Nettkabler, jeg går meg vill.
  • AndreasKarm
    Hei... Er på jakt etter nye nett kabler til anlegget mitt. Tenkte først å lage selv, men går litt vill i jungelen på ebay. Er det noen som kan komme med noen gode tips?
    Har i tillegg kikket litt på disse: HiEnd Furukawa Pcocc 1M 3ft Audio Power Cable Cord Shucko Schuko | eBay
    Men har brent meg før på dårlige apparat kontakter. Vil ha kontakter som sitter skikkelig i apparatene.
    Post gjerne noen linker :)
    Nusse
    Strøm er åpenbart noe av det mest vesentlige for å få god lyd. Jeg ville kikket litt her på sentralen etter gode merker som Nordost, Shunyata osv. Kjøp heller en støm kabel av gangen en flere av dårlig kvalitet. Begynn med kablen til forsterkeren og gå videre derifra. Jeg kan forsikre deg om at du er på rett vei når du tenker som du gjør, Biltemakabler holder åpenbart ikke hvis du bygger et litt seriøst anlegg.
    Scrooge
    Langt på vei enig.
    Det man imidlertid først kan sjekke for å ikke gå seg bort i dyrt kabelhysteri, er tverrsnittet på "lakriskablene" som gjerne følger med utstyret.
    Om dette er 1,5kvmm eller mer, så holder det for de fleste forsterkere av normal kaliber.
    Det forekommer imidlertid at kablene har bare halve tverrsnittet, dvs 0,75kvmm. Kast dem pokkerivold!
    Ellers skal man selvsagt passe på at støpselet for forsterkeri og utstyr, har en god nok "klem" mot de flate kontaktpinnene i nettbrønnen på utstyret. Her syndes det helt klart endel, også fra produsentenes side! En måte å avhjelpe dette på, er å forsiktig bende kontaktpinnene litt sideveis, slik at de i større grad klemmes mot lommene i støpselet.
    Flatpinner er forøvrig en "drittløsning"! :mad:
    Rundpinner hadde vært mye bedre - allerhelst burde nettledningen vært loddet fast i trafoen på innsiden av utstyret.
    Anonym
    Hva gjør en dyr kabel?
    DAChild
    Godt svar!
    Leverer sikkert 480v : )
    AndreasKarm
    Hehe.. Nå vil jeg ikke gjøre dette til en diskusjon, for skikkelige strøm kabler skal jeg ha. Har god erfaring med oppgradering av dette tidligere. Jeg har en del nordost kabler i oppsettet fra før. Superflatline og blue heaven. Så er egentligt fornøyd med nordost. Tenkte bare om det var mulig å lage/kjøpe noe Kina greier som funker ok:)?
    DAChild
    OK, da melder jeg pass....
    Lykke til med nye strømkabler.
    Drossel
    Ser ingen data på disse kabler. Belden er Pi kvadrat. ( 3.14 mm )
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Det samme som å lakkere sikringsskapet rosa; Varmere lyd..........
    :confused:
    Grace
    Løse kabler:-
    Nettkabler som sitter litt løst i komponentens stikk;- ikke ukjent fenomen;- se på kontakten:- bredden tilsvarer omtrent bredden på vanlig tape, limbånd om du vil;- legg på et på runder tape,- tett ogb stramt,- før så kontakten forsiktig inn i stikket, og det sitter fast!
    Grace
    ArildD
    Akershus
    Hei.
    Kjipt å se alle de flåsete svarene. Sånn er sentralen blitt..
    Kan ikke kvervulantene snart få egen avdeling, eller iallefall holde seg på trådene som går ut på å disse kabler. ?
    Du har pm..
    AndreasKarm
    Takker for gode svar:) ikke blitt noe særlig klokere, men har vel konkludert med at man ikke slipper billig unna:-(
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Det står en transformator inni der, og den transformerer 230 Volt ned til spenning som passer forsterkeren. Transformatoren gjør dette vha magnetisme og er derfor IKKE i kontakt med lysnettet i det hele tatt på sekundærsiden. Så hvordan kan bytte av nettkabel endre lyden da? Jo, ved å tilføre faseendring av vekselstrømmen som hopper fra primærsiden over til sekundærsiden. Dette kan man gjøre med en kjøleskapsmagnet til 15 kr............ Er dette hørbart? Nei.. Hvorfor ikke? Fordi det ikke er vekselstrøm man driver forsterkeren med. Det eneste dere fikser på er tap av 230 Volt fra kontakten i veggen frem til inngangen for kabelen bakpå forsterkeren. Reagerer forsterkeren på endring av nettkabel er jeg stygt redd den reagerer på flyradio og plasma-TV i tillegg. Beklager at vi kverulerer, men skal dette ha noe å bety må dere nok be E-verket om å bytte ut flere mil med ledning i tillegg. :)
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Bydelen for okser i Oslo
    Fututech og Oyaide har gode kontakter og kabler til DIY. De selger også ferdig monterte, men det er en smal sak å montere selv:)
    OU812
    Noen OT innlegg som ikke hadde noen hensikt er slettet.
    lars_erik
    Hades
    Som vanlig mange unødvendige svar fra enkelte som ikke aner hva de snakker om. Strøm og kvalitet på strømkabelen er veldig viktig i et godt anlegg, der lyden er i fokus. Prøv med NordOst. Vishnu og oppover. Gjør en enorm forskjell fra medfølgende lakriser. En lur ting, er å låne med seg flere kabler av ulike merker. Da vil du kunne høre deg fram til hva du liker best.
    R.E.S.
    Ta det for det det er verdt, men Shunyata (som lager kabler) kommer med sin forklaring av hvorfor strømkabler har effekt. Det er faktisk ganske så interessant lesning.
    Why Power Cords Make a Difference
    Roy
    Hedde
    Førr evig!
    Boðin
    Ett alternativ som kan være verd å sjekke ut er å bruke 3 leder nettkabel til en av komponentene (dersom du bruker nettjord), og å bruke toleder nettkabel til de andre (eventuelt treleder med jord frakoplet). Samtidig må man kople chassis fra den komponenten som fikk trelederen sammen med de andre via en kraftige ledere (f.eks PN 2,5 mm2) som skrues fast pga sikkerheten. Prøv gjerne med vanlige sorte lakriser som nettkabel og PN som jordleder mellom chassis.
    Bare ett tips i beste mening!
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Skal være tildels enig i at strømkabelen betyr litt siden jeg en gang i tiden bodde et sted der jeg var omtrent den eneste forbrukeren på en trafostasjon som forsynte et nedlagt sanatorium oppi fjellheimen i Luster. Hadde toppen 50 m. fra trafo til stereoanlegget og null støy på lysnettet siden andre folk sine greier var flere km unna, men når man bor i et byggefelt eller i tettbygde strøk ellers, vil man nok ikke merke noe særlig til bytte av strømkabel på stereoanlegget. Eller det kan jo hende det er nettopp der det vil ha størst effekt? Jeg er likevel blant de som tviler. OK? :)
    AndreasKarm
    litt av hovedgrunnen til at jeg ønsker nye og bedre skjermede kabler er at jeg har alt for mye kabler bak stereobenken. Vil tippe strømkabelene som er der nå påvirker både høytalerkablene og signalkablene mine.
    Scrooge
    Tippe?
    Du har altså ikke et konkret problem, i form av støy? I alle fall ikke hørbar?
    "Man skal ikke reparere noe som virker", er jeg blitt fortalt.:rolleyes:
    AndreasKarm
    Nja, kan vel ikke gjøre noe verre? Effektforsterkeren støyer litt, men lurer litt på om det kun er egenstøy.
    Scrooge
    Neida.
    Og om effektforsterkeren i seg selv støyer litt, så kan man jo enkelt undersøke dette. Fjern alle tilkoblinger / kilder, og sjekk om støyen fortsatt er til stede. Varier gjerne volumet på forsterkeren, og hør om du får noen forskjeller v min / max.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Har ikke prøvd denne men jeg har prøvd endel Kina greier som koster omtrent det samme og som funket helt ok (dvs bedre enn det som følger med det meste av komponenter)
    Senere kjøpte meg en rull med RS components datakabel som LMC postet en link på for et par år siden,
    Bruker den i dag på bla Dacen min og det var helt klart en stor forbedring.
    Men siden de 2 kablene er terminert forsjellig og med ulike kontakter kan antageligvis ikke forbedringen tilskrives kabelen alene.
    På RS Comonents kabelen bruker jeg Furutech FI-E38 (R) til snaue 900nok og ingen kontakt og støpsel i apparatenden, der terminerer jeg kabelen ubrutt direkte til trafoen uten bryter.
    Ved å kutte ut 2 kontaktpunkt + bryteren sparer jeg både penger og får ultimat overføring av strømmen.
    Siden kabelen koster ca 60kr/m er det ingen problem om jeg trenger å forlenge kabelen, da er det bare å kappe en ny lengde fra rullen.:)
    AndreasKarm
    Neida.
    Støyen kommer bare når jeg skrur på effektforsterkeren, og den blir ikke høyere/lavere ved volumjustering. Så vil tro det er trafo støy i fra Adcomen? Du hører den bare helt nærme, men den støyer mer enn det Denonen gjorde. Når høytalerene var koblet til den.
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Se om du finner en butikk eller noen som selger ferittringer eller ferittrør til å tre kablene gjennom. Dette er helt vanlig å bruke på mikrofonkabelen til radioamatørstasjoner for å få bukt med høy- og lavfrekvensinnslag i lyden. Ferittrør finner du i strømkabelen til en laptop. :)
    AndreasKarm
    Vis vedlegget 176785
    fikk dett med tven faktisk. Er det noe å prøve?
    Roy
    Enig i at den forklaringen er interessant. Det er omtrent den eneste fornuftige forklaringen jeg har sett også. Men legg merke til at det de hevder at kablene deres gjør er å flytte rundt på resonansfrekvenser på primærsiden av trafoen. Det forutsetter at strømforsyningen er så marginal at den faktisk skaper hørbart rippel på sekundærsiden som følge av dette. Shunyata løser ingen ting, bare flytter rundt på problemet i håp om å gjøre det mindre hørbart. Det betyr at alt annet som er plugget inn i samme kurs også vil påvirke på omtrent samme måte, ved å endre resonansfrekvensene som strømforsyningen "ser" på primærsiden. Da er det bedre og billigere å starte med å plugge ut og inn diverse kombinasjoner av apparater på samme kurs, få en elektriker til å lage en dedikert kurs til anlegget, eller skaffe seg apparater med såpass robuste strømforsyninger at dette ikke gjør noen som helst forskjell.
    Uansett, jeg bruker 2,5 mm2 Supra LoRad med tilhørende Schuko- og IEC-kontakter på alle apparater. I tillegg har jeg en passe stor ferrittkjerne for ekstra støydemping klipset på apparatenden på hver kabel. Jeg kjøpte metervare på dynaBel og terminerte selv, men ferdige kabler finnes her: Eksterne AC-kabler - Strømkabler | Dustinhome.no Men jeg kan ikke si at det er noen som helst hørbar forskjell mellom det og hverken medfølgende "svart lakris" eller forholdsvis dyre Transparent-kabler.
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Så det betyr altså ingen verdens ting at ledningene fra kraftverket til kontakten i veggen er helt jalla? I tillegg er de fleste hus mer eller mindre stappet med koblingsbokser der kablene er tvinnet sammen med vrihylser og ligger tett inntil hverandre på kryss og tvers...
    Scrooge
    Mulelid:
    Dette blir vel litt ekstremt?
    Om det virkelig hadde betydd noe at ledninger ligger "hultertilbulter" i koblingsbokser og kontakter, og sammentvinnet i Torixkoblinger, så tror jeg de fleste her inne hadde hatt STORE problemer med lyden i sine anlegg.
    Eller er det noe jeg har misforstått her?
    Anonym
    Mulelid har et godt poeng, hvorfor skal den siste meteren bety noe?
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Mulelid:
    Ja, hvis du tror den siste meteren eller to gjør mer (eller mindre) med lyden enn de foregående kilometrene er jeg redd du har misforstått noe. Er anlegget jordet er det kun i kontakt med det øvrige elektriske anlegget via jordkabelen, og hvor ender den? Jording av ditt og datt som går på strøm er der for å unngå at folk blir utsatt for støt i dusjen eller når de vasker opp på gamlemåten, men den kan hjelpe mot evt. støy fra andre ting koblet til lysnettet. Plasma-TV osv. Det er, som jeg har nevnt før, en transformator i de fleste ting som drives av nettspenning, og det som kommer ut på sekundærsiden i en forsterker osv er i kontakt med lysnettet kun via magnetisme. Skal dere rette på alle feila som måtte være i lysnettet og er livredde for støy; Kjøp en skilletrafo i stedet for kabler. Selve lydkvaliteten kommer uansett ETTER nettrafoen i anleggets ulike komponenter. :)
