalerne som var kobla til effektforsterkeren. Skjedde etter at jeg fjerna to ting som ligna på metallsikringer fra hullene som satt festa i pre-out'en og main-in'en. :confused:
Er også sånn at om jeg kobler ut alle kabler ut fra inngangene bak nad'en, utenom AUX'en, så blir ikke lyden borte om jeg switcher over til feks "Video".
alfalfa
Du må kjøpe 2 stk rca ledninger som er splittett. Så kobler du den ene splitten til forsterker og den andre til main inn.
Tittentei
^ Du må gjøre som alfalfa sier. Dette kalles Y-ledd med RCA termineringer eller RCA Y-ledd. Hvis du bare bruker noen billige kabler, så får du slike til småpenger hos Claes Ohlson. Pre out er utgang for preamp og main in er inngang for effektforsterkeren. De bindingene mellom disse terminalene sikrer kontakt mellom preamp og sluttrinn i den integrerte ampen din. Det er derfor du må splitte pre out og koble både den ekstra effektforsterkeren og den integrerte effektforsterkeren (via main in) på denne (pre out) utgangen.
Ulf-B
Det gjelder bare å få en splitter med de rette pluggene i enden- Trådstarter må ha en splitter med 2x male og 1x female - noe slikt:
De to pluggene til høyre - male - kobles mellom pre-out og main-in på NADen - de erstatter bøylen. På den pluggen som da blir til overs - den til venstre (som er female) - kobles effekttrinnet via en vanlig RCA-signalkabel av pasende lengde.
foxinabox
Vis vedlegget 248467
Takk for et veldig godt svar, så om jeg har forstått det riktig, så skal jeg koble slik (og det samme i de røde inngangene?)
Liten ekstrainfo: "Effektforsterkeren" min har volum-justering. Er dette ikke en effektforsterker da? Ble fortalt av forrige eier at det er det? ???
Tittentei
1) Forforsterker = volumkontroll, innganger for cd-spiller, aux osv - ingen høyttalerutganger
2) Effektforsterker = inngang for forforsterker, utgang for høyttalere - ingen volumkontroll
3) Integrert forsterker = både forforsterker og effektforsterker i ett.
NAD C340 er en integrert forsterker, altså både for- og effektforsterker i ett kabinett.
Hva heter den andre forsterkeren du kobler C340 til for noe?
Det høres ut som en integrert forsterker det også. Noen effektforsterkere kan ha volumkontroll uten at det er en preamp i dem, f.eks. en volumkontroll for høyre og venstre kanal for å gjøre balanse riktig og slikt.
Ulf-B
M.h.t. koblingen, har du forstått det riktig.
Men jeg er ikke sikker på om jeg har forstått dette med effektforsterker riktig. Det pleier ikke å være volumregulering på effektforsterkere. På noen effekttrinn har man mulighet for å justere følsomhet - som f.eks. mine effekttrinn der jeg kan velge mellom 23dB og 29dB i "gain". Men normalt ikke noen form for kontinuerlig regulering.
foxinabox
Det er en forsterker med kun volumkontroll, og to utganger (R/L) til to høytalere på baksiden. Husker ikke modell, det kan jeg finne ut litt senere. Om det sier dere noe er det en stående Philips forsterker (ikke så veldig stor), med en stor, rund volum-justering. Samt en stor "AV/PÅ" knapp som lyser blått når den er på. Gamle eier mente det var en effektforsterker, som han i tillegg alltid hadde hatt kobla på "Disk-inngangen" til NAD'en.
I tillegg er det to JBL høytalere kobla til philips-forsterkeren, som spiller helt elendig. :p
alfalfa
Vis vedlegget 248487
kjøp ledning med rca hann plugg på alle pluggene. Vist du ikke skal koble den sammen med en annen ledning. Alle pluggene på Nad(4stk) og efekt forsterker(2) er rca hunn kontakter. Om du har en efekt forsterker så vill den kun ha 2 stk rca plugger på baksiden,muligvis xlr kontakt i tillegg. Volum kontroll på efektforsterker er det noen som bruker, men da er det 2 stk, en for vær kanal. Har du flere rca kontakter på den såkalte efekt forsterker så er det en såkalt integrert forsterker. Kabelen på bildet må brukes vist du trenger og beholde kabelen som er koblett til efekt forsterker. 2 rca hunn i en ende og 4 rca hann i den andre ende. Håper dette hjelper.
Ulf-B
Ja - hvis Y'en er såpass lang at den kan kobles direkte til effekttrinnet uten noen separat signalkabel i mellom, går det bra med RCA hann på alle pluggene. Hvis Y-leddet er for kort, slik at man må koble på en signalkabel i tillegg, må Y-leddet se ut som på bildet.
foxinabox
Forsterkeren det er snakk om er en Philips FWM799. Søkte den opp på nettet, og det kom opp et "Mini HiFi-anlegg", som ikke lignet i det heletatt på forsterkeren? Jaja, tok i hvertfall en del bilder! :)
Ulf-B
Jeg har googlet litt, og det kan se ut som om denne Active Power Booster'en din er en ren bassforsterker som skal brukes til et par dedikerte basshøyttalere. Det kan forklare at du får ganske dårlig lyd når du prøver å få godlyd på et par vanlige høyttalere.
Link til manual: Connections - Philips FWM799/22 User Manual [Page 10]
Her ser du at Booster'en er koblet til noe som er kalt Booster Speakers - mens resten av pakken er koblet til Speakers Left + Right.
Jeg ville ha droppet hele denne boksen - den er uansett ikke i klasse med NAD'en din og resten av anlegget ditt.
PS: Hvis du klikker deg tilbake til side 4 i det dokumentet jeg linket til: http://www.manualslib.com/manual/179640/Philips-Fwm799-22.html?page=4#manual, ser du at denne Active Power Booster'en din bare henger, som et rent tilbehør, på en større boks som egentlig er hjertet minianlegget.
E.H.
Hvis du må bruke alle fire høyttalerne så kobler du alle på NADen og setter Power boosteren i kjelleren(uten å koble den til).
Jeg hadde nok heller hørt på de forskjellige høyttalerne par for par og valgt de som jeg likte best, og så satt de andre i kjelleren sammen med boosteren.
Har du prøvd a spille fra to kilder samtidig, blir det da en blanding av de to kildene eller hører du bare en kilde?
