plassering av min platespiller!
skoli
hallo. jeg er helt ny hær på forumet og har blitt bitt av hifibasillen.
har fåt meg en god nad375bee forsterker og et sett med cerwin vega dc15. (sparer til lektor 8)
jeg har også en platespiller jeg vill få brukt.
platespilleren er av typen. dj-tech usb 5c
montert den sammen med en nad pp3i phono forsterker.
låter greit helt til jeg får dratt opp lyden. da får jeg en dyyp støy i høytalerene. sikkert feedback.
kunne noen hjelpet meg med plassering av platespiller`?
og er det en mm eller en mc ?
her har dere bilde av stua. så ser dere litt mere hvilke muligheter jeg har med plasering av platespiller.
platespillern står nå på en plate med skuffskinner.. til høyere for forsterkeren der.
Mvh skoli
Auditor
Få deg ei vegghylle til spilleren...Audio Magic, Base, Rega o.l og bytt USB5 så fort som mulig ut med en Rega RP1 med Bias II MM pickup... eller RP3 med en Elys II! Høres ut til at du har et jordingsproblem der! Sjekk jordingskabelen, skru til jordingsterminalen! Regaer har innvendig jording- altså ingen jordkabel...
Fosse
Støyen du snakker om, kommer den kun når du spiller plater eller er den der også når du skrur opp volumet uten at pickupen er nedi plata?
skoli
blir ny platespiller på sikt :)
hvordan vegghylle. hvordan matriale bør jeg bruke ?
støyen kommer når jeg spiller platene.
R.E.S.
Jeg googlet litt på platespilleren din, og det kan se ut som det sitter en Audio Technica AT-3600 pickup på den. Da er det i såfall en MM-pickup. Derimot er jeg litt usikker på om det er en platespiller med innebygget riaa, siden den har USB-utgang, eventuelt om forsterkningen skal skje i datamaskinen med det medfølgende programmet. Det står kanskje noe om det i manualen til spilleren?
Roy
skoli
Roy
kjører den sammen med en nad pp3i da. er jo phonoforsterker/riaa det da ?
R.E.S.
Her er et alternativ til platespillerhylle. Wallmount 2 fra Pro-Ject.
Husk bare å feste den til spikerslagene i veggen din, slik at den sitter ordentlig. Trepanel og gipsvegger er ikke solid nok.
Roy
R.E.S.
Roy
Javisst, men om det allerede er forsterker signal ut fra platespilleren, så trenger man jo ikke å forsterker det ytterligere gjennom en riaa. Men om lydnivået er omtrent likt fra LPer og cd-plater/harddisk slik du spiller nå, så er det neppe riaa-forsterkning på phonoutgangene på platespilleren.
Roy
Auditor
Hvis manualen sier du har innebygd RIAA...bruk den! Og dersom du går for en Rega, bruker du Regas egen vegghylle...den har små kopper som føttene skal stå i! Ellers var det flere gode tips fra Roy her!! BRA!!
R.E.S.
Er det noen som har sjekket om Rega-hylla er bedre enn "standardhyller", annet enn at det blir mindre hylleplate å tørke støv av? Det er jo ingen avkobling mellom spilleren og rammeverket til Rega-hylla, mens en del andre har mulighet for spikes eller myk avkobling. Så med mindre hylla skaper ekstra vibrasjon i stedet for å dempe det, så mener jeg en vanlig vegghylle vil fungere like godt også på Rega-spillerne, men samtidig vil man ha en hylle som kan brukes på flere platespillere, ikke bare Rega som er tilfelle med den spesielle Rega-hylla.
Roy
skoli
det er ikke innebygd riaa. da lyden blir kjempe lav uten phonoforsterkeren.
planen var og lage en hylla av mdf plater. har jo gummiføtter som platespillern står på. så sjølve spellern har fjærende føtter.
tenkte kanskje det var mulig og bare ha den oppe på sterobenken :p
R.E.S.
Ja, det er bedre enn ikke noe, men ulempen med å ha den på rack kontra vegg, er at vibrasjoner fra høyttalerne går letter via gulv til møbler/rack enn om du har et vegghylle. Da får du isolert spilleren bedre fra den type vibrasjoner. Men det er jo bare å prøve seg fram og se om du blir fornøyd med å ha den på racket. Legg gummiføtter (f.eks fra Vibrapod) under hylleplata av MDF og sett platespilleren på toppen.
Jeg har nesten en slik løsning her med Vibrapods under en massiv treplate og spilleren på toppen.
Roy
FrodeR
Hvordan er de høyttalerne plassert? står de rett på gulvet?
R.E.S.
Spørs om ikke de hadde hatt godt av noen Vibrapods eller lignende også.
R.E.S.
de står på 5mm med sånn skomgummi. sånn støydempingsplater. en liten firkant i hvert hjørne :)
Da er det ikke nødvendigvis der hovedproblemet ligger. Er det platespilleren som står inne i racket på høyresiden? Spiller du med lokket på eller av? Jeg har opplevd at noen platespillere støyer om man spiller med støvlokket på, så det kan eventuelt være greit å sjekke ut om de er feilkilden hos deg.
Roy
FrodeR
Den nad pp3ien din. Der kan du velge mellom MM og MC. Står den på MM?
skoli
ja den står på mm :D skal prøve uten lokk!
POB
Kulturhovedstaden
Tror jeg ville prøvd å ta spilleren ut av skapet først. Sett den oppå benken og prøv, alternativt sett den på en krakk foran anlegget.
Det kan hende skapet plukker opp bassresonanser.
Auditor
Se å få Soundcareføtter eller Vibrapods/Cones under de Cerwinene!!!!!!!! IGÅR!!!!!!! OG PELL SPILLEREN UT AV SKAPET OG OPP PÅ VEGG!! Hehehe...Cerwin får jo for f.....hele rommet til å riste!!
hifiguru
Porsgrunn
Hmmm, brukr jo Altec med 15" og platespiller på benk, riktignok et stykke unna, men spørs om den platespilleren er litt plastbesatt og absorberer det meste i sin nærhet. Rega skjønner jeg ikke poenget med, er vel en sponplate med no farge på. Finn en gammel Technics 1210 og test ut diverse myke underlag.
Auditor
Cerwin kan riste Jotunen din ned av veggen, den!! MÅ ha føtter, ellers blir det bare drønn! Gene Cerwinski elska bass, og en utrolig bass har de, dersom de hjelpes litt, Avkobling/ avsindig kraftig amp er enkleste- OG ENESTE- vei til kontroll av den!! Sorry, guru, men min påstand er at Altec er å regne som basspingler i forhold...vokst opp med flere Cerwinfriker, jeg, ser du!
Og HVOR ER DET MUSIKALSKE LIVET I DEN TECHNICSEN? Eneste som funker på den er Ortofon Concorde.....da har den iallefall sjans til å få gnidd sovestøvet ut av rillene på plata!!
Auditor
Se på resten av innlegget mitt, du...mekanikken på en 1210 ser ut til å være henta fra en eldre Claas, ja...
Mulelid
Vik i Sogn
Kom med en 30 år gammel Thorens og se hvor bra den er etter 50.000 timer spilletid, hvis du har plater uten hakk grunnet platespiller som ikke tåler vekta av ei flue før stiften går amok... Technics 1210 er nok bedre enn folk flest er klar over, og 1200MK2 er enda bedre grunnet 0,5 kg ekstra vekt. Men de MÅ HA rett pu - Ortofon, type firkanta "Lego-kloss". :)
Lagga
Jeg ville i første omgang flyttet platespilleren opp på benken, skyv TVn litt til venstre og sett platespilleren opp.
Høyttalerne dine er som andre har nevnt istand til å sette rom og eiendeler i bevegelse, og en lett hylle som attpåtil
er montert på "raklete" skinner er ikke egnet til å absorbere slike vibrasjoner.
Avdempingen RES har; solid brødfjøl med mjuke klosser under, vil sannsynligvis hjelpe ytterligere.
Mer tungvint blir det om platespilleren har et kabinett av plast som "synger" når du knipser på det, kan avhjelpes med
å dempe innvendig med gummiplater (sånne selvklebende for bil), har sett det utført med godt resultat, men det er
jo en jobb da....
Du har gummi under høyttalerne, det er bra, men det er såklart forskjell på gummi og gummi, det kan være en idé å titte
nærmere på føtter fra Sonic Design, de vil løse eventuelle problemer med kobling til gulv (og dermed rom).
Ellers tror jeg sikkert du får dette til å spille sammen, litt prøving fram og tilbake med plassering, underlag og demping,
ispedd en spiseskje tålmodighet, så går ting seg til.
Kjenner ikke denne spilleren, men sånn generelt synes jeg det er det positivt at de kjører beltedrift, og har montert en AT 3600 pickup,
som er en klassiker - og antagelig verdens mest solgte PU.
Krysser fingrene for at du finner ut av det, og får roet støyen!
Og litt fram i tid, når det hele spiller, og du muligens får lyst til å øke innsats i forhold til vinyllyden, kan du neppe gjøre noe bedre
kjøp enn å gå litt opp i AT stigen, f.eks. til en Audio Technica AT 440 MLa; indrefilét til pølsepris....
Lykke til!
Vennlig hilsen
Morten
PS Hey!!!! Innlegg 4000, og så så er det ikke et "tulleinnlegg" engang! Well I never..... DS
Auditor
1210 har driftssikkerhet, ja! Men den kommer til en lydmessig pris! Til DJ-BRUK , som Technics konstruerte den, finnes knapt bedre- det har du rett i..hvem nevnte forresten Thorens????
R.E.S.
Nettopp av den grunn er nok myk avkobling å foretrekke framfor Soundcare.
Roy
Dazed
De dyrere er av skumfylte sandwitch-konstruksjoner med et slags harpiksmateriale som skall. Lett og stivt er målet.
Men, de som har sponplate: Hva er det egentlig en sponplate som base gjør galt? Hvis svaret er at det ser for billig ut og at det ikke er kult nok å eie en slik, er det et helt OK svar, altså. (Et av de få jeg kan komme på, egentlig.)
Palace
Hagan
Jeg har en sånn og den har innebygd RIAA. Du velger meden knapp på baksiden. Har ingen resonansproblemer med min
cerwin
TELEMARK
Hei,sorry avsporing,denne var ikke konstruert for DJ i utgangspunktet,når den kom på tidlig 70 tall,det fant disse dj,ene ut seinere at den passa fint til det:)
Mulelid
Vik i Sogn
Jeg nenvte Thorens siden noen nevnte mekanikk. 1200MK2 er laget for husbruk og spiller mye mer musikalsk og reint enn de fleste vet så lenge den har rett pu. Det er bare gode platespillere som må ha ny pu i hytt og pine før eieren blir fornøyd, og på 1200MK2 er det toppen 5 merker som går an -
bl.a. Ortofon med "Legofasong". 1210 spiller ikke fullt så bra grunnet lavere vekt, men er nok bedre enn mange andre til samme pris. Thorens ble nevnt da det ble nevnt mekanikk, for 30 år gamle Thorens-spillere er mer som en forhøster på fylla. :)
HC
Hvorfor uttaler du deg så enormt skråsikkert om alt mulig? Påstander som at det er toppen 5 merker pu som går an å bruke på en gitt platespiller faller på sin egen urimelighet. Det er ikke en fundert opplysning til trådstarter men bidrar kun til å underminere din egen troverdighet.
Reaksjoner: ptb
L
Lars.N
SL 1210 en knallspiller som spiller alt hvor som helst , når som helst , hva som helst en platespiller med andre ord .
Alle mine Thorens er ryddet langt vekk LANGT VEKK ( Nazi spillere )
surabus
Mvh skoli
Hallo!
Du nevner feedback.
Hadde samme problem selv en gang!
Brukte dengang Huldra 10 som forsterker/RIAA.
Huldra 10 hadde en low filterknapp, når den ble nyttet forsvant feedbacken, vet ikke om din NAD har dette?
Kan jo kanskje hjelpe å flytte spilleren lengst mulig unna høytalerene om det er mulig.Ser ut som du har fått mange gode tips allerede.
Skru av loudnesknapp dersom det finnes.
Lykke til.
Mulelid
Vik i Sogn
Skråsikker? Når man må dempe en spiller opp og i mente og alle pu-er i hele verden er like bra, da er det vel spilleren det er noe galt med likevel? En 1200 er umusikalsk dersom den får feil pu. Får den rett pu slår den mange andre til det dobbelte av prisen ned i støvlene. Husk at preampen i Huldra 10 slo en Krell...... Og Huldra 10 er også en særing. :)
Palace
Hagan
Som flere andre har nevnt så forsøk å sette spilleren på noe tungt, f.eks en brødfjøl, MDF plate eller lignende. Hvis du har lange nok kabler kan du flytte den litt rundt for å se om det blir bedre eller verre forskjellige steder. Regner med at du har stilt inn nåletrykk og slikt riktig?
Mener at denne også kan jordes til RIAA, så kanskje ligger et problem her hvis den ikke er det?
HC
Det er bla. utsagn som "30 år gamle Thorens-spillere er mer som en forhøster på fylla." jeg reagerer på og som jeg finner særdeles lite konstruktivt. Jeg er klar over at det ble sagt med glimt i øyet men den grove generaliseringen du bedriver er ikke fruktbar. Påstår du for eksempel at en spiller som behøver demping ikke kan spille bra?
Mulelid
Vik i Sogn
Ja, påstår at en spiller som må dempes hjemme hos kjøper ikke hører hjemme andre steder enn oppi en container. Min Technics står totalt feil i henhold til det dere kommer med av tips, men jeg får ikke feedback i det hele tatt fra den! Høyttalerne er et par steingamle DUX som står plassert på hver sin trekrakk til stativ, men jeg klarer ikke å få til feedback... Huset jeg bor i er ca hundre år, med gulv som gir etter når man går over det. Null feedback i Technicsen min.. Sikkert ikke i en Thorens 280 heller, men man skal jo kunne gå over et gammelt tregulv uten at pu besøker naboene? Så det er vel en grunn til at så vanvittig mange 1210 og ikke minst 1200MK2 ble solgt? Min kommer jo fra en nærradiostasjon og hadde kabel for fjernkontroll av Start/Stop. Og den sto faktisk på høykant oppi en container! :)
