Drøbak by night
  • Sluket
    Nice! Her monteres det J-horn med 15" horndrivere, TAD. i radialhorn og diskant! Tunge svin, runder nok 100 kg. pr. side med alle detaljer. Er det ikke mulig å legge ut kamerabilder fra mob. på en enkel måte?
    LMC
    Drøbak
    deretter trenger subchassiet en runde med Acryl polish:
    begynner å hjelpe
    og da tror jeg det er greit
    LMC
    Drøbak
    så var det i gang med godtepakken fra Conti
    fulgte med godt med installsjonsveiledninger for å maxxe riggen
    og jammen var det mye rart oppi den gamle originalemballasjen jeg hadde shippet delene i
    LMC
    Drøbak
    da var det bare å få montert denne lille tassen, som er nyprodusert med adskillig tightere toleranser enn de klarte i 1991
    individuelt matchet til tallerken
    nytt var jordingen som skal til phono gnd
    J
    J.J
    Du må nok frem med enten Leica`en eller Hasselblad`en :cool:
    LMC
    Drøbak
    så var det igang med å tre inn de nye kassettene med den silikondempede "hengefjæringen"
    de har stått oppreist over natten for å settle
    følger med snasent spesialverktøy for å trekke opp fjærkassettene som så låses med små stålsplinter i utriggerne
    doble demperinger isolerer mellom subchassis og aluminiumet i kassetten. nivået på subchassiet kan og justeres med bruk av flere
    Vis vedlegget 221013
    LMC
    Drøbak
    da "flyter" det
    den hvite nylon-skiva ligger under en justering skrue som kommer på toppen av fjærsylinderen
    utsparing til motorblokken
    brønn til armboardet som i kraft av sin vekt på flere kg ligger fjellstøtt på presisjonsspikes
    Hornlyd
    Musikkglad
    For the record, bildene yter ikke de elokserte aludelene rettferdighet.
    Det ser skikkelig macho ut live, det er håndfaste materialer :)
    Edit: har selv tatt og følt på dem i ettermiddag :cool:
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    flotte greier!
    ikke platespiller for jan thomas, det der...
    må få til en ny drøbaktur snart.
    slowmotion
    Last bildene over på pc, legg så ut bilder i egnet tråd på Sentralen.
    LMC
    Drøbak
    da ble det bøljan blå i gromt høstvær
    her på vei sydover mellom Oscarsborg og Håøya
    Oscarsborg gjestehavn om babord
    utsikt over Jeteen og sydover mot Son og Filtvedt
    sydenden av Håøya
    LMC
    Drøbak
    Bergholmen
    en fornøyd frue etter et par glass Prosecco :cool:
    vel fortøyd i MADMANs hjemmehavn
    Duh... når du IKKE har PC tilgjengelig..??
    BTW, fant du Mad? Eller er han gravd ned i hagen sin??
    slowmotion
    Hva i all verden er det for noe med folk??? Har dere ikke fantasi til å skjønne at av og til drar en ikke rundt på en fullverdig kommunikasjonsrigg?? Klarer dere ikke å fatte at det er fullt mulig å ikke ha noe annet enn mobiltelefonen med seg av og til?? Jeg gir opp.
    slowmotion
    haha :)
    edit:
    Så oppsettet med J-horn osv er ikke i kjelleren hos deg?
    J
    J.J
    Ta og pust med magen sluket... jeg sliter jeg og med bilde opplastningen her... og ikke om jeg tar helt feil, så har jeg en langt mer moderne tlf enn deg.
    HFS og billedopplastning er nok ikke på noen måte ideel.
    Spent på å se bilder, samme hvor lang tid det tar ;)
    Gla påsk
    emokid
    Vært en tur på vannet i dag selv og kikket på gamlingen dra opp 50 krabber. Bortsett fra det en herlig tur :rolleyes:
    Stille vann, lite folk og sterk sol. Slike høstdager er gull verdt.
    J
    J.J
    For at du glemte og ta med til meg?? Omtenktsomt, men du får flere sjanser :cool:
    LMC
    Drøbak
    så ble det desverre bråstopp på lyd fronten i Drøbak, da snekker Bakken ringte i går og var klar for å installere nye vinduer i karnappet i stua.
    rett fra fjorden til byggeplass, men "ny" platespiller under støvlokket og halvferdige Tower of Power
    får bruke tiden godt nå til stua er ferdig og bygge ferdig prototypen av ToP
    Leif
    8x12_TOM
    Kanskje dette er dagen du bør unne deg litt ekstra - Litt bløtkake og en ankerdram kan jo passe;)
    LMC
    Drøbak
    jo takk:cool:
    mekke bassamp tenker jeg heller
    Leif
    8x12_TOM
    Du har vel kanskje ikke ankret opp ennå heller. Hadde vært kjekt med båten på vannet ett par helger til - tenker på konsert og messehelg:)
    LMC
    Drøbak
    pakket seil i gromværet i går, som ligger i salongen
    pakket ned cockpittelt
    de nedmonterer Aker Brygge marina som skal fornyes, så båttur til Stacey Kent er out likevel
    kanskje jeg kan overtale MADMAN til en Horten tur med meg som lett-matros?:cool:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    he-he
    nå er det Holton som gjelder og jeg har problemer:
    1) Holton sier i manualen: With the amp module powered down and using an fine flat blade precision screw driver adjust the trim pot VR1 anti clockwise and then using a multimeter on ohms range measure across the metal tabs of Q9 and Q10. You should be able to measure approximately 1500 ohms or greater for maximum setting of VR1.
    er det mellom de innringede punktene i bildet han mener?
    får en range mellom 1K45 og 990R...er det korrekt? føler at pot´n lugger og er upresis
    ellers måler psu tilkoblet drivertrinn +/-95vdc og psu tilkoblet utgang +/-85 vc , begge ihht target
    problemet er bare at jeg ikke får utslag på meteret som er seriekoblet på positiv rail og satt til mA
    fater ikke hva som er galt???
    Leif
    Drossel
    he-he
    Vis vedlegget 221756
    Leif
    Har du målt med ohmmeter fra hver af de 2 nederste ben på multimeteret til de punkter du har indkredset ? Tror der skal være 0 ohm men har ikke selv prøvet. Dette er sikkert bare en sikkerheds indstilling før den endelige justering. som jeg ville udføre som vi tidligere har talt om. Fra en Mosfet source. Det er benet lige bag de 0,1 ohm og til højttaler udgange. Du sætter meteret på dc volt og skal måle 0,4 mv. Ohms første lov : U = I x R medfører og I skal være 40 ma. Så det er 40 ma/ 0.1 og det er 0,4 . Altså 0.4 mv skal du måle over de 100 mohm. Bedste med en modstand på 10 kohm. loddet på på indgangen af de 100 mohm. Så kan du måle fra den anden ende af de 100 mohm til udgangen. Ved det virker ulogisk med de extra 10 kohm. Har prøvet det mange gange og det virker. Bare den ene ende af de 10 kohm skal være forbundet til kredsløbet.
    Håber det var forståeligt. 0,4 mv
    Ik denbedste dag. Vågnede kl. 13 efter en hæftig druktur hos Hifi ven som har Martin Logan. De har fået impedans korrektion til bassen udført af en anden bekendt. Det har strammet bassen noget op selv om vi anvendte en rørforstærker med ess dac chip direkte ind i forstærkeren. Bruger bare 100 ohm I/ V modstande fra hver udgang til stel.
    LMC
    Drøbak
    100mohm ? du mener 10K loddet på ved grønn pil til R100 som på bildet i innlegg nr. 1977?
    Leif
    Drossel
    så du mener en 10K motstand direkte på hvilken som helst av disse der den grønne pilen er i bildet, ledning til panel banankontakt og måle mellom denne og speaker hot out?
    Leif
    Vis vedlegget 220485
    Faktiskt over den 100 mohm modstanden ja ,da den side nærmest er direkte forbundet til utgangen. På den side som er længst væk kan du lodde de 10 kohm på . Det forhindrer skader ved en usikker hånd.
