Mente mellomtone eller bredbånderDe tre tingene "bredbånder", "smooth frekvensgang" og "høy følsomhet" er motstridende egenskaper. Du kan ikke få alle på en gang.
Det er det jeg har regnet med. Spm er hvor dynamisk / lettdrevent det er mulig å lage en 8 tommers mellomtone?Mellomtone med smooth frekvensgang og høy følsomhet skulle la seg gjøre å finne. Men ikke en bredbånder/fullrange....
Den låter riktig så fint, fra 200 og oppunder 2K. Og det er en EKTE 100 dB følsom sak, mest p.g.a. hemningsløs motorstyrke. Grisehøyt spiller den også, er beregnet til å brukes i store monitor systemer (Kinoshita, Westlake) hvor juling er på dagsordenen... Bytte i B4...??Det er det jeg har regnet med. Spm er hvor dynamisk / lettdrevent det er mulig å lage en 8 tommers mellomtone?Mellomtone med smooth frekvensgang og høy følsomhet skulle la seg gjøre å finne. Men ikke en bredbånder/fullrange....
Har sett på FANE drivern til LMC. Den er oppgitt til 103 dB hvis jeg ikke husker feil men ser man på frekvenskurven så må den trolig dempes rikelig ved +1K og da er man like langt.
Den eneste dynamiske mellomtonen jeg har sett som virkelig er rå spesifikasjonsmessig er TAD 1201, men den er svær. Aner ikke hvordan den låter.
Har sett på de før. Har også lyttet til tilsvarende i Field Coil. Er 99 dB skrytedata mtp stigningen oppover tro?Er det noen som har erfaring med disse 215-2000 SUPRAVOX
Ellers, hvis penger ikke er noen hindring så leverer vel både Feastrex og Voxative helt ok ting
95-97 dB/W. Kanskje opptil 98dB i sjeldne tilfelle, man da kan du neppe bruke enheten ned til 250 Hz (utenom i horn).....Spm er hvor dynamisk / lettdrevent det er mulig å lage en 8 tommers mellomtone?
Jeg vet du ikke har lyst til å høre dette, men en av de mange 8" du allerede har vil bli mer dynamiske hvis du setter dem i en større baffel.
Baffelen er på 75 cm, det er vel ikke gæærnt det. Dessuten skal jeg dele ved 300 Hz. Hvorfor vil en baffel på f eks en meter eller halvannen gi mer dynamikk? I LMC`s digre stue var det plenty av dynamikk med Fostex FE203En-S i 60 cm bafler delt på 130 Hz mot BD basstårna. Det var ingen mismatch der for å si det sånn.Jeg vet du ikke har lyst til å høre dette, men en av de mange 8" du allerede har vil bli mer dynamiske hvis du setter dem i en større baffel.
Spiller akkurat nå på 94 x 155 cm. baffel med 8" plassert med senter 93 cm. fra gulv. Dynamikken er mildt sagt påtagelig, og det er helt ned til delingen på 100 Hz. / 24 dB.
Jeg har kikket litt etter spreke 8" , denne er stadig tilbakevendende. Selv om jeg hadde tiltenkt den en annen rolle enn deg, virker den kanske som et billig alternativ
B&C 8PE21
B&C Speakers
Denne?Hvorfor ikke prøve JBL LE8TH Er et par til salgs på ebay nå. Tror de sender til Norge. Disse vil forsvinne fort. Jeg bruker MTM config med bånddiskant. Og er veldig fornøyd. Fulltonene vil jo ha en liten bump mellom 650-1500HZ. Noe som gjør Ella Fitzgerald litt pågående, men ikke plagsomt. Har planer om en Raven linesource mid/treble fra 800HZ og opp. Det koster, tross 40% ved kjøp av paret. Men vil bli noe drygt og bygge om baffel. mvh Guit
Beklager.Baffelen er på 75 cm, det er vel ikke gæærnt det. Dessuten skal jeg dele ved 300 Hz. Hvorfor vil en baffel på f eks en meter eller halvannen gi mer dynamikk? I LMC`s digre stue var det plenty av dynamikk med Fostex FE203En-S i 60 cm bafler delt på 130 Hz mot BD basstårna. Det var ingen mismatch der for å si det sånn.Jeg vet du ikke har lyst til å høre dette, men en av de mange 8" du allerede har vil bli mer dynamiske hvis du setter dem i en større baffel.
Jeg har forøvrig ikke merket dårlig dynamikk i noen av driverne selv i mitt oppsett heller (bortsett fra at Seas Excotic kanskje er litt snill), jeg er kun nysgjerrig på teoretisk grunnlag.
Beklager.
Ved 300Hz er bølgelengden ca 115cm, og driveren din vil få mere støtte fra baffelen hvis den er tilsvarende bred/høy sett fra senter av enheten.
Og det er også en fordel hvis enheten ikke er midtmontert, så baffelen burde i praksis være enda bredere.
Ja, og dessuten har den wiizzer
Denne?
@ grelv, fortell litt om erfaringer / muligheter her?
