Hifiman og audio note forsterker
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Kan jeg bruke Audio Note P1 SE (Audio Note) sammen med HE-Adapter (Head-Direct ProductsHiFiMAN HE-Adapter) og hifiman he-300?
Beklager denne rettfram presentasjonen av spørsmålet mitt, jeg er helt grønn headset og hifi...
Kopiert fra linken til Hifiman.
HE-Adapter is a device to protect amplifiers and headphones when using a speaker amplifier to drive HE-6, HE-5LE and HE-4 headphones.
HE-Adapter is not for any high or average efficiency headphones, such as HE-300 and HE-500.
Roberth
Oisann gikk litt fort i svingen der. Så dette først nå på nettsiden:
DA har jeg en ny problemstilling i tillegg til om adapteret og forsterker, HE-300 er det eneste headsettet hifiman har innen for mitt budsjett.
Roberth
Altså alternative løsninger som dette er velkomne, ønsker en uanalytisk musikkopplevelse fra mine hodetelefoner til en bra pris.
EDIT: prøver å holde meg rundt 2000 kr.
Roberth
Brukte HE-4 blir vel da det mest realistisk alternativet tør jeg tenke meg?
EDIT: Er 95 db sensitivitet på en høyttaler noe helt annet enn 93 db sensitivitet på et headset?
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
De hodetelefonene som er ment brukt med det adapter er meget tungdrevne og mange hodetelefon forsterkere klarer ikke få tilstrekkelig volum uten å kobles på en høyttaler utgang, nyere forsterkere klarer det eks Auralic Taurus og noen av modellene til schiit samt muligens Violectric V200, det finnes sikker andre men kommer ikke på de i farten.
Roberth
Finnes det tungdrevne musikalske hodetelefoner på markedet til rundt 1300 kr som er bang for the buck, bryr meg lite om hifi i mitt er musikken i sentrum.
Er skeptisk til å kjøpe brukt. Og vil helst se på alternativene ved å kjøpe nytt, gjerne fra ebay.
Min forsterker har 10 watt for de som ikke har fulgt med og lurer. Det er en effektforsterker med passiv volumkontroller som får signalet rett fra dacen, så det er lav gain i systemet.
Roberth
Ble foreslått Can Opener på head-fi.org forumet hvis jeg ville bruke høysensitivt headset, noen som har erfaringer med denne boksen?
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Hva har du og hva ønsker du?
Jeg har både stusset og grunnet litt etter at jeg leste denne tråden fordi jeg ble noe forvirret og undrende.
Kan du begynne med å fortelle oss:
  • Hvilke komponenter/hvilket utstyr du allerede har?
  • Hva du ønsker å kjøpe?
  • Hvilken musikk du hører på?
  • Hvilken lydsignatur du liker?
  • Hva du ønsker å oppnå?
Svaret blir vel nei og ja(?) Elektrisk er det (formodentlig) det samme, men i praksis er det forskjellig fordi forholdene er forskjellig.
En hodetelefon har mye mindre element enn en høyttaler og det sitter typisk mye nærmere øret. Det kreves dermed mindre energi for å bevege elementet, og tapet på veien er mye mindre. 1 W er mye i hodetelefonsammenheng og lite i høyttalersammenheng.
Hodetelefoner har dessuten typisk en høyere sensitivitet enn høyttalere. Tungdrevne hodetelefoner, som HiFiMAN HE-6 og AKG K 1000, er (egentlig) unntaket.
En analogi: 150 hk er ganske mye i en vanlig personbil og lite i en trekkvogn for tungtransport.
Roberth
Jeg har både stusset og grunnet litt etter at jeg leste denne tråden fordi jeg ble noe forvirret og undrende.Kan du begynne med å fortelle oss:
1. Som beskrevet i signaturen min; Audio Dac Kit 1.1 Signature som er litt blodtrimmet og en umodifisert Audio Note P1 SE og høyttalerne er Hawthorne Solo.
2. Et highend headset til rundt 1500 kr, så jeg kan spille høyt med etter klokka 23 og kan spille spill med på pc og se film med(ikke en prioritet).
3. Vel hovedsaklig softrock/pop, soft rock, rock, hard rock, punk rock, heavy metal og noe black metal og death metal, blues, country og folkemusikk.
4. Så musikalsk som overhode mulig med en varm og mørk klang signatur, og bra, men helst masse makrodynamikk og dynamiske kontraster.
5. som i 1. bare at jeg ønsker ikke å kjøpe egen hodetelefon forsterker for å holde oppsettet enklest mulig, og det blir bare brukt om natta og når jeg spille skytespill på pc i all hovedsak.
Og grunnen til at hifiman kom til tanken var at audio note kit sin hodetelefonforsterker bruker hifiman, så tenkte meg at det var et tegn på at de passet bra sammen med audio note in lydfilosofi.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Kort svar i første omgang.
Du skrev i trådstart at du er hodetelefonnybegynner. Videre skrev du at du ønsker å benytte en effektforsterker til å drive hodetelefonen. Dette forvirret meg siden effektforsterkere normalt kun anses som en kandidat for å drive meget tungdrevne hodetelefoner. AKG K 1000 og HiFiMAN HE-6 er de mest kjente eksemplene. Dette er typisk hodetelefoner som benyttes av "viderekomne", og bruk av effektforsterkere for hodetelefondrift forekommer typisk kun blant noen "viderekomne" blant de "viderekomne".
Jeg hadde dermed problemer med å forstå summen av det du skrev før innlegg #11.
Du er altså en nybegynner som har vandret rett inn i et lite nisjeland.
Selv har jeg kun erfaring med bruk av integrert forsterker til å drive STAX SR-Λ (Lambda) via STAX SRD-7SB.
Jeg håper andre kan hjelpe deg.
mteinum
Øya
Audiomix har jo laget en adapter for å bruke MAE SET-1 som hodetelefonforsterker for "normale" hodetelefoner. Du kan jo sende han en PM. Tipper det står et motstandsnettverk som svir av en del effekt.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Et skudd fra hofta uten å kunne si noe om lyd er noen hodetelefoner som er beregnet på bærbart utstyr, og som kan brukes på hodetelefon utgangen på din PC/MAC.
Så blir det Senheiser momentum som muligens kan ha slike kvaliteter, de finnes vell i et par varianter muligens nær ditt budsjett.
Jeg har et par AKG K540 som låter ok fra PCen`s Logitech høyttaler system hodetelefon utgang (dårlig formulert men skitt lagå), litt fet bass og en vis tyngde i musikken, men som faller helt gjennom på en ordentlig forsterker. Disse koster under 1000 lappen. Dog noe bedre en KOSS porta pro. disse har og overgangs plugg ifb bærbart stasonert.
Ellers bir det Grado sine rimeligere modeller tenk på samme PC/MAC bruk, SR60 og SR80 har mini jack SR125 som jeg har har normal 1 /4" plugg.
Grado rocker bra men er litt slitsom i toppen for meg, så jeg bruker dem som supplement.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Ønskeliste og mulige kandidater
Ønskeoppsummering:
  • Pris ca. kr. 1500
  • Høy lydstyrke
  • Formål: Musikk, skytespill og evt. film på PC
  • Musikk: Hovedsaklig softrock/pop, soft rock, rock, hard rock, punk rock, heavy metal og noe black metal og death metal, blues, country og folkemusikk
  • Lydsignatur: Så musikalsk som overhode mulig med en varm og mørk klang signatur, og bra, men helst masse makrodynamikk og dynamiske kontraster
Dette kan være en idé. Enkelt blir det jo rett ut av PCen.
Fint om de av dere som har hørt en eller flere av følgende eller andre kandidater kan supplere. Dette er noget utenfor mitt guruområde.
Creative Aurvana Live!
Kan Creative Aurvana Live! være en kandidat? Den er riktignok langt under budsjett, men har jo fått mye ros.
beyerdynamic DT-770
Anonym m.fl. roser den.
Audio-Technica ATH-M50
Anerkjent klassiker?
Shure SRH840
Sony
Sony har vel flere som kanskje er aktuelle inkl. Sony MDR-1R?
Philips
Philips har kanskje en eller flere aktuelle modeller?
Sennheiser
Har Sennheiser noen kandidater?
AKG
Hva med AKG K550 og K551?
Roberth
Jeg sa ikke noe om volumnivå. Jeg spiller 97% av tiden på moderat eller lavt volum og gjør meg ikke noe at de er snille og tilbaktrukne i klangen, så lenge de har mest mulig dynamikk og musikalitet.
Hadde noen AKG i ungdommen med ipoden min, var ikke helt min smak, for lite musikalske, så tviler på at det dyrere de har er noe annerledes.
Sony har jeg aldri likt uansett lydprodukt, receivere, høyttalere, studioheadset, bærbart headset osv.
Creative er uaktuelt jeg boikotter det firmaet på alle kanter av politiske årsaker.
Har et sennheiser hd201 som en nødløsning fant de for kjedelige og for lite dynamiske, hvis de deler lydfilosofien med highend varientene, blir de rett og slett litt for kjedelige, og jeg er skeptisk til tysk lyd generelt, for meg virker det som normen er jo mer analytisk jo bedre, bare min oppfattning.
Phillips kan kansje være noe, usikker der, er de like på musikalske på hodetelefoner som på miniwatt-rørene?
Shure liker jeg ikke generelt sett hadde en pickup hvor intrykket var dårlig etter at den var ferdig innspillt, i tillegg har jeg hørt noen "midend" utgaver av headsetene dems som jeg mislikte like mye.
Audio-tehcnica er absolutt et alternativ hvis de er like musikalske som pickupene dems, fordi Audio Technica sin pickup jeg hadde på platespilleren min elsket jeg.
Beyerdynamic, *tysk*, skeptisk som forklart...
Så kort oppsummert er nok Audio-Technica det beste alternative basert min erfaring med merkene generelt sett. Hvorfor ikke hifiman basert på det jeg skrev?
Og kjøre hodetelefonene ut av pcen er uaktuelt, klarer bare akkurat å drive mine sennheiser hd201. Android-telefonen min drev dem mye bedre. Dessuten vil jeg at den skal gå igjennom audio note dacen, dacene dems er rett slett magiske når det gjelder lyd, og det blir dyrere for meg å kjøpe hodetelefonforsterker, i stedet for å koble dem på forsterkeren, og jeg er så storfornøyd med forsterkeren jeg har at jeg har foreløpig troen på at det blir bra så lenge jeg får et bra nok adapter og hodetelefoner som passer audio note.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Lydstyrke
Hva mente du da med følgende utsagn?:
2. Et highend headset [...], så jeg kan spille høyt med etter klokka 23 [...]
Sennheiser
Jeg har opplevd dette med Sennheiser HD 800 og HD 380 Pro, men fant så ut at det avhenger av hvilken hodetelefonforsterker man benytter. Dette har jeg bl.a. skrevet om i de respektive produkttrådene.
Philips
Jeg håper noen av våre Philips-erfarne kan assistere.
HiFiMAN
Ifølge Audio Norge er alle HiFiMAN-modellene dyrere enn ditt budsjett. Jeg har dessuten kun hørt HiFiMAN HE-6, og dermed ikke den rimeligste modellen HE-300 som er dynamisk.
Dessuten tok jeg fortrinnsvis utgangspunkt i hodetelefoner som antagelig kan drives direkte av en PC. Jeg tror dét kan være et problem med HiFiMAN.
Hodetelefonforsterker og DAK
OK.
Roberth
Lydstyrke, virket som du forventet at jeg elsker å spille pga musikksmaken min, og at jeg kan spille noe annet lav kan du mer si, veldig lytt her i leilighetskomplekset om du kan kalle det det.
Sennheiser: Det er sant men klangsignaturen i headsettet uansett vrir jo lyden i den rettningen til en hvis grad.
Phillips: Jeg er spent.
Hifiman: New Head Direct Hifiman He 300 Headphone Earphone Free Shipping | eBay
Hodetelefonforsterker og DAC, regner med du skjønner mitt synspunkt og tilnærming til head-fi.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Roberth
Frakten er på 100 kr, ting på ebay selges i 95 % av mine tilfeller som gaver, kommersiell sample produkt, reparasjonsdeler osv og det blir satt verdier som ikke henger overens med hva du kjøper, så du betaler ikke en gang tollsjekk gebyr.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Lydstyrke
Dette utsagnet forstår jeg visst ikke. Hva mener du?
Mitt poeng med å legge merke til hva du skrev om lydstyrke er forklart i innlegget "Lydstyrke, frekvensrespons (og gain)" som jeg refererer til i min signatur. Foretrukken lydstyrke kan ha betydnig for hva du bør velge.
Roberth
Vet det, men du kom en konklusjon på forskudd slik jeg oppfattet det.
Men spm ang. Hifiman, er det typisk amerikansk lyd i disse?
Roberth
Rett og slett lydstyrke i db, hvordan kan det bli mer avansert?
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Roberth
Ja men hodetelefonforsterker er ikke aktuelt på dette tidspunkt for da går jeg inn i enda en jungel, og hvor skal jeg gjøre det når jeg kan bare kjøpe et adapter og bruke highend hodetelefoner på min høyttalerforsterker? Dessuten har jeg ikke støpsel i veggen til en ekstra aktiv komponent i anlegget.
Jeg er grønn rett og slettet på dette feltet forventer du master oppgave som presenterer en problemstilling eller?
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Jeg forventer ingen master nei, og innlegget var overhode ikke kritisk ment, derfor linket jeg til mteinum`s innlegg da det virket som han hadde den infoen du trengte for å løse dette slik du ønsket.
Altså et trafo eller motstands nettverk som tillot deg og bruke høyttaler utgangen på din forsterker slik du opprinnelig hadde tenk ifb ditt innlegg http://www.hifisentralen.no/forumet...man-og-audio-note-forsterker.html#post1660579
Roberth
mteinum
Øya
Hva med can opener og separat switchbox for å velge mellom høyttalere/headset?
Ja, det skulle være det samme. Men, det var dårlig spesifisert mtp. innmaten i denne boksen. Hva om du setter på en 1W/10W/100W/1000W amp - yter den tilfrestillende for alle disse?
Roberth
Skal kontakte firmaet som lager den for å få mer spesifikasjoner på den.
Q
QWERT
Kjøp en Heed Canamp til 2500. Driver de fleste hodetelefoner. Kobles mellom dac og integrert.
Roberth
Hei, takk for innspillet, aboslutt en relevant løsning mtp koblingsproblematikken, men så er jeg samtidig skeptisk til å kjøre all lyd som skal til både høyttalere og headset igjennom den, sitter med ganske av følelsen at den kan potensielt ødelegge det jeg har fått til nå, og i tillegg blir den alt for dyr.
Jeg tenker at når jeg først får meg egen hodetelefonforsterker, så MÅ den være rør, klasse a, single ended og uten feedback, dvs kortest mulig signavei. Og det jeg tenker jeg vil koste en del ift mitt budsjett på dette tidspunktet.
Roberth
Fikk svar fra vinyl flat:
Hey, Roberth - The Can Opener has a low input impedance so it works well with most headphones. It contains a fixed resistor network (only), so spec-wise, there isn't much to it. The only caveat with the Can Opener is to ensure that your amplifier speaker outputs share a common ground. Therefore, it is best not to use the device with mono amps. Regards, John Martindale VF LLC
sander
Byg en lille SET som kan levere fx 2 gange 2w som headamp - så har du også en lille integreret til hverdagsdrift af dine højtalere
Fx med et sæt små AN opt og 6ea7/6em7 i dckobling med rørensretning og alt godt fra havet
