bytte kondensator platespillermotor?
Antonsen
Hvittingfoss
Trenger litt teknisk hjelp her, samt hjelp til å finne riktig erstatningskondensator.
På min VPI scout vil ikke motoren stoppe, uten at jeg drar ut nettkabelen - jeg trodde at det var selve bryteren som hadde brent seg fast, og bestilte en ny fra elusivedisc uten store betenkeligheter - nettopp motorhuset nå, byttet knappen - men fikk en anelse om at det var en kondensator som kunne være problemet når jeg kikket nærmere, og ganske riktig - det hjalp ingenting å bytte knappen. Det er en kondensator som sitter parallelt med kontaktsettet på bryteren, tror det kan være denne som er synderen? Vil nesten tippe at jeg hvis tar den vekk, så vil det fungere som det skal, men den sitter der antageligvis for en grunn, av sikkerhetsmessige årsaker? Legger ut ett halvdårlig bilde av den aktuelle komponenten, teksten på den er::
F102KT
630PP1
I tillegg sitter disse to der, men tror muligens de har noe med hastighet å gjøre kanskje?
Setter pris på alle tips.
H.R
Jessheim | Ullensaker
Jeg har også koblet til slik kondis samme sted. Årsaken til at jeg koblet til min var for at det ikke skulle smelle i høyttalerene når jeg skrudde av platespilleren.
RM
Den lille kondensatoren over bryteren skal hindre støy ved på/avslag. Den store kondensatoren, den hvite, er typisk den som skal hjelpe til med litt fasedrei ved starten, verdien på denne vil ofte være i området 10-33uF.
Hvis kondensatoren over bryteren er kortsluttet, vil spilleren ikke stanse. Du kan lett kontrollere dette ved å utelate den.
Roar
Antonsen
Hvittingfoss
Takker for alle svar, da skal jeg teste etter jobb å kjøre uten støykondensatoren. Tok ikke sjansen i går fa jeg trodde den hadde en sikkerhetsfunksjon.
Hvis den fungerer bedre da så skal jeg se om jeg finner en tilsvarende på elfa eller noe i byen her.
Antonsen
Hvittingfoss
Ja da fungerte den uten nevnte kondensator, takk for hjelpen :) Bråkte ikke nevneverdig mer enn før, men nå har jeg jo brukt nettledningen som avogpå bryter en stund, så har lagd litt lyd av det, så er kanskje vant til det.
Er f.eks denne en god erstatning? https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=65-109-36&toc=19370
Eller bør spenninga være 630V eller høyere?
Hørte forøvrig en svak during fra motoren når den gikk, litt usikker på om den har vært der tidligere - men det har vel neppe noe med dette å gjøre?
Takker for hjelp :)
RM
100V holder i massevis.
JHolm
RM
Kanskje jeg har tatt feil. Hvis den går direkte på nettspenning, må kondensatoren være som den er. Jeg regnet automatisk med at den gikk på 24VAC. Sorry.
montesi
Ikke for å kuppe tråden, men scout`n min går rett og slett for fort. Har du noe greie på om det kanskje kan fungere å bytte ut en dippedutt i motoren, eller må det bestilles ny? De er ikke veldig kjappe på service på vpi, for å si det sånn....
Antonsen
Hvittingfoss
Takker for alle tips, da blir det bestilt ny kondisator iløpet av helga.
Hastigheten har jeg ikke peiling på, men mulig jeg kjenner en som kan hjelpe deg - sender pm.
Audiomix
En kompis har en Clear Audio som går for sakte. Kanskje dere kan slå dere sammen:)
Du må finne ut om det er motoren eller plata som går feil.
En syncron motor skal liksom ikke kunne gå feil.
Den jeg kjenner gjør det. Har sjekket med stroboscope / turteller.
I tilfellet VPI er det mange muligheter til å få feil hastighet.
Spørs om den har blitt sånn eller alltid vært sånn.
montesi
Hallo! Jeg spiller selv i band, og måten jeg oppdaget det på var da jeg spillte vår egen vinyl. Kjenner jo skiva relativt godt. Først trudde jeg jo det var vinylen vår det var noe galt med, men etter hvert viste det seg at det var vpi`n som jobbet litt hurtig. Setter pris på tips, da vpi rett og slett ser ut til å ikke gidde å ta saken..
