Ujevn motor pulley på Rega
admonish
Hei!
Gjør det noe om motor pulleyen på en Rega går noe ujevnt? Det er ikke snakk om hastighet men høyde.
Kan tenke meg at den heller ca 1mm nedover på en ene siden iforhold til den andre.
Ellers ligger strikken veldig fint over subplatter og glassplaten går helt uten ujevnheter.
Takker for alle innspill!
FrodeR
Spøk til side. Er det ikke muligheter for justering av tallerkenen? Ellers tror jeg ikke det gjør veldig mye utslag på lyden.
admonish
Haha, hvem skulle ha bruk for en slik skeiv plate? Tallerkenen går veldig fint, jevn hastighet og ikke noe "wobble". Men da er det kanskje ikke et problem hvis jeg ikke kan høre noe.
Men hadde vært gøy å prøve noe slikt for å se om det hadde endret noe. Men er vel også mulig at stålpinnen i motoren er noe bøyd og da hjelper vel en slik lite på problemet.
Griffenfeldt
I en kjeller
Jeg tror pullyen skal være ørlittegranne skjeiv. Den peker på skrått inn mot tallerken ikke sant?
Z
Zomby_Woof
Wobbler pulleyen? Eller er bare hele motoren skjev i forhold til plintet?
admonish
Scrooge
Hvis stålpinnen på motoren er (litt) skjev, har du et problem - da er muligheten for flutter tilstede.
Dette avhenger riktignok av tyngden på tallerkenen; er den typisk tung (2-3kg eller mer), vil det neppe spille noen rolle. Er den derimot "lett", øker faren for påvirkning.
Pulleyen skal ideelt sett gå uten synlige avvik - hverken hit eller dit.
Hva "høydekast" angår, kan dette også bety wobbling.
Pulleyen er som regel festet til motorakselen med minst EN settskrue. Allerhelst bør det være to eller tre.
Årsaken til dette, er at det alltid vil være en viss klaring mellom motoraksel og pulley, selv om det er snakk om så lite som noen hundredels millimeter.
Om man da har kun en settskrue tilgjengelig, vil uvegerlig pulleyen "kaste" litt i forhold til motorakselen.
Så kan man sagtens diskutere slikt flisespikkeri, og den negative effekten dette måtte ha. Men i teorien, er ikke dette heldig....
Z
Zomby_Woof
Mistenker at den har fått seg en 'kavring'. Snakk med Mono eller en forhandler for råd, du har sikkert anseelige mengder flutter på grunn av dette. Jeg tipper at du har rett om årsaken, enten er pulleyen slått skjev, eller så er akslingen på motoren bøyd. Hvis jeg ikke husker feil, så er pulleyen presset på akslingen uten settskruer eller tilsvarende. Da går det nok an å presse den av og presse på en ny om det er pulleyen som er skjev. Har akslingen blitt bøyd tror jeg nok du må til med ny motor. Mener det er et oppgraderingskit som kan være aktuelt.
@Scrooge: Heg tror faktisk det er underdimensjonert hull i pulleyen av plast, og at den er presset på. Det begynner å bli noen år siden jeg fiklet med Rega sist, men tror det er sånn på de fleste modellene.
Hvilken modell er det, forresten? Hvor gammel?
admonish
Etter å ha lest endel på nettet fra andre med samme problem så virker det som problemet oftest ligger i pullyen. Den kan enten være drillet skeivt eller bare blitt dårlig over årene (da spesifikt limet som har begynt å gå i oppløsning). Spilleren er en eldre Planar 3 modell, så det kan jo passe med teorien.
Tror jeg kobler fra motoren og tar av pullyen for å se om stålpinnen i seg selv er skeiv. Er den skeiv må jeg ha ny motor, er den ikke skeiv kan jeg prøve å presse pullyen nedpå pinnen igjen og se om den da er mer stabil. Får jeg den ikke da stabil anser jeg den for å være ødelagt og kjøper en ny pully (da av ståltypen med dobbelt 33 1/2 spor for dobbel strikk).
Z
Zomby_Woof
Høres fornuftig ut. Prøv å finne et eller annet som gir mothold rett på motorakslingen. Hvis du bare drar eller presser i motorhuset og pulleyen, så kan du muligens skade foringene i motorhuset (regner med at det ikke er kulelager, men bronseforinger eller tilsvarende).
Auditor
Full service på den er mitt tips..hos Mono eller Kontrapunkt!
FrodeR
Hvor mye er denne spilleren verdt, og vil lyden bli bedre av en full service?
admonish
Er ikke så gira på å sende i posten igrunn så Mono og Kontrapunkt blir ikke så aktuelt. Det er dog en Rega-forhandler her i Sandnes som heter Avarer.
Men har bestemt meg for å ikke ta den inn til service med mindre jeg finner det lydmessig nødvendig.
Sitter nå og hører på spilleren med Neil Young's "Harvest" og mitt utrente øre hører ikke noe tendens til flutter.
Er helt utrolig hvor mye bedre denne Planar 3en høres ut enn Planar 2en den erstatter! Mye mer detaljert og bredere lydbilde.
Benz pickupen har vel kanskje også noe å si på dette da Planar 2en kun har en Bias pickup.
Skal slenge på Miles Davis' 'Kind of Blue' til middagen og se hvordan det lyder.
admonish
Fikk en ny tredjeparts pulley i posten for et par dager siden som skulle erstatte den originale plast-pullyen til Rega. Installasjonen tok et par minutter og problemet jeg hadde med ujevn pulley er nå helt borte. Har ikke fått testet nok til å kommentere på om musikk-gjengivelsen er forbedret men det ser nå ihvertfall bedre ut.
_RoDa_
Lekkert.
Fra en herremann i Kuala Lumpur?
Auditor
OK! Men om du selger denne en ang, Admonish, skal du opplyse om uoriginal pulley. Ellers høres dette bra ut.
FZ
Klart han bør opplyse om at han har oppgradert spilleren med en bedre pulley enn den kjipe plastsaken som er standard :cool:
Auditor
Det behøver ikke være positivt, jeg -og flere med meg- anser uoriginale aftermarket "forbedringer" på Rega som blasfemi og helligbrøde..hehe..det skal ikke gjøres!
_RoDa_
Lov å prøve ut ting, sier nå jeg. Hadde mye morro med min FrankenRega P5.
En sånn pulley og ny subplatter er jo ikke annet enn hva Rega selv gjør oppover i modellrekka.
FZ
Men da kan han jo bare sette på plastpulleyen igjen og selge den som original.....etter å ha gjort oppmerksom på skjevheten.
Hva med de dyrere Rega'ene. Har de også pulley av plast?
Ellers er det vel litt defensivt å ikke tro at andre enn fabrikanten kan forbedre produktet. Jeg har f.eks. en arm til 40k hvor jeg benytter et 3.parts motvektslodd og jeg synes det er en klar forbedring.
Edit: RoDa kom meg i forkjøpet så da ser jeg at Rega bruker bedre pulleys oppover i sortimentet. Regna vel egentlig med det :)
hifi4everdude
Jupp! P7, RP8 og P9 bruker en slik dobbel pulley.
admonish
Lekkert.
Hehe, helt riktig! Var ikke så veldig dyrt og frakten tok ikke så lang tid som jeg hadde trodd, et par uker bare.
Det blir nok mange mange år til denne blir solgt (om noen gang), men skal da selvfølgelig oppgi alle forandringer som er blitt gjort :)
_RoDa_
Noe som virkelig løfter lyden fra disse Regaene er Groovetracer sine subplatters!
Min RP6 er foreløpig helt original, men dual pulley og Groovetracer subplatter ser jeg for meg kommer på plass en gang i fremtiden. ;)
audiom
Indre Enfold
Hvorfor kalles rem/reimhjul pulley og undertallerken subplatter? Kanskje jeg har blitt for gammel?:)
Mvh. Stein
FZ
Mvh. Stein
A pulley is a wheel on an axle that is designed to support movement of a cable or belt along its circumference.
Sub-platter er "undertallerken". Sub er lik under...subway, subterranean homesick blues osv.
audiom
Indre Enfold
Mvh. Stein
Nå har jeg brukt platespillere i 45-års tid så jeg vet hva dette dreier seg om, jeg lurte bare på hvorfor man bruker engelske ord?
hifi4everdude
Mvh. Stein
Hvorfor ikke lurer jeg på? Jeg er glad i Norsk, men noe engelske ord må vi vel tåle i en teknisk miljø?
Helt off-topic, men noe av mere tullete jeg observerer er f.eks DAK istedenfor DAC osv...
emotikon
Den der dual-pulleyen - 33.3 til 45 og så dette med 50/50hz motor.....
Kjenner at det er på tide med litt tweaking på min P5. Subplatter er i allefall bankers sted å begynne her tror jeg.
audiom
Indre Enfold
Hei.
Jeg skal ikke dra dette lenger da det er off-topic, men reimhjul og undertallerken eller innertallerken, hvis den stikker opp i tallerkenen, er brukt i flere tiår, så å begynne med engelske uttrykk for dette er for meg ganske pussig:confused: men så begynner jeg vel å bli gammel og utdatert:)
FZ
Mvh. Stein
Tja, si det. Det norske ordet for cartridge er pick-up. Ikke mange kaller den for "pell opp" :)
Men for det meste bruker jeg det norske ordet, som innertallerken/yttertallerken som Linn LP12 har, armbrett, støvlokk, topplate (men det er jo også nesten engelsk), arm (istedet for tone arm), men for andre ting som plinth, subchassis og pulley bruker jeg av en eller annen grunn det engelske navnet.
Kanskje bare litt spåkforvirra.........
admonish
Har også lest masse positivt om Groovetracer sin subplatter. Er prislappen som har hindret meg i å kjøpe enda. Blir vel fort et par tusen kroner..
_RoDa_
250 dollars + frakt + norsk moms, ja det koster dessverre :(
MarcoIT
Fersking
Hi,
I'm Marco from Italy.
Sorry but I don't speak Norwegian so I'm writing in English.
I have a problem of wobbling pulley on a Rega turntable of about 3 years ago used with extreme care,so I would exclude a bent motor shaft.
I saw some videos on Youtube and I'd like to know from you if you have had the possibility of investigate on this issue of some Rega newer turntables.
I noticed on this thread on Hifisentralen forum a video of a wobbling pulley and then an image or two of a new pulley (not original) fixed with screw to motor shaft using two belts.
I didn't understand if the Rega aluminum original pulley was or not the culprit of wobbling and if the wobble was eliminate by mounting only a new pulley and without changing the entire motor.
Please help me if you can.
I sent a private message to Admonish who I invite to answer.
Thanks a lot in advance!
Regards,
Marco
Ingeniøren
Tranby
I think the AL pulley is glued to the axel, which means you need a tool to remove it. If you're able to remove it, a new one can be fixed with a locking screw.
But, does it affect the sound of the player?
MarcoIT
Fersking
Yes I know well .I've just ordered a puller for pulley.No problem of flutter or speed instability on my player but I do not want to see the wobble.
I'd like to know only what was the cause of wobbling of the turntable of this discussion on Hifisentral and if the change of pulley has resolved the wobbling issue.
Thanks.
Marco
