kobling mellom aktiv sub og forsterker
petmon
Bergen, Hordaland
Ganske nub med dette på lyd men klarer ikke å koble suben til forsterker og få det til å funke.
Har en xtz 12" aktiv sub som ble demonstrert og kjøpt i går. Den skal kobles til en harman kardon avr5000. Har kjøpt en god sub kabel på soundgarden og koblet den til sub inngangen på forsterkeren. Men det kommer bare skurrelyd fra subben.
Skurrelyden er der om musikk er på eller ikke!
Noen som kan hjelpe? :)
BerntJ
Kjenner dessverre ikke denne koplingen, men jeg ville tatt kontakt med selger og fått forklaring på koplingen. Noen subber har vel fortsatt "høy" og "lav" inngang der høy er fra høyttalerne og lav er linjenivå. VH. Bernt.
EHED
Nordby
Har du stilt inn forsterkeren til å spille med sub?
petmon
Bergen, Hordaland
Ja har prøvd på å stille inn forsterkeren til å spille med sub.men det er 100 forskjellige innstillinger på forsterkeren så kan hende jeg må justere på noe. Men skjønner ikke hva! ;)
Ulf-B
Forsvinner skurringen hvis du kobler suben til f.eks. pre-out front? Du får rimeligvis noe redusert bass - men du får i hvert fall sjekket ut hva som skjer med skurringen.
petmon
Bergen, Hordaland
Er ikke bare skurring som er problemet. Hovedproblemet er at det er ingen lyd fra subben utenom skurring ;P
EHED
Nordby
Du må sjekke manualen til forsterkeren og sette følgende innstillinger:
1. Deling på sub kontra fronter
2. Sjekke at sub er med i stereo
3. Ikke spille på Pure Direct eller lignende, men stereo
4. Sjekke at kabel ikke har brudd (kanskje årsaken til støy og ingen lyd?)
Si fra hvis du ikke finner ut av det, og kanskje har en link til manualen for forsterkeren, så kan jeg prøve å lese litt og hjelpe deg i kveld.
petmon
Bergen, Hordaland
https://www.google.no/url?sa=t&sour...7K06fe8a-hQ&sig2=FHG0iEIjKqZEO5XDnbBFJQFinner desverre ikke ut av det. Har prøvd alt jeg kan. Her er link til manual. Setter pris på all hjelpen! :D
niels
Nadadouro, Portugal
Om din sub har høyttaler terminaler kan du bare koble et sett billige ledninger fra dine høyttalere til subbens høyttaler terminaler, da virker subben som supplement til dine høyttalere. Se til at du kobler pluss fra høyttalere til pluss på sub og minus til minus.Da kan vi finde ut av det med LFE osv litt senere.
(som jeg skrev i din andre tråd om samme emne, i receiverens meny, sett dine fronter til Small, delefrekvens til 100 hz, sub On. Kabel fra LFE ut på receiver til LFE inn på sub, men dette har du sikkert prøvd, så gjør som jeg skrev øverst her, da virker subben i stereo, og vil supplere ved film)
EHED
Nordby
Tar alt fra bunnen av, så får vi se om det hjelper noe:
1. Subkabel skal kobles fra utgang nr. 12 side 9 i manualen PreOut til Line In på sub og Frequency knappen på subforsterker settes til fullt. Volum på sub til kl.11.
2. Alle innstillinger gjelder for en og en spesifikk input, slik at du må stille inn alle inputene hvis du f.eks. har en cd-spiller, en Blu-Ray og en dekoder hver for seg.
3. Sett forsterkeren på den inputen du tester på, f.eks. CD.
4. Gå til Master Menu -> Surround Setup -> Trykk på Set-knappen og velg Surround Off
5. Gå inn i Speaker Setup og sett Left/Right til Small
6. I Speaker Setup sett Subwoofer til L/R + LFE
7. I Speaker Setup sett Sub x-over freq til 80 eller 100Hz etter eget ønske.
Gå ut av menyen og prøv å spill musikk nå, hjalp det?
Hvis det funket hadde det vært fint om du poster hva som var feil her, så andre kan lære også.
petmon
Bergen, Hordaland
Fikk subben til å funke i går kveld :D litt usikker på hva jeg gjorde galt første gang men følge alle punktene du skrev (de fleste var gjort fra før av) men frequenzy sto lavt på så tror dette var problemet til syvende å sist ;)
Takk for all hjelpen!
