Strømrenser. Hjelp!!
Kjendis
Norway
Anlegget mitt står i et rom på 13-15 kvadrat. Den kursen som anlegget er koblet på går inn på bad, stue og mitt rom. Jeg tror det også er spotter med regulerbar styrke på samme kurs som anlegget. Alt er moderne og tipp topp stand. Men jeg er helt sikker på at anlegget lider av at det er lamper og masse dill og dall som er koblet på samme kurs som anlegget.
I dag har jeg bare en wireworld skinne.
Jeg har vurdert Q base 4 eller 8, Isotek boks, Isol boks for å få filtrert bort støy fra nettet.
Hva bør jeg velge.
Jeg leier og har ikke mulighet for å sette opp egen kurs til anlegget.
Karmana
Du har også Sense her på HFS som bygger nettfilter custom made. Han bor i Bergen, men jeg antar sending er uproblematisk.
MPT
Sense her på HFS lager nettfilter, absolutt vært å prøve!! Jeg syntes det han lager er det beste etter hva jeg har prøvd.
Ellers er Dillenhofer ett meget godt nettfilter også.
Auditor
Ei padde (strømfilter) har forskjellig effekt alt etter kvaliteten på råstrømnettet ditt..Ei padde som funker hos en, kan hende roter og grøter til hos andre- for samme lytter! Men for min del, er det kun Shunyataer som er udelt positive i effekten...finner du en Hydramodell av eldre type, se på den...Hydra 8, kanskje? Ellers kan du se på PS Audio, med regenerator...de er også kule. Mindre budsjett? T+ A PowerBar eller Furutech TP80
På teknikeren lærte vi en viktig ting...lyd og lys er IKKE venner...og du har garantert ekstra nettstøy grunnet dimmelamper med gufne brytere, vannrør i veggen, og innstrålt antennestøy...
Da jeg i sin tid hadde Doxa 70Sig mk2, var ett av problemene trafobrum-klassisk Doxaproblem-. Jeg bodde da på Oslos vestkant, i hus fra 1930-tallet. Hovedkrana for hele huset satt i leiligheten min, og denne trafobrumminga økte i lydnivå hver gang husverten åpna en kran oppe over huet mitt! ( Ja, det er faktisk sant...) Så jeg ville anbefale å ikke spare på filteret...
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Okse bydelen i Oslo
Som nevnt av Auditor så kan et filter fungere fint hos noen, men dårlig hos andre. Ser du har Densen elektronikk og da vil et godt filter være en god investering. Har hørt bl.a Nordost og Isotek rensere som begge har gitt et fint løft i lydkvalitet.
OU812
Terje Berg
Sandnes
Anbefale Sense på det sterkeste... Jeg har et rimelig oppegående custom støyfilter ifra han... DETTE VIRKER!!
Novus
Kanskje Sense er det jeg også er ute etter. Tenker noe i budsjetts-klassen, men er vel vanskelig å finne noe som fungerer. Har i hvert fall hørt og lest at blant annet Monster sin H800 (strømpadde), er noe skikkelig møkk.
Auditor
Skal du ha et greit budsjettfilter fra Mr. Noel Lee, tar du en standard Monster HTS1000,kapper av originalstøpselet, og reterminerer med et Furutech karbonstøpsel i 50-serien...det koster dog endel, men jeg har hatt dette på videodelen av anlegget i flere år! Mye mindre bildestøy.. og bedre lyd kontra original. Bruker en Shunyata Hydra 2 på soverommet, og anbefaler glatt et par sånne hos deg, Kjendis.
Solid nok til å bruke på Gryphon Diablo / Mikado- komboen om ønskelig..uten å ta dynamikk- det blir her. Hydra 2 har dessverre ikke lynvern, men strømmen renses kraftig..
Auditor
Supra er nok for liten der, ja..dessverre..Se etter Hydra, du! Ikke så lette å finne, men om du gjør det, hjelper det nok radikalt på transparens, støy, ro, fokus, varme detaljering og rom....B130+ med Fabeldac er KUL, den, og fortjener litt hjelp..
Kjendis
Norway
Jeg fant ut at min wireworld matrix strømskinne sammen med wireworld strømkabler fungerer som et godt strømfilter. Mulig jeg går den veien. Det skal fjerne en del støy og lage et stillere bakteppe til musikken.
Auditor
Prøv det! Og for å sammenligne kobler du først alt rett i veggen etter du har "vent deg til" hva Wireworld gjør...Da finner du lett ut hva som er positivt og negativt..
