Aragon oppsett trenger hjelp (biamping)
Bjørge
Vestfold
hei, jeg har nå i oppsettet mitt
B&w 802s2
aragon 18k
aragon 2004
aragon 4004
aragon d2a
det jeg lurer på er å lage et biamp oppsett med 2004 til diskant og mellomtone og 4004 til å drive bassen i mine 802.
er dette greit? eller er det bedre å bare bruke 4004?
har også en annet spørsmål for jeg har også "bass filteret" til b&w høytalerne (en slags aktiv eq) som jeg liker å bruke.
effektforsterkerne har pre out (som gjør at de kan linkes)
skal jeg da kjøre det filteret før første forsterkeren slik at den påvirker begge eller abre ta den fra den første mellom den andre for å gjøre at den bare påvirker "bass forsterkeren"
takker for innspill her.
jeg tror at 802 har godt av det den kan få. i og med at alle komponentene er "like" så burde jo samarbeidet og matchen være perfekt?
Auditor
Kjør biampa, du..med den største powerblokka i bassen! 18K HAR 2 PREOUTS? Bruk dem..Hvis det bare er en, linker du dem..da får du ei kobling ala den LOAD-saken som Audiolab bruker. Men pass på at de to er gainmatcha---ellers vil ikke den linken funke..Jeg ville satt alle filtre flatt..og heller latt ampene gjøre jobben..Tviler du, finner du manualene på nett..eller via Audiocompaniet i Oslo..de kan hjelpe!!
Bjørge
Vestfold
leste på ei nettsiden om inngangs effekten og impendansen og den var lik på begge.
da blir jo forskjellen bare effekten men da åpner nok 802`ene seg håper jeg :)
Bjørge
Vestfold
jeg tok forresten feil, er ikke link på aragon blokkene.
men er to stk pre ut som jeg skal bruke.
da må jeg evt. bruke yledd om jeg skal ha bass agiliment filteret til b&w.
høytalerne skal vistnok ha "godt av dette filteret" for og åpne seg i bassen og mellomtonen.
men jeg får høre høytalerne koblet utenom dette filteret først også får jeg evt. finne på noe annet.
J
J.J
Serriøst ? Får du ikke nok bass med å bruke bare Aragon ? Må du virkelig supplere med B&W filteret? ( Har det selv her .. men ikke brukt på mange år..)
IMO så ødeleger det filteret mer enn det gavner, men mulig det har med personlige preferanser og gjøre...
Om du trenger mer effekt til 802 så send meg en PM :rolleyes:
/JR
Bjørge
Vestfold
har som sakt ikke prøvd med begge enda for jeg har ikke høytaler kabler som tillater det :) men jeg prøver først med biamp også ser jeg. da får jeg jo masse effekt!
Auditor
Som jeg sa...og der er jeg enig med deg, JJ...alle filtre på flatt, gode stereo signalkabler..og blokkene på hvert sitt element- og terminalpar...INGEN Y LEDD!!!!!Det er LYDKVERKERE!!! Hold signalveien så kort og rein som mulig..null filter..BORTSETT KANSKJE FRA PÅ STRØMNETTET--Bruk Pre out 1 på BASS og 2 i TOPPEN!!!
Bjørge
Vestfold
det var KLAR tale :D haha
takk for hjelpa karer! nå er det bare å kjøpe seg biamp kabler :)
Auditor
Ingen fare!! KOS DEG..OG FORTELL..
Hadde du hatt to LIKE blokker, kunne du kjørt på XLR hele veien, og drevet venstre side fra18Ks "LEFT XLR OUT" og høyre fra "RIGHT XLR OUT" ..da hadde fex begge de venstre kanalene drevet hvert sitt basselement, mens høyrekanalene hadde tatt toppen...tilsammen ei stereoblokk på hver side...tenk på det om du får henda på en ekstra 4004...det er nemlig mindre stressende på strømforsyninga å kjøre dobbelt stereo kontra brokobla mono...mer vreng ved brokobling bla..
Bjørge
Vestfold
forresten.
dette var siden jeg fant infoen om inngansfølsomheten på effektforsterkerne. men er ganske fersk når det kommer til flere effektforsterkere så om noen kunne dobbeltsjekket med meg om 2004mk2 og 4004mk2 kan brukes sammen?
dette er linken Indy Audio Labs - Aragon Legacy Products der er masse fett aragon utstyr!
Bob_Marleys
Off topic. Men hvorfor skriker du så mye i innleggene dine Auditor?
Forresten flott forsterk sett du har trådstarter. Hadde dette settet selv for endel år siden og burde vel aldri ha solgt de.
Bjørge
Vestfold
jo takk for det :) jeg har nylig anskaffet meg det og har blitt bitt av samlebasillen. så det eneste jeg mangler for en komplett "rigg" er en 47k riaa forsterker.
synes byggekvaliteten og utseende samt lyden er midt i blinken for meg!
Auditor
@Bobby: Fingerstilling og Mac-tastatur..det henger seg opp...
@Bjørge: De der kan brukes sammen, ja...fra samme modellinje og tidsperiode som 18K..i den har du forresten et meget bra Penny & Giles potmeter..Tror du du får tak i den 47K-saken? Skal lure på om ikke den betegnelsen henspeila på 47kOhm pickupimpedans..altså er det et Moving Magnet- bygge...
Bjørge
Vestfold
ja det kan stemme ganske bra at det er en mm riaa, jeg er stadig på utkikk daligger Ø.K annonse her på torget også ser jeg på nettet hver kveld.
jeg syns matchen er veldig bra selv! spiller bra i lag å får å fart i høytalerne mine :)
si i fra hvis du hører om noen som skal selge en 47K
Bjørge
Vestfold
i påvente av nye kabler så stiller jeg et spørsmål til....siden 4004 har effekt på 2x200w og 2004 2x100w... vil ikke 4004 dra i fra 2004 når jeg skrur opp? eller vil de følge hverandre fordi 2004 ikke blir belastet i så stor grad? inngangsfølsomheten skal vist være lik, er den forskjellige effekten jeg stiller meg kritisk til. er kanskje best å prøve før en lurer for mye men er lite vist i å kjøpe kabler hvis det blir total kræsj uansett, jaja, kan i værstefall kjøre biwire da :)
^Uten et aktivt delefilter mellom 4004 og 2004, så vil 2004 sannsynligvis klippe ca 3 dB tidligere enn 4004. Dvs det er 2004 som vil begrense hvor høyt du kan spille. Begge forsterkerende får det samme inngangssignalet og den eneste delingen mellom forsterkerene er som funksjon av ulik last, med 2004 på diskant og mellomtone og 4004 på bass. Det er kanskje grunn til å tro at lasten i mellomtone og diskant er litt snillere enn i bassen så i praksis kan det bli ganske likt. 3 dB er heller ikke den store forskjellen.
Du bør ikke la slike eksperimenter være avhengig av fullt sett med fjonge kabler. Bruk noe standardvarer i stedet.
