8x12_TOM's anlegg
  • EHED
    Nordby
    Det er vel Beyma bånddiskanten det er snakk om.
    Tor er på tur, så jeg svarer litt så lenge :)
    Roald
    Ingen fare jeg holder hva jeg lover………….. men det var jo egentlig den diskanten jeg skulle bruke men så var det dette med plass Kanskje på tvers det går akkurat :cool:
    8x12_TOM
    Litt naturbilder.
    Stien går nede til høyre i bilde
    Flotte gangstier i 1800 meters høyde
    Skilter langs veien jeg ikke har sett før. Hva betyr dette mon tro?
    8x12_TOM
    Noen få flasker av denne ble med hjem. Etter min amatørgane, smakte ikke denne så ille. Sikkert bare "sølevann" for de kresne
    8x12_TOM
    Veldig flott natur, men vansklig å feste naturopplevelsen på foto, det klarer ikke de proffe engang. En god fotografvenn av Morten Krogvold var også opptatt av å feste naturopplevelser på foto, men ga opp etterhvert, da skuffelsen alltid var stor når han så bildene etterpå
    8x12_TOM
    Dette var litt mer arbeide enn jeg trodde. Her jobber vi på det berømte kusehåret. Når vi ikke har ordentlig freseutstyr bruker jeg å laminere på en ekstra plate for nedsenking av elementet. Den ytterste platen henger sammen med mindre enn 4mm
    SannaX
    Blir spennende å høre hva du synes om denne!
    8x12_TOM
    Er også spendt på denne. Ikke noe i veien med eierfølelsen i alle fall. Grom sak,veier drøyt 2 kg/ stk.( Her trenger jeg ingen kommentarer fra ALE- eiere;))
    permorten
    Antar de trenger noen timer for full ytelse, blir spennende å høre hvordan du opplever de her.
    Spesielt siden jeg har hatt mange timer med scanspeak 700000 selv, og har ettpar identiske beyma liggende !
    mvh per morten
    8x12_TOM
    mvh per morten
    Har du noen formening om hvor mange timer, og om jeg bør ta det pent i begynnelsen
    Må jo også si meg ganske kjent med ringradiatoren, har jo 10.000 timer foran den. På det beste har den gjenngitt symbaler ol. som jeg aldri har hørt andre steder. Da snakker jeg om ekthet og realisme, ikke forfinet high end sug meg i ræva diskant.
    Roald
    Slutt og lek med fjernkontrollen så går det nok fint :p ellers var det pent arbeid som vanlig og visuelt ser de jo litt slemmere ut :cool:
    permorten
    mvh per morten
    Tror nok ikke du trenger å ta det pent hverken i begynnelsen eller noensinne ! spesielt ikke hvis du bruker noenlunde samme deling som med scansp. Såpass høy følsomhet gjør jo at her brukes lite effekt, en kamerat lånte mine i en periode og raporterte at de var lineære og fine , men rullet av noe helt i toppen ( i motsetning til scansp) - håper akkurat det retter seg ved litt massasje !
    8x12_TOM
    Har spilt litt med den nye diskanten i systemet og må si at kapasiteten er det ikke noe i veien med;)Spiller med kalibreringsfila til ringradiatoren så noen dom er tidlig å komme med. Hele diskantområdet måler faktisk innenfor +- 2 db med 1/6 glatting ute å bruke noen eq-punkter - har kun senket nivået med 6 db for tilpassing mot mellomtonen
    Scrooge
    Aldri så galt at det ikke er godt for noe?
    Det var vel en mening med at ringradiatorene brant opp. Morsomt å lese at du allerede har gode resultater med bånddiskantene! :)
    8x12_TOM
    Du kan så si. Noen ganger trenger man et spark i baken for å komme vidre. Dette er nok ikke det værste som kunne skjedd:)
    Da er det jo bare å gønne på!! Ser bra ut.
    8x12_TOM
    Det er Vidar Busk og Daniel Eriksen konsert i Langesund i kveld, så grendland lydlaug, her er det bare å møte opp
    8x12_TOM
    Calculate resonant frequency, Bandwidth and Q from given Volume, Port- length and width.
    Height:
    Width:
    Depth:
    Volume
    430 cm
    150 cm
    31 cm
    1999.5 Liter
    Port Length:
    Port Diameter:
    Calculated Port Area:
    11 cm
    54 cm
    2290.22 cm2
    shorter port =
    higher resonant frequency,
    higher bandwidth
    smaller portdia. =
    lower resonant frequency,
    lower bandwidth
    less volume =
    higher bandwidth
    longer port =
    lower bandwidth
    bigger portdia. =
    higher bandwidth
    more volume =
    lower bandwidth
    calculated resonant frequency:
    25.17 Hz
    Bandwidth :
    flow (f1) :
    fhigh (f2) :
    Q factor:
    8.51 Hz
    20.91 Hz
    29.42 Hz
    Free standing:
    k = 0.047
    Against wall:
    k = 0.094
    Room corner:
    k =0.377
    Usual values for k lie between 0.02 (for small increased heights) and 0.4 (for strong increased heights). Helmholtzresonatoren show largest effect thus in space corners.
    The internal damping of the resonator is thus determined by the quality, while the outside damping of the resonator is seized by the sound field (thus those effect actually which can be used) by the coupling relationship k:
    Kan bruke hele bredden av bakveggen(4.3m) til å lage en helmholtz resonator. Med høyde 1.5m og litt over 30cm dybde vil den få en god virkning rundt min problemfrekvens i bassen. Se diagrammet
    8x12_TOM
    Da har det blitt alvor av planene om å bygge en kjempe-helmholtz resonator for å se om det var mulig å gjøre noe med lite nivå nede ved 25-30 hz
    Størrelsen ble 4,37 x 1,52 x 0,37 Altså et volum på ca 2458 liter utvendig mål
    Måling av bassresponsen i lytteposisjonen fra 15 til 70 hz uten noen form for eq
    Før :
    Etter:
    Samlet: Med en linje som indikerer en passe (for meg) stigning i responsen nedover
    Som dere ser, har den ikke en helt ubetydelig virkning på responsen. Tok i meste laget rundt 40hz, men det er ennå tidlig i portjusteringen
    Vannfallet forandret seg minimalt
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Det ble en voksen størrelse! Hvor står den? Jeg antar forrest eller bakerst i rommet i hele bredden? Hadde vært kult med bilde.
    Edit: Fant plasseringen i tidligere innlegg.
    8x12_TOM
    Her er noen bilder. Håper dere tåler litt rot:)
    Som dere ser er den ikke ferdig, og den lekker som en sil. Må tette det som skal tettets før endelig portstørrelse blir bestemt
    Tror det blir panel på fronten og en hobbyplate på toppen - da blir den ikke så synelig i rommet
    8x12_TOM
    Den er forbausende stille, selv med platene liggende løse oppå. Det er heller andre ting som skrangler når volumet økes litt - døren f.eks;)
    8x12_TOM
    Fortsetter jobbingen med problemene i bassen. Denne gangen har jeg prøvet med helt åpen topp på helmholtzen og fylt med noe isolasjon
    Rydder opp over et mye større området, og faktisk tatt knekken på en dipp på nesten 10db mellom70-100hz med senter ved 85 hz
    Dette er målinger gjort uten noen for for kalibrering eller eq (uten glatting)
    Vannfallet ser ganske ok ut, men selvfølgelig noe lengere etterklang helt nederst i frekvens
    Edit: Legger med et vannfall fra før helmholtzen ble bygget. Har prøvd å få til ca samme fallhøyde, vinkel og tidsvinduet
