Forsterkere Hjelp med forsterker - vil dette virke?
Schlek828
Jeg har 2 stk. 3-veis høyttalere med 4 kabelterminaler hver, 2 oppe og 2 nede. Lurer på om jeg kan bruke 1 x Yamaha M4 på hver av høyttalerne, og på den måten få mer effekt til hver høyttaler?
Yamaha M4 har 2 x 120 w i 8 ohm. M4 har også utganger for totalt 4 høyttalere, dvs. 2 x L+R utganger på henholdsvis kanal A og B.
Oppsettet vil bli slik:
Fra forforsterker L, til 2xjack, til inngangene L og R på M4, og fra M4 høyttalerterminal A til henholdsvis øvre og nedre terminaler på høyttaler 1.
Fra forforsterker R, til 2xjack, til inngangene L og R på M4, og fra M4 høyttalerterminal A til henholdsvis øvre og nedre terminaler på høyttaler 2.
Spørsmålet er altså om jeg vil få mer effekt til hver av høyttalerne med dette oppsettet, enn om jeg kun bruker én M4 til å drive begge høyttalerne? Vil M4 kunne fordele mer kraft slik, eller er dette en forsterker som ikke egner seg for et slikt oppsett?
Schlek828
Noen som har greie på dette? Burde ikke være så vanskelig. Spørsmålet er om M4 yter mer effekt til hver enkelt høyttaler når 2 stk. M4 benyttes som monoblokker.
niels
Nadadouro, Portugal
Du får i utgangspunktet ikke mere effekt til høyttalerne, vil du ha det må du brokoble eller skifte forsterker.
Men, når en stereo forsterker driver bare èn kanal yter den automatisk mere, en 100 watter vil typisk yte 120 watt da kanskje, altså vil du ikke kunne høre du har mere effekt i det hele tatt, det du kanskje vil høre når du bruker vertikal bi amp er mere kontroll. Du kan jo søke på vertikal bi amp.
Så ja, 2 stk M4, en der driver hver sin høyttaler vil gi deg litt flere watt ja, men som du vil ha det får du ikke dobbelt opp med watt desverre.
Ulf-B
Har du to stereo effekttrinn, kan du bi-ampe på to forskjellige måter:
Alt. 1 kaller man vertikal bi-amping - og dette gir mulighet for å plassere effekttrinnene i nærheten av hver sin høyttaler, noe som anses fordelaktig. Men da må effekttrinnene være helt like - og det er ikke alltid tilfelle f.eks. hvis de har veldig forskjellige serienumre.
Alt. 2 kaller man horisontal bi-amping - og denne måten å gjøre det på gir normalt et mer korrekt stereobilde - i og med at diskantene drives av effekttrinn som i utgangspunktet er veldig like - og tilsvarende for bass/mellomtone.
I begge varianter MÅ du fjerne forbindelsesskinnen mellom høyttalerterminalene bakpå høyttalerne.
Mer effekt? Antageligvis - men husk på at diskanten ikke stikker av med så mye effekt uansett - så det blir neppe dobbelt opp, hvis jeg har forstått det riktig.
Schlek828
Takk til niels og Ulf-B.
Jeg har koblet opp vertikal bi-amping i kveld og det fungerer jo utmerket :cool:. Yamaha M-4 er konge!
