Norsk Høyttalerteknikk DA høyttalere
Ludvig82
Fannrem, Sør Trønderlag
Sakset fra tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/vintageavdelingen/48222-dagens-loppemarked-funn-43.html
Var innom ett lokalt bruktmarked i dag, og fant noen høytalere som jeg ble interresert i. Aner ikke hva det er snakk om, da det er hjemmelaget kasser på de.
Noen har lagt litt arbeid i disse. Pent arbeid, dog litt slitent.
Aner ikke hvilke elemter det er, men de blir vel åpnet i kveld for å finne ut mer. Bassene trenger reperasjon, derfor prutet jeg de ned til 50kr. Ikke noe å si på for å stille nysgjerrigheten min
Er jeg heldig låter de bra også.
Baksiden var litt interresant også, da det har terminaler samt 2 sikringer. Uvist hva de er der for, spent på hva jeg finner inni disse når jeg åpner.
Ludvik82, de høyttalerene kan ligne på noen som ble utviklet/laget ved Høyskolen i Telemark avd. Porsgrunn på slutten av 80-tallet.
Mulig jeg må korrigere litt, at Høyskolen var behjelpelig.
Elektronikkbransjen nr. 4/1996, side 14, LEVERAND�R Det er en familiebe drift. Pappa Bj�rn T�nnesen s
Det kan i alle fall virke som du er inne på noe Pink_Panther. Elemtene er ihvertfall laget i Norge, og utifra artikkelen du postet kan det vel være Seas elementer?
Her kommer bilder fra innsiden.
Stemmer nok at dette er Seas. Det er det sikkert fult mulig å skaffe ny kant og støvkappe til bassene?
http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h134_21f-wb.pdf
http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0398_25tafg.pdf
L82: Garantert Seas. Se også modellbetegnelser og opphavsland. En "dead giveaway." Dynabel kan nok ordne nye- eller tilsvarende Seasbasser! Og diskanten er svært vanlig i norsk og europeisk sammenheng- har sett flere steder..
Auditor: Tenkte jeg skulle prøve meg på refoaming for første gang i mitt liv, har jo ingenting å tape annet enn å være en erfaring rikere. Hvis det ikke fungerer, blir det nok nye basser. Veldig lyst til å prøve disse å høre hvordan de låter. Lager vel en tråd om de, der jeg kommer til å spørre om litt tips om nye kanter og slikt.
Ludvig82: Her kan du lese om et beslektet SEAS element: High Efficiency Speakers
Jeg tror at du kan benytte skumkanter til Audio Note basser. Disse skal være av veldig god kvalitet.
Se innlegg: Norsk HifiForum • Se emne - stiv's anleg
Takker for masse god lesing pekaill. Hvor finner jeg Audio Note skumkanter?
Fant denne siden som også kanskje er ett alternativ: https://www.newfoam.com/secure_speakerplace/order.asp
Audio Note skumkanter får du direkte fra Audio Note Home Page
Hjelpsom, rask og gode kanter.
..hvis du har AN-elementer, ja. Men dette her er Seas, Pilsern..Det kan dog godt være mulig, Seas er en produsent som kan det der med tilpassing- også i småserier.
Hva var meningen med denne tullemeldingen? Audio note sine basselementer benytter samme chassis fra SEAS, og skumkantene passer 100%.
Det som derimot er helt ute på jordet er din melding "LUDVIG82: Garantert Seas. Dynabel kan ordne nye!"
Dynabel kan ikke levere tilsvarende elementer som passer til disse kassene.
Jeg skal fortelle deg en hemmelighet....
Det står SEAS på Audio Note sine skumkanter
Enig med deg, basselementet ser ut til å være et papirmembran av meget god kvalitet.
I tillegg vil en nok slippe billigere fra det med å refoame de gamle enn å kjøpe nye elementer.
Her er forøvrig datablad på bassene
Slenger meg på anbefalingen av Audio Notes skumkanter.
Bestilling og levering av skumkanter til mine Snell J3 gikk meget raskt og smertefritt, totalkostnad tror jeg ble kr 380,-
Er Seasoppheng, ja.
Det er bare å prøve...kan vel ikke skade. Kan ikke huske alt heller- selvfølgelig har Seas laget kanter til enkelte av de der. Men var det meg, ville kabinettene fått nye eller tilsvarende Seasbasser- de finnes da et sted- use The Web.Liker egentlig ikke refoaming..Har forresten brukt diskanten selv i et prosjekt som skar seg da jeg var yngre..Det kabinettet ser da svært bra ut..kunne ellers vært en god basis for forbedring av den originale konstruksjonen.
Hvis elementene skulle være matchet mot hverandre og delefilter i tillegg til kassen, er det vel ikke noe godt forslag å skifte ut elementene. Er vel mindre risiko og mye lavere kostnad ved å skifte opphengene. Skumkanter har begrenset levetid, det er beregnet at de må skiftes etter et visst antall år. Selv med 6 tommeltotter går det normalt sett greit.
SEAS skumkanter, som Audio Note selger som erstatningskanter til sine 8", har så god passform at refoaming sannsynligvis ikke er noe problem.
Prøv å finne en 8" bass på Dynabel.no med "xx21" betegnelse...
Kan bekrefte at skumkantene jeg byttet ut med fra Seas (Audio Note) passet svært godt på mine elementer- de er godt lagd. Det var i praksis bare å lime de rett på, uten justering. Er litt mer skeptisk når det gjelder Ebay-vare.
Kan bekrefte at skumkantene jeg byttet ut med fra Seas (Audio Note) passet svært godt på mine elementer- de er godt lagd. Det var i prasis bare å lime de rett på, uten justering. Er litt mer skeptisk når det gjelder Ebay-vare.
Samme erfaring som deg,
Ludvig82
Jeg har bestemt meg for å prøve å skifte skumkant på disse, og bli en erfaring rikere. Skulle ikke det fungere blir det nye basser i de :)
Kan hende jeg er blind, men finner ingenting om skumkanter på Audio Note sine hjemmesider. Må jeg bruke kontaktskjema?
Ludvig82
Litt overrasket over å se at de ikke nevner noe om å bruk chims til å sentrere med. I bruksanvisningen river de bare av den gamle kantn og limer på ny.
Pilsern
Passformen på skumkanten er så god at du sannsynligvis ikke trenger å skimse.
K
Kleine Freiheit
Hvorfor vil du skifte ut støvhetten, er den ødelagt? Passer skumkanten i chassiset, er det det vel bare å passe på at man ikke limer skjevt i forhold til den gamle? Man ser klart hvor den var festet.
K
Kleine Freiheit
@Pilsern: Det var da skremmende hvor synkrone vi er i svar og responstid :confused:
Ludvig82
Ok, hvis dere mener det er nok uten å skimse, så får jeg prøve det :) Første gang jeg skal prøve dette, så det blir spennende. Hvilken lim vil dere anbefale for dette?
Ludvig82
Da har jeg bestilt skumkanter fra audionote. Da kommer ett spørsmål igjen. Hvilken lim skal jeg bruke? Kom gjerne med en eksakt type som er tilgjengelig her til lands :)
pekaill
Averøy
Hvordan gikk det med skifte av skumkanter? Jeg fant tilsvarende elementer på en bruktbutikk, og er i ferd med å bestille kanter selv.
Jeg har veldig lyst til å prøve et prosjekt som beskrevet her: (klippet fra Troels Gravesen sine sider)
The sound....
The CA21REX + DT300-WG-NO, version 5 - as seen above - has been playing for some time in our living room and I've gotten used to the sound. So, time to evaluate.
This really doesn't sound like what I'm used to listen to. First of all, the increased sensitivity is immediately felt and heard and it's very easy to turn up the volume too much because distortion appears low.
Driver integration appears excellent and no trouble in blending the sounds from the large 8" driver and the 30 mm dome, thanks to the waveguide and crossover.
What I had expected was some noticeable box colouration from the large, poorly braced and damped box. Not so. What comes from this set-up appear to come from the drivers and what's reflected from the front baffle.
It's difficult to review your own speakers and in this case I feel like what I read in magazine reviews sometimes. Scepticism at the beginning, but after some time you get accustomed to the sound and start enjoying what this speaker is good at. Because very few speakers are good at everything.
I strongly suggest reading the editorial notes from HiFi-World, Sept-06 issue. In this issue, 3 large speaker systems are tested - B&W, Tannoy and JBL. All very high-end speakers at very high prices - and the editor can't help wondering how very, very different they sound. They're all very good at, well, most of it, but still - very different. And we may go on indefinitely discussing which one is the best. Which is kind of comforting, because there will never be a definitive speaker being the role model for all other speakers. Well, the QUAD ESL 57 may be the role model for midrange supremacy, but that's about it. Very few speakers reach this kind of iconic status.
The CA21REX/DT300WG is not an idiosyncratic speaker. It's easy to listen to; gives major insight into the music, transparent midrange, undistorted treble and the overall transient attack is simply great. It's a revealing speaker and may leave a few poor recordings out, but not to a degree where I would call it idiosyncratic. I've pulled out - what I thought was the most difficult recordings - and have been surprised to find them performing well where a few recordings I thought wouldn't cause trouble, wasn't so good.
A few weeks later:
These speakers have stayed in the living room much longer than planned. It appears the CA21REX has some serious burn-in time. For every week passing, they're getting better and better. Could I find some suitable foam surrounds that would make an Fs of 40 Hz, I'd feel tempted to make a final set-up from these drivers. I think there's a possibility of getting just a little more bass without spoiling the current smooth response.
Yesterday I bought a double-LP, Natalie Cole: "Take A Look". This is one recording all producers should hear to learn what a good vocal recording can be. Brass, bass, drums, woodwinds, piano, etc. All recorded very well and Natalie's voice never become harsh. Smooth, yet powerful with a natural sibilance. I wish all Diana Krall recordings were made this way.
The CA21/DT300 very much presents the virtues of a simple two-way with a simple crossover. I'm sure the dome + waveguide plays a major role in revealing these qualities.
Dette elementet er "i nær slekt" med Audio Note sine SPKR-002 og Seas CA21REX, og har på papiret en svært fin frekvensgang:
el_mariachi
Vil anbefale deg å "shimse" før du limer.
Det er absolutt det enkleste, støvhetten får du av hel hvis du varmer litt forsiktig med en føner eller varmepistol. VÆR FORSIKTIG!!!
JHolm
Jeg har brukt Casco universallim med godt resultat. Hva måtte du betale for ' kantene?
Vil anbefale deg å "shimse" før du limer. Det er absolutt det enkleste, støvhetten får du av hel hvis du varmer litt forsiktig med en føner eller varmepistol. VÆR
FORSIKTIG!!!
De gangene jeg har byttet skumkanter har det gått fint uten å shime. Jeg ser på det å fjerne støvhetten som en unødvendig risiko for å få noe uønsket inn i magnetgapet.
el_mariachi
FORSIKTIG!!!
I mine øyne er det som å kjøre bil i mørket uten lys.
Hvis man ikke bruker shim har man ingen kontroll på om talespolen er senterert rundt polstykket. Og hvis det skulle gnisse der så.....
pekaill
Averøy
Til spørsmålet om pris på skumkanter så blir det ca 40 pund + mva fra Audionote.
Ganske dyrt, men de skal etter sigende være svært egnet til elementene.
pekaill
Averøy
Da har jeg fått skumkantene fra Audio Note i hus, og de ser ut til å passe perfekt. Jeg kan bekrefte at de er merket med SEAS.
Ludvig82
Takker for mange svar, har ikke vært her inne på en god stund nå desverre. Skal skjerpe meg. Har ikke rotet meg til å skifte disse enda, mend et blir nok til uken. Skal oppdatere mer da :)
Drossel
FORSIKTIG!!!
Har spillet uden støvhætte de sidste 2235 år. Fejl 25 år :)
Ludvig82
Da her jeg endelig rotet meg til dette. Har hatt de stående på arbeid lenge nå.
Slik var utgangspunktet:
Kanten limet til elementet:
Så ble ytterkanten limet:
Alt ser bra ut, men får desverre ikke testet de, da jeg ikke har noen forsterker her på arbeid. Men neste arbeidsuke blir nok Sølvsuperen med ut hit, sammen med en nyinnkjøpt Dual platespiller. Da skal jeg komme med min mening om lyden i de :)
hifiguru
Porsgrunn
Blir nok et litt merkelig stereobilde av det der ;-)
Husker disse, Fam. Tønnesen fra Porsgrunn som holdt på med disse. Kasselyd så det koster minnes jeg. "Innbakt" delefilter for å bevare industrihemmelighetene. ;-) Far i huset Bjørn har fikset endel elementer for meg. "Guru" på refoam og rep av spoler på sære elementer.
Ludvig82
Kasselyd? Gjerne forklar med hva det er :)
Stereobildet blir ikke optimalt nei, men finner sikkert andre plasseringer etterhvert. Det er det jeg har å arbeide med akkurat nå på stua her. Det er grønn fin gugge på delefiltrene ja :p
