Hjeeeeelp med en EC AW250(R)
Karmana
Henvender meg bredt da det jeg ikke får respons i EC tråden.
Har en AW250(R) som jeg kjøpte ny i 1997 og oppgraderte hos Abrahamsen i 2011. I dag forsvant plutselig Strømmen i ampen. Alt var ellers greit med de andre komponentene, men selvfølgelig ingen lyd. Dro ut strømkontakten, satt den inn igjen og slo på ampen igjen. Led-lyset kom på, men det kom kun lyd i den ene kanalen. Kjente da at ampen var glovarm på den siden som ikke virket. Mener også at jeg fikk litt strøm i meg når jeg kjente bak på chassiset. Lot ampen stå et par timer og kjøle seg. Kun lyd i den ene kanalen da jeg slo den på igjen.
Noen som kan hjelpe meg med forklaring på hva som har skjedd og hva som må gjøres?
maxmekker
Høres ut som om den ene utgangen har gitt seg. Koble om høyttalerne og sjekk at problemet ikke flytter seg. Gjør det det, er det eb kortsluttning i en høyttaler. Men holder en knapp på det første. Da er det bare å ringe Ec doktoren. Håper at det ikke er for alvorlig.
Karmana
Takk skal du ha. Skal få testet dette i dag, men er ganske så sikker på utfallet. Hadde vært kjekt å vite noe tanker om hva som sannsynligvis må reperareres, og hvor mye det bør koste? Har en ekstra utfordring ved at jeg bor i Nederland, og ikke kan levere til EC reperatøren rett nedi gaten :mad: Tror du dette er noe en hver hifi reperatør kan fikse, eller må de ha spesialkompetanse på EC?
Karmana
Koblet fra ampen i dag. Det er skikkelig trangt mot terminalene da jeg bare kan bruke spader, og har koblet to spader fra sub og to spader fra høyttaler mot terminalen som ikke ga lyd. Forsøkte å koble på igjen uten å koble subben til. Da virket alt fint. Det var øyensynlig ikke skikkelig kontakt mot den ene terminalen som var problemet. Føler meg ikke særlig smart :( men strålende fornøyd med at lyden er tilbake :)
Kan den ekstreme varmen fra den ene siden og bittelitt strøm som jeg fikk i meg når jeg berørte chassiset på ampen i går forklares med manglende kontakt mot den ene terminalen? Hva kan ellers ha vært grunnen? Glad for at det er lyd igjen, men kjenner at jeg er usikker og lite trygg på ampen.
Hadde vært veldig hyggelig om noen tok seg tid til å tenke litt høyt rundt dette!
Hilsen en som er blottet for kompetanse rundt det som er på innsiden av chassiset.
Karmana
Ingenting å si på lyden, men den er betraktelig varmere på den siden som tidligere falt ut. Er det en sikring som slår seg ut når den blir for varm eller vifte som er defekt eller noe annet.....
jarlerik
Tromsø
Har du koblet sub og ht på den ene utgangen og bare en ht på den andre har du forskjellig belastning på utgangene. Det kan være årsaken til varmeforskjellen de kjenner. Prøv å koble bort subben.
Karmana
Hei, og takk for svar :) Er nok ikke det dessverre. Subben har tre ledere. En til + på hver av terminalene. Grunnen til at det er to koblet på denne terminalen er at den ene er jord.
Norcane
Tomter
Send den inn for sjekk!! De fleste vil forebygge brann:) Har selv hatt en AW250r fra -97 og hadde ikke hatt roen hadde jeg hatt det problemet du beskriver.. Eller ihvertfall ring ECS Holdings på Lillestrøm.
edit: Så ikke at du bodde i Nederland i farta. Men en lokal butikk er sikkert vel så bra..
Karmana
Takker Norcane og TT :) Har vært i kontakt med Beter..., men de har sluttet å forhandle EC (EC trenger en liten oppgradering av siden sin). Har funnet et verksted som har erfaring på reperasjon på EC en drøy times biltur herifra. Har også funnet ut at hifi sjappen tre hundre meter oppi gaten bruker samme verksted. Blir derfor ingen problem med forsendelse og service. Likevel irriterende å sende den vekk for en stund når det ikke er noe i veien med lyden, men varmen bekymrer meg.
Har fått et tips på at støvtørking og en omgang med støvsuger innvendig kan løse problemet. Noen flere som har troen på dette?
Karmana
Ikke allverdens hjelp på HFS denne gangen. Mener jeg selv har funnet ut av problemet etter å ha kontaktet ekspertisen på området. Skriver inn hva jeg mener er problemet slik at andre som eventuelt får samme symptomer har en lenke å kikke på.
På grunn av kjøleribbenes plassering er det ikke unaturlig at det kan være varmere på venstre kanal sammenlignet med den høyre kanalen. Den sannsynlige grunnen til at det er såpass stor varmeforskjell hos meg er drift i tomgangsstrømmen i den ene kanalen. Dette da det ble så varmt at termostaten slo inn og kuttet strømtilførselen. I utgangspunktet ufarlig så lenge termostaten fungerer. Jeg skal følge ekstra med fremover, og hvis strømtilførselen kuttes en gang til bærer det rett på service. Heldigvis utfører de service på EC ikke så langt fra her jeg bor i Nederland. Tror likevel jeg kommer til å kjøpe meg en ny forsterker da jeg antar ECen min snart trenger litt avlastning :(:)
