Tandberg Huldra 10 - OUT OF ORDER!!
viddivaddi
Hei folkens!
Jeg kjøpte for en tid siden en brukt Huldra 10. Den fungerte brillefint i kanskje to måneder, men så var det slutt på moroa..
Først gikk volumet ned i den ene kanalen, for så å være dø helt ut. Pærer begynte å gå en etter en på samme tiden, og nå er det ingen lys i det hele tatt.
Jeg vet svært lite om fiksing på gamle radioer, og trenger derfor noen råd for å komme i gang.
Noen tips om hva som kan være galt?
Mulig å fikse selv (lære å fikse selv)?
Håper noen av dere kan hjelpe meg litt..
Bartesam
Hus
Hmmmmm, kan høres ut som dårlige loddinger og potmetere som har dårlig kontakt. :)
viddivaddi
Litt lyst til å prøve å få til dette før jeg eventuelt sender den verksted.. Får prøve en post der også..
Scrooge
Full forståelse for egeninnsats, som man som regel lærer mye av!
Og kunnskap er gull verdt, uansett.
Årsakene til problemene kan være ganske mange, i tillegg til hva Bartesam har forslått. Pærer har i sin alminnelighet en begrenset levetid, og dermed er det ikke så rart at de slukner etterhvert.
Pærene i skalabelysning og indikatorer har gjerne spesielle spesifikasjoner, så pass på at du får tak i de riktige!
Ellers kan du jo forhøre deg hos Ivar Midtskogen: Radioservicestudio - Ivar Midtskogen vintage audio service
Han er mye i Italia på vinterstid, men svarer gjerne på henvendelser via mail: midti@online.no
Scrooge
Ok rock, du har nok rett.
Grunnen til at jeg foreslo det, var at han for et par år siden hjalp meg med en TR 1010.
Gjest.
Disse problemene er typisk for H 10 og andre tidlig 70 tallsapparater fra Tandberg. Problemet med pærene skyldes overspenning. Åpne opp og still trafo til 240 volt. Det gjør du med loddebolten. Du flytter ledningen til trafo til det andre loddeøret. Da senker du spenningen inn til apparatet.Problemet med kanalene er mekanisk. Åpne apparatet og legg merke til mekanikken i venderene når du bytter mellom radiokanaler og innganger. Det er noen aluminiums styreskinner som glir mot hverandre, og hvis de har høy friksjon, så løser ikke mekanismen helt ut. Min erfaring er at problemet er størst hvis radioen er kald. Sett radioen i et normalt varmt rom, spray inn i venderkontaktene med elektrorens. Du kommer til fra baksiden av kontaktene. Så en liten dråpe tynn olje mellom seksjonene på styreskinna. Bruk venderene mye men du gjør dette, og litt etterpå.Dette problemet blir aldri helt borte. Du vil ofte måtte lirke litt vedinngangsbytte og kanalbytte.
indianeren
Melbu
Tommeliten på hififorumet har pærer som passer. Når det gjelder Huldra 10 så er det vanlig at både strømforsyningsdelen og forsterkerdelene trenger nye elekrolytter når de blir tatt i bruk igjen etter å ha vært lagert i mange år, hvilket trolig er årsken her. Jeg kan lage ei liste til deg over hvilke lytter du trenger og legge ut skjema her slik at du vet hvor du finner dem på printkortene. Så er det bare å kjøpe inn, varme loddebolten og sette igang. Husk å bytt en og en med korrekt polariet. Disse elektrolytene skal ikke være bipolare, slik som i delefiltre. Rens og oppsmøring av knapper og potmetre må også gjøres.
rock
Ja var litt aktivitet der for noen år siden.
Men sånn oversiktmessig fra startsiden for forumet, ser det ikke ut som det har vært innlegg der siden 2010
Fikk logget inn i natt, men nå er det umulig å logge inn.
Står faktisk at forumet ikke eksisterer.
indianeren
Melbu
Her har jeg ringet inn de som er mest aktuelle. Se vedlegg. Før du gjør noe som helst før du følge Gjest sitt råd, dette kan være tilstrekkelig for å få lyd i begge kanaler.
indianeren
Melbu
Tandberg hififorum er nok ikke død ennå. Det står at siden er under vedlikehold. Aktiviteten der er nok laber, det kan se ut som om Tandbergerne bruker hifi forumet nå. Det kan fort snu dersom noen kommer med gode innlegg.
viddivaddi
Wow!! Jeg er så imponert av dere her på hifisentralen :) Fantastisk hjelpsomme (og hyggelige), til helgen skal jeg prøve meg på Huldraen, så får vi se.. Jeg fikk også inntrykk av litt laber aktivitet på Tandberg forumet.. Takk for hjelpen så langt, poster når jeg har fått kommet i gang med servicen (min første, så her er ingenting garantert ;))
