Rega hodetelefonforsterkere
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Rega Ear
Trådens emne
Dette er en paraplytråd for hodetelefonforsterkere fra Rega Research Limited.
Den skal handle om emner som er felles for alle eller noen av disse hodetelefonforsterkerne, likheter og forskjeller mellom modellene, passende hodetelefoner o.l. Det vil også være nyttig og riktig å sammenligne disse hodetelefonforsterkerne med andre hodetelefonforsterkere (det er naturlig å sammenligne med).
Det vil etterhvert kanskje i tillegg være naturlig å opprette separate tråder for en del av hodetelefonforsterkermodellene fra Rega.
Andre produkter fra Rega faller utenfor denne trådens emne.
Innleggstitler
Jeg oppfordrer dere til å benytte feltet "Overskrift:" i vinduet "Svar på Tråd" for å gi det enkelte innlegg en god og dekkende tittel. Dette gjør det lettere å finne frem i tråden etterhvert som den (forhåpentlig) vokser.
Man kan f.eks. benytte produsent, produktnavn eller modellbetegnelse som innleggstittel.
Bilder
Inkludér gjerne et bilde siden et godt bilde ofte kan fortelle mye om et produkt.
Benytt knappen "Legg til bilde" og en av disse valgene slik at bildet lagres i tråden slik at vi unngår lenker til bilder som er forsvunnet fra den opprinnelige adressen:
  • Fra datamaskin -> Fil
  • Fra URL -> Hake for "Hent ekstern fil og lagre den lokalt"
Referanser og lenker
Inkludér gjerne referanser og lenker. Det gjør det enklere for andre å finne informasjon, og forfatteren viser hvor informasjonen er hentet fra.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Importør og forhandlere
Importør
Mono AS
Man nyter dermed godt av norske lover og bestemmelser.
Forhandlere
Mono har god distribusjon for sine produkter.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Reaga Ear: Flere versjoner
Hvis jeg ikke har misforstått for mye, har Rega Ear blitt produsert i (i hvert fall) 2-3 ulike versjoner. over ganske mange år (siden ca. 2000?). Navnet har vært det samme uten noen Mk X-betegnelse, men utseendet har i hvert fall vært endret fra første til siste utgave. Det samme har dens utgangsimpedanse og evne til å drive lavimpedante hodetelefoner.
Eldre modell (2001)
Nyere modell (2012)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Håkon Rognliens observasjoner
Jeg har testet en del hodetelefonforsterkere også; pris / kvalitet-koeffisient topper ved Rega Ear, synes jeg, da denne er kan konkurrere med de fleste hodetelefonforsterkere uten å gjøre seg nevneverdig bort. Det skal sies at også Rega Ear har et vistt behov for enkel last, men dette er faktisk en annen historie. n
Jeg vet dog ikke hvilke(n) utgave(r) han har forsøkt.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Eldre Rega Ear (2001)
Utdrag fra http://www.rega.co.uk/html/ear_2001.htm. Dette er en eldre Rega Ear-modell. Jeg vet ikke om "2001" i lenkefilnavnet indikerer lanseringsår eller ei. Spesifikasjonene er ikke de samme som for nåværende modell hvis lenke inneholder "2012".
Ear
The new Ear Headphone Amplifier benefits from an all new extruded aluminium case and new styling giving it more of a family feel to match its illustrious big brothers.
The Ear simply connects to the tape output of an amplifier via phono leads, the headphones are plugged into the front panel and there is a link socket incase you need your tape output sockets for other use.
The new Ear is also available in our new alloy finish.
Features...
  • Height 50mm
  • Width 182mm
  • Depth 160mm
  • Maximum output level into 32W load = 525 mW
  • Input sensitivity for maximum output into 32W = 331 mV
  • Input level for 250 mW into 32W load = 230 mV
  • Maximum output level into 600W load = 55 mW
  • Input sensitivity for maximum output input 600W = 465mV
  • Input impedance = 24KW
  • Gain = 21.7dB
  • Power requirements = 24V AC @ 240mA
  • Frequency response = 20Hz to 35KHz - 1dB points
  • Recommended minimum load (normal operating conditions) = 32W per channel
Finishes available:
  • Silver satin metal finish
  • Black satin metal finish
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Nåværende Rega Ear (2012)
Utdrag fra http://www.rega.co.uk/html/Ear 2012.htm. Dette er nåværende Rega Ear-modell. Jeg vet ikke om "2012" i lenkefilnavnet indikerer lanseringsår eller ei. Spesifikasjonene er ikke de samme som for ovennevnte eldre modell hvis lenke inneholder "2001".
Ear
New Design
Developed by our engineers the new Ear benefits from a completely new surface mount PCB layout based on the hugely successful Brio-R amplifier. Exceptional performance is guaranteed with the convenience of independent mute, volume control and multiple connectivity options to integrate perfectly into any users system.
Power supplies & Noise Reduction
The Ear pushes the Brio-R power amplifier circuit concept to a new level with the use of a low noise fully regulated supply. Noise has also been kept to a minimum by the use of an external mains transformer. The Ear exceeds the voltage requirements of IEC 268-15. This along with low output impedance makes it suitable for studio use as well as a hi-fi headphoneamplifier. The Ear operates in Class A at normal listening levels.
High Quality Components
The Ear utilises the highest quality components and our engineers experience to achieve the best sonic performance. Utilising the design ideals of the ‘cascaded emitter follower output stage’ with a pair of complementary Darlington output transistors, along with Polyester film and Nichicon FG capacitors in critical positions ensures it is our most advanced performing headphone amplifier to date.
Custom Case
Housed in a compact custom case the Ear is designed to match the current range of Rega electronics with a matching high gloss front facia.
Features...
  • Specifications
    25W load 775mW
    32W load 685mW
    50W load 530mW
    100W load 320mW
    600W load 60mW
  • Open circuit voltage 6V
  • Input impedance 20KW
    Gain 28dB
  • Frequency response 12Hz to 37KHz
  • THD typically 0.003%
  • Signal to noise ratio referenced to max output level -100dB (22Hz – 22KHz)
  • Maximum Power requirements
    24VAC at 225mA (685mW 32W)
  • Dimensions: 178mm Wide / 155mm Depth / 45mm Height
Finishes available:
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Rega Ear: Testomtaler
Testomtaler for Rega Ear, fortrinnsvis av eldre modell (2001).
Innlegg på Head-Fi.org indikerer at det ble laget minst en Rega Ear-modell før 2001-modellen, hvis kabinett helt eller delvis er i plast.
K
Kleine Freiheit
AKG K550 + Rega Ear = match?
Nå som jeg har gått over til Brio-R har jeg behov for en hodetelefonforsterker.
Grunnet matchende utseende og eventuell synergi med forsterker, lurer jeg på om det er noen som har erfaringer/tekniske grunner som gjør at de fraråder Rega Ear og K550.
Bollis
Bart
Vanskelig å si noe om matching når produsenten ikke oppgir utgangsimpedans på forsterkeren. Rega har heller ikke klart å oppgi utgangseffekt på en riktig måte. Amatørmessig å blande motstand og effekt...
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Rega Ear + AKG K 550
Jeg lytter som kjent med høyst moderate lydstyrkenivåer.
Hvis du gjør det samme, er det antagelig (ekstra) lurt å prøve kombinasjonen før kjøp. Det kan også hjelpe med variabelt utnivå på kilden eller Rothwell Audio dempeplugger.
Jeg har så vidt prøvd [AKG K 550] ca. en halvtime i vanlig butikklokale med Rega Ear matet fra en Marantz (SA)CD-spiller (i 5000-serien?). Avspillingskjedens gain var altfor høy slik at jeg var meget nær bunnen av voluminnstillingen. Det var for bråkete til å få et rimelig godt inntrykk.
Dette skjedde relativt kort etter at Soundgarden begynte å selge AKG K 550, og mens det var introduksjonspris. Hodetelefonforsterkeren så ut til å være en Rega Ear (2012).
Jeg var så nær bunnen av voluminnstillingen at jeg opplevde kanalubalanse.
K
Kleine Freiheit
Hei og takk for svar.
Jeg skal få lånt med meg en fra Musikmagazinet og prøve den.
Men det ville være merkelig hvis Rega lager en hodetelefonforsterker som ikke fungerer over tape-out på deres egen forsterker, og bare matcher utseendemessig.
Bollis
K
Kleine Freiheit
Så i bruksanvisningen at fixed outputen fra Brio-R er 210mV, 470 Ohm. Det forteller meg absolutt ingenting, er fersking på området.
Passer det med inputen på Ear?
Bruker forøvrig Squeezebox (med volumkontroll) som kilde, i tillegg til vinyl over internr-RIIA på Brio-R.
Bollis
Håkon_Rognlien
Er innehaver av en modell produsert ca 2010, den er fornøyelig å lytte til med de fleste hodetelefoner, bortsett fra et lite antall med særs lav impedans og/eller vanskelig impedansforløp. (Les: Marshall) Nå hører det selvsagt med til historien at undertegnede er Rega-fan i så henseende at deres elektronikk og høyttalere har en fabelaktig mellomtone og klangstruktur i mine ører. Så også med EAR, ikke at denne er objektivt så forbannet mye bedre enn noe annet i sin prisklasse, men om man er litt nøktern, skal det mye til å feie vekk det faktum at den har veldig god kontroll på en del kjerneaspekter i gjengivelsen av musikk. Så jeg er fortsatt av den oppfatning at Rega EAR er et meget fornuftig valg av hodetelfonforsterker for den generelle musikkelsker. :)
Håkon Rognlien
Othmas
Jeg var på Soundgarden idag og lyttet til både AKG K 550 og Q701 på Rega Ear. K 550 introduserte en hørbar støy på nevnte hodetelefonforsterker og jeg byttet til Q701 relativt fort etter dette. Q701 hadde ikke denne hørbare støyen (les sus) og det ble gøy å lytte igjen.
Nå er jeg helt fersk når det gjelder hodetelefoner (har bare erfaring med Grado ifra tidligere),men jeg falt litt for denne kombinasjonen Q701 med EAR mk2 og kjøpte likeså dette. Først skal kombo`n brukes på pc med AudioQuest DragonFly som dac før jeg flytter det over til stereon. Det gledes og førsteinntrykket er bra.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Håper du blir fornøyd.
Det er godt mulig at AKG K 550 vil fungere fint rett ut av AudioQuest DragonFly, men mer om det hører hjemme i en av de produktenes produkttråder.
svk
Har rega sluttet å produsere rene hodetelefonforsterkere?
ardilla
OSLO
Kan se slik ut.. Du kan jo sende en mail til Rega, eller norsk importør Mono hvis du vil være helt sikker..? Noen spesiell grunn til at du lurer?
svk
Lurer på å kjøpe en slik. Da den får god kritikk og er prisen er snill.
Er på jakt etter noe som passer mine dt 770 250Ohm
Ser magni 3 kan være en aktuell kandidat
Bart
Kjøp heller nytt.
Regas hodetelefonforsterker var "helt greie" når de ble introdusert, men i dag blir de "gruset" av nyere produkter i samme prisklasse.
Disse måler godt, er vellydende og veldig billige:
JDS Atom,
Schiit Magni 3+ eller Magni Heresy
svk
Heresy’n er veldig aktuell. Dragonflyen jeg solgte ifjor hadde vært perfekt til denne.
Vurderer å kjøpe platespiller også. Så skulle helst hatt fast pre out på hodetelefonforsterkeren
ardilla
OSLO
Kjøp heller nytt.
JDS Atom,
Tror du er inne på noe der. Rega ble vel forbigått for ganske lenge siden i sin klasse. Men den var helt grei, og noen liker jo å hode seg til samme merke.
På den annen side har Rega nå inkludert hodetelefonutgang på sine nyere forsterkere - Brio (siste versjon), den splitter nye lille io og den større Aethos som ble lansert rett før jul
Håkon_Rognlien
Kjøp heller nytt.
JDS Atom,
Og Heed.
Bevare meg vel.
lille hiawata
Harstad
Skaff deg ett platespilleroppsett, gjerne Rega, en bra cd spiller. Streaming har du jo, så er du godt sikret. Du behøver ikke bruke avsindige summer på det.
svk
vurderer vinyl også.
har en egen tråd ang dette unde vinyl.
men har ingen vinylplater. har noen cder.
ja takk begge deler
svk
tror jeg nok du har helt rett i. er ingen som snakker om compact disc
svk
Har slått fra meg cd spiller
Leter etter dac.
noen som har prøvd parasound zdac ver 1?
