Forsterkere Bra førstegangs rørforsterker?
Novus
Almarro A318B - har eid denne og likte lyden svært godt. (Ikke sub-utgang hvis det et krav)
ARS Sonum Filarmonia - dukker en gang i blant opp på bruktbørsen for 10-13K
Låt meget bra bla. på Merlin høyttalere
Takk for svar! Hva vil du si er styrkene/svakhetene ed Almorro'n? Sub-utgang må jeg ikke ha, kan vel bare koble inn på høy-nivå på subben via ht-kabel.
Pilsern
Positivt;
Almarro er vel ca 2x18 watt, men ble overrasket over hvor mye ”større” den låt.
Lyden var lett å like, fløt flott ut av høyttalerne og godt perspektiv i alle retninger. Jeg synes den låt fyldig hadde ”trøkk” på de rette plassene i musikken.
Mulighet å ”tune” lyden med å smårørene.
Negativt;
Ikke superoppløst & litt løs nedover kanskje
Forsterkeren blir veldig varm
Novus
Positivt;
Negativt;
Ok, takk! Kjekt med varmeovn da, nå som "winter is coming!". Inntrykket mitt etter mye google'ing er at det er en god forsterker med bra kraft, som er lun, og behagelig all over, men har baller når kilden forventer det. Eneste jeg er litt usikker på er det estetiske. Pent syns jeg, men treverk-rør-amp... Jaggu overgang fra Primare sine massive, og stilrene alufront! :)
yzfr17
Moss
Har også Almarro, men A318A -det er litt annen krets, uten feedback og mindre utgangstrafoer en B versjonen. Har hørt B versjonen også. Syns begge har bra/rask respons, god trykk på bass, fin mellomtone og bra stereoperspektiv. Det finnes en eldre versjon av A med SRPP men B tror jeg har hatt samme linjetrinn som nye i dag.
Det er også en del muskler i 6C33C med 18W fra SET.
Forsterkeren blir varm så det kan lønne seg å ha den stående litt åpent, gjerne også noen stands under, samt å passe litt på bias spesielt dersom rørene er nye.
Novus
Takk for klarering om modell/forskjeller i teknikken etc. Dette er en forsterker du anbefaler? Har man sub til å ta dypeste, og ett lite rom skulle man da tro den har krefter nok for Spendor SA1 ved litt pådrag? Vanskelig å stille bias? Multimeter mens den er påslått, eller avslått for å stille inn dette? Dyrt med tilsvarende rør?
yzfr17
Moss
Ja det er helt klart noe jeg ville kjøpt selv (jeg har jo en også) -men mine råd blir jo mine meninger, personlig ville jeg heller ha SET enn PP med (masse) KT88.
6C33C rørene er ikke så dyre, linje og driver er ganske standard rør og i alle prisklasser. "Rør er billig livet er kort" :) Bias stilles enkelt med MM mens forsterker er påslått, korrekt bias fås kun når den er varm - nye rør varierer i starten, ellers "no problem".
Kjenner ikke Spendor SA1 men googlet dem og det står 6.3ohm minimum det er viktig, det er ikke bare følsomheten i dB som betyr noe for om det blir god match på rør. Bak på Almarro kan du velge mellom å koble ht til 8 eller 4 ohm tapping, du bør prøve begge selv om ht er spesifisert til 8 (Husk da må du slå av, en rør forsterker skal ikke stå på uten at den er tilkoblet motstand/en høyttaler).
Della
Vigrestad, Sør på Jæren
Dersom du er usikker på treverk og stor overgang kan du jo vurdere en brukt Ayon :). Når du kryper opp mot 15.000kr så er du omtrent innenfor et brukt eksemplar..
ayonaudio.com
De er ikke så mange watt, men jeg vil se forsterkeren som gir mer kraft og 3D lyd, dette er selvsagt en subjektiv mening fra meg!! :)
Novus
ayonaudio.com
Liker godt utseendet til Ayon sine rør-forsterkere (designfilosofien generelt), men vanskelig å finne på brukten, og ofte langt over budsjett (eiere er vel fornøyde, I guess). Dessuten har jeg ikke lyttet til Ayon med egne ører, så er litt redd det mangler rør-varmen, og i stedet låter analytisk, og lyst.
Della
Hei igjen.
Ta en tur til duet audio i torggaten i Oslo, der har de mye kjekk lyd, blant annet mye Ayon :)
Har en Ayon Spark mkii som skal byttes ut med pre+monoblokker pga husbygging.. ;)
Novus
Hei igjen.
Må nok prøve å få gjort det ja, i løpet av uka kanskje. Selge Spark'n eller? Pris..? ;-)
Della
Hehe :)
Ta en tur på Duet og se om du liker klangen og utseende på Spark'en. Om du blir imponert av det du får se, og høre, så kan vi sikker bli enige om noe ;)
Men husk, SPARK, ikke Spirit, de er litt ulike i klangen.
John_Harald
Sørumsand
På en tungdreven høyttaler er det en fordel med en effektforsterker som kan levere mye strøm og mange watt. Rørforsterkere med rør som kt88, 90, 120 eller 150 gir mye kraft. Har selv høyttalere som leverer 86dB med en watt inn og jeg merket stor forskjell fra å gå fra 150 watt rørforsterker til 180 watt. Kun 18 watt blir rimelig tamt, da bør du over på mere lettdrevende høyttalere.
samlanes
Hordaland
Det du John_Harald nevner kan absolutt diskuteres.
Ein spendor med laveste impedanse på 6,3ohm er ikkje så vanskelig å drive.
Trådstarter har lite lytterom og planer om subwoofer,det er etter mitt skjønn ein glimrande måte å gjøre det på.
Da justeres bass etter behov,og det gir nesten uten unntak den tyngden i musikken som får det til å oppleves som kraftfull og god lyd.
Ikkje nødvendig med noko beist på spendorene,små forsterkere er ofte meir musikalske enn større saker.
Mvh.
Kjetil_M
Sonumen er en kjempe god forsterker og utrolig mye forsterker for pengene!
Har hatt en slik, og hadde jeg hatt råd ville jeg beholdt den!
Det ligger en på sentralen nå.
Kjetil
Pilsern
Kjetil
Enig med deg -
..og der dukket det en ARS opp på bruktbørsen.
Hadde jeg hatt valget mellom Almarrro og ARS Sonum så hadde jeg nok valgt sistnevnte.
Novus
[/QUOTE]
Mvh[/QUOTE]
Pilsern
Utdyp. Hvorfor? ;-)
Begge låter meget godt, mitt inntrykk var at at ARS låt mer oppløst og hadde et litt større lydbilde.
Tror ARS Sonum er litt mer brukervennlig når det gjelder tilbkoblinger (sub utgang? ..husker ikke)
Vurderte selv en ARS som etterfølger etter min Almarro, men syntes prisen/bruktprisene den gang da var for høye.
Novus
Utdyp. Hvorfor? ;-)
Ok. Hva er egentlig nyprisen på ARS Sonum? Der jeg er "stuck" nå, er egentlig om hvem av disse som klarer å drive Spendor best. ARS'n er jo definitivt den flotteste, selv om Almarro'n også er pen på sin måte, og nok den med mest pulver.
impulse
Hølen
ARS har nok også mere pulver enn man skulle tro, og den har fått hysterisk fin omtale i årevis. Det er en litt hemmelig klassiker, rett og slett. Riktignok pentoderør,det gir litt mer trøkk nedover , som oftest. Og skal det først være pentode, er EL-34 kanskje de som kommer nærmest triode mht mellomtonemagi og oppløsning. Ikke et lett valg, nei. Men liker du ARS Sonum utseendemessig, er jo det en god start.
Kjetil_M
På mine Merlin spilte denne lille integrerte ars sonum i ring rundt min vanvittig mye dyrere combo bestående av Mcintosh mc2102 og cary slp98. På alle punkter, inklusive trøkk nedover og dette med god margin! Nå skal det sies at dette er kjent som en veldig god kombinasjon med Merlin, men jeg ble alikavel tatt helt på sengen når jeg koblet den opp første gang.
Kjetil
Pilsern
Utdyp. Hvorfor? ;-)
Da jeg kikket på ARS Sonum mener jeg nyprisen lå på ca 32-34K
Ser at det er en ny versjon ute av den nå som koster 27,5K
