Aussiamp NXV-300 Monoblokk (holton precision audio)
  • Sigmund_B
    hørte noen rykter om at de ikke leverte til private lenger?
    Leif
    Jeg bestilte vel sist ganske tidlig i fjor, så vet ikke noe om forandringer som har sjedd i det siste.
    Fikk også lagd en hos de i fjor. De de vikler på audiograde-blikk/kjerner er fullstendig stille, hører nesten ikke en svak summing, selv når man legger øret helt inntil. Dessuten er Steinar Olsen på Noratel Hamar veldig grei å ha med å gjøre - her får du skreddersydd alt hva du måtte ønske, fysisk størrelse, VA, spennig trådtykkelse osv. Synes prisene også her helt greie.
    Sigmund
    Drossel
    Sorry prøvde å redigere ett innlegg men da stoppet det hele opp ,, og kom både redigert og uredigert ,,
    Har ikke prøvet forgyllt kobber , hvor får du den fra Drossel ?
    Amtrans OFC gold plated TWISTED pair, 0.4mm dia, with sleeving Hifi Collective
    Men helt almindeligt kobbertråd med smeltelak købt hos RS online er faktiskt bedre og meget billigere. Guld er meget dårlig leder men beskytter kobberets overflade.
    http://no.rs-online.com/web/p/hookup-equipment-wire/0357716/?origin=PSF_412653|cav
    Klik på " lignende produkter " . Kommer masser af muligheder.
    kjetinho
    Drossel
    Buy Hookup & Equipment Wire Kabel, kobber, iso. 30SWG 1100m RS 3006X online from RS for next day delivery.
    Kva dimensjon brukar du av den lakkisolerte kopartråden? Er den stiv å jobbe med?
    Stiv det kommer jo an på dimensionen. Til liniesignaler bruger jeg 0,4 mm fordi jeg tilfældigvis fik en sådan. Til effektforstærkeres signal og strømforsyning bruger jeg 1,5 kvadrat og den er jo heldigvis stiv så den kan formes.
    Solviken
    Da e det begynt å regn inn pakka fra EBAY å andre butikka, me litt førskjelli snacks. Venta enda på Trafo Å NXvolt one fra Holton.
    Drossel
    Er du sikker på du vil bruge den netbrønd med filter ? ???Hvad er keramik modstandene til ?
    Solviken
    Hva er det som er galt med AC filter på IEC pluggen?
    De keramik motstanderne er til groundloop breakern på et annet prosjekt :p
    Drossel
    Prøv å lytte med og uten. Tror helt klart det er bedst uten. Specielt da der er investeret i Voltage one.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Blir det store flater kan og brukes molycote 111 Silicon grease , som vi brukte på heat sinkene til chopper regulatorene fra 200 -1200 Amp,
    Solviken
    Da har jeg fått Både NXvolt One idag å Trafoen fra Noratel. SÅ da kan jeg utti uka begynne å gjøre meg ferdig :D
    Solviken
    Dere som har bygget Holton før. Når dere monterte ampen på kjøleribba brukte dere de medfølgene thermal insulatoran uten noe ekstra kjøle pasta?
    Drossel
    Der er absolut ingen som helst årsag til at bruge pasta. En anden sag er at Silver Mica og pasta lyder bedre.
    Solviken
    Da har det stått stilt en liten stund her, pga lite tid! Men nå har jeg endelig fått gjort litt arbeid! Har fått gjort ferdig og festa alt i bakplata :D Ble ganske fornøyd skal jeg si!
    Solviken
    Da har jeg fått koblet i strøm for første gang å begynt å teste litt. Men jeg har en liten case, den lille trafoen fra Noratel måler til 63v da den egentli skal være 55v.
    Her ser dere kabel specs på trafoen. Jeg har koblet sammen Brun og grønn for å lage 0V. kan dette være feil og gjøre at volten er høyere?
    LMC
    Drøbak
    rød og brun (alt blå og grønn)
    dessuten vil den korrigere seg noe med belastning
    Leif
    Drossel
    Hvis ikke så kan man montere modstande i serie med udtagene på trafoerne.
    Solviken
    Da e NXvolt stilt innpå 72v te input (testa me dummy load 2k2 3w resistor . å Psu one gjer ut 71v te output. Så det e perfekt :)
    Men på IEC kontaken æ bruka e det sekring å bryter ilag så det blir mange korte kabla. Kordan Silikon/stoff som ik leda strøm kan æ ta over alle lederan sånn at ikje 230v e så exposed? Limpistollim?
    Solviken
    Har noen måtte stille bias på Aussie ampene? Da disse er stilt før han sender dem.
    SveinungH
    Horten, Norway
    Måtte justere dette på nxV200 R2 og på nxV203. Sto beskrevet i et dokument jeg fikk på mail da jeg kjøpte de.
    Drossel
    Jeg stiller dem altid selv. En kraftig 10 ohm modstand i serie med en af forsynings ledningerne og måler spændings faldet over dem.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Eller enklest kan du måle over den "store" smd motstanden det står 100R på som er framom hver mosfet transistor og måle mv. Ca 4-4.5 er vel fint.
    Drossel
    Pas på målepindende ikke glider for det kan forårsage brændt forstærker. :cool:
    Solviken
    Hmm da har det skjedd noe rart her. Har hatt ampen stående å spille i noen timer idag. Så slo jeg den av når jeg skulle lage middag. Når jeg da slo den på igjen så var det musikk i ca 5 minutter så gikk speaker protect i protect mode. Å ingen lyd. Tenkte så at det kunne være noe feil med SP board, så bypassa det men fortsatt ingen lyd!!! Noen ideer?
    Er null problem me kjøling da jeg testa det i går, og kjøleribba ble lonken.
    Å har heller ikke prøvd å måle bias.
    Drossel
    Vi må ha nogen gode billeder af det du har lavet. Kan det være sikring på Voltage One ?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Solviken , mål offsett direkte på utgangs printet ,
    Ps vet noen hvor store Source motstander holton bruker på utgangs mosfettene ?
    og gate stopperne ?
    Solviken
    Neida som sagt det er grønne lys i amp modulen og måler riktig DC volt til modulen både fra volt one å psu one. Er det mulighet for at noen transistorer har røke? Om så hvordan kan jeg sjekke dette?
    Solviken
    og gate stopperne ?
    Når du sier dette mener du da DC offset på Høyttaler + ut? Måler faktisk 49.5vdc på høyttaler pluss og minus.
