Full range RIAA!
ogla
Prepare to be baffeled!
Sola
Jeg undrer meg på hvorfor mange RIAA trinn jeg har prøvd og eid, ikke gir en fullkommen men heller slank lydopplevelse grunnet at det ikke går dypt nok i frekvens til å levere en musikkopplevelse slik den skal være, tettest mulig på opptaket!!
Om man ikke var klar over dette kunne man mistenke både HT og komponenter for ikke å levere, og mye tid og penger kunne bli spilt..
Eier man en platespiller og ønsker å få mest mulig ut av formatet må man ikke bare velge en god RIAA etter omdømme etc.. Men sørge for at den yter musikken rettferdighet helst ved hjemlån og egen testing.
Hvilke 'utenbords' RIAA'er er solide i denne forstand og kan anbefales?
ogla
Sola
Edit:bruktpris under 10 000 er et kriterie som er satt for min egen del i denne sammenheng
emotikon
Hvilken PU bruker du, hvilken vinkel VTA og hvilke eventuelle innstillinger på RIAA har du prøvd?
Ble mange hvilke dette, men det er nok av betydning.
Selv bruker jeg tre RIAAs ; Aqvox Phono 2CI (balansert fra nål til preamp) NLE17 og intern RIAA i en DPA preamp.
Kjenner ikke igjen problemstillingen du legger frem med de RIAA jeg bruker.
gut_man
Spørs hvor langt du er villig til å strekke strikken det vel... Kan for min egen del gå god for lyden av Aesthetix IO signature. Har ikke hørt noen annen riaa som tangerer dynamikken i denne rør-riaaen. Den er alt annet enn slank! Du sier ikke noe om budsjett, men IO er dyr. Hadde Aesthetix Rhea før IO og det var dynamisk og bra det også, men som for andre rør riaa trinn, må du ta litt rørsus med i regnestykket. Er du av typen som får nevroser hvis det suser litt når du legger øret inntil diskantelementet er ikke rør riaa veien å begi seg inn på. Er du i Rogalandstraktene er du velkommen innom for en lytt:) Edit: så at det var kommet en del info mens jeg skrev mitt innlegg som gjør mine forslag helt uaktuelle. Beklager..
ogla
Sola
Takker for tips og innspill uansett.
Sånn egentlig så setter jeg en pris i forhold til resten av anlegget, men når alt kommer til alt så kan alt skje mtp innkjøp, strikken kan og har blitt strukket mange ganger før:)
ogla
Sola
Kjenner ikke igjen i noen av dem problemstillingen du legger frem.
Jeg venter på Soundsmith Boheme MI i posten, bruker nå Denon dl-304. Jeg har brukt intergrert RIAA i Denon vintage produkt, DIY og et par tre andre,
av disse, noen av dem velrenomerte er PASS DIY 'the pearl' best med skyhøy margin og leverer bra. Likevel ønsker jeg å vite generelt hva som bør vurderes ved neste kjøp.
Jeg har eksperimentert med innstillinger inkludert VTA i forhold til nevnte problem.
impulse
Hølen
Må si meg enig med etpar av de andre her. Problemstillingen din er ikke en jeg kjenner meg igjen i. Ofte er det mismatch mellom pickup og riaa som gir lyd som ikke oppleves som fullrange. Til prisen du nevner, ville jeg sjekket ut en brukt Trichord Delphini med NC-powersupply. Uhyre dynamisk, fleksibel, med et vell av innstillingsmuligheter og en lyd som er til å få gåsehud av. Jeg har hatt en, og angrer fremdeles på at jeg solgte den videre...
slartibartfast
Aukra
Ellers så ligger en meget bra Luxman på brukten nå - den spiller heller ikke slank. :cool:
jeg tror du bare må prøve deg frem. Med ingen andre komponenter spiller synergienen så sterk inn som i kombinasjonen PU/riaa, IMHO. Treffer du i blinken skjer det noe "magisk".
Det er heller ikke altid sagt at dyrt = bedre akkurat i denne kategorien, syns jeg. Der finns riaaer som bare synger i den rette kombinasjonen, andre riaaer til x ganger prisen gjør det ikke med samme pickupen hvis de ikke matcher
noen PU spiller best med step-up trafoer noen trenger aktiv forsterking (feks. Colibri XPW)
IMO, osv...
emotikon
Enig med impulse her, Trichord Delphini, Diablo+NCPSU og faktisk Trichord Dino + NCPSU er fine kjøp og fungerer fint med de fleste PUs
I og med at du har en Soundsmith Boheme MI på vei, trenger du jo ikke noen typisk MC RIAA.
ogla
Sola
Ja det holder med et bra MM trinn til Soundsmith'en, men den lar vente på seg.. Produsenten har problemer med å levere nok har jeg blitt fortalt, har venta i over to mnd nå..
Hadde vært greit med et trinn som tar begge deler, så har man begge muligheter i hus.
Frem til jeg eventuelt kjøper et nytt RIAA trinn kommer jeg til å bruke Pass DIY 'the pearl', som er et rent MM trinn.
Da kan det jo virke som om problemstillingen jeg legger frem snarere ligger i matching mellom pu og riaa trinn heller enn noe annet.
Mange riaa trinn har ikke innstillinger for forskjellige laster, men de som har blir vel å foretrekke da om man skal sikre seg best mulig resultat?
Dette med impedanse, utgangs og inngangs og det som har med dette å gjøre er ikke noe jeg har satt meg inn i, capasistans har jeg heller ikke greie på hvis det er relevant her.. Kanskje noen kunne si et par ord om det? :)
K.H.
Enig; derfor har jeg også anskaffet to av denne, til bruk i mine to anlegg i huset.
ogla
Sola
Hva koster denne og hvem selger den?
K.H.
Den produseres ikke lengre, så vidt jeg vet. Kanskje ikke så lett å finne brukt heller. Kostet vel rundt kr.12.000,- ny i sin tid.
emotikon
Det finnes utrolig mye på nett om dette
Her er første treff på tilfeldig søk:
Turntable Forum • Cartridge loading explained
Ellers er temaet en del ganger vært oppe her på HFS.
Her er masse moro lesestoff:
http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/10530-vinylressurser-pa-nett-linker.html
Grumpy
Jeg stiller meg veldig bak det Impulse sier om Delphini fra Trichord. Det er virkelig et RIAA-trinn av god kvalitet. Dagens modeller fra Trichord opplever jeg som langt mer anonyme. NLE17 som Emotikon nevner er også et meget fornuftig alternativ. NLE20 hevdet seg meget godt da Oslo Vinylklubb gjennomførte en shootout på fem ulike riaa-trinn innenfor nogenlunde samme prisskikte (EAR 324, NLE 20, Adyton, ASR og PS Audio).
Allikevel opplever jeg at den største rosinen i pølsa kommer fra Monk Audio. Selv toppmodellen til VTL slet med å oppnå den autoritære og råe spensten og basskraften som Monk'en gav i mitt anlegg. Jeg har stor tro på at RIAA-trinnet fra Monk Audio vil kunne løse nettopp de utfordringene på akkurat det utstyret du nå har. Her kan du gi full gass med opptil tre spillere på RIAA-trinnet uavhengig av pickup-type.
Dessverre tror jeg at norsk importør har tomt lager i skrivende stund etter at den første batchen som kom til landet ble solgt ut relativt raskt.
impulse
Hølen
Litt mer med NC-power supply. Ca 15, tror jeg. Den finnes brukt fra tid til annen. Særlig fra England, selvfølgelig.
Grumpy
Jeg mener at jeg solgte Trichorden med NS-supplyet i sin tid for på brukten for 4.500,-. Kjøper klagde aldri ihvertfall.
I likhet med deg Impulse, skulle jeg i ettertid gjerne ha sett at jeg ikke hadde solgt og latt det stå i #2 :rolleyes:.
impulse
Hølen
Du var nok rimelig innesnødd i salgsøyeblikket, Grumpy. Kjøperen er en usedvanlig heldig mann. Hvor i himmelens navn fikk du den prisen fra???? ;)
emotikon
Synd denne Monk Audio Phono Preampen ikke er balansert - da hadde jeg vurdert en slik i oppsett #2 - eventuellt i oppsett#1 om den funker like bra eller bedre enn Aqvoxen.
Nyprisen på denne er sikkert grei, men over budsjettet til trådstarter om han da ikke er så heldig å finne en brukt....
ogla
Sola
Ja dette virker interessant!
Men bare for å få det på det rene så er RIAA trinnet jeg bruker nå fullrange absolutt, PASS DIY 'the pearl'.
Det jeg ønsket å finne utav med denne tråden er om det er slik at noen stanger tidligere mot bunnen enn andre, slik som stativhøuttalere mot 3-veis gulvstående for å sette i bås.
Om jeg kobler inn et par andre trinn jeg har mister anlegget autoritet så det holder og nå når jeg vet bedre er det ikke til å høre på i lengre tid av gangen og er kort sagt bortkastet tid.
Jeg kommer nok til å handle flere RIAA trinn såvel som alt annet i anlegget muligens ikke vet jeg i skrivende stund. Jeg har en tendens til å dra mine hobbyer langt. Akkurat denne hobbyen blir en del av ens livsstil så ingen grunn til å ta ting for gitt:)
Jeg øyner likevel en ro nå som jeg har brukt en femårsperiode på å komme dit jeg er nå. Noe tilfeldig, andre ting etter erfaring.
Det at noen RIAA kun har en knapp for switch mellom MM/MC uten andre muligheter blir rene sjangsespill å gå til innkjøp av uten å vite at de stemmer med ens pu, videre blir man også låst i fremtiden da man må velge pu etter RIAA trinnes specs.
Det er hvertfall utfallet av tråden så langt.
Hvem er importøren av Monk Audio trinnet og prisen på dette?
Grumpy
Du var nok rimelig innesnødd i salgsøyeblikket, Grumpy. Kjøperen er en usedvanlig heldig mann. Hvor i himmelens navn fikk du den prisen fra? ;)
Var nok altfor "nill gutt" den gangen Impulse. Riktig nok skjedde salget på en innesnødd vinterkveld ;).
Emotikon: Derfor unnlot jeg tidligere å nevne Monk Audio av hensyn til trådstarters budsjett før jeg forstod at han kunne strekke seg litt for å oppnå målet. Monk leverer også et enda rimeligere trinn, men det har jeg ikke fått hørt på her hjemme enda ...om det ligger i "samme gata".
ogla
Sola
Jo jeg så forsåvidt den komme da jeg skrev det, likevel, greit å ha det på HFS' sider:)
edit: hifi stasjonen, 14 900,-
Z
Zomby_Woof
NLE 22, Grumps. Uten at jeg vet, så tror jeg PSU-oppgraderingen fra NLE 20 er ganske viktig. Fullrange er den i alle fall. Jeg har nylig gått fra VPI Scoutmaster med JMW 9 signature til Feickert Woodpecker med SME 312S, fortsatt med min gamle Ortofon Jubilee. Det første jeg la merke til var en følelse av at den ble tydeligere og gikk lengre ned i bassen, samtidig som jeg opplevde den som mer utstrakt, uforvrengt, og uanstrengt i toppen. Etterhvert er inntrykket en betydelig mer homogen og naturlig gjengivelse av hele frekvensspekteret.
Men, uansett, poenget som er relevant i denne tråden er vel at NLE'en skiller temmelig greit på disse parametrene, og dermed skulle ha grei ytelse på området. Jeg må forresten innrømme at jeg slet med å beine ut forskjellene mellom de forskjellige RIAA'ene den testkvelden. Alt ble i overkant fremmed totalt sett. Når jeg bytter ting i eget anlegg er det en helt annen historie.
Jeg blir litt usikker på hva ogla egentlig legger i fullrange, forresten. Jeg kan lett oppleve et komponent som slankt nesten uansett hvor langt ned det går i bassen. Dette med slank lyd er mer noe jeg forbinder med redusert nivå eller dynamisk ekspansjonsevne i nedre mellomtone og øvre bass. Altså langt fra grunntonen i en åpen E på bassgitar, og stort lenger ned enn det går vinyl temmelig sjelden med fullt nivå.
Grumpy
Ja, da korrigerer vi fra NLE20 til 22 Zomber'n. Det var jo ditt riaa-trinn som masserte ørene våre den kvelden, så nå er du vel fornærmet på meg. Da får jeg raska på og skryte av hvor BRA det var også :cool:!
Artig å gå tilbake å se bilder og oppsummeringen fra den kvelden i 2011. Du verden så unge og kjekke enkelte så ut...
-Jeg håper ikke dette ble forstyrrende for tråden :)
PS! Grats med ny spiller forresten. Det fortjente du virkelig :)
Z
Zomby_Woof
We're still mates, mate! Honest mistake. :cool:
Langt mer bekymret for bruken av preteritum omkring vår ungdommelige skjønnhet.... Skjerpings!
ogla
Sola
Jeg burde nok ha vært litt tydeligere kanskje med hva jeg mener med fullrange, det er evnen til å spille relativt fritt nedover i frekvens jeg mener her slik at begrensningen heller settes av HT for eksempel. Det bør spille fyldig og med bra nivå i bassen generelt.
Subsonisk filter liker jeg heller ikke da det forsvinner noe detaljer og info som bør være med.
emotikon
Hvor lavt i frekvensområdet opererer Responsene i rommet ditt?
Subsoniske filter opererer vel typisk under 20hz og for å være ærlig så tror jeg ikke det ødelegger for detaljer i bassområdet på høytalere vi finner hos de fleste i de tusen hjem, med filter koblet til.
Da jeg hadde Marten Miles 2 brukte jeg filteret på min Aqvox hele tiden - dette fordi det var litt vandring i de ømfintlige keramiske elementene. Fikk ikke justert platespilleren etc bedre i det huset jeg da bodde i.
Ikke sikkert denne vandringen/blafringen var det beste for bassgjengivelsen.... så derfor er det mer enn greit med filter mener jeg.
Nå når jeg virkelig har fullrangeoppsett, bruker jeg ikke filteret i og med at det ikke er vandring i de 8 stk 10" i bassmodulene. Men det er klart, med vandring på elementene i bassmodulene, som er trykkammerløsning,, burde jeg bruke filter. Dette fordi elementene i en trykkammerløsning er mer utsatt i en slik setting.
Hører ikke forskjell med og uten filter innkoblet her hos meg, heller ikke om jeg bruker hodetelefoner.
Men det er nå meg - og jeg har ikke noen enorm teknisk innsikt i dette. Det finnes flere måter å konstruere slike filtere på. Steilt/bratt filter er vel kanskje det beste i de fleste tilfeller og enklest å få til?
Noen teknisk begavede (positivt ment :)) som kan bidra på temaet?
BTW; filter kan også være greit om en er av den litt hardhendte sorten, som slipper stiften litt brått og hardt ned på platene og på ..... og så er det det en del mjukvare som kan ha godt av at filter er på.
ogla
Sola
Responsene er oppgitt til 28hz - 3 db, hvordan AIRR (average in room response) som kudos bruker når dem oppgir sine, vet jeg ikke når det kommer til responsene.
Det kan godt være at et skikkelig konstruert subfilter som tar det under 20 og kun det er det beste å ha innkoblet.
Jeg har vandring i elementene mine som er to stk 10" basselementer, på enkelte avspillinger.
Tror det går greit med litt `småblafring`, men blir det for galt kan det nok gå utover dynamikken tenker jeg. Det kan vel komme av urene plater også?
Det jeg har opplevd tidligere på et pre og effektsett der begge hadde bryter for dette, var at det virket som det gikk tapt noe info når jeg aktiverte dem i negativ forstand.
Har også hatt innom et diy med innebygget filter og dette virket også som at det kuttet info litt for høyt oppe i registeret...i forhold til andre trinn jeg har hørt uten filter MEN, som du sier kan det jo være forskjell på filtrer i forskjellige konstruksjoner.
Jeg er vel også tilhenger av at info som er utenfor det hørbare området, både øvre og nedre kan være av betydning for lytteopplevelsen :)
ogla
Sola
Det kom jo mange godt tips og anbefalinger her, takk for det!
Har en liten ønskeliste klar :)
Gunnar_Brekke
Hei.
Masse gode forslag her, men det er vel et par kandidater til som bør være med:
NLE-17 (DACT-100) og NLE-22 har blitt nevnt og jeg kan ikke anbefale disse varmt
nok. Kun tilgjengelig som brukt (med unntak av (DACT-100 (?)). Bruker selv NLE-17
som spiller guddommelig sammen med Bohemen og som det sannynligvis er langt
lettere å oppdrive enn en NLE-22 (som det kun ble produsert et svært lite antall
- desverre).
Et annet all-round alternativ er ASR Basic Mini som har masser av justeringsmuligheter
og god lyd. Jo nyere modell, jo bedre lyd. Finnes tilgjengelig den dag i dag via Stereofil
innenfor prisrammen din. Impulse testet den siste versjonen av denne i Fidelity (jeg testet
de to første) og har kanskje ytterlige innspill om denne - i forhold til konkurrentene.
Et siste forslag er Graham Slee ERA V Gold som er en ren MM-riaa som bør fungere helt
topp sammen med Bohemen. Superklar gjengivelse - klangmessig litt på den lyse siden
i mellomtonen (kanskje for mye av det gode sammen med rubincantileveret på Bohemen)
- men absolutt fullrange med godt nivå i bassen. Billig med priser fra Kr. 4.200,- noe som
gir deg penger til overs for kjøp av flere LPer. Stereophile klasse A. Selges av Stereolab.
Gunnar Brekke
Fidelity
januscp
Med fare for å få så ørene flagrer, og i tillegg havner vel forslaget en smule over budjettet ditt:eek:. Jeg bruker altså Whest MC Ref V, og den har full range så det holder. Den mangler ingenting i noen deler av spekteret iflg mine ører, og jeg kan varmt anbefale den. Bass nok så huset rister i grunnvollene. Jeg kjenner også til oppsett med PASS Xono, og denne finner jeg heller ingen mangler ved. Begge riaa'ene her er forholdsvis kostbare, men den som leter finner disse brukt til en "relativt overkommelig penge".
ogla
Sola
Takk for ytterligere anbefalinger!
Det setter jeg pris på:)
