Montere ferriter på nettkabler?
Neogenic
Hei,
Lurte bare på om det er noen vits i å feste ferritamagneter på en ellers grei in-akustik nettkabel med god skjerming. Og i så fall hvilke verdier jeg burde se etter.
Er f.eks. Elfa et bra sted å begynne?
Hilsen Kenneth
bambi
Smurfeland
Ferritter fra Elfa er et ganske billig tweak hvis man vil teste ut litt. Min egen erfaring med dette er at jeg har prøvd det, og likte det ikke siden jeg opplevde at det kvelte lyden.
Neogenic
Hvilke verdier burde jeg ha hvis det skal ha noe for seg?
Zerostat
Lillestrøm
Samme opplever jeg. Hvis du vil "billig" ut av det, så bruk lmc 2,5mm med supra kontakter.
Audiomix
Veldig vanskelig å anbefale noe som helst. Det enkleste er ikke noe.
Du må vite litt om støyen du ønsker å dempe.
Finn M
Ferritter fjerner høyfrekvent støy. Har du ikke høyfrekvent støy så gjør de ingenting. Ferritter er derfor aldri feil.
Hvis du opplevde at lyden ble dårligere så må det være fordi du har en feil et annet sted i anlegget som gjør at forvrengning føles positivt.
Pilsern
Det fulgte det med et par ferritter til en plasma tv jeg kjøpte en gang.
Jeg syntes det var vanskelig å se noe forskjell med eller uten disse klipset på kablene til tv'n. Men bare for å prøve klipset jeg en av disse på strømledningen til dvd spilleren - da ble det faktisk en vesentlig forskjell til det bedre på bildet fra dvd-spilleren.
Det etterspørres verdier på disse ferrit-ringene... Kan dere som har brukt de være litt konkrete og komme med noen verdier eller er det bare synsing og fortellinger om hva en har hatt i fordums tid...?
bambi
Smurfeland
Ferritter var feil i mitt anlegg den gangen for mange år siden. Og jeg syns det er helt merkelig at du uttaler deg så bastant om årsak og virkning og implementering av ferritter i et system du ikke vet noe som helst om.
Hvis du ikke var klar over det, så er ferritter faktisk magneter.
bambi
Smurfeland
Dette er lenge siden, men jeg kjøpte dem fra Elfa. Du får sjekke hva de har tilgjengelig i sortimentet sitt, så finner du sikkert noen av de jeg brukte. Utover det er det bare synsing og fortellinger om fordums tweaking, ja. :)
Reaksjoner: HCS
Kikket litt på det...Masse verdier og utvalg...Og ikke lett å si hva en bør kjøpe og hva som avgjør det.. Men Audiomix har et godt poeng når han nevner "hva" som skal dempes evt..
Pilsern
Stod ikke noe verdier på de jeg prøvde - svært lik den på bildet
hørte ikke forskjell, men så ;)
bambi
Smurfeland
Det er sikkert lurt å angripe dette litt mer vitenskapelig enn jeg gjorde i sin tid ja, de er jo designet for spesielle frekvensområder.
Etter min erfaring med dette, så ville jeg faktisk heller prøvd å sette ferritter på strømledningene til de apparatene som eventuelt sender støy ut på nettet isteden, som f.eks. lamper med dimmefunksjon, frysere, varmeovner o.s.v. istedenfor apparatledningene til hifiutstyret.
Hedde
Førr evig!
Støtter denne og FinnM sin uttalelse.
Feritter er en enkel måte å fjerne ledningsbåret radiofrekvensstøy over ca 20 MHz. Enkelte støytyper, som AM med lavere frekvens, kan bare fjernes effektivt med andre typer rfi filtere (shaffner) og de fleste har nettopp ett slikt filter i sine komponenter og trenger ikke å bry seg så mye mer. Komponenter har ulik sårbarhet for slik rf støy og den er bygget inn i selve designet av boksen, jordingen, termineringen, skjerm etc.
Er man utsatt for rf støy, eller ekstra sårbar for den, kan man enkelt teste dette ved å selv lage en bredbåndet støyimpuls ved å f.eks slå på/av ett lys og se om man kan høre denne i anlegget. Man kunne også teste med egen mobil bak anlegget. Ellers kan det være rf-kilder i eget anlegg (digitale kilder, sendere og fjernkontroll), eller i eget hus (dimmere, lysrør, skjermer og smps) eller utenfor huset i lysmaster, høyspent og mye annet.
En gang fikk vi inn en militærradio på en bassgitar, men oftere er vel symptomene klikk, svakt brus, forvregning, og en slags kornethet i lyden.
Ferrite bead - Wikipedia, the free encyclopedia
Edit: Og blitzkrieg har ett godt poeng. Siden den virker pgs strømmen vil den ha effekt ved å filtrere hva som kommer ut av ledningen på en komponent.
Audiomix
Ferriter er ikke noe som løser alle problemer mht støy.
Du MÅ vite hva slags støy du vil dempe.
Så kan du velge ferriter med best egenskap for nettopp dette.
Zerostat
Lillestrøm
Audiomix
Hm.
Magnetiske er de i hvert fall ikke. Ikke som en tradisjonell magnet i hvert fall.
Ikke er de elektrisk ledende heller.
Det står noe fornuftig her:
Ved å lete videre finner en også en del om støy.
Hedde
Førr evig!
På side 11-12 i denne linken er det noen guidelines for de som sliter med rf og vil prøve ferriter.
http://audiosystemsgroup.com/SAC0305Ferrites.pdf
Ja, og så ? Påpekte at du hadde et godt poeng når du sa dette i ditt første innlegg her i tråden... Men det kom kanskje ikke klart nok frem for demses ?? :cool:..
bambi
Smurfeland
Hm.
De omtales jo ofte som ferrit-magneter, det er kanskje litt merkelig hvis de som du sier, ikke er magnetiske.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_(magnet)
Ferrite (magnet) - Wikipedia, the free encyclopedia
Hedde
Førr evig!
Jeg sier jo at de utgjør en spole. Den er selvsagt magnetisk (spolen altså).
Men jeg ser jo at det finnes typer som er permanentmagnetiske også.
tce-teams
Jeg bruker 2 slike magneter på strøm ledningen på plasma tven min , det hjalp og få bort denne busse lyden jeg hadde på denne samsung ps 51 e6505 serien.
Audiomix
Der sa du det!
Ta støyen der den oppstår.
Så lager den ikke problemer for noen.
Audiomix
Hm.
Sammen med ledningen, utgjør de en spole for høye frekvenser. Ferriten vil utgjøre ett serieelement.
Tja.
Ferriten vil absobere "støy".
Energien i støyen vil bli til varme. I ekstreme tilfeller kan ferriten ødelegges.
Hedde
Førr evig!
Jepp, gitt av denne kurven.
Her ser man også at motstanden øker med antall "turn" rundt kjernen. Men er rf'en høy, kommer man til en grense hvor toppunktet blir lavere med flere "turn".
Her er det bare å prøve selv med ulike turns.
Skink_123
hvilke in-akustikk strømkabler har du? De har noen modeller med ferritter i støpselet.
Hei,
Hilsen Kenneth
Finn M
Ferritter er i utgangspunktet ikke magnetiske. Ferritt er mykt jern.
Men når den ligger som en ring rundt en strømledende kabel, danner HF-støy i kabelen sammen med ferritten et magnetfelt.
Dette magnetfeltet påvirker og prøver å hindre høyfrekvente svingninger og strømpulser. En ferritt er konstruert for å virke i frekvensområdet 0,5 MHz til 1 GHz.
Dette er langt utenfor 50Hz svingningen/sinuskurven på strømnettet eller 20-20.000 Hz svingningene i en signalkabel og virker derfor ikke inn på annet enn HF støy.
I følge Stein Arne Nistad har ferritter størst virkning på balanserte signalkabler. Når det gjelder ubalanserte signalkabler må man prøve seg litt frem. Les mer her: Usynlige fiender og Hi-Fi demoner! | senorc.no
Edit: Når jeg leser hva jeg selv har skrevet får jeg faktisk lyst til å prøve Transparent Audio XLR kabler igjen! ;D
Det må jo være slik filteret på deres kabler virker...
Ikke uten grunn at Transparent blir brukt av forsvaret i radarstasjoner i USA bla....
Hm.
Finn M
Der sa du det!
God ide det, men det tar jo ikke vekk evt problem med innstrålt HF støy fra mobiltelefoner, radiosignal og HF-støy som følger kraftlinjene......
Neogenic
Jeg har dem på 2,5mm. Men jeg har terminert dem med noen billige Kinastøpsler (kjøpt på ebay).
Hei,
Hilsen Kenneth
Audiomix
Det må også skilles mellom støy som følger ledninger / kabler og støy som stråles inn eller ut.
Det siste er HiFi komponenter vanligvis veldig dårlig beskyttet mot.
DIY i særklasse med mye tre og plast.
bambi
Smurfeland
Hm.
Mener du at jern ikke er magnetisk? Uansett er det en del stoff om Ferritmagneter både her og der, men jeg er altså ingen ekspert på magneter.
What Is a Ferrite Magnet? (with picture)
Uansett, jeg er klar over ferritmagnetenes funksjon med tanke på filtrering eller "bremsing" av høyfrekvent støy ved hjelp av sitt iboende magnetfelt, men jeg syns det høres imponerende ut (uten at jeg egentlig vet om det er vanskelig eller ikke) hvis man har klart å lage en magnet med et magnetfelt som kun påvirker støy i Mhz båndet. Hva skjer om man tar et vanlig jernrør og trer en kabel gjennom det, vil det kunne påvirke strømmen eller signalet som føres gjennom kabelen i noen grad? Eller hvis man bare trer en flettet kobberstrømpe utenpå en kabel? Kan man trekke noen paraleller fra dette, og til bruk av ferritmagneter utenpå en kabel? Nå bare spør jeg her. Uansett syns jeg det virker litt snevert å kategorisk avfeie at et magnetfelt rundt en strømkabel kan påvirke noe som helst annet enn høyfrekvent støy og bare avfeie at andre kan ha erfaringer som tilsier noe annet.
Blir nesten litt som å si at en bil er konstruert til å kjøre på vei med, og vil stoppe med en gang man kjører den ut i terrenget.
Audiomix
Det finnes ferrite magneter. Men jeg trodde temaet her var ferriter som RF/HF suppressorer. Altså til å dempe støy.
Tror neppe du finner slike som henger seg på en tradisjonell magnet.
Type ferrite og størrelse bestemmer hvilket frekvensområde de vil være virksomme i.
For lave frekvenser (tror jeg) er det mer aktuelt med jerpulver kjerner.
Hedde
Førr evig!
Måtte jo lese meg litt opp på ferriter i dag da. Bare gøy det:cool:
Slik jeg forstår det, så utnytter man en karakteristikk hvor ferritten går fra en induktiv seriekomponent til en seriemotstand, ved økende frekvens.
Ferritten vil altså ikke dempe støy før dette krysspunktet nås - og punktet må velges ut fra type ferrittmaterial.
Men det betyr også at man setter inn en ren induktans i kretsen for frekvenser under denne grensen. Brukt i signalveien kan jo dette være greit å vite. Brukt i signalveien hentet jeg følgende sitat:
This has many times, in the recent past, led to some of the worsening effects of the original EMI noise problem
link:
http://www.incompliancemag.com/inde...-material-behavior&catid=26:design&Itemid=130
Audiomix
Nettopp derfor kan et filter basert på slike komponenter oppleves som en "dynamikkdreper".
Ikke bare om det benyttes ferriter, men alle slags komponenter som utgør en induktans.
Jeg har prøvd:(
Finn M
Isteden for å være hobbysynser så tror jeg dere skal lese det Stein Arne Nistads sier om temaet.
Det å dra konklusjoner på egen hånd når man bare vet en brøkdel av sannheten blir alltid feil.
link:
All Ferrite Beads Are Not Created Equal - Understanding the Importance of Ferrite Bead Material Behavior
Støydempingsferritter er ikke magneter. Ferritt er et jernoksyd. Det finnes ferrittmagneter, men støydempingsferritter er induktanser som skaper en frekvensavhengig motstand ved radiofrekvenser. Materialegenskapene bestemmer hvilket frekvensbånd de demper, ettersom det er en resonans med de magnetiske dipolene i materialet som skaper motstanden. Ved mye høyere og mye lavere frekvenser gjør de stort sett ingen ting. Dette er den relevante wikipedia-artikkelen: http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead
Jeg har satt Kitigawa RFC-10 ferritter på alle strømledninger i apparatenden. De er mest effektive ved ca 100 MHz og kan muligens plukke ned litt mobiltelefon etc. Jeg klipset også noen ferritter på forsterkerenden av høyttalerkablene for å plukke ned litt ekstra switchestøy fra klasse-D-forsterkerne mine. Hørte ingen som helst forskjell, forresten. :)
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=58-550-69&toc=20276
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/05855002.pdf
https://www.elfaelektronikk.no/elfa...eSize=10&filterClause=MANUFACTURER%3DKitagawa
De er forresten ikke induktive ved audiofrekvenser. Denne kurven fra Heddes link viser at selv om induktansen er større enn resistansen under et visst punkt, går begge til null ved lave frekvenser. DC-motstanden det er snakk om i linken er i lederkveilen i midten av overflatemonterte ferrittblokker. For ferritten i denne grafen er alt under ca 10 MHz DC. En ferritt klipset rundt en kabel gir hverken resistans eller induktans ved audiofrekvenser. Kabelen går tvers igjennom, så "seriemotstanden" er de ca 2 cm kabel inne i blokken.
Skipnes
Hva er vanelig størrelse Ø på en xlr kabel ?
