Squeezebox & Transporters` Venner!
  • skorob
    Brumunddal
    [13-11-14 00:00:54.7399] Slim::player::Song::eek:pen (409) Error: Couldn't create command line for flc playback for [wimp://4507495.flac]
    [13-11-14 00:00:54.7505] Slim::plugin::WiMP::protocolHandler::_getTrack (223) Getting next track playback info from SN for wimp://4507496.flac
    [13-11-14 00:00:55.1316] Slim::plugin::WiMP::protocolHandler::__ANON__ (202) getTrack ok: {
    album => "Fantastisk Allerede",
    artist => "Kari Bremnes",
    bitrate => 800,
    cover => "http://varnish01.music.aspiro.com/sca/imscale?h=500&w=500&img=/content/music45/prod/phonofile/1351023301/80917/40299/cover.jpg",
    duration => 232,
    id => 4_507_496,
    title => "Passelig Dose",
    url => "http://stream.osl.wimpmusic.com/3/26/4507496||uvBn6eQgv3MSHlvMJdtYABqn",
    Her er det jeg får i loggen..
    skorob
    Brumunddal
    Ja. Tror ikke jeg har gjort noe spesielt med noe jeg :). Har jo kun FLAC filer liggende på systemet ellers, det funker fjell... Bruker : Logitech Media Server Versjon: 7.8.0 - 1384290040 @ Tue Nov 12 19:05:42 PST 2013
    EDIT: Har 3 SB enheter, 2x touch og en Boom, funker ikke på noen av dem :(. Men må man ha noe spesielt i linux for at det skal fungere?
    Jonnyen
    Jeg får dessverre ikke lyd utav SB Touch`en min, og volumet er stilt på det høyeste, ser på displayet at den spiller, og alt ser i orden ut. :-( Noen som har opplevd noe lignende?
    united
    Indre Østfold
    Byttet mellom lokale filer og nettstreaming? restartet ruter mm?
    Selvsagt har du da sjekket ledninger, innganger på dac/forsterker, hele kjeden?
    Siste løsning blir vel å gjenopprette fabrikkinnstillinger, men det burde ikke være nødvendig.
    Ulf-B
    Du sier ikke noe om hvordan du har koblet opp anlegget ditt, men jeg regner med at du har koblet Squeezebox'en din til Naim DACen din med henblikk på best mulig lyd.
    Har du mulighet til å koble Squeezeboxens analoge utganger - rød og hvit RCA-utgang på baksiden - direkte til forsterkeren din, kan du også sjekke om Squeezeboxen faktisk lager lyd, eller om den bare later som. Blir det lyd, bør du få musikk også via DAC.
    Squeezeboxens digitale utganger - én optisk og én koaks - er aktive samtidig og leverer det samme signalet. De kan ikke skrus av - så hunden ligger neppe begravd her. Du kunne jo prøve med å bytte utgang - fra optisk til digital eller omvendt. Det KAN jo hende at den utgangen du bruker er defekt. Eller at kabelen du bruker er defekt - men begge disse situasjonene er svært sjeldne, da. Men for sikkerhets skyld.....
    Tilkoblingen til DACen kan også være en mulighet. Du har selvfølgelig koblet fra Squeezeboxen til en av de digitale inngangene og ikke til noen andre kontakter - f.eks. de analoge utgangene? Sjekk for sikkerhets skyld. Hvis du har, kan du jo prøve med å bytte inngang. Igjen - slike innganger pleier å virke - men man kan aldri vite. På Naim DAC kan man - hvis jeg leser brukermanualen riktig - koble både optisk og koaks på én og samme digitale inngang - men hvis du har gjort det, og ikke velger hvilken kilde du vil bruke, blokkeres én av kildene. Jeg er ikke helt sikker på hvordan dette fungerer - men hvis du har gjort det slik, kan det være lurt å bruke en annen av de digitale inngangene, slik at kildene kobles til forskjellige innganger på DACen.
    Jonnyen
    Ja, jeg har gjort alt det. Den ble bare plutselig helt død. Eneste jeg ikke har prøvd er å tilbakestille til fabrikkinstillinger nei.
    united
    Indre Østfold
    Du tok strømmen i flere sekunder, gjerne 10?
    Er det ikke slik at hvis du trykker inn den lille knappen bak, så restartes Touch'n? Mens hvis du holder den inne ei stund, så gjenopprettes fabrikkinnstillingene?
    Prøv isåfall første tingen først, men det er så lenge siden jeg leste om det at hvis du er redd for fabrikkinnstillingene, ville jeg sjekket det nøyere.
    Jonnyen
    Jeg har hatt den ute lenger ja, og tilbakestilt til fabrikkinstillingene og nå, det var ingen problem, men den er og blir helt død lydmessig. Men på displayet ser alt helt normalt ut, er det som er så rart.
    Ingeniøren
    Tranby
    Hvis du prøver å kjøre Wimp Hifi - Jaaaa. Beta programvaren som er sluppet de siste dagene er ikke patent. Hvis jeg feks starter en låt i Flac, skifter til MP3 og forsøker å spille samme låt nå i MP3 - da spiller det men ingen lyd. Skifter jeg til en annen låt så kommer lyden, men går jeg tilbake til første - ingen lyd. I tillegg finnes en hel del andre varianter som ender opp med det samme resultat.
    Vet ikke om de har lagt inn en sprerre slik at man ikke skal kunne teste FLAC mot MP3 :p
    Jonnyen
    Nei, det eneste jeg kjører er Spotify Premium. Ser ut for at jeg bare kan hive hele SB på dynga.
    united
    Indre Østfold
    Og hvis også både tråd og wiki er prøvd, ruter restarta, så begynner det å bli å lite å teste ut ja.
    alt går jo i stykker, men har en følelse av at det er sjelden feil med Touch'n.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Ikke kast den. Selv om den har blitt stum kan den brukes som berøringsfjernkontroll og fjerndisplay til andre medlemmer i squeezeboxfamilien.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Har du også forsøkt:
    • Hodetelefonutgangen på baksiden av Squeezebox Touch?
    • Musikk (flac og mp3) lagret på USB-minne og/eller SD kort koblet direkte til Squeezebox Touch?
      • Gjerne mens Squeezebox Touch er frakoblet nettverket?
    Skjedde det noe mellom siste vellykkede bruk og første problemobservasjon, f.eks. tordenvær?
    skorob
    Brumunddal
    Squeezebox Duet, hva er max format støtte på denne ut digital utgangen?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Squeezebox Receiver (Duet)
    SqueezeboxWiki er dessverre tilsynelatende inoperativ denne helgen. Der vil du (formodentlig) finne alle detaljer.
    Jeg formoder at spørsmålet gjelder Squeezebox Receiver selv om Squeezebox Controller også kan benyttes som spiller.
    Hva mener du med "format støtte"?
    skorob
    Brumunddal
    Var nok samplingfrekvens og ordbredde jeg var på utkikk etter ;). Så den støtter ikke høyere enn 48/24 gjennom digitalutgagenen ?! hadde håpet den var på 96/24 :p.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Squeezebox 24/96
    24/96 finnes kun på Transporter og senere Squeezebox Touch. Jeg tror Squeezebox Touch kan spille 24/192 med noe programvare(konfigurasjons)endring.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Det er korrekt. Jeg har manualen liggende et sted. Se skal om jeg finner den.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Her er'n:
    Enhanced Digital Output applet for Squeezebox Touch | Digital Audio Review by John Darko
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Squeezebox Touch's analogutgang
    Husk at Enhanced Digital Output disabler analog utgang.
    Og det er bra for den innbygde er ikke all verden. Tror ikke DAC'n i Touch klarer 24/192 heller. Så spørs det om vi klarer å høre forskjell ?
    Squeezebox Touch's analogutgang har ofte fått ros inkludert av Stereophile:
    The Touch's analog outputs were still eminently listenable, if not fully revealing of the source materials, and comparable to listening via the analog outputs of the Oppo BDP-83.
    How you connect the Touch is up to you—its analog outputs are more than serviceable, even for HD
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Men hvis man har en separat DAC som klarer 24/192? Da må det vel være pokker til greier? Jeg spør fordi jeg har en slik DAC, men ennå ingen 24/192-filer, så jeg vet hverken om det funker, eller, hvis det funker, er noen hørbar forskjell.
    Ingeniøren
    Tranby
    Ikke i mine ører, etter det jeg husker slet den bl.a. med SSSS -S-er. Har den dog koblet opp så jeg tar kanskje en sjekk i kveld.
    Ingeniøren
    Tranby
    Koblet Touch analogt i kveld. Det er en par forsterkere siden jeg testet den analogt og mot min Classe CP-500 låter det bedre enn jeg husker den låt på Xindax XA6950. At CP-500 er en vesentlig bedre forforsterker enn den som satt i Xindak er vel hevet over enhver tvil og den er nok en bedre signalbehandler. Dog synes jeg fortsatt det låter litt hardt i forhold til om jeg kobler den digitalt mot min Belcanto selv om det er til å leve med. Belcanto'n gir en mye mer silkemyk lyd - litt som å sammenlikne FLAC med MP3. Ingen tvil om at jeg fortrekker digital lyd over Belcato 1.5 DAC enn den analog utgangen. Hører man ikke forskjell på MP3 og FLAC er og sikkert og den analoge utgangen ok hvis den matche forsterkeren...
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Alt er relativt
    Alt er relativt:
    • Bel Canto DAC 1.5 koster kr 13995 og er vel en ren DAK(?)
    • Oppo BDP-103EU koster kr. 5895 i rimeligste utgave, og OPPO BDP-83 kostet vel noe mellom det og kr. 6500. Begge disse kan ganske mye i tillegg til å være DAK for seg selv.
    • Logitech Squeezebox Touch kostet vel rundt kr. 2200. Den kan også ganske mye i tillegg til å være DAK for seg selv
    Bel Canto DAC 1.5 bør dermed være en vesentlig bedre DAK enn begge disse for overhode å forsvare sin eksistens.
    Hvis Stereophile har rett i at analogutgangene på Logitech Squeezebox Touch er på linje med den vel ansette OPPO BDP-83, er det riktig bra.
    Ingeniøren
    Tranby
    Alt er relativt:
    Helt klar enig i det. Dog tror jeg at jeg i stor grad kan takke Classe pre for at det låt OK analogt nå. Mener bestemt at lyden mot Xindak'n var direkte dårlig med skarpe S'er mm og ble vesentlig bedre med Belcanto'n. Mao var forskjellen mye større da en det jeg opplever nå, og grunnlaget for mine uttalelser lenger opp. Må vel kanskje modere de litt :)
    Fugazi
    Alt er relativt:
    Bel Canto Dac 1.5 er også forforsterker og har i tillegg hodetelefonutgang.
    panfam
    Noen som har forsket seriøst på lydforskjeller på "vanlig" Wimp kontra Wimp HiFi med Squeezebox Touch som avspiller? Kunne vært artig om noen hadde albumforslag hvor forskjellen kommer tydelig frem.
    Ulf-B
    Disse betraktningene har inspirert meg til å teste Squeezebox Classic på arbeidsrommet mitt. Digitalt inn på Benchmark DAC-2, og samtidig analogt inn på den samme Benchmark'ens analoge innganger. Begge signalene på 100% utgangsnivå fra Squeezebox'en - altså med all volumregulering - både med analog input og digital input - i Benchmark'en.
    Konklusjonen er at DACen i Squeezebox Classic hevder seg overraskende bra. Litt mer diffus lyd med Squeezebox'ens analoge utganger som kilde - litt mindre sting. Men ikke noe plagsomt og uutholdelig på noen måte. Vanskelig å høre noen særlige forskjeller på "musikk til arbeidet"-nivå. Tydeligere forskjeller gjennom hodetelefonene når man drar på litt - men heller ikke her var Squeezeboxens DAC noen katastrofe. Helt grei lyd som det hadde vært fullt mulig å leve med hvis jeg ikke hadde hatt en separat DAC.
    Den store forskjellen i lyden kommer først hvis man velger å gjøre volumreguleringen i Squeezeboxen - det er som kjent fullt mulig. Men da faller Squuezeboxen helt gjennom på veldig lavt volum - det gjelder både fra de analoge og de digitale utgangene. Da hører man tydelig at man mister sting og dynamikk i lyden.
    Men med tanke på hva en slik liten Squeezebox koster, synes jeg at den sparker godt fra seg på alle måter.
