HC's lille reise inn i musikkens store univers...
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    der havnet et stykk f5 i mjøsa, gitt
    Bimmer'n lever..Men gåen dynamo..Må ned til Halden...Honda Jazz er noe skrot 8).. Får stikke innom ozzy når jeg drar ned dit.. Og så et par bilder...Kommer mer når alt er som det skal...Nå har vært runden..Ifra konvensjonelle apeksiter , en lang liste, eletrostater, horn som er en klar favoritt, og nå dipol fulltone.. Bastanis Atlas med Crystal drivere..
    Nusselig diskant...
    18 tommere...og skal drives av...
    Beklager bilde kvaliteten..Det er sent..Og jeg gidder ikke finne frem kamera for å glosse opp ting...
    Hehe... Han er nok god på bunnen H..Så det regner jeg med ordner seg...Hvis ikke må en prisjustering til på diverse forsikringer... :rolleyes:
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    grats.
    bastanis er kult, da.
    men prinsippmessig en lang vei fra westminster, eh?
    Mellomstasjon... Som alltid mesut...Har ikke gitt opp de store "barskapa", så det skjer nok...Og kanskje før en aner det.. Har noen følere ute... ;)
    Haavard
    Lena
    er snill
    f5 er henta
    men det er gått mer enn 35 minutter siden du var her og ingen bilder og lytterapport
    hvor treig går det an å være
    håvard
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Huff ja. Vel får se om du klarer å bygge opp tilliten til omverden igjen etter å ha kommet med tomme trusler.....
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    fått lyd i greiene, eller?
    bra?
    bra?
    Hva skal en si...Hadde Spendorene oppkoblet og spilte på de mens jeg koblet sub amp osv... Lyden av de er slett ikke ille. Analog vil jeg vel nesten si , med et strøk av varme og et greit fundament... F5 er nok litt svak for de ifht effekt, men alt i alt godkjent.. Så på med Atlas.. Wow, det var noe annet... Åpenhet og med stjernestøv av detaljer.. Og bassen, dyp helt klart... Men viktigst, definert... Dette var gøy...
    Så er spørsmålet hvilken amp jeg skal gå for. Dn skal kunne driver fulltonene og diskanten. Med 100db følsomhet er ikke krav til effekt det største. Forrige eier hadde bla brukt en Yamaoto 1,5 SET sak som spilte mer enn høyt nok hos han. Det jeg er på utkikk etter er en amp som er naturlig i mellomtonen og som har bra oppløsning oppover... 300B liker jeg jo godt, men det må da være andre amper ? Lectron på børsen her frister må innrømmes.. Men kjenner ikke EL34 så godt..
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    høres bra ut.
    gratulerer atter en gang.
    det med forsterker finner du sikkert ut av, finnes jo et hav av gode alternativer der ute.
    Takker mesut... Har på trappene et sett av Audio sine gamle referanser...Kora 100SB. Sånn som jeg deppa når de ble stjålet... Litt usikker på om jeg trenger så mye effekt da, 80 klasse A watt blir kanskje å skyte elg med en nuke.. Hmm...Noe annet er det om 6C33C røret er litt for grovt i målet ( 6C33C ), om det har den sødmen og oppløsningen...Usikker... Fikk tips at det finnes t-amps som kan gjøre en god jobb, men der er jeg iallefall usikker.. :cool:
    Jepps, det er en MIG25...
    Den lectron ampen på børsen er god.
    Ja, det tror jeg på HR. Bortsett ifra at Hiraga selv mente at Kora 100SB var bedre enn noe han selv hadde lagd.. Men de trafoene på Lectron er jo noe for seg selv ...
    impulse
    Hølen
    Det er ikke alkkurat trådsneller på Kora 100SB heller. Om du allerede har den, hva i himmelens navn skal du med noe annet?
    Lectron JH50 er fantastisk god, men likevel....!
    Hehe, du kan så si impulse... Og det er jo deg jeg har å takke for at jeg dengang gikk til innkjøp av 100SB..... Hiraga hadde vel ikke sagt så mye pent om Kora 100SB om han ikke mente det...
    " Straight from France, these monoblocks use the Russian 6C33CB output tube, 6922 for input, and the 6BQ5WA for driver stage to achieve 80 watts output power. An incredibly high 115db signal to noise ratio, superwide 10Hz to 60kHz bandwidth, and a low rated distortion of only .07% @ 1 watt might just make those 'tube measure bad' naysayers finally concede in defeat. This triode amplifier uses metal film resistors, polypropylene capacitors, silver solder, gold connectors, double-sided circuit board and more make this unit so good and reliable that Kora guarantees this unit for two years. All this for only $7,995. And if you act now we'll throw in the Ginsu knives. They dice, they slice, they make thousands of Julian fries. "
    7995$ i 1997 var jo litt pæng det og...
    ;D
    waf
    Hej
    Godt at høre at du har fået dem koblet op, og at du kan lide det du hører.......jeg sagde jo at de var vildt gode de Bastanierne ;)
    -Der skal ikke være tvivl om at jeg synes at du skal gå efter noget SET til dem, det er "A match made in heaven:))
    Hygge
    Nikolaj
    bra?
    gut_man
    Ta en tlf til Vermin du HCS. Liker du 300B, har han det du leter etter :)
    POB
    Kulturhovedstaden
    Har en BP 300B SE stående om du er en tur i Drammensområdet utover høsten. Den kan du få låne og teste om det er noe bra.
    Den skal egentlig en tur til Audiomix for en sjekk, da den har forskjellige typer lytter på rørsoklene, som er tenkt byttet ut. Også gir den litt støy på horna.
    Skal ned til søs i Drammen om ikke lenge. Kan fort hende jeg kontakter deg da ja. Takk for tilbudet. Hva er forøvrig grunnen til at den støyer ?
    Vermin
    Bjerkreim
    Ja, han har litt å velge i Vermin...Både Thor og BP... Hvordan er de klanglige forskjellene på de to da ? :)
    BP SE300
    Magisk mellomtone, homogen og naturlig spillestill. Strålende oppløsning og stram og kontant bass.
    Thor Audio TPA-30
    Ikke fullt så magisk mellomtone, men klangsignaturen er mer rørete om du skjønner.
    Heftig skyv i mellombassen, litt avrullet oppover men musikalsk som fan!
    Dessuten kommer du jo her snart, så da kan du bare ta med deg ønsket forsterker hjem! ;D
    (min er samme som POB sin, men min er støyfri på Trio, og så er den strøken innvendig og utvendig)
    Heller nok imot BP utifra det du skriver Vermin ... Oppover og mellomtone er pri...Bass , mindre viktig... Jepps...Skal bli spennende å få tatt en lytt hos deg ja..Og prata litt horse-shit og tull :)
    Vermin
    Bjerkreim
    Da har vi samme smak! :D
    Blir morro med besøk :)
    Reaksjoner: HCS
    POB
    Kulturhovedstaden
    Aner ikke. Håper Audiomix finner ut av det. Det er ikke plagsom støy, men den er der. Håper det så enkelt som å bare bytte ut lyttene på soklene.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    bra du endelig får sjekket bp'n din, pob.
    det må være noe galt med den.
    den er den eneste bp'n som støyer, av alle bp'ene som står i norge.
    den har vel også byttet eier hyppigst.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Ja, jeg synes også det er litt merkelig mesut.
    Fikk svar fra Audiomix nå, han ferierer og jobber mye for tida, så han rekker ikke se på BP'en før i slutten av november.
    Tror ikke det er no vits å teste denne før den er sjekket HC, selv om den spiller ok. Hadde håpet Audiomix hadde ledig time noe tidligere når jeg tilbydde utlån istad.
    Vermin har jo lagt ut sin for salg, men det har du sikkert sett.
    Du får håpe han ikke får solgt den, før du har hørt på'n.
    ja, kanskje en skulle slå til på den...Er vel en grei amp, disse BP tingene... ? Ikke over-hypet som så mye annet...:)
    POB
    Kulturhovedstaden
    At den er bra er det vel ingen tvil om.
    Spørsmålet blir vel heller om du skal klare deg med 8w på 100db høyttaler. Det er ikke allverden, men hvis rommet ikke er for stort går det vel greit.
    Haavard
    Lena
    Du bør jo gå for mine 18watt SET :cool:
    Heart, den minst hypede forsterkeren på markedet ;)
    Stikker innom deg ikveld jeg Håvard. Må teste, men dine er gode.... Det vet jeg.
    Haavard
    Lena
    og der er hcs på vei hjem med 300b monoblokkene mine
    haavard
    Koblet opp...Må la de varmes opp før dommen kan falle...men utseende, vekt er meget bra på disse Heart sakene.. Kvalitet uten tvil..
