Lydgjennomtrenging
olllie
Har en kamerat som akkurat ha rkjøpt seg et hus med sokkelleilighet og leieboer. Han har et problem med lydgjennomtrenging av musikk mellom etasjene. Spesielt bassen høres godt. Hva kan gjøres?? Kom med råd!!
tkr
Nede i fjæresteinene
Auda-betyr det at han hører leieboerens musikk, eller at leieboeren hører hans musikk?
.Marcus
Hva kan gjøres? Skru ned.
Evt. kjøpe seg head-fi.
Det er kanskje mulig å isolere lyden litt, men dette er standard problematikk i alle hus jeg har vært borti ihvertfall.
Hi-Fi akustikk
Vegger der platene på hver side har separate stendere. Høy masse på veggene. Samme gjelder for tak. Ytter og innervegg må ha så liten kontakt med hverandre som mulig. Eventuelt legge penger i aktiv basskanselering ala CABS.
olllie
Lyden går begge veier. Lurer på hvilken måte som er best å lydisolere på. Det er endel lydlekasje mellom gulv/vegg og hjørner. Vet det er noen her på sentralen som kan endel om dette.
olllie
Her er du nok inne på noe. Vet du hvor vi kan få greie på mere om dette? Hva er CABS?
ottone
Nesten klassiker
Det er mange som bommer på lydisolasjon mellom etasjer. Lyden forplanter seg skremmende lett gjennom trappeganger, og gjennom piper/brannmur. Disse må stenges/isoleres best mulig.
Ellers kreves det generelt masse, dvs lag på lag med ting som har en viss tyngde. Det bør være avkoblet, som innvendig senket tak med gipsplater opphengt i lydbøyler. Men dette er bortkastet hvis det er udekket murpipe eller trappeganger med få tynne dører oppover i etasjene. Bygg inn, dekk til, og isoler alle kanter med gummi eller silikon.
Det kan koste flesk, men for noen kan det være greit å skrive seg bak øret at den eneste optimale løsningen heter enebolig. På vanlig norsk heter det langsiktig planlegging og prioritering.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Det gælder også, at finde alle utætheder. Der går lige så meget lyd igennem et nøglehul som i 25 kvt. meter dobbelt murstensvæg. Så kan man finde utætheder omkring kabelgennemføringer mm., så hjælper det.
Desuden hjælper det at sætte højtalerne på vibrationsdæmpende fødder.
Balle Clorin
Uten å rive gulv og tak og legge lydisolasjon,-som forresten sjelden er vellykket mhte bassdunken- er det eneste som nytter "oppdragelse".
Utettheter ,ved rør ,ventilasjon og annet er det værste...
utveksling av SMS for å etablerer akseptabelt nivå, og varighet/ tidspunkt er nyttig....
Snakker av egen erfaring etter å ha gått fra enebolig til leilighet med 100 år gamle massive gulv lagt på nytt med gips, trinnlyddemping, lysisolasjon og massivt parkett. Hører aldri noelyd fra normale aktiviteter ,men når tenåringen har russefest under går sms'ene hyppig..
olllie
Takk for fine innspill. Skal prøve å finne lekasjesteder. Kanskje det kan være en ide` å prøve å tette med noe silikonlignende stoff mellom gulv og vegg?
Tremor
Tromsø
Han får gjøre som meg; leie ut leiligheten som kontor. Leietaker kommer åtte om morgen og drar igjen klokka fire. ;)
Hi-Fi akustikk
CABS:AES E-Library ? Controlled Acoustic Bass System (CABS) A Method to Achieve Uniform Sound Field Distribution at Low Frequencies in Rectangular Rooms
Det er en metode for å bruke 4 subwoofere eller mer, til å jevne ut de stående bølgene i rommet. Resultatet er også at lydutbredelese gjennom veggen reduseres kraftig. Bare i den retningen man setter opp systemet så klart.
