2-kanals DAC til EXT-in på receiver - Fri tilgang til effektdelen?
Eirik84
Drammen
Er det noen begrensninger tap i lydkvalitet ved å bruke en receivers effektdel på denne måten kontra et rent effekttrinn?
Vurderer å kjøpe en DAC med volumkontroll også koble denne til receiveren jeg har i dag via EXT inn til jeg får spart opp til et effekttrinn.
Er det noen kretser i receiveren som ødelegger noe, eller skal en slik kobling gå utenfor alle forforsterker-ledd?
Takk for svar!
Karl_Erik
Går ut fra at det er AVR-3808a det er snakk om. Signalet via EXT-in går i hvert fall gjennom volumkontrollen, så da har du to volumkontroller i kjeden. I tillegg er det en innstilling av nivå på LFE-kanalen på denne inngangen, men den berører neppe signalet på frontkanalene.
M.a.o. er det langt fra ideelt - du kan kanskje sjalte ut volumkontrollen på den ekstrene DACen?
Eirik84
Drammen
Takk for svar.
Selvfølgelig går den innom volumkontrollen ja, det burde jeg tenkt på..
Da tror jeg at jeg går for en rimeligere DAC uten volumkontroll i første omgang - takker :)
Dazed
Kan du ikke bruke den innebygde dac-en i receiveren? Du har jo båre koax- og toslink-inngenger, som sikkert kan "assignes" til en inngang/valg på inngangsvelgeren som du ikke bruker til noe annet/noe med bilde/hdmi.
Eirik84
Drammen
Har kun analog 3,5mm utgang på pcen skjønner du, ellers kunne det vært lurt
N
nysjerrigper
sikker på det ikke er en kombinert toslink og minijack? ikke så uvanlig på en laptop
Dazed
Ah, selvsagt!
Noen PC-er har kombinert hodetelefonuttak til minijack og toslink-digitalutgang i samme hull. Sjekk om du kanskje kan ha det før du kjøper noe. :)
Ellers kan du jo bruke en hvilken som helst USB-dac, hvis alt du vil oppnå er å få PC-lyden til anlegget.
Eirik84
Drammen
Nei vet det er vanlig på nyere pcer.
Har en Lenovo T400 liggende i dockingstasjon i tvbenken, og der er det kun analog 3,5mm dessverre
Spørsmål om bilde og surround utstyr har en egen avdeling. Denne tråden er flyttet dit.
Dazed
Og data som lydkilde har sin, og så videre. ...Denne tråden passer vel like bra i hifi generelt som i disse, IMO, men... samma det! ;)
