Brrukte Meridian 557 sammen med Focal før jeg gikk over til Chapter. Finn ett 557 steg og du har en veldig god match til latterlig pris!
edit/finnes ett der du sett Luxen
La Pass slå mer.. Kjører "verdens" mest vellykede match selv nå. 1027be og xa30.5. Ayre pre.Takk for nyttig input Arild! Jeg setter veldig pris på lytterfaringer. Hvilke Focal var det du hadde Luxman på?
Nelson Pass har slått meg i bakhodet flere ganger, men prisen har vært litt høy. Skal sende en pm til vassagohifi.
Takk for tipset! Har hørt at det skal spille bra andre steder også. Greia er at det først er på nyåret jeg skal kjøpe noe. Noterer ned mail og nummer så kontakter jeg de når tiden er inne.Brrukte Meridian 557 sammen med Focal før jeg gikk over til Chapter. Finn ett 557 steg og du har en veldig god match til latterlig pris!
Takk for nyttig info igjen! Det gjør at jeg iallefall kan avskrive et par funderinger jeg har gjort meg.La Pass slå mer.. Kjører "verdens" mest vellykede match selv nå. 1027be og xa30.5. Ayre pre.Takk for nyttig input Arild! Jeg setter veldig pris på lytterfaringer. Hvilke Focal var det du hadde Luxman på?
Er ute på halvtynn is nå. Husker definitivt at adcom hadde jeg i 10 år (gfa5500), de satt som et skudd på focal 936. Forøvrig gode på Merrimack mk2 også..
936 hadde jeg i minst 5 år. Som da burde bety at luxilla har jeg benyttet på 1007s og 1027be. ikke på 936.
Prøvde parasound p3 pre på adcom og 936, gedigen tabbe. 200w Vincent 238 ble også for mørk og uengasjerende på 936. Grøt nesten. Det forholdet varte ikke lenge.
Var relativt lykkelig med adcom power, hegel pre og 936.
Noe som også er urelevant mht din søken, er at eximus s1 har nydelig signatur som passer Focal veldig godt.
Mer unyttig innput..
Er vel t.o.m. 12-15 år siden den Adcom testen var. N Pass konstruksjon etter hva jeg husker. 2-3 første wattene i klasse A. Mener det var test eksemplaret fra bladet Audio jeg kjøpte.Takk for nyttig info igjen! Det gjør at jeg iallefall kan avskrive et par funderinger jeg har gjort meg.La Pass slå mer.. Kjører "verdens" mest vellykede match selv nå. 1027be og xa30.5. Ayre pre.Takk for nyttig input Arild! Jeg setter veldig pris på lytterfaringer. Hvilke Focal var det du hadde Luxman på?
Om jeg skal begynne å bevege meg bort fra integrert landet så er det klart at det åpner seg litt flere valgmuligheter.
Jeg husker at Adcom 200 watts trinnet? fikk en knallbra test engang i lyd og bilde, men innholdet av testen har jeg glemt. Må vel være 10 år siden kanskje. Om det var den du hadde da.
Veldig mye av de eldre kosntruksjonene som frister. Det eneste som holder meg ørlite tilbake er at loddinger og kondiser kan bli litt skjørt med alderen. Er litt ute på glattisen her, men varmeutvikling vil som jeg har forstått spille inn på den biten. Men de litt eldre Classé forsterkerne har jeg igrunn alltid hatt en liten hang til. Aldri hørt de på Focal, og på brukten er de jammen meg sjelden å se.
Når det gjelder waf er kona mi faktisk av den mildere varianten. Det gjelder dog ikke økonomiske utlegg. .
Ang. impedans på 936 har jeg lest at en kilde som hadde kontakt med Focal sa at nedre grense lå på 3.2 ohm. En annen gang var det en som mente at de gikk ned i 2.7 som du sier. Jeg veit ikke hva som er rett, men spiller iallefall en rolle m.t.p. trafoene ja.
Det skal ikke bli lett å finne den perfekte forsterkeren her tror jeg, men det er vel litt av gamet.
Har sikla litt på denne, men trur neimen ikke jeg tør. Endel som prater veldig godt om denne om man søker litt. Greia er at man ikke får prøvelytta ettersom butikken er i Alta, og om man skulle være så heldig å behøve en servicereparasjon blir det ikke billig med frakt fram og tilbake. Saken veier tett opptil 40 kg så der tror jeg trafostørrelsen ikke skulle by på problemer.
Hmm, du har masse gode referanser. Det er gambling å kjøpe eldre hifi produkter. Særskilt de som utvikler mye varme.
15 år er et magisk skille for når utgifter dukker opp.
BADA, hverken kan eller vil jeg uttale meg om.
Eller.. Jo. . Første tanken min er at de kanskje er litt billige til en så god htt.
Er man pålagt å overholde budsjett, så kan nok pre power være lettere å jobbe med.
Audiolab cdq pre og eximus som kan bikke innen budsjett . For så å gå berserk med eximus som mono blokker og oppgradere pre etterhvert som finansminister løsner.
Du er heldig som har tålmodig frue. Særdeles heldig selv. Har okkupert 3 vegger med Av utstyr og media![]()
En luxilla gjør nytten den. Ramler litt igjenom når lydtrykk er veldig høyt, og musikken er krevende.
F. Eks Industri likte ikke Luxman
Masete synser
Kan nok være du har rett, pr. idag kjører jeg mosfet med bra resultat på de. Den har bare en liten hikke, derfor skal den på sikt byttes ut.Ser Cundis at du har dp6 arm.
Har et lodd liggende fra da jeg drev på med midfi.. (fleiper kjører lett modifisert pro ject selv nå. Når ikke gyro opp til knærne)
Husker ikke vekt, men ca 8mm hull. 15x25mm ish. Si fra om du vil ha det.
Jeg blir bare mer overbevist jeg. Du trenger mosfet forsterker, eller noe som later som de er mosfet.
Metal og focal krever strøm.
Har kun 30w selv på mine 1027be. Men 2kva trafo. Og 195w klasse b i 4ohm gjør at jeg kan spille alt fra slayer til the wall live.
Focalist
| "Lavardin Technologies amplifiers were chosen by the JM Lab listening staff out of very well known high end amplifier brands (tube as well as solid state designs ... ) to drive the newUTOPIA speaker range and also the new Electra speaker range for the world introduction to the press and distributors : JAM98 (J.M. Lab international Meeting 1998). This professional event took place in the marvelous castle of Saint Victor, near Saint Etienne, end of 1998. |
Hei og takk for svar!Hei Cundis
Jeg har dessverre ingen erfaring med de rimligere modeller fra Focal.
Har derimot mye erfaring med nesten alle Utopia modeller.
Den første Utopia(1ste generasjon) låt også veldig lyst,og derfor likte jeg
dem ikke noe særlig. Generasjon 2 (Be) og 3(idag) låter ikke lyst i det hele tatt.
Så til saken.
Focal høyttalere er konstruert med transistor forsterkere.
Deres "last"(Ohm) er ikke noe verre enn andre merker.
Hvis du mener du burde ha mosfet forsterkere, leverer de mye mindre strøm(strømkapasitet)
enn bipolare forsterkere.
Ditt problem er vel at høyttalerne låter "lyst"(for mye energi i høye frekvenser)?
For og bøte på det, bør du først kikke på signalkilder, deretter forsterkere og kanskje
til og med på kabler(hvis du tror på den slags)?
KlA transistor forsterkere (bipolare) er kanskje ikke helt feil?
Det var et medlem lenger bak i tråden som hadde hørt Focal Diva Utopia Be
med rørforsterkere.
Han mente det låt bra til tross for dipp i impedansen på 70Hz og 2,9Ohm?
Her er det nok bare og prøve seg fram,dra til andre "Focalister" og prøve
og låne utstyr?
Lykke til!
Hei har disse JM Labs electra 927Be review - Speakers and Subwoofers - Home Theater ForumHei Cundis
Så til saken.
med rørforsterkere.
og låne utstyr?
Lykke til!
Hei nescafe
Hvis du også trives med Focal, og din "bedre" halvdel
ikke godtar str.?
Må vel Focal Micro Utopia Be eller Focal Diablo være
de første du bør høre?
Diablo'ne er nok de "beste" små høyttalere jeg
hittil har lagt øre til.
Lykke til på "jakten" også med en fornøyd kone!
Ahh.. Deilige høyttalere! Er vel bare laget 1000 par av disse?Hei har disse JM Labs electra 927Be review - Speakers and Subwoofers - Home Theater ForumHei Cundis
Så til saken.
med rørforsterkere.
og låne utstyr?
Lykke til!
Spiller med Doxa flere varianter /Parasound HCA2200mk2 .6W kl A 250w a/b.
Rør Eff 13 W klA til 40W klA alt etter oppsett .Quad 606 Mk2.å masse andre +++(glemte kabler rca/strøm++)
og flere Pre amper ,Rør /transistor /passiv .Dac flere varianter
Med andre ord har en hel hau å bytte på
Så til saken
Her trengs forsterkere med strøm reserver ,alle disse som er nevnt og disse rør eff som er i hus spiller flott med denne
Høytaler
Må utheve Golden tube audio SE 40W kla Rør sammen med Cary slp 50 Rør pre med Teac drev /Micromega Dac
Spiller nydelig topp /mellomtone som sent glemmes /ikke noe slamm i bunn på disse ,her er det som leses av på kilden som kommer ut i HT . respons på bytte av Ymse kabler /kilde merkes også
Disse ht spiller utrolig flott på SE utstyr ,Doxa har enda mere nedover/åpenhet /3D med passiv (Django TVC)Pre, kansje den beste lyden også.
Men det er noe med rør /klanger ...
Klang : denne ht er vel ren /stram, Med på mellomtone, ikke noe for bass gutta, Sånn Ca sett/hørt IMO kontra alt annet eg har av Høytalere og oppsett.
Konklusjon:
Kjøre på med RØR/god Kilde
Mvh Roy k
Kan bytte ut den bedre halvdelen også![]()
Hei Lyngen.Det kommer ikke til å handles i nær fremtid, men har lyst til å prøve en effektforsterker senere. Det kan jo være smart å titte litt på brukten fremover. Så har noen noen tanker om hvilken effektforsterker som kunne ha passet mine Focaler? Og som er betydelig bedre enn Sugden? Regner med at jeg må bra opp i pris. Mange av er svære kolosser med høye watt tall, men egentlig liker jeg bedre nette og små. 30w er mer enn nok.
