Et unntak angående stativhøyttalere som funker er Confidence C1 som låter himmelsk!! Men dessverre koster den kroner også :-(
Ikke si mer RoDa, ikke si mer.....
Hmmmm... joooda
Dynaudio Confidence C1 stativhøyttaler
[h=1]Se, en C1![/h]
Omtrent noe slikt utbrøt jeg da jeg kom inn i lytterommet til redaktør Vadseth. Confidence C1, storebrødrene til mine egne Focus 140, var plassert på stativer på sedvanlig plass, dette hadde jeg latt gå upåaktet hen. Heldigvis fikk jeg låne dem med meg hjem! Eller var det dumt av meg…?
I eliteserien
Confidence er nesten på toppen av modellserien til Dynaudio, bare toppet av prestisjeserien Evidence. Men blant Evidencemodellene finnes ikke noen stativmodeller, så den her omtalte Confidence C1 er det grommeste som Dynaudio lager av såkalte bokhyllehøyttalere. Man kan driste seg til høye forventninger altså, ikke minst siden prisen nærmer seg et halvt hundrede tusen norske kroner for paret. Mellom Confidence- og Focus-serien, hvor mine egne 140-er befinner seg, finner vi en spennende serie ved navn Contour. Dette er første serien hvor man finner denne uvante oppstillingen med diskanten plassert under mellomtone- og basselementer. Denne oppstillingen gir ifølge Dynaudio noen fordeler med tanke på refleksjoner (sannsynligvis først og fremst gulvrefleksjon) og tidsforskyvning mellom bass/mellomtone og diskant. Du har sett høyttalere (med diskanten øverst) som er vinklet bakover? Dette blir samme prinsipp siden diskanten er plassert nederst, smart ikke sant? Confidenceserien er dratt enda et stykke lenger med sine spesielt utformede og avkoblede bafler, sokler med innebygde delefilter av etter sigende cost-no-object prinsippet, solid dansk håndtverk tvers gjennom. Men hvorfor så mye penger for en stativhøyttaler, og kan det egentlig bli så mye bedre enn mine egne svært vellydende Focus 140?
Helvete!
Vel hjemme plassert på mine egne stands var det tid for å høre på disse høyttalerne som på overflaten later til å være likt bestykket som mine egne. Stativhøyttaler med 6,5 tommers bass-/mellomtone og domediskant, selve ur-stativhøyttaleren. Høyttalerens utforming gjør det etter min mening til en stor fordel å bruke de originale stativene, den smale bunnplaten gjør dem noe vaklevorne plassert på vanlige stativer. Min forutintatte mening før lytting går på at dette ikke vil være så stor forskjell fra mine egne Focus 140, hvor mye forskjell kan det egentlig være på to slike tilnærmet ”like” høyttalere? I tillegg er disse Confidence såpass kostbare at jeg ikke vil ha forskjeller av betydning mellom dem og mine egne, det kan ikke være verdt prisen helt enkelt. Men jeg forsøker å legge fordommene til side mens jeg spiller musikk. Etter noen plater presentert gjennom C1 kommer mine første inntrykk som jeg ikke klarer å holde tilbake: Helvete også!!
Himmel!
Kommentaren angående stedet hvor det alltid er stekende varmt kommer selvfølgelig fra tankene om hvordan dette skal gå; den tømte kontoen og hvordan i all verden jeg skal klare å overbevise kona om nødvendigheten av et par Dynaudio Confidence C1? Men la oss nå glemme dette for en stakket stund, og fokusere på grunnen til at jeg plutselig føler nødvendigheten av å eie et par C1 selv. Kortversjonen er at denne høyttaleren gjør ALT bedre enn Focus 140, men det blir for enkelt så jeg skal konkretisere hvilke endringer jeg opplever. Først og fremst presisjon, av dette følger flere endringer, slik at alle aspekter ved lyden fokuseres. På samme måte som når fokus og dybdeskarphet økes på kameraet så trer nye og tidligere uhørte detaljer frem fra utydeligheten og hele bildet blir tydeligere og skarpere. Fra myke polvotter til stålnever med silkehansker for å overdrive opplevelsen. Det skrives side opp og side ned om makrodynamikk, men jeg liker å rette oppmerksomheten mot mikrodynamikken. Utstyrets evne til å avmaskere alle små detaljer og sy dem sammen med helheten slik at illusjonen nærmer seg levd liv og ekte musikkopplevelser. Jeg liker godt mine Focus 140 for måten de presenterer lydbildet på, nærvær og god opptegning av opptaksrommet. Men disse C1 har et par bunker ess i ermet her også. Det oppleves som om opptaksrommet ikke bare er tydelig definert og opptegnet med aktørene plassert så tydelig som innspillingen tillater, nei faktisk så klarer også høyttalerne å spille opptaket ut i ditt eget lytterom og lage et stort lydbilde som omslutter deg og drar deg inn i musikken. Så absolutt et resultat av bedre presisjon, oppløsning og gjennomsiktighet, og absolutt til å ta pusten fra en!
Hifi eller musikk?
Mange, også jeg, lever i frykt for at bedre hifi betyr mindre musikk. At en tydeligere, mer detaljert og skarpere gjengivelse frarøver deg opplevelsen av musikk slik at du sitter igjen med bare lyder. De som tror dette lever i villfarelse og har en overraskelse eller to i vente i møte med Confidence C1. For fakta er at bedre høyttalere og elektronikk som er balansert mot hverandre og matchet gir deg mer av musikken og bedre forståelse av hva som spilles. Typisk vil det som tidligere var ubestemte lyder nå bli forklart av anlegget, for eksempel den rare udefinerbare lyden som plutselig viser seg å være knirking fra stolen til trommissen. Dette kan virke som ubetydelige ting, og ikke nødvendigvis kritisk for musikken, men kommunikasjonen blir bedre når hele budskapet gjemt inni innspillingene kommer frem. Jeg blir etter å ha opplevd slikt som dette, også tvilende til egen tidligere skråsikkerhet. Er det slik at det egentlig var så lite forskjell på de to kablene? Låt virkelig de to cdspillerne nesten identisk? Eller var det slik at utstyret mitt den gang ikke klarte å skille tydelig nok mellom dem? Når det gjelder Dynaudio Confidence C1 og musikk kontra lyder så er saken klar. Disse høyttalerne spiller musikk med store bokstaver og to streker under svaret! Selv om høyttaleren er sylskarpt nøyaktig og kan brukes til å plukke innspillinger fra hverandre så klarer den samtidig å presentere en svært så homogen musikkgjengivelse fra topp til tå. Noe av det mest imponerende er måten dens nær uendelige oppløsning klarer å løse opp knuter og støy i mindre vellykkede innspillinger og presentere dem som hørbare. De ærlige danskene innfrir som vanlig og presenterer deg for authentic fidelity, som de lover deg i reklamen! Det er hva hifi dreier seg om, reproduksjon av musikken som den ligger der på innspillingene.
Malurt og bass
Tradisjonen tro så må jeg i en omtale også presentere noe negativt for å balansere inntrykkene mine. For selv om jeg er fullstendig slått over ende av disse høyttalerne så rekker ikke de heller helt opp til himmelen, de nøyer seg med å kjæle tærne til Sankt Peter høyt der oppe foran perleporten. En sak som kan gjøre at de ikke får det til å krible hos andre i like stor grad som hos meg er homogeniteten og mangelen på tilført farge i gjengivelsen. Hver eneste innspillings egenklang kommer gjennom helt tydelig, det er slik at man begynner å lure på om denne høyttaleren egentlig låter av noe som helst. Låter den kun av innspillingen? Selvsagt er dette positivt og et kvalitetstegn, men så er det slik at flere innspillinger kunne godt hatt litt mer varme og ville kledd en liten festkul i bassen. Det er ikke Confidence C1 sin måte å spille på, låter innspillingen kjedelig så presenteres den som den er av disse høyttalerne. Naken og ærlig. Mine egne Focus 140 er morsommere i så måte. De tilfører noe ekstra i nedre mellomtone og mellombass slik at musikken kan ”gynge” litt mer. Samtidig frarøver denne tykkelsen musikken for noe gjennomsiktighet og Focus’ene ruller brattere av i bassen enn Confidence. Nettopp bassen er det som de fleste vil reagere på med denne høyttaleren, for faktum er at den ikke er fullrange selv om prisen nærmer seg femti tusen for paret. Det man må spørre seg er hvor mye av musikken man hører som er fullrange og hvor viktig disse siste nederste frekvensene er. En stativhøyttaler av denne størrelsen vil ikke bli fysisk og kunne sette rommet i bevegelse eller sende ut trykkbølger som slår pusten ut av brystet på deg, her er det i større grad snakk om å beskrive bassen og spille tilstrekkelig bass til å lage tyngde og fundament til musikken. Hvordan du reagerer på dette henger sammen med hvor du kommer fra, jeg som stativhøyttalermann mener Confidence C1, som faktisk klarer å riste sofaen to meter unna høyttalerne, er tilstrekkelig. Andre som er vant med store høyttalere, og som sitter langt unna høyttalerne, vil kanskje mene at de må kunne flytte mer luft. Noe mer å trekke for enn de siste nederste frekvensene og en ærlighet som for noen kan virke nådeløs? Nei!
Eg drømme
Drømmen dreier seg om å eie Dynaudio Confidence C1. For å gjenta hva en god kamerat sa etter å ha hørt dem; disse traff meg rett i hjertet! Tiden med C1 har lært meg noen viktige poeng når det gjelder musikkreproduksjon. Størrelse kommer ikke fra bass, disse høyttalerne låter stort og lydbildet antar dimensjoner som er overveldende. Grunnoppskriften på stativhøyttaler kan strekkes langt, det er nesten sjokkerende hvor mye bedre denne høyttaleren låter enn mine egne Focus 140. De nederste frekvensene er ikke nødvendigvis de viktigste, jeg var på god vei mot overbevisningen om at det måtte gulvstående høyttalere til i mitt noenogtredve kvadratmeter store lytterom. Overbevisningen brast, disse høyttalerne gir deg det nødvendige og langt mer enn hva du forventer. De har også bekreftet at de mer kostbare modellene til Dynaudio lider av samme problem som de mindre kostbare, fordømt lang innspillingstid. Både Vidar Mørch og redaktøren har gitt disse juling i form av watt og timer, men fortsatt skjer det ting etter at jeg fikk dem i hus. De enkle delefilter med kun en komponent i serie med elementet lar deg bli med, helt tydelig, på alle opp- og nedturer frem til høyttaleren spiller som den skal etter noen hundre timer. Noe av grunnen til min drøm, er selvsagt forholdet mellom Confidence C1 og mine egne Focus 140. 140ene virker dessverre noe diffuse i forhold, selv om dette er kvalitetshøyttalere langt over hva hvermannsen tar seg råd til, og de er fordømt bra høyttalere! Focus 140 er høyttalere som kan gi store musikalske opplevelser forbi hva mange tror er mulig med denne typen høyttalere. De er bare ikke endestasjonen for hvor bra det kan bli. Dette er ikke snakk om frekvensgang eller andre slike lettvinte forklaringer, dette dreier seg om presisjon og kvalitet av høy klasse. Råvarene må være på plass. Nettopp dette er et poeng når det gjelder Dynaudio, de eier hele produksjonsprosessen inkludert råvarer og har dermed muligheten til å lage de best mulig egnede råelementer til oppgaven. Så flat frekvensgang som C1 presenterer med sitt førsteordens delefilter er imponerende!
Enkelt og greit?
Mine erfaringer tilsier at Rema 1000 faktisk er inne på noe, det enkle er ofte det beste. En diskant og et bass-/mellomtoneelement. Ikke flere elementer som skal spille de samme frekvensene og forsøke å være identiske i oppførsel, ikke store komplekse delefilter som signalet skal gjennom. Confidence C1 er endestasjon stativhøyttaler for Dynaudio, det beste de leverer på markedet for slike høyttalere. Jeg ser for meg ingeniørene til Dynaudio som etter morgenmaden jobber steinhardt for å gjøre denne høyttaleren best mulig, dette er form følger funksjon og hardt arbeid uten jåleri og staffasje. Nettopp derfor ligner elementene på de som sitter i mine egne Focus 140, de er selvfølgelig bedre, men uten at Dynaudio har noe behov for å la de fremstå som noe helt annet. Det vil ørene dine uten tvil forstå, bare du kaster fordommene om stativhøyttalere på båten og hører på hva de leverer. Dynaudio Focus 140 har ikke blitt dårligere høyttalere siden sist, de leverer fortsatt slik jeg ikke har hørt det av andre høyttalere til over tjue tusen, men jeg har fått oppleve hva firmaet Dynaudio klarer når de setter seg fore å lage sin beste stativhøyttaler. Det er en renhet, mikrodynamikk, gjennomsiktighet, storhet og overveldende følelse av direktekobling til musikken som har pustet nytt liv i min innstilling til hifi. Hver gang jeg setter meg ned foran disse høyttalerne får jeg en større og ny opplevelse av all musikken i samlingen min som er ubetalelig! Eller forresten, det er den jo ikke, ubetalelig altså. Det var bare dette med å overbevise kona om nødvendigheten av å punge ut da….. Lykke til med det gutter, jeg starter med det samme!
Faktaramme Dynaudio Confidence C1
Type: 2-veis bassrefleks stativhøyttaler
Følsomhet: 85dB 2,83v/1m
IEC effect-tålighet: 170 Watt
Impedans: 4 Ohm
Frekvensrespons:  45Hz – 22kHz
+ 3dB
Delefrekvens: 1800Hz
Vekt: 10,9 kg
Dimensjoner BxHxD i mm: 200 x 445 x 430
Pokker, nå fikk jeg jævli lyst på dem selv igjen....
