Rørutstyr Betydning av likeretter-rør
hexachordia
Drøbak
Her går det i tweaking av ymse sider ved anlegget. Jeg har et mål, og det er å få litt raskere, dypere og mer markant bass i oppsettet mitt. Har tidligere hatt transistorforsterkere, så jeg vet det er mulig å hente enda mer ut høyttalerne. Da låter ikke dårlig her nå - for all del, men jeg ønsker vel å få en så god og naturlig klangbalanse som mulig er. Jeg jobber med plassering av høyttalere, kabling og utskiftning av rør. Her hjemme har jeg et typisk single ended triode-oppsett med 8 watts 300B-monoblokker, relativt lettdrevne høyttalere og er for tiden mest opptatt av vinyl. Jeg har nå kommet til likeretter-rørene mine som er av typen 5U4. De er nå Nos av type RCA, presumptivt fra 60-tallet og ble levert nye med forsterkerne mine for 15 måneder siden. Hvilke ekvivalenter til dette røret kan jeg bruke? Er det noe å hente ved å oppgradere til Mullard eller andre typer likerettere? Er det noen som har eksperimentert med dette?
POB
Kulturhovedstaden
Kan egentlig ikke svare deg spesielt bra. Den gangen jeg brukte 5U4, prøvde jeg bare Sovtek og EH begge 5U4G, men kunne ikke registrere noe forskjell på de to.
Synes det er mer interessant å vite hva slags 300b du bruker? Samt følsomhet på høyttalere og str på basselementene ?
hexachordia
Drøbak
Ok. Jeg bruker Psvane 300B som er nye. Har vært gjennom diverse eksperimentering her, og disse er a-sortering og de beste jeg har testet så langt. Jeg har ikke prøvd ut Takatsuki og Royal Princess som skal være hakket bedre enn Psvane. Jeg har disse høyttalerne: Coincident Speaker Technology Total Victory laget med tanke på å fungere med 300B av konstrukstøren. Veldig grei impedanse-kurve. 92.5 db, 8 ohm og 12 tommers bass som deler ved 120 hz. De spiller mer enn høyt nok på 8 watt (over 100 db) og er også dynamiske.
sander
Du kan evt øge tomgangsstrømmen i dine 300B,men husk at tjekke samlet wattage er indenfor spec!
hexachordia
Drøbak
Hvordan øker man tomgangsstrømmen ? Vet bare at disse er autobias...
POB
Kulturhovedstaden
Flotte saker disse Coincident sakene.
Tror ikke du kan endre noe som helst når det er autobias.
Hvilke Psvane er det du bruker?
Et likeretterrør fra Sovtek eller EH gjør sikkert ikke noe forskjell her men det koster lite å prøve et. De nyproduserte er billige og kan muligens være bedre på noe, men jeg tviler vel egentlig på det.
Kan hende du trenger mer effekt for å oppnå det du vil. 8W på 92db er ikke veldig mye. Det finnes 300b som gir mer effekt enn 8 W, hvis forsterkeren tåler det. Tror jeg ville forsøkt en økning av effekt, hvis ikke byting av likeretterrøret gir noe effekt.
hexachordia
Drøbak
Jeg bruker disse: 300B-T (pair) | Psvane Audio Tubes, Caps and Amps De er ganske like Shuguang Treasure 300B-Z. De er de beste 300b rørene jeg har testet til nå på alle parametere. Det er ikke dårlig bassgjengivelse her i stua, men har for eksempel hatt Accuphase-forsterker på de samme høyttalerne før og også testet diverse EL-34/ Kt88 forsterkere. De er dårlige på alle parametere unntatt mellombass.
POB
Kulturhovedstaden
Skulle ønske noen av de mer erfarne på 300b kunne blande seg litt inn her og forsøke hjelpe til.
Hvor mye har et likeretterrør å si for lyd og effekt? Noen må vite noe om dette?
Jeg må melde pass på dette.
sander
Med autobias er man låst fast,medmindre man ved hvad man kan gøre!
Det er meget normalt at man finder bedre "drive med pushpull princippet,men knapt så dyb bas.
Jeg tror det skyldes dårligere dæmpningsfaktor i SE princippet - noget der kan give en fornemmelse af "tungere bas.
Med LC kobling opnår man mere "stiv psu,som igen kvitterer med mere fast bas,men dette er nok ikke en option for dig.
Der findes mere lavimpedante udgaver af 5U4 som måske kan levere mere energi i en vanlig CLC- tjek google!
hexachordia
Drøbak
Jeg er altså på jakt etter noen med kvalifiserte erfaringer på dette med likeretter-rør. Motron ville selge meg noen Mullard ekvivalenter til 5U4 for opp mot 2000 kroner per stykk. Hvis jeg skal gjøre dette bør det være solide lydforbedringer for å legitimere så store utlegg.
olaps
Jeg bytta likeretter-rør på mine Heart 300B monoblokker for mange ord siden.
I følge Motron var disse langt kjappere enn originalene.
Resultat: langt bedre dynamikk og bedre definert (fastere) bass.
Pris: Husker ikke, men noen hundrelapper pr stk.
Type: Huskler jeg dessverre heller ikke, men jeg tror det var av de vesteuropeiske produsentene. Kan sjekke om jeg har mail på det..........
OP
EDIT: Ingen treff mht ovennevnte likeretter-rør i verken mail eller PM, dessverre..........
Haglund84
Har ikke prøvd RCA 5U4 røret du nevner, som rorøvrig går for å være et godt rør.
Har derimot prøvd noen forskjelige 5U4GB rør i mine AN interstage monoblokkere.
Det er hørbare forskjeller på 5U4 i mitt oppsett.
GE Gray Plate Side D Getter 5U4GB er veldig bra, mørke og dynamiske synes jeg.
Ellers så går vel tungsol sine NOS 5U4GB rør for å være kremen, uten og ha hørt disse selv.
Det er bare å prøve seg litt frem selv og se hva man liker!
Lykke til
Erik
sander
Prøver lige en sidste gang!
hexachordia
Drøbak
Da har jeg noen konkrete forslag som jeg kan sjekke ut videre. Takk!
Audiomix
"Stakkaren" er ute etter konkrete råd.
Ikke så lett å komme videre med det du "prøver for siste gang".
Hvis konstruksjonen din tåler noe høyere spenning, kan silicone dioder være en løsning. Da trenger du ikke bekymre deg for impedansen:)
Dobble likeretter rør (to dobble) vil også redusere impedansen.
Du kan sikkert oppnå noe ved å edre på filterkomponentene. Hvet du hva du har?
hexachordia
Drøbak
Hei. Jeg sjekket med en fyr som har tilsvarende forsterkere som meg. Det er visst GEC som gjelder, men de er for dyre. Jeg har i mellomtiden kjøpt nye 101D-rør til forforsterkeren min da Psvane har kommet ned et nytt på markedet. Synes det hjalp en del på bassgjengivelsen.
