Kabel i fra Ipad 1. gen til Arcam R Dac
Novus
Finnes det en slik kabel, Apple eller noe aftermarket? Hva heter den type usb-inngangen som er på disse USB-dac'ene? Asynkron?
Trenger i hvertfall en kabel som fra Ipad standard utgang til spdif eller helst nevnte type USB. Finnes det noen overgang evnt?
Geir Kristiansen
Tromsø
Problemet du får er at du ikke får ut et digitalt signal fra iPad, slik at det hjelper ikke om du finner en USB Type B kabel.
Gjest.
Apple airport eller Apple tv, og optisk kabel.
Novus
Vil jeg tape noe ved lydkvaliteten ved å kjøre minijack til phono, inn i Pre?
Gjest.
Bare å prøve. Digital overføring via nevnte Apple - produkterer er å foretrekke, men kanskje du blir fornøyd med en slik kabel. Det låter jo ikke ille.
Novus
Er livredd for å gå glipp av noe! Så nei, blir nok ikke fornøyd. Kanskje Arcam'n retter opp i det manglende riktignok?
Auditor
Prøv å overføre via Airport, og fex en Optocoupler fra vdH..
Geir Kristiansen
Tromsø
Problemet du får er at du ikke får ut et digitalt signal fra iPad...
Er dette tilfellet med iPad 1? Går fint å hente ut signalet digitalt fra senere iPad'er ihvertfall.
Sture
Mener at man sliter i alle tilfeller med kun kabel ut fra iPad/iPhone/iPod. Skal man få ut digital signal må man ha en docking-løsning av en eller annen art.
Lateralus
Sture
Det som en del folk gjør er å koble til Apple's iPad camera connection kit til kr. 219: Apple iPad Camera Connection Kit - Apple Store (Norge)
Her kan man lese mer: Digital Audio Review by John Darko ? iPad Camera Connection Kit (Digital Audio Source)
Med denne tilkoblet kan du hente ut lydsignalet digitalt. Ikke spør meg om lydkvaliteten, for den vet jeg ikke noe om.
Sture
Dr Dong
landskapet uten motstand
Den er fin, blekanskikt!
En lenke på den siden førte til Benchmark. God lese:
«Sonically speaking, this setup will stand up to even the most discerning audiophile scrutiny. We’ve done significant testing to verify the audio quality when using this adaptor. Our tests show that:
• there is no evidence of signal processing
• there is no evidence of word-length reduction
• there is no evidence of sample-rate conversion
• there is no evidence of data compression
• it is capable of streaming up to 96 kHz, 24 bits
• streaming via Wi-Fi is also transparent up to 96 kHz, 24 bits»
iPad Streams High-Resolution Audio to DAC1 | Benchmark Interaction
Novus
Apple A/V-adapter - APPLE | Clas Ohlson ?
Er dette noe? Hjelper jo lite, da det selfølgelig ikke er hdmi inngang på Primare PRE 30, men.. for andre kanskje.
Hm, interessant blekansikt! Skal sjekkes ut. Opplever knall lyd fra ipad usb - usbport på Marantzen pro'n. Spørsmålet er hva slags løsning jeg skal gå for på Primare'n når det den erstatter nevnte Marantz. *Tenke, tenke*
larkrla
Sture
Her kan man lese mer: Digital Audio Review by John Darko � iPad Camera Connection Kit (Digital Audio Source)
Sture
Fraråder det, har brukt dette selv en periode, rett nok med ipad2. Lyden er dårlig og signalet er veldig svakt. Jeg brukte en god del tid før jeg fant en god løsning; Arcam DrDock, som er dockingstasjon/DAC med volumkontroll i ett. Veldig fornøyd med lyden, kostet ca 2500,- på Soundgarden. Kobler til anlegget med vanlig analog RCA.
LK
Geir Kristiansen
Tromsø
Sture
Sture
Fraråder det, har brukt dette selv en periode, rett nok med ipad2. Lyden er dårlig og signalet er svakt. Jeg brukte en god del tid før jeg fant en god løsning; Arcam DrDock, som er dockingstasjon/DAC med volumkontroll i ett. Veldig fornøyd med lyden, kostet ca 2500,- på Soundgarden. Kobler til anlegget med vanlig analog RCA.
LK
Og med førstegenerasjons iPad så ville denne ikke levere signal til min Fiio da dette krevde for mye strøm. Fikk heller ikke signal fra iPod Touch 2 og 3 generasjon. Er ikke meningen at man skal få god lyd ut av disse produktene når man er på reisefot.
Novus
Da var Apple sin Airport Express kjøpt, men trenger kabel. Denne Van Den Hul Optocupler har jo bare optisk til optisk? Er vel ikke optisk utgang på Airport Express??? Jeg trenger vel 3,5 mm jack til optisk?
