Forsterkere Har kjøpt Electrocompaniet ECI-6D, trenger tips til høyttalere
Bc45
Har nettopp kjøpt meg Electrocompanet ECI-6D. Trenger tips til høyttalere som kan passe godt til denne. Prisklasse 20-30k.
ArildD
Akershus
Hei! Focal er best. bla bla bla..
Seriøst..
Oppgi kilde, romstørrelse, hvilken musikk du liker. Spiller du høyt.? Har du "vanskelig" kone? (mht design/plassering)
Kan du plassere htt godt ut på gulv?
Tenker du på stativ eller gulvstående?
Uten disse parametere angitt, så garanterer jeg kun subjektiv synsing fra HFS medlemmene..
Grattis med ny god forsterker :) !
Bc45
Seriøst..
Bygger et eget film- og stereorom på ca 5m*4,8m. Jeg liker for det meste rolig musikk, mye akustisk, men spiller litt mer rocka musikk innimellom. Kan plassere høyttalerne opp til 1 meter utpå gulvet. Både stativht med sub og gulvstående er interessant.
Setter pris på god gjengivning av stemmer (kropp og detaljert)
Har Sonus Faber Venere 2.5 i dag, men diskanten ble litt vel tilbakeholden med disse. Liker allikevel ikke for ivrig diskant. Har hatt gode erfaringer med Dynaudio tidligere, men har ikke testet det med den nye forsterkeren.
ArildD
Akershus
Hmm, da ble jeg svar skyldig. Håper du har latt Ec bli innspilt.? Nytt trenger gjerne noen dager før hermetikk faktor løsner.
Høyttaler med Berilium diskant kan være løsning. (Focal ;) )
Dynaudio, rocker også bra. Spiller langt bedre enn prislappen tilsier :)
Dynaudio stativ htt + god trykkammer subb, så forsvinner savnet etter gulvstående htt. :)
AD
Gunnar_Brekke
Hei.
Gratulerer med flott forsterker.
Om Sonusene blir for slappe i toppen, ville jeg også strøket Dynaudio fra listen.
Samme med PSB og erkeengelske høyttalere som ProAc, Spendor og Haybrook.
ArildDs forslag om Focal kan meget vel være mitt i blinken. Et par av de nye
Aria 936 bør - forutsatt at de er endret på samme måten som Electra BE-serien -
fungere meget godt. Minner om storebror Electra 1038 BE av utseende - og for-
håpentligvis - lyd. Ikke hørt selv ennå! Aria 936 - Focal
Et annet alternativ du bør sjekke ut er Bowers & Wilkins CM10 som er firmaets
beste høyttaler på lang tid (i forhold til pengene). Man har endelig - igjen - prioritert
fase framfor frekvensgang (2. orden Linkwich/Railey (?)) for å lage en gjennom-
musikalsk høyttaler med den klangkarakteren du er på jakt etter.
B&W CM10 Gulvst�ende h�yttaler | Hi-Fi Klubben
Andre kandidater kan være Vienna (Mozart Grand SE), ELAC, KEF, osv. osv.
Lykke til...
Gunnar Brekke
Fidelity
Bc45
Hei.
Lykke til...
Gunnar Brekke
Fidelity
Har hørt på nye Elac 403 og 407. Disse blir litt i overkant i toppen synes jeg. Nye b&w cm10 skal testes. Takk for tipset:)
ArildD
Akershus
Hvor fersk er din ec?
Ikke ville gitt opp dine htt enda.
Plassering, kabler og innspilling påvirker mye.
Satte mine 1027 be på granitt og plasserte htt på mm etter oddetall faktor. 1:5 ut i rom og 1:7 fra sidevegger. HELT annen klasse over anlegg når plassert riktig. Dog litt overkill på kabel siden.
Hvilken kilde bruker du? Har du prøvd HD format lyd når du evt bruker pc?
mfufu
Heisann, her har du flott mulighet til fantastisk god lyd :)
Er kanskje delvis "inhabil" til og uttale meg siden jeg har EC selv, og er relativt fornøyd med det (og kommer til og foreslå både Dali og System Audio som jeg har hatt sammen med dette selv). Når jeg testet høyttalere til mitt oppsett så hørte jeg på masse forskjellig, og endte opp med ett par System Audio, dette vil passe kriteriene dine med ikke for skarp topp, og er forsåvidt dynamitt til rock (jeg testet faktisk med ECI-6D i butikk med forskjellige sjangere men mest rock), og de trenger ikke nødvendigvis stå en meter ut fra vegg. Men Dali kan kanskje også være ett alternativ, for eksempel Mentor 6, disse har nok ett lite hakk bedre dynamikk tror jeg enn SA til samme prisen, men det avhenger sikkert av flere parametere og det er ikke sikkert du liker Dali da det kan i enkelte oppsett bli litt påtrengende i toppen. Men du trenger sub i tillegg hvis du skal ha det til film. Jeg har ikke hørt B&W med EC, men jeg har tro på at dette vil være en fin match.
Lykke til med valg, du burde teste så mye som mulig før du bestemmer deg, da blir det lettere og unngå oppgraderings-syken med det aller første :)
Bc45
Satte mine 1027 be på granitt og plasserte htt på mm etter oddetall faktor. 1:5 ut i rom og 1:7 fra sidevegger. HELTomtone annen klasse over anlegg når plassert riktig. Dog litt overkill på kabel siden.
Forsterkeren er bare noen dager gammel, så jeg har ikke gitt opp håpet ennå. MYE som er veldig bra også:) Det eneste jeg savner er egentlig litt mer liv i toppen, samt litt bedre oppløsning i mellomtone. Det kan hende en del faller mer på plass i det nye lytterommet, med bedre demping på de rette plassene. Ellers bruker jeg kabler fra Harmonic Tech. Disse får med det meste av informasjon i hele frekvensregisteret. Bruker for det meste Wimp hifi via Squeezebox. Har ikke noe hd format på pc'n, så det har jeg ikke testet.
Bc45
Har aldri hørt på SA før, så det kan være verdt et forsøk:) Dali mentorserien har jeg hørt mye på. Er enig i at toppen fort blir litt for påtrengende.
lovemusikk
Seriøst..
Kudos
Maxtor
Langhus
Hallo Bc45.
Har en god venn som nettopp kjøpte Electrocompaniet ECI 6DS. Denne har han kombinert med Usher Mini Dancer X med særdeles godt resultat. For egen del kan jeg virkelig anbefale å se litt på høyttalere fra Intelligent Sound. Spesielt modellen jeg selv har - IS 6 Pro Mk II+.
Opplever begge modellene som fantastiske musikkformidlere innen alle genre jeg har klart å "kaste" på de :) Og behov for sub? Ikke-eksisterende.
Mvh.
Maxtor
Norcane
Tomter
Har hatt både Focal 1027BE og Focal Utopia. Har ikke byttet siden jeg fikk Monitor Audio i hus. Har PL200. Spesiellt bra på det meste men stemmer er bare helt fantastisk. Testet også PL300 men fant PL200 som en bedre løsning hos meg. Vet det er en PL200 som er ny som selges på brukten. Annonsen er tatt bort nå men kommer muligens tilbake igjen! Innenfor ditt budsjett også. Grattis med ny forsterker!!
Spiller fabelaktig på Electrocompaniet!!
Focalius
Arendal
27.000 for nye PL200 må jo det være årets røverkjøp.
Har også hatt Focal Electra 1027BE og Focal Electra 946.
Hører ganske ofte på B&W 804 Diamond hos naboen.
Hadde inne B&W CM9 til test og bruker nå PL100 for å teste disse litt i front.
Hadde definitivt kjøpt PL200 hvis du får tak i de til den prisen. Utrolig gode og morsomme høyttalere. Og de pynter godt i stua.
For å ikke være innhabil så støtter jeg tipset om System Audio.
Hadde jeg byttet i dag så hadde jeg kjøpt System Audio Explorer Master. Utrolig artig lyd og punch i disse. Spilte mye forskjellig musikk og fant de som uvanlig gode allroundere som låter veldig behagelig, men ikke kjedelig.
Lynvingen
Audio Physic er også høyttalere som bør nevnes.
Scorpio får rockefoten til å gå, samtidig som de er lekre å se på.
De har av og til tilbud hos OHC til bortimot halv pris.
xnn3882
Seriøst..
Kudos
Enig. Du bør virkelig vurdere Kudos C2. Den har de kvaliteter du er ute etter.
lovemusikk
Seriøst..
Kudos
Kan føye til at jeg har Kudos C2 og de er de eneste høyttalerne jeg har slått meg til ro med.
Hatt i hus diverse som f.eks. Audio Physic Tempo 6 - Nøytrale Tåler mye effekt, Triangle - Tåler lite effekt, Vienna Mozart Grand - Gode men lite trøkk i mellombassen, Burmester - Men krever god kraftig elektronikk, osv
Kudos C2 er og lettdrevne og dynamiske og du blir etter hvert mer og mer glad i dei. Jeg selv syns de vokser med elektronikken.
Så vil tro at med EC vil de blomstre, noe de og gjør med Doxa. De spilte ikke så bra med Hegel som de gjør nå. Tror Hegel er for dårlig der :p
Kudos Audio - Cardea C2 Floorstanding Speaker
krokhol
Har en EC 6ds. Leter etter høyttalere til den. Har i tankene: SF Cremona M, VA Beethoven Grand, B&W CM10. Mitt klangideal er varme og dybde i lyden, og preferanser er klassisk musikk, akustisk musikk. Romstørrelse 35m2. Noen som har erfaringer med disse høyttalerne sammen med EC6ds?
Stigimon
Hommersåk
Har selv ECI-6D og denne driver ett par JBL Studio 590.
Kanskje ikke det mest åpenbare paret, men fungerer bra for meg i mitt rom og med min musikk ??????
leifeinar
Tromsø
Har samme amp og den tryller musikk :)
Dette "problemet" løste jeg med å bruke en Hegel HD2 og coax-ut på denne til EC. Det var et strot løft i lydbildet, mere åpen i toppen, mere luftig og musikken kom mere ut i rommet.
Bruker SA mantra 30 og det funker meget fint hos meg og min bo-situasjon. Hvis du mot alle odds bor i Tromsø kan du bare komme og lytte litt :)
krokhol
Jeg bruker samme løsning, HD2 som "pre" via coax til ECi-ds. Dette fordi jeg ikke fikk til usb-inngangen på EC til tross for innstallert driver for Win 7. Så jeg har ikke hørt usb-inngangen på EC. Men jeg gjorde det samme på Hegel HD20, og det ble betydelig bedre lyd med HD2 som "pre" via coax-inn på HD20. Dette fordi coax-inngangen på HD20 er påkostet, ift usb-inngangen. Jeg testet både med og uten HD2, og det var som et slør ble tatt bort- alt ble bedre med HD2 som "pre". Så jeg antar det blir noe av det samme med HD2 +EC, selv om kanskje usb-inngangen er like god som coax-inngangen på EC. Men dette viser bare at to dacer er bedre enn bare en!
Synes ECi6-ds låter bra. Bra bass og diskant, men mellombassen-mellomtonen blir litt daff og glansløs. Og mangler litt effekt. Så jeg er på jakt etter noen lettdrevne ht som gir mye i mellombassen-mellomtonen.:)
