Den store hodetelefontråden
  • JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    @ Tittentei
    fant muligens løsningen for deg her: Poju Antsalo se litt under midten, tekst kopiert inn under.
    An even simpler solution
    Before this project I used an impedance adapter between my amplifier and headphones in order to attenuate the background noise inaudible and to avoid frequency response errors. I soldered 10 Ω resistors electrically alongside with the headphones. Physically the resistors were hidden inside the 6.3 mm (1/4 inch) jack of my selfmade headphone extension cable. This solution works pretty well.
    http://www.soundandvision.com/content/output-impedance-show-and-tell
    Tittentei
    @ Tittentei
    Ja, men poenget med å ha en variabel motstand, er å kunne skru på den mens musikken går og høre hva som skjer der og da. Da kan man også vri på den, avhengig av hvilke hodetelefoner man bruker og hva slags musikk man hører på. :)
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    @ Tittentei
    Da må du finne lav nokk verdi på potmeteret. Bør nokk kunne justeres fra ca 10 ohm og oppover.
    Tittentei
    Jepp, er det jeg styrer med, haha. Har antatt at det i spesifikasjonene til potene er maksverdien som er angitt, er det riktig?
    Tittentei
    Jepp det stemmer, men husk det er kvalitetsforskjeller på pots som med alt annet.
    Absolutt :) Ser ALPS koster fra rundt en hundrings og oppover fra Tyskland. Tenker stereo og 1kOhm. Vet noen gamle vintage-saker har output impedance på > 300 ohm, så 1k er ikke helt villt, men det gir veldig lite whiggleroom og presisjon mellom f.eks. 10-100 ohm, men det er mer mot et par hundre ohm det begynner å bli interessant, tror jeg. WA2 fra Woo hadde vel 100-200, og det samme med vintage McIntosh som sies å være svulstig.
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Fant noen her, kjent merke fra industrien: Vishay - sensors - Position: Angular and Linear
    ALPS er jo normalt flotte saker.:)
    Her må en huske på at potmeter er ren motstand så en kan vell ikke helt bruke verdien som impedans, den blir med som en del av et eventuelt RCL filter, men nå med stor R verdi.
    Impedans er vekselstrøm motstand som kan variere med frekvensen, men det har jo du kontroll på.:cool:
    Tittentei
    Takk.
    Ja, de sier så. Produsenter som bruker det pleier å gjøre poeng av det.
    Tror du overvurderer min tekniske kompetanse her. Dette har jeg definitivt ikke kontroll på ;D Det er derfor jeg maser og gnåler så mye her, hehe. Feel free to baby feed :)
    N
    Nyttbrukernavn555
    Kunne gjerne tenkt meg en justerbar output impedance divice, dersom det finnes. Med flere innstillinger for forskjellig motstand eksempelvis 0,1ohm, 10ohm, 32ohm, 45ohm, 120ohm eller trinnløs om mulig. Synergi er noe jeg har lært å verdtsette og jeg tror ikke lenger det er slik at hodetelefon "A" er best med output impedance "1". Det kan være slik at den er best med "1" til et bestemt fonogram, men til et annet fonogram kan eksempelvis output impedance "2" være enda bedre av grunner jeg ikke ennå kan forklare. Med justerbar output impedance er det langt lettere å finne fram til gode kombinasjoner som gir god synergi.
    (slettet)
    Tittentei
    Det er nettopp denne fleksibiliteten som ønskes (i kombinasjon med EQ). Byggekost for en slik enhet med chassis blir neppe mer enn 500 kroner + litt selvinnsats om man ikke går bananas slik Johnny ville gjort, haha.
    Man kunne jo bygget en diskret sak med switch for f.eks. bypass (0), 10 ohm, 32, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000. Steppet er nok bedre enn trinnløs, men der mister man jo noen finjusteringer. Evt. kjøre begge deler ved å legge inn et potmeter på den ene switchposisjonen.
    N
    Nyttbrukernavn555
    Justeringsmulighet på EQ og dempefaktor hadde vært utrolig fint.
    Parametrisk EQ er nesten så bra som man kan ønske seg med dagens teknologi. Tenk om man kunne fått den samme parametriske justeringen for ønsket dempefaktor på ønskede plasser av frekvensbåndet i tillegg.
    N
    Nyttbrukernavn555
    Ofte er det eksempelvis slik at man kunne tenkt seg litt dårligere demping i treble, uten at mids og bass blir berørt. En slik output impedance løsning som nevnt over vil ikke løse et slikt problem.
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Audio power amplifier system with frequency selective damping factor controls
    Finnes muligens noe til deg her: Patent US5197102 - Audio power amplifier system with frequency selective damping factor controls - Google Patenten MadsGyver.
    Er dog litt usikker om det er et første DIY prosjekt.:)
    N
    Nyttbrukernavn555
    Er litt over mine ferdigheter innen DIY. Og med litt mener jeg mye. ;)
    Men er beroligende og vite at det finnes. Kanskje det med google er mulig å spore opp et produkt som allerede er tilvirket og til salgs. Hvis ikke dukker det helt sikkert opp på markedet etterhvert.
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Mange muligheter med faste motstander, serie og parallellkobling gir utrolig mange variasjoner.
    Det gjeller bare å finne en bryter som har så pass mange muligheter.
    Parallellkobling - Grunnleggende elektroteknikk, likestrøm - Elektrofag - NDLA
    Serie- og parallellkobling - Teknikk og industriell produksjon - NDLA
    Motstand (resistans) - Wikipedia
    Naturfag.no: Hva blir totalmotstanden? Regneoppgaver for elevene
    06 Parallellkopling - w3elektrofag
    http://mindseye.no/wp-content/uploads/2011/11/kretser.pdf
    http://www.tisco.no/felles/fagteori.pdf
    N
    Nyttbrukernavn555
    Dr. Cheskys binaurale opptak ga meg en ide om å gå tilbake til Foobar og aktivere crossfeed. Det har ikke vært gjort med de siste måneders revisjon av Aiwa, og crossfeed løste et par små floker som har irritert meg ganske lenge. Telarc opptakene fikk dermed liv og fylde som de ikke tidligere har hatt, men som jeg vet Aiwaene evner å produsere fordi jeg har hørt det med gjevne mellomrom i enkelte fonogram tidligere.
    Artig hvordan menneskehjernen fungerer og hvordan vi fungerer på problemløsning. Dette var mitt Isac Newton øyeblikk hvor eplet traff meg i skolten og et problem som har plaget meg lenge ble løst. Spørs om det skrives like mange bøker om mine oppdagelser. ;)
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Trodd du viste at du ikke må høre på meg :p, jeg er så splitta at jeg liker "Less is more" og Overengineering på samme tid:confused::cool:det går ikke akkurat hånd i hånd.;)
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Du får utgi MadsGyvers samlede verker, får jeg venne pris så står jeg i autograf køen ved signering.:)
    N
    Nyttbrukernavn555
    Lol. ;)
    N
    Nyttbrukernavn555
    Klarer ikke legge fra meg hodetelefonene. Skulle gjerne sett de to siste episodene av From the earth to the moon, men klarer ikke skru av musikken. George Harrison, Kurt Vile, Bob Dylan, Rosalyn Tureck, Mozart, Debussy og Steven Wilson høres fantastisk ut. Til og med Beatles som alltid har vært best på HD555 blir overgått av nyeste revisjon Aiwa. Med tanke på at det kun er crossfeed som er forskjellen fra tidligere, kan jeg ikke konkludere med annet enn at HD555 har mer crossfeed fra channel H til V og vice versa av sin åpne konstruksjon, enn Aiwaene som er semi-lukket. Med digital crossfeed, Aiwaenes linjalflate frekvensrespons, room acoustics fra klokkenes semilukkede konstruksjon i kombinasjon med ekte lossless som er dynamisk mikset av Telarc, MFSL, Audio Fidelity mm. har tatt lytteopplevelsen til nye høydare.
    (Helt mørkt i rommet og PC-skjermen av og lener seg godt tilbake) God Jul alle sammen.!
    N
    Nyttbrukernavn555
    Stemningsbilde fra anledningen.
    Vis vedlegget 234882
    Ser koselig ut!! ;D God Jul, haha.
    Haha. Ikke så langt unna sannheten, men føltes mer slik ut:
    (WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!) ;D
    Er sliten i kjevemuskelaturen etter å ha sittet med et konstant "grin" fra øre til øre i fem timer, og krampe i rockefoten etter det hittill lengste intervall med sammenhengende tåviftefaktor. :rolleyes:
    N
    Nyttbrukernavn555
    1k ohm er mye. 300ohm er også veldig mye.
    Vintage har så store motstander fordi hodetelefonutgangen drives av samme system som høyttalerutgangen, og de har f. eks montert 300 ohms motstand for å senke effekten fra f.eks. 30W på 8 ohm til 0,8W på 300ohm slik at man ikke er uheldig og sprenger hodetelefonene ved tilkobling, hvis man er uheldig og glemmer å justere volumet ned. Der er også noen artefakter man må være obs på ved tilkobling av hodetelefoner uten å skru av strømmen på forsterkeren. Kommersielle forsterkere har en krets som forhindrer kortslutning. DIY prosjekt har det ikke hvis man ikke har koblet denne sikringskretsen som skal forhindre kortslutning av forsterkeren.
    For å drive eksempelvis LCD-3 med 1k ohm output impedance trenger du i overkant av 31 volt, og de færreste (om noen) hodetelefonforsterkere leverer så mye spenning. Med så store motstander trenger du i alle tilfeller en vanlig høyttaler forsterker for å levere nok spenning, og med så stor effekt tilgjengelig ved kun å vri på en bryter skal man være veldig klar på hva man driver med før man kobler til 10 000 kroners hodetelefonene. Bare et lite tips. :)
    N
    Nyttbrukernavn555
    Du kan i hvertfall ikke justere output impedance fra 300ohm til 0,5ohm og høre forskjellen på lyden. Før du har passert 200 ohm er effekten så høy at hodetelefonene er sprengt for lenge siden. Eller for å si det litt mer presist, du vil høre forskjell på lyden men det vil i hovedsak være i dB SPL.
    Tror jeg heller ville ha vurdert en 2X6 vender med faste seriemotstander, f.eks. en serie med 0 - 10 - 30 - 100 - 300 ohm + en «aux» for å sette inn en valgfri motstand via plugg.
    Tittentei
    Han her er rå og god entertainer. Her gruses Woo Audio WA7 av Objective 2 til under 1/3 av prisen, lol.
    Den modden der av T50RP høres for øvrig interessant ut. :)
    N
    Nyttbrukernavn555
    07:14 forklarer han hvorfor Woo trenger så mye effekt, og det er ikke kun for å drive et sett hodetelefoner. ;) Hodetelefonforsterker og panelovn i samme produkt. To i en!
    For ikke å nevne Geek, som er mye bedre enn både firefly og Odac fordi den går opp til samplerate èn trilliard. :rolleyes:
    Tittentei
    Godt nyttår til alle sammen :)
    Mats; Hehe, ja, varmetapet er helt klart en faktor med rør. Synes de monoblokkene fra Emotiva er veldig varme også, så har kjøpt meg en liten nyttig sak som man setter mellom enheter og veggstøpsel, det måler watt, ampere og volt i et stort display (gjennomsnitt, min, maks etc). Veldig kjekt. Fant f.eks. ut at hele PC-anlegget her kun bruker 350w i gjennomsnitt.
    Produsenten av den ampen der har begynt med back mounted power nå, så det er definitivt interessant da, siden det blir ryddigere. Skulle helst sett at både aux input og power var på baksiden though. Har lyst til å prøve den og Geek i fremtiden, ja.
    PS: Skal ta tak i flere av postene rundt impedanseprosjektet senere, har bare ikke hatt tid til det enda, men det kan se ut til (på bakgrunn av det du har skrevet) at det må bli en kombinasjon av noe kraftig forsterkeri og den sorte boksen for å få kjørt opp impedansen til 300 ohm.
    N
    Nyttbrukernavn555
    Høres ut som et morro lite prosjekt. Utfordringen vil være å balansere motstand med spenning, slik at effekten holder seg konstant.
    Bjørn.H
    Jeg har en sånn O2/ODAC kombo jeg bruker daglig.
    Bjørn.H
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Minstemann i familien har det siste halve året lånt mine Creative Aurvana Live! praktisk talt daglig - så hans julegave var ganske klar; et par hodetelefoner fordi jeg ville ha tilbake mine gode CAL. Det ble et par Sennheiser Momentum On-Ear behørig pakket inn til minstemann under treet.
    Julaften kom - og gikk - han brukte dem litt på julaften, men dagen etterpå var han tilbake til CAL. Prøvde senest i dag å få han til å bruke de nye, fancy Sennheiserne, men nix.
    Så, ironien er at jeg nå har arvet et par Sennheisers - og de er (u)kledelig nok røde. Ja, ja. Minstemann har gjort sitt valg - både for han selv - og meg tydeligvis. :)
    N
    Nyttbrukernavn555
    Minstemann har peiling! ;)
    Gode hodetelefoner begge to though.
    Bjørn.H
    er det CAL! eller CAL!2 det dreier seg om?
