En nettkabel til 6000,- er rimelig?
  • JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    En mer interessant tråd vill være "hvordan lage en best mulig strømkabel basert på kjente prinsipper og metoder".
    Eks:
    1. solidcore vs multitred,
    2. leder tverrsnitt,
    3. skjerm type eller typer,
    4. optimal lengde ifb resonans,
    5. isolasjons materiale,
    6. Proximity effekt,
    7. kontakter,
    8. lodding,
    9. skrudd,
    10. jeg har sikkert glemt noe.
    1. Synes enleder høres dumt ut i og med at den er så stiv. Med mindre den skal spikres til veggen med Lettiklammer, da er PR-kabel best siden Lettiklammene er lagd for dem.
    2. 1.5mm2 opp til 10A, 2.5mm2 opp til 16A og 4mm2 opp til 25A er normalt krav for bygningsinstallasjon. En audioforsterker vil neppe dra mer enn 10A (=2300W) fra nettet, dessuten er nettledningen vesentlig kortere enn installasjonskabelen fra sikringsskapet til stikkontakten så den vil ha mye mindre motstand.
    3. De fleste strømkabler har egen jordleder, ikke skjerm.
    4. Bølgelengden for 50Hz er 6000 km, så kortere enn det kanskje?
    5. Noe som isolerer tilstrekkelig til at man ikke får overslag og kortslutning, PVC er vanlig i strømkabler.
    6. Proximityeffekt vil ikke øke AC-motstanden til noen kabel ved 50Hz. Ved 50Hz er AC-motstanden lik DC-motstanden.
    7. Helst noen som passer i bøssingen på apparatet. IEC-kontakter er mest vanlig på strømkontakter.
    8. Unngå kaldloddinger.
    9. ?
    10. Strømkabelen som følger med apparatet er den som apparatet er lagd for å brukes med.
    I følge DIY folket er solid core best, de hadde teorier om dette, og PR kabel og letti klemmer har jeg montert noen meter av ifb utdannelse.
    Når det gjelle 9 så tipper jeg du tuller.
    Endel av det du generaliserer her er ting som har vært diskutert i flere DIY tråder og er i dette tilfellet ikke interessant.
    Asbjørn har hatt en rekke betraktninger om emnet, og de avviker en del fra dine.
    Du liker PVC kabelen og det er helt greit for meg.
    Bjørn ("Orso")
    lars_erik
    Hades
    Hvorvidt Nordost får kabler fra andre vet jeg intet om. Om noen her påstår det, tar jeg ikke det for god fisk.
    Da skal du lese fra innlegg #46 i denne tråden og videre.
    http://www.hifisentralen.no/forumet/kabelhja-rnet/67105-riktigste-kabelen-teknisk-sett-3.html
    Du ender muligens opp med en annen oppfatning etterpå.
    larkuz
    Skal gjøre det. Men nå er vel ingen uenig i at kabler er for dyre. Ei heller at det sikkert er billigere å lage de selv. Men det blir sikkert billigere å lage en bil selv også. .. Her blir det til syvende og sist et spørsmål om hva man er villig til å betale for en vare.
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Hva vil det koste å lage en meget god strømkabel basert på de beste prinsipper og komponenter, ifb mine priser funnet på nettet, og basert på eksempler på råvare kost estimert i tråder på dette forum, blir det fort noen lapper. Men en holder seg da på den hyggelige siden av 10kKr:)
    Denne overfører strømmen korrekt:
    Kjøp KABEL STRØM PC-VEGGUTTAK 1.0M billig på Dustinhome.no
    Ser ikke ut til å holde EMC normen ifb utstrålt støy. :cool: ellers var den like billig som den på claseren.
    HC
    Det beste er at en slik kabel nesten alltid følger med apparatet så man behøver ikke engang å bruke 49,-
    Ulf-B
    Ja - og jeg har det med å luske rundt på jobben og ta med meg kabler fra avdankede PCer, printere og slikt - så jeg har et lite ekstra lager. Kjekt å ha i tilfelle strømmen finner det for godt å ville ha nye strømbaner å bevege seg i.
    Bjørn ("Orso")
    Hvorvidt Nordost får kabler fra andre vet jeg intet om. Om noen her påstår det, tar jeg ikke det for god fisk. Men det kan selvsagt stemme likevel. Dyre er de, men de er også av de beste jeg har hørt. Diy er jeg dessverre blank på. Jeg lytter, jeg. Skulle ønske at alle komponenter og kabler var billigere., selvsagt. Men med pruting og bruktkjøp blir det ikke så ille. Hytte på fjellet og sjøen er mye dyrere.
    De får materialene fra underleverandører i Kina/Hong-Kong. Koster trolig slikk og ingenting. Nordost er vel en av de produsentene hvor kablene de selger faktisk kan potensielt låte ørlite forskjellig. En liten EQ. Dyr EQ får man vel si.
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Tydelig at en del her ikke har lest EMC direktivet og forstår støy problematikken, ifb såkalte kraft kabler og signal kabler, nyttig lærdom før Claseren pvc kabler nevnes igjen.
    Vill anta at de som har drevet med regulering og slikt ifb automatiserte anlegg kan ha opplevd hva indusert støy kan gjøre med lav signal styre kabler, har selv mål store spenninger på en styrekrets til en vifte motor pga feil kabel til strøm var brukt og delvis feil montert.
    EMC har da retningslinjer som definerer kabeltyper og montering. Egentlig lett overførbart til vår hobby hvis en ønsker, ikke trenger det å koste mye penger heller.
    Indusert støy kødder du ikke med. Har målt 80 grader varme inne i tavler hvor det har ligget standard PN kabler med relativt lav belastning; men når antallet blir stort nok og ledningene ligger inntil hverandre så har du det gående. Ikke uvanlig å måtte sette opp RC-ledd over utgangen på regulatorer for temp.styring pga. unøyaktig signal fra selve giverne. Indusert støy. Tenk på dette neste gang du bunter sammen strømkablene og nærmer deg med ubalansert signalkabel eller ht kabel.
    totte
    På et hjemmebesøk hos en herre som drev bassene sine med en Crown-forsterker med fastmontert, uskjermet nettkabel fikk vi et kjempeproblem med brum når vi måtte bruke ubalanserte og uskjermede signalkabler som nødvendigvis ble liggende tett på strømkabelen. Det er vel ikke gitt at det aldri er noen oppside i å bytte/modde kablene som følger med.
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Mmmmmm....... pølser......
    ...i vaffel!
    Da er du fra Moss da.
    Er selv fra Rygge. Men ble aldri noen tilhenger av dette.
    Rygge er for langt sør :cool:
    Pølse i vaffel med rekesalat og ketchup er en undervurdert delikatesse :cool::rolleyes:,
    bare pølsa er fra riktig pølsemaker.
    Håper dere har egen pølse oppskrift til de vaflene, vestlands vafler er ofte dessert søte, moderen bruker mye egg, gir litt proteiner som roer ned blodsukkeret litt.
    Søte vafler og pølser høres snodig ut, men det sa jeg om vafler og brunost og, men det synes jeg nå er godt spesielt med Gudbransdalost ;)
    sorgenfri
    Ledninger fra PRINTERE er de beste! De har opplevd mye PaperJAM så de musikalske egenskapene er overlegne:) Kabler fra PC`er er litt for Digitale..
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Tror du har funnet løsningen sorgenfri, printer kabler må være tingen.:cool:
    lovemusikk
    Er vi ikke enige om at det som studioene produserer av lyd i dag generelt er dårligere enn før..:cool: Kan det være de dyre kablene...
    De har nå brukt billig kabler sier dere, kanskje difor det har vert så dårlig lyd siste 20 åra? :p
    Antar det var ironi.
    Alle vet jo at lyden ofte blir komprimert og mikset på diverse måter.
    Tenk om vi kunne fått råmaterialet på CD. akk.. :)
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    lovemusikk
    Vis vedlegget 229658
    Vis vedlegget 229659
    Vis vedlegget 229660
    Det er helt utrolig hvor mye jobb dere ligger ned i å bevise at billigst er best. haha.. ;):p
    KW
    Det heter Åkeberg Skoglunn!! Kjettersk tale!!! Verdens beste wienerpølser. SlukApprobert since 1970.
    https://www.facebook.com/pages/Åkeberg-Skoglunn-Pølsemakeri-AS/115236438506062
    Da må du ha brukt de siden de holdt til i Waldemar Thranesgate, dersom det er Åkeberg delen av firmaet du har i tankene da.
    En kamerat har jobbet der siden de var i Waldemar Thranesgate inne i gården der det lå en stereobutikk og jobber i firmaet ennå er pølsemaker.
    Så flyttet de til Åkebergveien (og nytt navn?) Åkeberg og så Åkeberg Skoglunn, men du skjønte spøken til Steinar?
    U
    Utgattmedlem 762
    Det er vel generelt dumt å bruke uskjermede signalkabler i og med at det kan være høyimpedante noder som er følsomme for innstrålt støy. En godt skjermet signalkabel koster ikke så mye heller. Dog er det mulig for alt jeg vet at det også er normalt å skjerme apparatkabler, det har jeg faktisk aldri sjekket eller tenkt på siden jeg ikke har hatt noen problemer med brum i anlegget. Jeg ser jo at denne for eksempel er skjermet, så det er mulig jeg svarte for fort og ugjennomtenkt. Men en strømkabel er ikke noen signalleder, den skal koble 230V/50Hz fra stikkontakten til primærviklingen på en trafo.
    Jeg vil nesten tro at det smarteste når det kommer til EMI-relaterte problemstillinger, er å unngå (såkalt) "high-end" sirkuskabler (og forsåvidt tilsvarende utstyr), som er konstruert med englestøv og kvantepulver i stedet for å ta hensyn til EMC-krav og andre reelle, elektriske faktorer. Når det kommer til stykket er jo ikke en stereokomponent noe annet enn et elektrisk apparat. Hvis et hifi-apparat er kompliant ift EMC-direktiver er det vel fortrinnsvis med den medfølgende apparatkabelen.
    Jeg ser ingen grunn til at det skulle være bedre å bruke PR/solid core fra kontakten til en en forsterker (eller et vaffeljern). Og det å skru sammen egne apparatkabler av PR eller annen solid-core er vel heller ikke i henhold til regler for brannsikkerhet i hus og vil kunne medføre problemer med forsikringsselskapet hvis anlegget finner det for godt å ta fyr (?). Tror ikke jeg ville gjort det i hvert fall.
    Nei, jeg skjønte ikke hva "skrudd" betyr. Du mener kanskje å skru kabelen fast i kontaktene i stedet for å lodde?
    Kabelen bør fortrinnsvis være av kobber, men PVC er et utmerket isolasjonsmateriale og jeg tror ikke du vil klare å lage en kabel som har dielektrisk tap eller annet AC-tap ved 50Hz. Å lage en så smalbåndet kabel vil jeg tro er umulig.
    Aerik
    Våler i Østfold
    lovemusikk
    Feil. Bare viser at dyrt er det samme som billig. Different wrapping, same stuff.
    Feil? Jeg ser jo den ville jobben dere legger ned i posting av linker og bilder i ett sett + nå da du legger ut MMT som tilsynelatende tilhører Nordost?
    Hehe..jaja jeg vet ikke hvorfor dere må legge ned så mye jobb i dette. Har dere bonus fra de som leverer billig kabler? :p
    U
    Utgattmedlem 762
    Han sa ingenting om at Nordost er bra. Når det kommer til EMI er det jo liten tvil om at en skjermet lakrissnor er bedre enn "antennene" de selger.
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Kabelen bør fortrinnsvis være av kobber, men PVC er et utmerket isolasjonsmateriale og jeg tror ikke du vil klare å lage en kabel som har dielektrisk tap eller annet AC-tap ved 50Hz. Å lage en så smalbåndet kabel vil jeg nesten tro er umulig.
    Hvis en ser bort fra englestøv og kvante fysikk så har jeg faktisk forsøkt og legge frem noen forslag basert på kjent EMC viten overført til vår hobby og basert på andre tråders erfaringer rundt emnet.
    Bransjen som sådan forholder seg til dette: http://www.nfogm.no/ikbViewer/Content/832795/NFOGM - EMC-artikkel nr 2.pdf
    Utover det så har ord og utrykk nokk blitt missforstått.
    At du ikke er plaget av støy er en ting, men innlegg som har kommet i denne tråden ganske nylig bekrefter EMC/EMI problematikk hos brukere.
    Disse kan/vil bedre sine forhold med rette tiltak.
    At atter andre søker å optimalisere sin situasjon ifb dette med og unngå støy eller støyfeller, det må da kunne aksepteres uten og henvise til PVC kabler med jord til 50 lappen, noen tilfeller krever andre til tak og her kommer kabler med jord og skjerm inn i bildet. Så gar kanskje både folie og flette for beste dekning og laveste impedans til jord, jamført til at enkelt foretrekker kabler beregnet til frekvensomformer bruk basert på beste skjerming av støy og lav impedant flette skjerm.
    Joda. Jada. Ække idiot! Har fått med meg at dette er en kabeltråd, om enn noe på randen :cool: Det var Asbjørn som burde hatt den kommentaren..
    Ellers så går historikken tilbake til Wldm.Thrane ja. Er jo innfødt Oslomann. Mange av gamlekara der enda, blitt riktig så bra snurr på den butikken, utvalget er bedre enn noen sinne. Nå holder de til i Grenseveien, veldig grei parkering osv. og enkel adkomst. Julehandelen står for døra, og de pleier å ha bælbra pinnekjøtt også. Bruker de bl.a. til kundesamlinger etc., hvor det ofte går med noen titalls kilo. Og bedre wiener finnes ikke! Du må ta en tur innom en kveld, KW så tar vi pølser, kaffe & bafler ;D
    Reaksjoner: KW
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Hvordan kan du påstå at en skjermet kabel er en antenne uansett leverandør, det må da tas hensyn til korrekt terminering
    Bjørn ("Orso")
    Det paradoksale er, som også I_L har nevnt, at de absolutt tryggeste kablene å kjøpe for å overføre signalet korrekt og ivareta ulike direktiv er de kablene som selges av store firmaer som Belden, Canare, Klotz, Sommer-cable osv. Om ikke de er absolutt billigst, så koster de særdeles lite. Jo dyrere kabler man kjøper, jo større er nesten sjansen for å kjøpe noe defekt og dårlig.
    Roald
    Alt for lite teknikk-prat her nå!
    Er denne grei: Vis vedlegget 229668
    Synes pølser og vafler er koseligere da.
    Teknikk og teknikk, det der er vel bare volumet av en kule. Innlegget klages inn som O.T.
    OT? Jeg føler at det insinueres at jeg har (kule)mage! Like før man går på lenskannskontoret og anmelder for injurier her. :mad:
    Finnes det noen med injurierende kraft her inne da ???
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Ellers så går historikken tilbake til Wldm.Thrane ja. Er jo innfødt Oslomann. Mange av gamlekara der enda, blitt riktig så bra snurr på den butikken, utvalget er bedre enn noen sinne. Bruker de bl.a. til kundesamlinger etc., hvor det ofte går med noen titalls kilo. Og bedre wiener finnes ikke! Du må ta en tur innom en kveld, KW så tar vi pølser, kaffe & bafler ;D
    Pølser kaffe og baffler hørtes ut til å bli en bra kombinasjon.:)
