Rørutstyr Merkelig lyd ved bytte av rør i pre
JLmorten
Fikk Nye rør til mni Eklipse pre i dag. " 12AU7 GE (1952 av RCA)
Disse må vel spilles inn som alle andre, men Jeg startet med og la pre stå på i 1times tid og bli varm osv før jeg startet og spille.
Oppdaget at etter stått på i ca 1time, når jeg skulle spille musikk så kom det en varierende lyd fra HT, lyden kunne minne om en fløyte som var høyt o.ppe i frekvensen, som kun diskant element klarte gjengi. Ulyden varierete litt i styrke og tone. var høy nokk til at jeg hørte det var noe ulyder en plass i bakgrunnen til tv lyden,,
Spilte musikk i 1 time og etter det har ikke hørt noe til lyden. Men har nå slått av anlegget for kvelden. Skal høre om det kommer tilbake i morgen. Men litt bekymret
Er dette noe som kan være normalt? Normalt i innspillingstiden av nye rør?
BerntJ
Såfremt det ikke var fløyte du spilte ville jeg sjekket rørsoklene. Renses og strammes opp eller byttes. Ville startet der. VH. Bernt
Audiomix
Ikke så sannsynlig årsak til det problemet du beskriver, men sjekk kretskortet bak der kontaktene sitter.
Sjekk fra innsiden.
Har sett at det kan være veldig trangt og på grensen til kontakt mot chassis.
Det finnes mange gode kontaktrensemidler på sprayboks med snabel. Vær obs på at det er den til elektronikk du skal bruke.
Hvis du finner en gammel type (med noen miljøskadelige stoffer), så virker den best.
JLmorten
Spilte med forsterkeren fredags kveld, ganske mange timer, uten noe som hels problemer. Men når jeg la øre nær HT så var det mere støy i den Høyre HT enn den Venstre.
Så jeg byttet plass på noen rør i dag for og se om dette endret seg, Jeg byttet rørene på kryss, slik at de både endret fra inngangsrør til utgangsrør på motsat kanal. satte forsterkeren på, etter noen min oppvarming når jeg satt på efektforsterker. Kunne forsatt høre noe mere støy i høyre HT, samt en svak pipelyd inn i mellom, Samme pipelyden sov var der kraftig første gangen jeg satte inn nye røra. Satte på deksele over forsterkeren og oppdaget da at dersom jeg knipser forsiktig på forsterkere, eller tapper forsiktig på den med f.eks tuppen av en kulepenn så forplantet dette seg og ga kraftige utslag i høyre ht. DVS slippe jeg en ert på toppdekselet så gir det utslag direkte i HT, kraftig Utslag. Og kun i Høyre HT. Har kontrollert at alle rørene sitter skikkeligt i soklene. Tenkte og prøve med orginalrørene og se om dette er likt da. Men har slått av forsterkeren i fare for ødeleggelser...
Noen ide om hva dette kan være??
Hvilke rør hører til hvilke kanal i Eklipse forsterkere? Venstre røra er inngnagsrør og Høyre utgangsrør. Men hvilke er Høyre og venstre kanal? Kna jeg finne dette ut selv med og la vær og sette i røra. f,eks tar jeg ut røret for utgangen. eller er det skadelig og slå på uten rør i forsterkeren?
Audiomix
Dette kalles mikrofoni. Røret fanger opp vibrasjoner og lager lyd (u-lyd) som høres.
I eksreme tilfeller kan du prate (skrike) mot røret og høre deg selv.
En mekanisk ustabilitet som er vanskelig å oppdage på en rørtester.
Det er litt "avanserte" regulatorer i forsterkeren og du bør ikke nappe ut rør enkeltvis.
Hvis du søker på nettet, finner du kanskje opplysninger om hvilke rør som hører til hvilken kanal.
Tror ikke jeg har noe dokumentasjon på forsterkeren din.
jokris
kjøpte du ikke nye rør da ? har du fått rør som er mikrofoniske ???? hvor handlet du de ? flere av de jeg handler rør med sjekker da om de er mikrofoniske før de sendes ......
H.R
Jessheim | Ullensaker
Høres ut som rørsokler eller regulatorn som audiomix snakker om.
slike ting trenger man ikke dokumentasjon på for å reparere, men man trenger korrekt verktøy.
JLmorten
Forsterkeren er ny ja.
Jeg byttet ut Utgangsrørene med orginale og da ble det ikke lyd i HT når jeg berørte (tappet på forsterkeren) forsterkeren, så satte jeg i det en røre igjen og da kom ulydene i venstre ht. satte inn orginal røret igjen og ulyden forsvant. Tok da det røret jeg mener er defekt og satt det inn i den andre utgangen, da kom disse ulydene i høyre utgang. Flytter jeg rundt på de andre rørene er det ikke problemer. DVS det er kun det ene røret som påvirker forsterkeren. Så jeg rekner da med at dette røret er defekt... Ulydene som kom i ht når jeg berørte forsterker og volumhjulet stod på bånn var ganske kraftige,, høyt nokk til at det hørtes lett når hadde vært i andre rom huset.
Har lest litt om mikrofoni, men dette var snarere Gigantfoni :D
Man lærer så lenge man lever, og Et tips som jeg ble anbefalt av Hallvar når jeg kjøpte forsterkeren var og kjøpe 5 rør ikke 4 :rolleyes: Dette tipset skal jeg ta i bruk i framtiden:) Heldigvis har jeg jo orginalrørene.
Satte orginal rørene i utgangene, og det låt fortreffelig det, men igjen overasket over hvor mye rør forandrer lyden. Men orginal rørene i utgangene og 12AU7 GE rør i inngangen ble det vannvittig med detaljer, mellomtonen blomstrer som en gartners hage på vårparten. Men mistet litt pondus lengre nede...
RørMagi <3
H.R
Audiomix fikset min Eklipse også. Til å bli bedre en den var ny.
Det er den du har nå Jokris.
Audiomix
At jeg kunne glemme den da:)
Men det var ikke samme type som det er snakk om her?
H.R
joa - det er nok det. Denne er en nyere modell.
Det som jeg har som kritikk mot eklipsen er i all hovedsak rørsoklene. Der er IKKE gode. Tenk om de brukte 4 euro ekstra og ble levert med keramiske sokler.
Nå er det jo slik at rør kan ha mikrofoni i en enhet uten å oppdage det i en annen. Rørene måler like godt, men likefullt er de forskjellige.
Dersom du ønsker å teste ut noen andre rør JLmorten og holder til i oslotraktene så er det bare å ta turen til jessheim så skal du få lånt med deg noen å teste med.
jokris
forøvrig er du hjertelig velkommen til å få ett par sett 12au7 rør av meg , fullstendig gratis og uten forpliktelser i det hele tatt, bare sende meg en pm
BerntJ
Du kan få mikrofoni selv med gode rørsokler. Jeg erfarte det på mitt linjetrinn. Jeg bruker sokler fra US Army/Navy fra 60 tallet. Etter noen måneders bruk hadde rørene kommet litt opp og dette medførte mikrofoni. Problemet ble løst ved å presse dem godt ned igjen, men jeg vurderer nå hvilken løsning jeg skal bruke i fremtiden for å unngå dette. Nå må det sies at dette er en prototype med et ekstremt dårlig kabinett med tynne plater som vibrerer lett. Jeg ble en erfaring rikere og holder meg nok til tykkere plater i fremtiden. Vh. Bernt
H.R
Gir røret mikrofoni så ordnes slikt på garantien. Kjøper man rør som er 20-50år gamle så skjer dette, på samme måte som at en flunk ny dings går i stykker. Dette er ikke noen stor sak og la oss nå slippe mer rabaler. Det er iallefall fint å se at folk ønsker å hjelpe med tips, og til og med sende egne rør- det er et sunnhetstegn!
Som berntj skriver - det er mange måter å få mikrofoni på, og det kan være mye som er årsaken til det. Dersom det derimot er et stadig tilbakekallende problem, så ville jeg nok får forforsterkeren sjekket iallefall.
JLmorten
Har testet ut en del mere siste dagene nå. Jeg får slik Støy både med Orginalrørene og de nye rørene. oppdager det lettest når forsterkeren har stått på en stund, halvtime til times tid. De nye rørene har litt mere av denne lyden. Når jeg tenker meg om kan lyden høres ut som øresus (for de som har hatt det) men det høres ut som øresus som lager morsekoder ikke konstant susing/piping.
Har koblet til et par aktive HT, da forsvinner ulyden, dvs den er ikke hørbar på avstand. Men legger jeg øre inntil HT klarer jeg så vidt og høre den samme lyden, men da så lavt at det overhode ikke legges merke til før øret legges inntil HT.
Har testet med forskjellige kilder, og koblet ifra alt som er i stereobenken med unntak av pre og effekt. Ingen forskjell.
Den Parasound A21 har Gain regulering for begge kanalene på baksiden, desse har altid stått på max. Skrur jeg desse ned til ca 50% blir det mye roligere, så roligt at det nesten ikke er plagsomt. Rekner med at denne A21 har svært lav Gain når gain er satt til max, og sammen med HT med høy følsomhet kan jeg ikke skru mye på volumhjulet. sånn ca rundt klokken 10-11 på volumet er jeg sikkert oppe i godt over 110db i stua, har aldri prøvd høyere, de få sekundene jeg skrudde helt opp til 10-11 var ikke særlig behageligt.
Hva bør egentlig Gain reguleringen på A21 stå på ved bruk sammen med lettdrevne HT?
Støy som er til stede uten musikkavspilling blir jo forsterket når Gain står til max, men foringes lydkvalitete ller noe dersom Gain skrus ned??
Rekner med at det er høy gain som gjør at de aktive HT ikke hadde ulydene hørbare før øre var helt inntil HT.
Skal rør være helt rolige eller er det normalt at også "friske" rør kan avgi mikrofoni som er hørbart når en legger øre inntil HT??
Har en MI10SE forsterker i bestilling, satser på denne kommer i løpet av den kommende uken. Ønsker og teste med denne også før jeg Pakker ned Eklipsen og sender til Doktoren...
Noen som har lyd opptak av Normalt mikrofoni som en kan rekne med og få.? Link til Youtube eller noe slikt... trenger og lære mere om dette med rør:eek:
Cobra2
Testing fra forhandler er absolutt ingen garanti i seg selv. Noen rør-typer bare ER slik, noen merker kan være verre/bedre...
prnesse
Southwest
Er du oppe i 110db kl 10-11 på volum rattet må det vel være alt for høy gain. Du kan ta med preen til meg nå så kan du høre hvordan det låter her. Har også noen 12au7 rør liggende. Tlf:97670303
Reaksjoner: H.R
JLmorten
For høy Gain? Mener du jeg burde kommt over 110dB tidliger enn 10-11 på rattet??
Er ikke noe problem og ta med Preen og kjøre noen mil, men det som er litt dilemma er jo at Preen blir nedkjølt, og trenger klimatisering før den kan kobles til.. Er ikke bare bare med tempraturer rundt 0 Grader....
prnesse
Southwest
Nei nei, når jeg har vært over 90db har vel volumet vært en god del over 12 kanskje nærmere 2.
He he, du får pakke den godt ned da;) Du har vel varme i bilen? Jeg bor sør for Bryne så det er jo ikke såå langt. Men du får raske på hvis du vil teste i dag. Blir formen min bedre snart blir det nok til at jeg får komme meg sørover til Tengs på en eller annen måte. Det jo en stor happening hos Vermin i dag.
JLmorten
Har tatt opp Ulyden jeg refererer til, tok det først opp som ren Audiolyd, da ble det mye klarere osv, men vet ikke hvordan ein laster opp audiofil her.
La iphonen på noe ca 20 cm i fra HT når jeg tok opp dette.
H.R
Guffen lyd mister. Slik skal det ikke være det er iallfall helt sikkert. Du må få målt eklipsen din. Da dette kommer på alle rørsettene nå. Jeg har hatt samme lyd i en forforsterker engang, da fikk rørene for mye strøm. Spiste mange rør i den perioden gitt.
JLmorten
Forsterker ble send avgårde til kontroll/rep i dag. Får la proffene ta seg av den. Litt trist og ikke ha forforsterkerne i hus i julen, minus 10 grader ute, så gjør det noe godt med stemningen og la røra lyse.. Heldigvis så har HD20 Dacen mulighet for og brukes som pre. Så får jeg testet dette en stund, og se hva jeg syns om dette.
har forøvrig ikke effekt i hus heller, så venter i spenning på ny effekt som er på vei i posten...
JLmorten
Ser frem til nå ut som Eklipsen er i topp form, ikke noe ulyder osv. Står ikke hos meg nå.
så da er det noe annet som skaper forstyrrelsene her hjemme hos meg. Hva i pokker kan det være, hvor skal jeg begynne:(
jokris
er den på service ? gått over ? trodde han var på ferie jeg nå
hva annet er nytt hos deg ? kabler? utstyr ellers
H.R
Hadde en lektor zoe for mange år siden. Den støyer hos meg men ikke andre steder. Konkluderte vel med at det var støy på strømnettet. Kan det være noe av det samme hos deg?
JLmorten
Ja jeg har tenkt tanken, og ser ikke vekk i fra dette.
Var på et lite forkurst for ikke lenge siden, Noe som Heter Nettanalyse. Var bare et 2 timers kurs med en Leverandør av Nettanalysatorer.
Lærte ikke så fantastisk mye, men prøver og lokke Sjefen min til og kjøpa ein slik nettanalysator, men herlighetene koste jo fort 100K....
Har fått MI10SE i hus, står til innspilling nå.
Gleder meg til og pare denne med Eklipsen....
H.R
Skru av de sikringene i huset som ikke er til hifi. Så kan du vel iallfall eliminere en god del. Mål også i stikkontakt om du har lik strøm. Har du ikke så ring leverandøren av strømlinjer og klag så pålegger de den eieren å utbedre. Det kan være deg da.
har du fabrikker i nærheten så kan visstnok de være synderen også.
Eller det kan være noe helt annet. Slik støy er en plage å finne ut av, men det finnes en god del kyndige her på forumet, og jeg har litt av meg alt jeg tror jeg kan om dette.
blir sikker en knallkombo med malminamp og eklipsen, det er jeg overbevist om
JLmorten
Jeg har prøvd det du sier. Siden jeg har egen kurs kun til HIFI, så var det enkelt, slå av alle kursene utenom denne. Var ingen forskjell.
Er ikke noen fabrikker eller annen næringsvirksomhet i nærheten. Jeg bur i et helt nytt boligfelt, og Trafo for dette boligfeltet står like i nærheten. Har ikke problem med for høy spenning......
H.R
Nei da aner jeg ikke. Hos meg var eklipsen støyfri, det er også nåværende pre. Var plaget av støy tidligere, men det er borte etter å ha byttet ut mitt 45 år gamle strømnett og sikringsskap. Regner med du har testet å kjøre fra annen kurs, og løpt rundt i nabolaget å fjernet alle juletrebelysninger, kinaimporterte reinsdyr som står og blinker på et hvert hustak og utelys. Det er uansett ufattelig kjipt å ikke finne ut hvorfor ting ikke spiller som det skal. Da pre spiller bra i annen setting så er det bare å ikke gi opp. Finnes vel tråder hvor de med vesentlig større ekspertise har vært gjennom, regner med du har trålet forumet og lest gjennom de trådene?
JLmorten
Mye Julabelysning rundt om i nabolaget, men meste parten av dette kom på plass etter Eklipse kom i hus. Det som kan skape problemer og som jeg ikke vet hva jeg skal/kan gjøre med er alt som produserer dritt på nettet. Bur i rekkehus, og det er 4 boenheter her med tilkobling på samme boks i gatan. 2enheter med 6 leiligheter i hver og 2 enheter med 4 leiligheter i hver.
Jeg bur i den rekken som var først ferdig, og har bud her i 3 år, er vel første som flyttet inn i dette nye bygge feltet.
Og i nye hus brukes det mye spotter og slik graps.. LED spotter og selvsagt alle LED Lyskilder produserer UFATTELIG med dritt. Er likeretter innebygd i hver eneste LED kilde, så snakker om store mengder graps på nettet.
Hørte med en som leier ut nettanalysatorer, store problemer med overharmoniske spenninger pga LED.
ÆSJ, ut med LED inn med glødepæren... Jeg har forøvrig ikke slikt LED graps i leilighten, men sjangsen for at mange naboer har det er jo relativt stor..
Høvdingen
The big chief
Administrator
Tråden er ryddet opp i.
Mvh Høvdingen
Reaksjoner: H.R
JLmorten
Problemet med støy er nokk desverre noe på nettet her hos meg og ikke noe med produktet og gjøre. Har alltid hatt litt susing i HT, men dette er jo ikke noe som en legger merke til til vanlig, først når en pauser/muter/stopper musikk avspillingen og legger øre til HT at en hører dette. Slik har det vært med alt av forsterkere,recivere osv jeg har hat i huset. Dette er noe som kommer uten ifra. Kan slå av alle kursene i huste, og for så og kun koble til 1stk stikk og forsatt ha denne svake susingen. Dette er ikke et problem, og er svært svakt, har hørt denne susingen hos andre også når en legger øre inntil HT.
Holder på og undersøker mulighetene for og få målt/ tatt en skikkelig nettanalyse her. Men må finne litt priser osv på dette. Skal selvsagt før jeg bestiller noe slikt få tatt og høre om Eklipse sammen med MI10SE gir samme resultat som Eklipse og Parasound A21.
Lurer litt på Noen nettfilter. Og lurer på om noen har prøvd noen slike? eventuelt om det er noen i Rogaland som har mulighet til og Låne meg et filter, slik at jeg kan teste før jeg går til verks og kjøper noe som kanskje ikke utgjør ein dritt...
Her er noen filer jeg har sett litt på.
Furutech Flow-28 strømfilter - AVMAX
Monster HTS 2600 Strømfilter - Sort , 10-kontakter
Furutech TP-80e strømfordeler m/filter. 8 uttak. - AVMAX
Audiomix
Jeg kan godt GI deg et veldig bra nettfilter. Det vil ødelegge en PP forsterker, men ok for alt som ikke er dynamisk i belastningen. Det vil si pre amp, cd, etc.
Problemet er nok at det er en type støy på ditt nett som ikke er enkelt å filtrer bort hos deg.
Hvis / når du er rimelig sikker på at dine støyobservasjoner kan spores til urent nett, bør du kontakte den lokale nett- / strømleverandøren og be om en test eller analyse.
Best om du snakker med en som har litt peiling. Har han interesse for HiFi / lyd, er han sikkert mer enn villig til å gjøre noen målinger.
Jeg er jo litt kjent i ditt område. Er det ikke en stor støperibedrift eller smelteverk der? Var i hvert fall. Slikt lager fryktelig mye støy på nettet.
JLmorten
Skal prøve og få snakket med Everket og høre om de kan måle hva som skjer her.
Ja vi har et smelteverk her inne på Bygda. Scana Steel....
Når eg blir rik ska eg kjøpa meg ein liten nedlagt gård eller småbruk. Og sette opp micro kraftverk. SKAL ha rein strøm :)
JLmorten
Har fått telefon fra everket sin feilsøkings avdeling i dag. Det blir i løpet av ca 1 ukest tid satt opp en nettanalysator som skal overvåke nettet. Denne skal overvåke nettet i minst 7dager, men ønsket jeg lengre overvåking var ikke det et problem, kunne måle og lagre opp til 30døgn. Deretter får jeg kopi av målingene som blir gjort. Jeg håper jo at målingene ligger litt utenfor kravene og ikke rett innenof kravene .Men tiden vil vise, det skjer i vertfall noe videre nå.......
JLmorten
Da var nettanalysatoren på plass, så skal det bli spennende og høre resultat.
Kabeldragern
Kristiansund
Lyden i lydklippet i tråden kjenner jeg igjen! Akkurat samme problem som jeg hadde engang - det var et rør som var defekt. Garantert samme for deg også.
JLmorten
Har faktisk fått nye rør av samme produsent, og ble akkurat likt. Med andre rør merker blir ulyden betraktelig redusert, men den forsvinner ikke, blir bare lavere.
Rør som er prøvd.
GE Jan 12AU7, (NOS fra 1950 tallet) Desse som gir værst ulyd
Harmon Elecric 12AU7 (orginale rørene i Eklipsen.)
Golden Dragon 12AU7
JJ ECC82
Følgende rør blir snart testet (er på vei i posten)
Mullard ECC82/12AU7 (CV491)Mullard long plates D getter,double support, double crossbars
Mullard ECC82 short plates O getter, yellow label
Kabeldragern
Kristiansund
Rør som er prøvd.
Golden Dragon 12AU7
JJ ECC82
Røret eller rørsokkelen. Ikke nettspenningen iallefall. Prøvd TFK?
