Diverse Subwoofer til stereo
Brian M
Jeg har et sæt Bowers & Wilkins CM8 som jeg er svært tilfreds med. Jeg elsker bas og mellemtone men mangler lidt bund.
Jeg var forberedt på dette da jeg købte dem og overvejede derfor også CM9 i stedet men disse er bare for store til min stue.
Jeg har derfor hele tiden haft i tankerne at supplere med en subwoofer.
Men mit spørgsmål er nu:
Når nu subwooferen er trimmet ind med deling og volume så det matcher CM8erne. Når så jeg skruer op eller ned for forstærkeren (og hovedhøjttalerne), så matcher volumen på sub og højttalere jo ikke længere.
Hvordan løser man dette problem?
Findes der en måde at styre volumen på subwooferen via forforstærkeren så man skruer op og ned for begge dele samtidig?
Undskylder hvis dette spørgsmål er dumt. Men jeg har absolut ingen erfaring med subwoofere.
Ulf-B
Har du pre-out på forsterkeren din, kan du koble suben til pre-out. Bruk begge utgangene L+R og koble til tilsvarende innganger på suben. Har du ikke pre-out på forsterkeren, må du ha en sub med høynivå-innganger - som i så tilfelle kobles til høyttalerutgangene på forsterkeren, eventuelt til høyttalerterminalene på høyttalerne.
Brian M
Der er pre-out på forforstærkeren.
Hvis jeg kobler subben på denne. Styrer jeg så volumen for både højttalere og sub via forrforstærkeren?
Ulf-B
Ja - da er det bare å koble til - og så må du bare regne med å måtte stille inn suben på nytt.
Brian M
Så hvis jeg kobler på denne måde. Så mener du ikke at jeg er nødt til at justere subwooferens volumen manuelt hver gang jeg ændrer på volumen ved forforstærkeren?
Ulf-B
Kobler du slik, går volumet på suben i takt med volumet på frontene. Helt automatisk. Men når du kobler opp den aller første gangen, kan du ikke regne med at nivået på suben er riktig - men den justeringen trenger du ikke å gjøre mer enn denne aller første gangen. Senere vil alt gå i takt når du skrur på forsterkerens volumkontroll.
niels
Nadadouro, Portugal
Om subben du får har høyttaler terminaler kan du også koble et ekstra sett billige kabler imellom høyttalernes terminaler og subbens høyttaler terminaler, da skal du ikke bruke preout også.
Om ikke volumet automatisk gikk opp og ned var der virkelig ikke mange der hadde giddet en subwoofer. Volume bryteren på subben justerer "gain", altså tilpasning til volumet fra høyttalerne og rommet ellers, når du da skruer opp for forsterkeren vil selvfølgelig subben øke volume også, akkurat som en aktiv høyttaler eller en helt normal forsterker/høyttaler kombinasjon.
Brian M
Jeg har også undret mig. Men min lokale Hifiklubben fortalte mig at der skulle skrues separat op for subwooferen når man ændrede på volumen på forstærkeren.
Så lad mig udvide spørgsmålet til hvilke subwwofere der kunne være et godt match. Der er selvfølgelig B&Ws egen ASW10CM. Men eftersom den kun kan fåes i sort piano og mine højttalere er hvide er den ikke førstevalget. Subben skal ikke nødvendigvis være hvid. Men pianolak er ikke særlig ønskeligt heller.
niels
Nadadouro, Portugal
Er du dansk?
Er der nogen du skal være skeptiske til, da er det sælgere, derfor er det fint du spørger her.
Hmm, du kan prøve prisjakt.no, få op subwoofere og da kan du søge på farve.
Subwoofere - Finn de beste tilbudene, informasjon og omtaler
Du vil finde nogen B&W, SystemAudio og REL bl.a. REL T5 f.eks. Fås i hvid og den er meget kompakt, det er ikke nogen monster subwoofer men skaper en fin bund i musikken og filmen.
Hvor stort er dit rum?
Rockefoten
Rel t zero funker også bra. Enda mindre, men fortsatt fin. jeg har to da, så da blir det masse trøkk til musikk. Musikk
Brian M
Ja for det er netop musik den skal bruges til. Jeg har ikke brug for afgrundsdyb buldren. Bare en fortsættelse af basgangen nedad. Men REL T serien. Er den blank hvid eller hvid satin? Ved i det?
