DIY Powercable
  • Lanes
    Hei, skal lage meg noen strømkabler. Kabel har dobbel skjerming .
    Oppbygd slik: Kobber folie rundt kablene,så gummi og ny flettet kobber skjerming og gummi til slutt.
    Da er mitt spørsmål, skal jeg kjøre begge skjerminger til jord(veggside) eller bare flettet skjerm?eller bare kobber folie? Noen som har erfaringer eller meninger om dette?
    Heimdall
    Det er vel like mange meninger som det er muligheter:)
    Mange vil nok hevde at det kommer an på jordfilosofien i resten av anlegget (og huset?) ditt.
    Jeg ville nok ha jordet begge i begge ender, og hvis du er nysgjerrig kan du prøve deg litt frem med alternative metoder for sammenligning.
    PE er i utgangspunktet beskyttelsesjord.
    hvalross
    Hva skjer om man kutter ut all skjerming til jord da .
    Lanes
    Har forstått at skjerm skal lede støy vekk fra komponent via jord
    Lanes
    Da ble det 2,5mm2 kabel(1.8m) med enkel, flettet kobber-skjerming istedenfor denne gang,
    blir cdspiller og preamp som får disse. det må jo bli bedre en lakris snorene dette? Tok flytene skjerming mot komponent og skjerm til jord mot vegg.
    Skal få tak i 2,5mm2 med dobbel skjerm som på øverste bilde senere og lage noen til.
    Heimdall
    Det ble jo flott det.
    Så kan du jo prøve å koble til armeringen i apparat-siden også etter en stund og vurdere om du hører noen forskjell?
    whistler
    Det funker generelt bra, og er nok den vanligste "audiofile" måten å gjøre det på.
    Distinctive
    Dette er en såkalt TSP (Twisted Screened Pair) kabel med aluminium skjerm og drain wire.
    Aluminiumfolien skal ikke termineres. Den leder 'støyen' til drain wire (den uterminerte lederen innenfor skjermen). Det er denne som skal til jord. Flettingen (braid) mellom PVC yttre kappe og indre kappe er armering (fysisk forsterkning). Denne må legges under strekkavlastningen i Schuko støpsel og IEC C13 apparatkonnektor før du strammer til.
    Du må terminere drain wire i begge ender.
    Lanes
    Ok,jeg trudde braiden var en form for skjerming da den er laget av tinnet kobber, og den indre foilen på denne kabel er av kobber og ikke aluminium , de fleste diy prosjektene jeg har lest om kaller braiden for skjerm??
    Heimdall
    Skjerm=screen=den uisolerte lederen som ligger inni kablen. I en signalkabel brukes denne til å fange opp og lede bort støy (den fungerer som en antenne). I offshoreindustrien lar vi denne flyte utilkoblet i apparatenden.
    Flettingen ytterst er mekanisk beskyttelse samt utgjevningsforbindelse. Den fungerer sort sett også som PE-jord selvom noen gjør det annerledes. Det vanlige er altså å koble flettingen til jord i begge ender. Den vil jo uansett fungere som et faraday-bur, tilkoblet eller ikke.
    I en strømkabel er det vel om å gjøre å ha store nok ledere. Og man er mer interessert i å hindre støy ut av kablen enn inn.
    freddie77
    Pent! Veldig greit å få kabler som er passe lange også...
    Aerik
    Våler i Østfold
    Veldig pent ble det, og de forskjellige komponentene heter? og kommer fra :)
    Bra jobba, det ble veldig pent. fikk du den effekten ut fra de kablene slik du ønsket?
    Og ikke minst, deilig med riktig str.i lengden :)
    Lanes
    Takk for det,
    Kontaktene er org.furutech,kjøpt hos resonans, kabelen er Draka,Strømpa er Kina.
    Effekten er merkbart mere ro i lydbildet, skal lage en 4mm2 til som skal på effekttrinnet også.
