  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    K
    Kaare G. Opsahl
    den vinylen er min, tåka
    Lyra Erodion boksen oppunder taket
    og kofferten til det ekstra armrøret til Airtangent Reference
    eq pottene synes oppå platespilleren
    Leif
    SKAM DEG!! DER ØDELA DU CREEDEN MIN
    Leif
    Lurer på hvem som er tåka egentlig - du har vel ikke noe ODEON i den samlingen uansett..
    "I 1904 var Odeon det første plateselskapet som gav ut dobbeltsidige grammofonplater"
    K
    Kaare G. Opsahl
    Årets tabbe. Kjøpte inn en god ladning med franske oster over dato i går. Kjøleskapet røk og jeg var dum nok å legge osten i klesskapet på soverommet. Det kaldeste rommet i kåken. Fy faen og det lukter i skapet. Fjøs og kloakk. alt må vaskes men osten er prima:cool:
    LMC
    Drøbak
    om osten var mere verdt enn innholdet i klesskapet, noe jeg har grunn til å anta, var det en genistrek :cool:
    Leif
    Fosse
    Det jeg mener er at det er vel ingen strikkspillere som måler den reelle hastigheten på tallerkenen konstant, og justerer etter de faktiske forhold?Hatt på stroboskopet i det siste?Ikke meninga å spore av nå igjen Sluket...mvh
    Mulig jeg feilresonnerer, men vil ikke motorstyring være mer vesentlig? AC eller DC. Jeg har ikke justert hastigheten på en stund nei.
    Forskjellen består jo i å ikke måle tallerkenhastigheten i "real time" på selve tallerkenen, men at man måler motorens hastighet og ANTAR at sluttresultatet på tallerkenen stemmer overens med motorens/kalkylen/omsetningsforholdet innbyrdes data. På en DD maskin så er normalt motorens RPM identisk med tallerkenens RPM fysisk og mekanisk nødt til å være i forholdet 1:1, og korrigeringskretsløpet til motorens elektronikk er gjerne implementert i selve tallerkenen. På en strikkspilller er motorens eventuelle justeringskretsløp beroende av en KALKYLE, og sluttresultatet i form av tallerkenens RPM vil kunne avvike av flere årsaker, bl.a. kalkylefeil, sluring i belteoverførsel osv.
    Rimdrive, eller mellomhjul er relativt identisk med DD, men også her kan avvik oppstå i form av sluring eller avvikende dimensjon på gummioverføring mellom hjul og tallerken grunnet feil dim. eller slitasje. Dessuten har ikke alle mellomhjulspillere noen elektronisk motorjustering i det hele tatt. En annen ting ved slike spillere er det faktum at diameteren på det hjulet som driver tallerkenen ofte er veldig liten i forhold til selve tallerkenen, altså begrenset sliteflate med relativt høyere hastighet.
    Jøss, våken allerede J.R.??
    Huff - kan ikke tenke meg at J.R. er i deg??? Opp i kurven din igjen du nå! Fersking!
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    ved nærmerere ettertanke var det vel heller sluket som var sjuk...
    Jan Roger
    bia
    Burde fanemeg opprettet Jan's vennetråd. halve sentralen er jo belemret med det navnet...
    Kom for en tid tilbake over en SPLITTER NY Technics SP10 MkII - i originale esker & kartonger; var ikke spesielt på leting etter en slik da jeg har en fra før, men slik er det jo. Dette betyr at jeg med god samvittighet kan ta min "gamle" mint cond. 1 eiers SP10 og ofre den på customiseringens alter... (nå hører jeg originalfantastene bite rasende i sine respektive mahognyskrivebord..) - men fortvil ikke, alt som Artisan Fidelity foretar seg med en SP10 kan senere endres tilbake til original stand; pust ut!
    Et oversiktsbilde over Artisan Fidelity's SP10 konvertering;
    Utdrag fra beskrivelsesteksten:
    Latest interpretation for Technics Sp10Mk2 & Mk3 direct drives. Features new "Quiet Core" active bearing drain technology for absolute dead silent inky black backgrounds. The next generation design as a whole, is highly resolving and spot on in the areas of dynamics and neutrality, narrowing the gap even further between our Mk2 and Mk3 Sp10 offerings. Pictured in Audi Daytona Grey (Kuzma 4 point tonearm not included). Design features directly coupled mass loaded Panzerholz plinth with zero internal voids and integral active Quiet Core shielded bearing drain technology. Constrained layer damped plinth features four levels of overlaying substratum consisting of German engineered Panzerholz, select low density woods in conjunction with anti magnetic metals permanently bonded and sealed together using synthetic material specific permanent bonding agents. Essentially, this aids in forming a non-resonant yet stable platform which has the ability to sustain decades of consistent use. Active isolation technology is employed through the use of Stillpoints patented vibration devices which enables even greater levels of focus, air and space around instruments and vocals within the soundstage. This isolation technology is further employed internally, at the core, to further lower unwanted residual bearing vibrations. Micro polish and oil re-lubrication service provided on the main bearing assembly. Technics factory speed control and logic circuits are located in a dedicated outboard shielded and damped aluminum chassis. A fully shielded control cable connects the logic controller to the separately housed motor and bearing assembly. The Technics SH-10E power supply (not shown) is housed in the factory chassis and features a comprehensive rebuild with full one year warranty provided against defects. The turntable, bearing, motor and logic/control boards are all grounded from a common and defeatable ground located at the rear of the outboard controller chassis. In the event one should wish to revert the Technics Sp10Mk2 or Mk3 turntable back to the integrated factory chassis, this is entirely possible. Work performed by our certified electronics technician with 35+ years experience includes the following: Phase tracking timing bench test, Frequency and reference oscillator motor level calibration, Master Clock Crystal and axillary main board inspection, Power supply voltage and rails adjusted and scope checked, Removal of factory brake mechanism (reversible) and Technics SH-10E factory power supply fully rebuilt and bench tested. Packages are available which include a tonearm or tonearm/cartridge combination setup prior to delivery. Or, if you have a preferred tonearm and cartridge you would like to use, we can mount them for you prior to delivery. (9" and 12" tonearms, single and double arm configurations optional.)
    LMC
    Drøbak
    Kuzma er ikke porno, det er en sykdom! :rolleyes:
    Leif
    Leif
    Du er jo relativt syk du også, men vi har jo lært å leve med deg..;)
    BTW, den viste armen er bare et eksempel på montasje. Følger ikke med maskinen som sådan, men du kan bestille med den armen du velger selv, og de besørger montasje dersom du ønsker det.
    Ellers så er kabinettet tydelig inspirert av Technic's egen SL1000 maskin, bar her ien mer kompakt og "knubben" utgave; velgjødd kan man nesten si..
    LMC
    Drøbak
    den kler deg ja......
    mangler bare en ekte Airtangent Reference :D
    Airtangent ville ikke sett bra ut på en slik kreasjon. Spilleren er altfor smooth...
    LMC
    Drøbak
    igrunnen enig
    det måtte være en IKEDA da
    Utrolig! Faktisk så var det en slik jeg hadde planlagt!! Nærmere bestemt en IT-345 Silver med 9TT pick up, i selskap med Audio Note Kondo ANS-7 sølvtrafo!
    I hvertfall Isamu - godt oppi åttiårene nå, still going!
    Cool as a cucumber..
    Her er armen - forførerisk vakker i linjene, nærmest poetisk..
    Armen er å få i både 9" og 12" utgave, med eller uten sølv internkabling.
    LMC
    Drøbak
    min Rowland Complement cantileverløs mc var en custom Ikeda 9R og knallbra til VdHul ødela den!
    Leif
